电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>win7系统下阿里旺旺无法登陆的问题该怎么解决
收藏
查看更多
STM32CubeMX 4.4.0突然无法使用了,反复卸载和安装都不行怎么解决?
STM32CubeMX 4.4.0突然无法使用了,反复卸载和安装都无济于事。 MicroXplorer 3.2倒是可以使用。操作系统WIN7-X64,装有最新的JAVA 32位和64位虚拟环境。
2024-03-07 07:20:38
CYUSB3014与PC通信几小时后断开的原因?怎么解决?
PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
2024-02-29 08:14:33
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 我自己做了一块板,在win7能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
用VS2012编写了一个win32控制台的小程序与CyUSB3014通信,一调用write API就崩溃怎么解决?
SDK1.3librarycpplibx86CyAPI.lib,程序在win7系统运行正常,在win10一运行到与控制端点通信的地方就崩溃。程式可以正常找到设备,但是一调用write API就崩溃
2024-02-29 06:17:59
cy4500在win7 x64上安装驱动不成功的原因?怎么解决?
公司买了块cy4500,但是在win7 x64上安装驱动不成功,按照 CY4500快速入门指南上的步骤: 安装了CY4500Setup_RevSA.exe后, 仍然找不到驱动
2024-02-28 07:50:24
如何同时枚举SlaveFIFO和UART(CDC)?
出现了错误: 我之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。 我尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是我从连接上得到的程序,我没有更改直接烧写的。 请问我还应该进行什么操作?
2024-02-28 07:23:42
WIN10怎么搭建CY7C68013的开发环境?
如题, 1,在WIN10怎么搭建CY7C68013的开发环境? 2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2024-02-27 08:14:24
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2024-02-27 06:48:20
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真怎么解决?
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
9877无感FOC例程下载失败怎么解决?
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一怎么解决
2024-01-18 09:47:38
使用ADuC7023+USB-I2C/LIN-CONV-Z侦测MCU为什么会出现乱码?
这是我的ADuC7023LAYOUT图 这是我使用USB-I2C/LIN-CONV-Z侦测MCU时的乱码 请问为什么会这样?? 当我换WIN7电脑时 使用I2CWSD会跑出这问题请问这怎么解决呢??
2024-01-12 06:12:36
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
SE7没有hdmi输出, lan口ping不到是为什么?
拿到SE7之后刷了很多个版本,都没有hdmi输出, lan口ping不到,wan口插上网线 使用ip scanner也找不到盒子,需要用串口登陆查看
2024-01-10 08:29:27
LTpowerCAD supply design和ToolBox无法使用怎么解决?
design和ToolBOX点击都会报错,已经重装软件多次无果,win7 64位操作系统重装也不行,后来换成英文版win7 32位系统也是一样不行,framework 4.6和SQL 3.5 sp2重装也不行
2024-01-04 08:10:03
ADE7xxx Downloader v3.x无法在64位WIN7识别端口如何解决?
2023-12-27 08:12:14
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派初体验
系统接上无线鼠键,上电,启动很快用户名user密码user 登陆后桌面 连接wifi 更新系统sudo apt updatesudo apt upgrade SSH登录连接wifi后
2023-12-17 22:43:39
【ELF 1开发板试用】+ 8.1 MQTT开发——连接阿里云【项目复现】
:window10+VMware+ubuntu 18.04 交叉编译环境:arm-poky-linux-gnueabi-gcc 阿里云 平台部署 没有账号的可以进行一个简单的登录并实名认证: 阿里登陆页面:https
2023-12-15 22:00:14
微软发布Win10和Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:481646
Efinity Interface Designer报错案例-v0
to efx_pnr... 原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。     (2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候
2023-12-12 09:52:24272
用drivemonitor连接6se70连接不上怎么解决?
新手请教,我用drivemonitor连接6se70连接不上,我用的是usb转232直接接在6se70的103端子,系统win7的,uss,com,波特率都设定好了,请教各位大大指点。 补充:usb转rs232是否直接接变频器,还是要再接西门子的232数据线?
2023-12-12 07:55:23
EVAL-AD5933评估软件安装启动错误怎么解决?
win7系统电脑安装了AD5933 评估软件,Rev. 1.3 (exe),启动此软件截面出现 “错误6,溢出”
2023-12-12 07:18:14
AD7760评估板配套FPGA开发板无法正常使用的原因?
