电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>叶面积仪通过图像处理技术可精准测定植物的叶面积
收藏
查看更多
Workshop!图像处理和识别入门培训
随着人工智能技术的快速发展,图像处理方面的人才成为市场亟须的高级专业人才。通过本次实践,开发者们将全面了解图像处理领域相关知识,并将图像处理领域的技术应用于项目,将图像处理领域的技术和人工智能的其他
2024-03-20 08:34:3757
请问STM32G071如何通过DWT实现us精准定时?
STM32G071怎样通过DWT实现us精准定时?,各位大佬有实现的吗?
2024-03-20 06:59:48
诚卫- 单平板导热系数测定仪ppt视频
测定仪导热
chenweizwg发布于 2024-03-11 08:39:05
傲颖- 单平板导热系数测定仪-适用标准
测定仪导热
jf_12990097发布于 2024-03-09 17:10:59
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
觐嘉-非织造布液体流失量测定仪-视频解说
测定仪
jf_03961089发布于 2024-02-23 15:02:50
电路板散热面积怎么算
散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42223
图像识别技术原理 图像识别技术的应用领域
图像识别技术已经在各个领域广泛应用,其应用领域包括但不限于以下几个方面。 一、智能安防领域 图像识别技术在智能安防领域得到了广泛的应用。通过对监控摄像头中的图像进行实时分析和处理,可以实现目标物体的检测和识别,如
2024-02-02 11:01:42472
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
电路的性能和稳定性有着重要的影响。大面积覆铜是一种常见的设计技术,在功放PCB中广泛应用。以下将详细介绍大面积覆铜在功放PCB中的好处。 1. 提高导热性能 功放电路中的功放元件(如晶体管、集成电路等)在工作过程中会产生热量,如果热
2024-01-17 16:50:53197
基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术通过系统标定、图像采集、图像处理、边缘
2024-01-15 11:13:44390
傲颖-单平板导热系数测定仪-测试稳定
测定仪
jf_12990097发布于 2024-01-02 10:00:17
程斯-单平板导热系数测定仪-解说视频 使用说明
测定仪
jf_62302303发布于 2023-12-30 14:56:02
导热系数测定仪在高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热 #生产厂家
仪器仪表测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
上海程斯-热变形温度测定仪-视频解说 操作简单
测定仪
jf_62302303发布于 2023-12-26 13:16:59
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
图像插值理论研究之双三次插值
双三次插值又叫双立方插值,用于在图像中“插值”(Interpolating)或增加“像素”(Pixel)数量/密度的一种方法。通常利用插值技术增加图形数据,以便在它打印或其他形式输出的时候,能够增大打印面积以及(或者)分辨率。
2023-12-14 14:35:57258
基于YOLO技术植物检测与计数
利用Roboflow平台对数据进行有效的管理和标注。对于植物检测,使用实时目标检测能力强的YOLO方法。YOLO通过将输入图像划分为网格并预测每个网格单元的边界框和类别概率,在不牺牲精度的情况下实现了令人印象深刻的检测速度。
2023-12-12 09:41:53305
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
雷达散射截面积(RCS)的专业知识
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707
觐嘉-注射器流动特性测定仪-视频
测定仪
jf_03961089发布于 2023-12-06 11:09:55
FPGA图像处理方法
图像在采集和传输的过程中,通常会产生噪声,使图像质量降低,影响后续处理。因此须对图像进行一些图像滤波、图像增强等预处理。为改善图像质量,去除噪声通常会对图像进行滤波处理 ,这样既能去除噪声,又能保持
2023-12-02 13:15:02492
西南大学采购南京大展导热 #导热 #生产厂家 #导热系数测定仪
测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-12-01 13:26:22
乾元-双平板导热系数测定仪
仪器仪表测定仪
jf_91458691发布于 2023-11-30 16:45:48
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
LED植物生长灯怎么做更有效?聚光和散热不能少!
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
医疗图像处理的关键领域及技术挑战
医疗图像处理的最后一部分涉及对所获取信息的管理,包括用于图像数据存储、检索和传输的各种技术。制定了若干标准和技术,用于处理图像管理的各个方面。例如,医疗成像技术图像存档与传输系统(PACS)提供
2023-10-31 11:43:17266
机器视觉之图像增强和图像处理
一、图像处理技术概述1.定义对原始获取图像进行一系列的运算处理,称为图像处理图像处理是机器视觉技术的方法基础,包括图像增强、边缘提取、图像分割、形态学处理图像投影、配准定位和图像特征提取等方法
2023-10-26 08:07:47387
机器视觉之图像增强和图像处理
对原始获取图像进行一系列的运算处理,称为图像处理图像处理是机器视觉技术的方法基础,包括图像增强、边缘提取、图像分割、形态学处理图像投影、配准定位和图像特征提取等方法。
2023-10-23 10:43:08193
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积
重要技术。本文将简要介绍优化PCB走线的技术,包括避免平行走线、追踪厚度匹配和选择合适的走线方式。 1. 避免平行走线 平行走线是造成回路电感和环路面积增加的一个主要原因。因此,一种能够减小平行走线的技术是使用“替换走线”。这
2023-10-23 09:58:561061
怎样解决模拟地和数字地大面积直接相连的问题呢?
