你好,我们设备用的芯片是STM32MP157。有小部分的设备,在运行一段时间,1天或几天后,出现下面的错误,然后就卡住不动了。
ERROR:HSI Calibration : Freq
2024-03-21 08:28:08
相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04199 产生问题的原因,检查硬盘和服务器系统。通过日志和检查数据来确认问题出
现的原因以及如何解决。
三、端口问题
1.端口错误
找回正确的端口或更换远程端口
2.端口被扫爆
更改端口,并在防火墙禁止扫爆的IP
2024-02-27 16:21:28
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 笔记本电脑中常见的电子元器件有哪些? 笔记本电脑中常见的电子元器件包括以下几类: 1. 中央处理器(CPU):CPU是笔记本电脑的核心部件,负责执行计算机的指令。常见的CPU品牌有Intel和AMD
2024-02-02 10:19:26370 能同时打开管理多个串口的超强串口助手,在同一个编辑框显示多个串口的日志
能同时打开管理UDP、TCP协议的超强网络助手,在同一个编辑框显示多个网络的日志
可以将日志以图像波形的方式显示在电脑的对话框
2024-01-19 11:28:03
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
请问:使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现一些问题。外部晶振更换为32.768KHZ。系统上电后发现,PSEN引脚始终为0V,CREF电压为0.32V。VREF电压在1V波动。使用WSD下载程序时,无法识别芯片型号。
2024-01-11 07:07:57
电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
如何使用adpd2212获取ppg信号,并导出到电脑中处理?
2023-12-27 06:46:24
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261 往往会出现故障,当冷水机的温度不正常时,我们该如何解决呢? 冷水机在刚开始运行的时候,要时常关注冷水机压缩机的油面状态、回油的情况以及油的清洁程度,若油面下降则要及时添加,若发现油有脏污则需及时更换,以防造成润
2023-12-20 16:08:01224 AD2S1210在使用的过程中,角度数据读取都没有问题,也很稳定,但一直出现“正弦 /余弦输入超过 DOS失配阈值”的错误,虽然不影响使用,但这个问题老是让人感觉不舒服,不知道该如何解决?有没有哪位知道,麻烦不吝赐教,谢谢!!板子是自己做的。
2023-12-12 06:23:21
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241969 软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
比较器中出现负输入电压的原因和影响 比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190 这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
电荷放大如上图所示,实际测量中出现自激现象,RC滞后补偿和将R4变为1K已经尝试过,无法消除自激现象,自激波形近似三角波,峰峰值正负5V。这是什么原因,如何解决。为什么AD824不会出现自激现象
2023-11-22 06:46:28
高功率电感作为一种应用特别普遍的电子元器件,很多人在使用的时候可能对会遇到一个问题,那就是异响。电感在使用中出现异响,对于电路的正常运行和稳定高功率电感在电路中噪音问题如何解决性是可能带来的一定的隐患的。所以,如果有效解决高功率电感的异响问题呢?今天给跟大家一起来讨论一下。
2023-11-18 11:32:50321 ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8009实际电路图如图所示,电源部分省略,在运行的时候出现较大的自激振荡,反馈电阻使用的是芯片手册推荐的值,请问这种问题如何解决?
2023-11-16 07:54:26
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:521320 程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
quartus运行电路图时在出现波形的最后一步显示check the native的错误,导致运行不了,怎么解决
2023-09-26 00:42:58
的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
2023-09-20 07:23:41
如题,官方FreeRTOS例程CPU1 未运行任何线程,而是WFI 状态。这两个CPU 硬件设计是AMP架构还是SMP 架构?可否提供双CPU工作起来例程代码工程?感谢!!