测试软件(安装于win7系统),测试软件无波形输出,原因是什么(ad7760未输入差分信号,但不至于软件完全没有波形)
2023-12-04 06:06:01
AD9154-FMC-EBZ+ADS7-V2-EBZ无法正常链接怎么解决?
我在测AD9154-FMC-EBZ的时候发现在WIN10的环境无法打开DPGDownloaderLite,ACE无法正检测到AD9154-FMC-EBZ和ADS7-V2-EBZ正常链接,如图
2023-12-01 08:29:59
SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0应用工程编译错误怎么解决?
SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0 应用工程编译错误我电脑系统win7 x32 安装了SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0
2023-11-29 06:56:23
win10和win11哪个好用
win10和win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win
2023-11-26 14:51:571753
32位的win7如何安装pycharm
安装PyCharm在32位的Windows 7系统上是可能的,虽然32位系统的支持已经逐渐减少,但PyCharm仍然提供可用于此系统的安装程序。在本文中,我将详细介绍在32位的Windows
2023-11-23 17:09:561744
阿里云崩了:企业未来该怎么选择云厂商?
2023 年 11 月 12 日 17:44 开始,阿里云发生严重故障,导致阿里巴巴大量产品无法连接,一时间,“阿里云盘崩了”、“淘宝又崩了”、“闲鱼崩了”、“钉钉崩了”等话题相继登上热搜。 阿里
2023-11-23 10:18:41176
Protel99 与WIN10系统冲突解决办法
PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561261
Win7上使用CS+ for CC并兼容C99库解决办法
本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案。
2023-11-17 15:50:03563
AD9524开发板USB连接不上电脑软件怎么解决?
外接电源才能启动连接电脑吗?我的电脑时WIN7,也在WIN10试过,都不能识别USBdevice;谢谢
2023-11-17 06:13:13
Esp8266接入什么平台支持阿里智能方糖控制?
2023-11-09 06:41:49
stm32 vcp(虚拟usb串口)win无法识别怎么解决?
使用的是正点原子的例程: 使用f103zet6芯片显示未安装驱动: 如果是f103c8t6的话更是无法识别,数字签名都没通过: 网上说那些什么win简化版驱动缺失我都检查过了,驱动都完好,也
2023-11-02 06:58:59
应用LabVIEW设计系统登陆界面
电子发烧友网站提供《应用LabVIEW设计系统登陆界面.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:38:413
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办?
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10973
西门子STEP7 5.X 系统兼容性问题解析
STE7 V5.x STEP7 V5.5开始支持Win7 32bit系统 STEP7 V5.5 SP1开始支持Win7 64bit系统 STEP7 V5.6开始支持Win10 64bit系统 STEP7 V5.x不支持Win8或Win8.1系统
2023-10-25 10:27:33432
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】linux环境配置RNDIS网卡的静态IP使用ADB登录板子传输文件
输入172.32.0.100和255.255.0.0 完成之后点应用,我们再重新开关有线连接就可以了。 可以看到,这边有线链接已经可以了。 2,现在我们可以使用adb登陆到板子了,没有下载的可以使用命令安装一
2023-10-22 23:57:24
FAQ0007使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长的解决方案
使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长在使用ISP的DFU接口烧录时,每次上下一次新的MCU烧录时,USB会重新安装一次,导致识别MCU时间过长
2023-10-19 07:47:36
ST-LINK V2 WIN10驱动安装
讲解winxp、win7的驱动程式安装,只要下载常规的驱动即可,然后按下面的图示操作:(文末附件有win8、10可用的驱动程式安装包)首先双击setup程式,附件大小有限,直接搜“st-link v2 stm8/stm32仿真器”下载即可
2023-10-10 08:01:25
MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
ST-LINK V2win10无法识别怎么处理?
求助。ST-link V2连接后win10电脑无法识别,指示灯不亮了,换其他电脑也不行,前一天还可以正常使用,烧录器是不是坏掉了,能修复么?
2023-10-07 08:23:44
【悟空派H3开发板免费体验】开箱上电体验
USBtype-C线插上电脑和板子。电脑是WIN11系统,插上电脑后会识别出一个串口。 使用MobaXterm_Portable软件打开串口,输入用户名和密码就可以进入系统了。用户名:root 密 码
2023-09-30 19:03:11
系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
FM8301常见现象及其解决办法
\\driver”目 录 提 供 了 微 软 CCID 安装驱动);在 Win7 系统,建议双击执行 win7 注册表补丁“ BIN\\driver\\FMSH15160_WIN7_注册表补丁 .reg”
2023-09-14 06:32:47
USBD_MassStorage_SDcard在M452LE6A跑接了一个tf卡,在win10 64位电脑上不能正常的显示出盘符是为什么?
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2023-08-29 08:18:39
在KEIL软件上写了一个程序,同一程序在不同电脑上编译后的字节数不一样的原因?
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
32位WIN7在安装ColinkEX时报错怎么解决?
新换了一台笔记本,32位WIN7,在安装ColinkEX时报错,说: 个INF中的服务安装段落无效 结果无法与目标及连接. 原来的驱动是:ColinkExUsbDriver-1.2.1,在64位WIN7上都正常,也在王长网站下载了,报错一样. 请问如何解决?
2023-08-24 08:13:06
【KV260视觉入门套件试用体验】开箱和初次开机
IP,使用串口连接,有意思的是开发板在PC上会识别成4个串口,我连接第一个串口没有输出,还重新上电一次,然后试了串口2,有打印了,这个设计稍微有点反直觉.出现了登陆界面,但用户名还不知,查看其他大佬
2023-08-23 23:07:46
请问如何解决Win7系统MDK\"can not parse algorithm file\"的错误?
使用相同的MDK版本和 nulink drive版本分别安装在winxp和win7作业系统,winxpMDK中使用nulink没有任何问题;但是在win7发生报告nulink固件版本太高的错误
2023-08-23 08:01:54
win7 64位系统M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程无法识别是为什么?
win7 64位系统,M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程,无法识别,为什么? 32位系统可用
2023-08-23 06:28:49
润和软件HopeStage操作系统正式上架阿里云、华为云、腾讯云商店
近日,润和软件HopeStage操作系统正式上架阿里云、华为云、腾讯云商店。
2023-08-17 11:27:47542
蜂鸟调试器在win10驱动程序无法使用怎么解决?
系统win10专业版20H2(19042.985) 硬件:蜂鸟调试器,官方淘宝店购买 win7安装好驱动HBirdDriver.exe后可以正常识别,设备管理器拔插对比如下: win10
2023-08-16 07:09:46
Win10系统如何跑NMSIS的cifar10例程?
我用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world 然后我把main.c替换成文件夹里的内容 编译的时候报错,请问这个例程怎么用
2023-08-16 06:30:34
【Milk-V Duo 开发板免费体验】Milkv 入坑(1). 从0出发
windows的设备管理器,出现一个未正确识别的新设备9) 右键点击设备,选择更新10) 选择如图选项,驱动按以下步骤和选择进行安装,注意win7win10系统的驱动选择有所差别,根据自己的系统进行
2023-08-12 18:04:35
【Milk-V Duo 开发板免费体验】(二)ubuntu烧录linux系统到sd,并在milk开发版运行linux系统
的sd卡座,使用typec线连接到电脑。ubuntu系统中,在网络部分会显示一个usb以太网。 同时板子上的小蓝灯会闪烁,说明板载linux系统已经正常工作。 4.通过ssh登陆到开发板
2023-08-11 19:55:38
Win11悄悄降低安卓子系统门槛
也就是说,从理论上讲,只要将目前用户的设备升级到win11,就可以不受cpu不足的限制,正常使用android子系统
2023-08-03 12:02:27964
【Milk-V Duo 开发板免费体验】 milkv-duo-windows不支持RNDIS-ssh登录解决方案
。 本报告将探讨问题的原因,并提供可能的解决方案。 ssh登陆 第一次ssh登陆,发现没反应,原因如下图: 第二次ssh登陆,成功进去,原因就是没有导入rdins驱动 问题描述 Milk-V Duo
2023-07-29 15:04:35
PXIe四路千兆网卡
/SM3/SM4 算法具有自主知识产权和自主可控操作系统支持:WIN 2008R2/WIN7 32/64位,WIN 2012R2/WI
2023-07-19 15:46:55
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】1、开箱&烧录镜像系统体验
官网快很多: https://cn.ubuntu.com/download/amd-xilinx 下载镜像: 使用balenaEtcher软件制作SD卡启动镜像: 连接电源和USB线: 上电启动效果: 串口登陆系统账号密码均为ubuntu,查看基本信息:
2023-07-15 22:00:25
【Milk-V Duo 开发板免费体验】+ 2、系统烧录体验
://milkv.io/docs/duo/getting-started 识别到usb rndis网卡: 主机:登陆上设备:ssh root@192.168.42.1登陆系统效果:
2023-07-12 21:47:45
RTC WIN8 预装程序
RTC WIN8 预装程序
2023-07-06 19:00:030
win7 64位系统,M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程无法识别是为什么?