2023-09-13 08:02:57
如何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
2023-09-12 11:18:131340 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 3 GB的磁盘空间用于未打包的介质(有关特定平台的详细信息,请参见第9页的“安装程序包”)。
·内存和工作内存一般指南:ARM建议运行Cycle Model Studio最少使用2 GB内存。
某些
2023-08-23 07:53:31
系统在运行过程中出现死机,经过cmbacktrace 回溯发现在释放信号量的地方出错,
程序设计为,A线程释放一个信号量后唤醒B线程,但在发送信号量切换线程以后出现了bug。
扩大被唤醒B线程栈大小,不起作用。而且不太明白是因为被唤醒B线程,出现了错误,还是因为唤醒线程A出现了错误。
2023-08-20 16:50:59
在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55869 通过运行两个进程来推断同一个模型,推断时间翻倍。
使用OpenVINO™推断模型。
运行单个过程时,推断时间约为 300ms。
使用两个进程时,两个进程的推理时间将变为 600ms。
2023-08-15 07:04:47
这个是哪里出现问题,如何解决呢?求助大家
2023-08-12 08:02:31
添加了指令集扩展后,尝试链接板子进行验证后在nuclei studio中出现报错,请问如何解决?
开发板MCU200t
编译器版本202212
2023-08-11 13:20:59
你好,电脑已安装STlink驱动,但此开发板STlink端口连接电脑却没有提示,请问如何解决呢?
电脑连接cn7来下载系统但显示0xF1出错,请问如何解决呢?
2023-08-07 06:11:08
线程的任务都停止了。
图中的semaphore,event,mutex以及内存使用我都用finsh打印出来了,都是出现问题后才打印的,目前不知道问题出在哪,请教一下各位坛友,有没有遇到类似的情况或问题?如何解决?谢谢!
2023-08-04 16:23:25
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09645 我的电脑突然就不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件了,一点击工程中的.sch文件就出现如下状况.
Exception EAccessViolaton in module
2023-07-31 17:18:45
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672 KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22766 一周问题。任何一种协议都在运行 MQTT /web 服务器。如果网络服务器已启动,则 mqtt 会断开连接。如果连接了 mqtt,Web 服务器会抛出错误!就个人而言,两者都工作得很好。在这个项目中我
2023-06-02 07:51:03
大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
了外部 USBTTL 转换器并在笔记本电脑中运行超级终端。当电源打开或按下 Rest 按钮时,“Ready”通过 TXD 发送到笔记本电脑并显示在超级终端中。但是,当在超级终端中输入 AT 并按下回车键时,NodeMCU 没有响应。板载 USBTTL 是否会干扰与外部 USBTTL 的通信?如何解决这个问题?
2023-05-25 07:44:49
有时,人们可能希望连续使用多个 ESP 或一个网格来覆盖更大的距离或区域。
没有大问题的情况下完成。实际上,您将拥有多层 NAT。当然,可用带宽会随着您需要的跃点数的增加而下降。但使用报告说,即使
2023-05-23 07:33:41
大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
在工作环境中,人们使用笔记本电脑的方式不断发生意想不到的变化。疫情使得远程办公已成为一种常态化。而在各种远程位置的混合办公环境这一趋势则推动了对便携性和更佳音频体验的更高偏好。根据 IDC PCD TrackerHistorical 2022年第三季度报告(图2所示),行业正在加速采用超薄笔记本电脑。
2023-05-19 15:16:40435 是否有示例代码显示如何使用 FlexIO 同时读取两个或多个引脚?
我有兴趣在一个时钟上读取多个 ADC 并输出到 DAC。
2023-05-19 10:03:22
随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 电脑作为人们日常生活中必备的消费电子产品之一,应用广泛,但在应用过程中,我们难免会遇见电脑死机这类问题,授人以鱼不如授人以渔,只有知道电脑为什么死机,才能更好解决死机问题。
一般来说,在电脑
2023-05-18 10:48:11872 您好,我的程序可以针对通用 esp8266 和 NodeMCU 进行编译和运行。
但是使用 FireBeetle 板编译 Wroom 32 失败并出现未使用的错误。
并且使用了变量!
Arduino IDE 刚刚安装。这是最新版本!
2023-05-17 07:32:09
最近买了退烧论坛评测的一个3寸箱,品牌有点小众,价格也远远高于该尺寸的普通多媒体音箱,今天收货开机后有点失望,蓝牙连接很正常,没有电流声。但是用aux连接笔记本电脑有电流声有点大,换了音频线还是这样
2023-05-11 11:03:33
如果在CAN高线或CAN低线中出现开路,为什么驱动系统数据总线会完全中断?