2023-06-26 07:54:02
华为b520型号的电脑
原机是win11的系统,给做成win7了显卡驱动装不上,装上之后黑屏,怎么解决?求助
2023-06-22 11:26:48
WIN10N76E003用Nu-link仿真器下载出错怎么解决?
我用Nu-link在win10中下载程序,新的芯片刚开始是可以下载的,下到五六次以后就出现连接不上的报错,但是同一块板连同仿真器拿到WIN7就可以下载。是否与WIN10兼容不好?
2023-06-21 08:47:55
电脑win7怎么升级win10系统
2023-05-29 11:17:58
华秋重磅发布:离线版Gerber查看器+PCB/PCBA检测神器新功能!
当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入Gerber274x & Drill、ODB++格式,可兼容Win7Win10、Win11系统
2023-05-24 10:09:581854
请问I.MX RT:SDK中的USB音频驱动是否兼容USB Audio Class 2.0规范?
P/N:IMX RT1052 问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题?
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
基于MQTT协议设计的实时图传系统阿里云物联网平台)
当前基于MQTT协议设计了一个实时图传系统,通过这个项目来演示,两个MQTT设备如何互相订阅,进行消息流转。 在阿里云服务器上创建2个设备,分为为设备A和设备B;设备A负责采集本地摄像头画面
2023-04-27 09:16:146204
DPO7054C泰克示波器测量软件无法启动维修
DPO7054C测量软件无法启动维修 一、示波器维修型号:泰克-DPO7054C。 二、报修故障:正常接入电源之后按下开机键,仪器测量软件无法启动,散热风扇抖动。。 三、故障检测:机到win桌面,示波器软件报错,打不开,测试盘进系统正常,自检自校准ok,经工程师拆机检查,
2023-04-18 17:16:15512
CH579M 蓝牙例程 用ISP 下载成功 串口助手找不到端口号
CH579M 蓝牙例程 用ISP 下载成功串口助手找不到端口号补充:Win7 外部接口显示USB Module
2023-04-14 12:09:08
分享一个XilinxFPGA为核心处理器的硬件产品
1个X4光模块接口,可接入QSFP形式的光模块,支持光数据通信。支持win7 64位/32位操作系统,支持Linux操作系统;定制PC机驱动与演示程序;定制算法与逻辑。
2023-04-08 10:38:05
TEN 20-2411WIN
TEN 20-2411WIN
2023-04-06 23:35:29
TEN 30-2411WIN
TEN 30-2411WIN
2023-04-06 23:30:52
TerminalAssistant_v3能在win10系统使用吗
2023-03-30 19:22:51
TEN 20-4811WIN
TEN 20-4811WIN
2023-03-29 22:42:47
TEN 6-4813WIN
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
OS32C-WIN-KT
WIN-KTWINDOWREPLACEMENTKIT
2023-03-29 20:07:00
THD 15-2413WIN
THD 15-2413WIN
2023-03-28 13:18:18
VisualTFT编程手册
本手册用以说明 VisualTFT 的使用及编程方法。 安装软件 :该软件适合 XP/WIN7WIN7 以上的系统,磁盘空间需求 100M 左右,内存 128M 以上。最 新支持驱动可以在官网进行查询。
2023-03-27 17:38:421
win10IOT系统如何开启I2C1的可访问性?
我正在将 WIN10IOT v1.1.0 移植到我们的 IMX8MP 项目中,但 I2C1 有问题。问题是,系统启动后它无法访问 i2c1(I2C1 已在 UEFI 中启用)。而且我发现安装i2c
2023-03-24 08:32:11
已全部加载完成