2023-05-09 10:55:21
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:022250 可以访问服务器。我尝试将其他几个手机连接到服务器,但无法加载页面。知道为什么会发生这种情况以及如何解决它吗?谢谢
2023-04-28 08:47:08
上。
但这并不需要。
该网页可以位于 PC、平板电脑或手机上,只要设备具有带有 Javascript 的网络浏览器即可。
我的例子有两个 ESP8266 的机智,每个都运行一个不提供网页的网络服务器。
该网页在我的电脑上,并将信息发送到 ESP。
2023-04-28 07:32:14
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54728 关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511 WPA2 网络,我们成功地编译了 ESP-AT bin 文件。我们还能够连接到我们办公室的一个测试 TTLS/PEAP 网络设置。当我们在第三方时,问题就出现了,在调试时,我们被告知 ESP32 正在
2023-04-24 08:49:56
运行时报错:LabVIEW: (Hex 0x12C0) 选中的设备无效
已经用子vi查询音频设备,根据音频设备的调用播放的设备ID,但是还是会时不时报错。
NI官方的解释可以通过这个解决:
当 在
2023-04-23 23:12:05
我们有客户反馈说Desfire EV3 2k和Desfire EV1 2k在烧写过程中出现了一些编码错误,无法判断是芯片问题还是编码问题。比如10个中有3个编码不成功,提示内容如下图。你能帮我找出问题所在以及如何解决吗?
2023-04-23 09:48:03
。 总之,设计一个音频电路需要考虑多个方面,包括输入端口、放大器、低通滤波器、功率放大器、均衡器、接口、稳定性和安全性等。通过合理的电路设计和测试,可以保证音频信号的质量和可靠性。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-21 11:22:52
我正在使用 S32K144 和 MBDT 工具箱。我已经成功地在单个 Simulink 模型上执行 PIL,但是当拥有多个模型时,我会遇到一些我不清楚如何解决的问题。它是基于配置的还是执行 PIL 时需要考虑任何架构限制?
2023-04-20 06:41:22
操作系统- Linux开发板- i.MX RT1170 EVKBIDE-mcuexpresso 我们正在尝试使用 GUI 闪存工具闪存示例代码,但在 Linux 中出现“无法执行操作”之类的错误,并且在控制台中打印“未配置闪存”。
2023-04-19 08:00:03
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
我正在尝试使用自己的数据集训练人脸检测模型。此错误发生在训练开始期间。如何解决这一问题?
2023-04-17 08:04:49
是否可以在 ESP32 上同时进行多个 BLE 连接?文档说它最多支持 9 个客户端设备,但我什至无法使用 GATT 安全服务器示例代码(https://github.com/espressif
2023-04-14 07:34:59
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
设置 IPAddr(192.168.110.10) 和服务器 IP (192.168.110.20)。从目标设备 ping 后:出现此错误。无法 ping。超出 ARP 重试次数;重新开始ping 失败
2023-04-04 07:50:57
嘿,我有一个在MCIMX8-8X-BB基板上运行i.MX 8QuadMax CPU的设置。我看到有两个音频插槽。所以我问自己:是否可以并行运行两个音频IMX-AUD-IO板,并将可用的输出通道加倍到
2023-04-04 06:12:37
freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信,ZLG设备为USBCAN-II,freemaster版本为3.0。我认为我的ControlCAN.dll不正确。请给我一个ControlCAN.dll 文件,有助于通信在 ZLG 设备和 freemaster 之间。谢谢!
2023-04-03 07:54:45
我在远程服务器上安装 S32DS 3.4,安装使用离线活动代码。全部安装好后,打开S32DS 3.4工具,未联网时出现License missing。我尝试在线或离线输入激活码失败。然后关机,我连上
2023-03-31 06:38:11
请教:Gui_Guider 1.5.0 , 模拟器, 选择C语言, 然后出现提示: mingw32-make run failed ,应该如何解决?
2023-03-30 06:36:54
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
查看更多