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28432
机器视觉:图像处理技术图像增强技术
2023-10-20 10:17:34313
薄膜水分含量测定仪
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
纸张耐破强度测定仪
强度的仪器,下面将介绍这种设备的工作原理、优点及其在纸品制造、包装和印刷领域的应用。一、纸张耐破强度测定仪的工作原理纸张耐破强度测定仪采用压力测试技术通过向纸张施
2023-10-19 16:13:17
图像尺寸检测
图像尺寸检测反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。仅需一个简单的按键操作,即可完成测量过程。这一创新性技术在产品设计上追求简洁易用,同时实现了高效精确的测量。相比传统
2023-10-17 15:32:31
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
浅析无人机图像识别视觉精准降落技术
基于图像识别技术,使用无人机机载图像识别设备识别地面目标降落点,获得目标降落点与无人机的相对位置。下面主要介绍的是无人机上的图像识别视觉精准降落技术
2023-10-09 15:42:45526
旭宇光电&华南农业大学签订“高效植物照明光源与技术研发项目协议”
陈磊博士强调,现代化农业发展需要更高效、更精准植物照明技术。旭宇光电的植物照明LED产品具有超高的能效,工作发热量低,光谱可设计,可以使植物产生更紧密的节点间距并保证植物冠层的均匀性。此外,与HID或荧光灯相比,LED具有非常长的使用寿命。
2023-10-09 11:37:55468
机器视觉技术之空域图像增强技术解析
用这种方式倒转图像的强度产生图像反转的对等图像。该方式适用于增强嵌入于图像暗色区域的白色或灰色细节,特别是当黑色面积占主导地位时。
2023-10-08 11:10:19184
广明源定制化植物补光方案助力农业生产实现量质双升
近年来,在科学技术与利好政策的驱动下,我国植物工厂正迎来一个崭新的发展机遇。据智研咨询统计,2021年我国植物工厂数量达到272座,新增数量为48座,新增工厂面积达到21.54万平方米,我国植物工厂
2023-09-26 10:08:42314
贴膏剂黏力测定仪
贴膏剂黏力测定仪 黏着力测试是一种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试都发挥着重要的作用。工作原理黏着力测试主要通过拉伸试验来
2023-09-21 16:55:31
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
凝膏剂黏着力测定仪
凝膏剂黏着力测定仪 药典贴膏剂黏附力测定仪是一款专门用于测试贴膏剂黏附力的设备。它符合药典要求,可以为制药企业和研发机构提供准确的测试结果。该测试采用数字化控制系统和传感器技术,可以自动
2023-09-20 15:33:33
不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200
常用的图像处理算法有哪些?
图像处理 (Image Processing) 图像处理通常是把一幅图像变换成另外一幅图像,也就是说,图像处理系统的输入是图像,输出仍然是图像,信息恢复任务则留给人来完成。
2023-09-19 10:33:59588
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
识别自然背景下荒漠植物
下野外荒漠植物图像的机器视觉自动分类识别可有效提升植物资源调查效率、降低人为主观因素影响,对荒漠植物精准分类、多样性保护和资源化利用具有重要意义。为了提示对荒漠植物的识别精准度,新疆农业大学计算机与信息工程学院
2023-09-11 18:00:31168
国内图像信号处理(ISP)厂商名录
的核心技术,将光学透镜接收的光信息处理图像信息,并通过一系列数字图像处理算法对图像噪声、亮度、色度等进行优化,让智能终端拥有看见世界的“智慧之眼”。 本期推文简要地盘点国内做ISP的企业,如以下名录有所遗漏,欢迎留言补充。 审核编辑 黄宇
2023-09-07 15:46:55899
全球面积最大的
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:13:04
【案例分享】八轴测径在高线螺纹钢产线中的应用!
:±0.02mm; 螺纹钢:±0.06mm; 响应时间:1/8000s; 分辨率:7μm; 3、通过测径获得信息 圆钢检测信息 各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。 螺纹钢检测信息 基
2023-09-01 17:42:22
用于高面积容量电池的多功能碳纤维
增加锂离子电池(LIBs)电极面积容量可以提高能量密度并降低制造成本,但面临制造、倍率性能和循环稳定性方面的挑战。
2023-08-25 09:37:11171
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
测量前需要充分了解被测金属的特性,通过合理的仪器操作和数据处理,才能得到精准的测量结果。想了解更多咨询中图仪器。
2023-08-21 13:41:46
ARM Cortex-A34处理技术参考手册
面积、最大频率和特征中的一个或多个的逻辑。 配置输入积分器通过将输入绑定到特定值来配置处理器的一些功能。 在进行任何软件配置之前,这些配置设置会影响启动行为。 他们还可以限制软件可用的选项。 软件配置程序员通过将特定值编程到寄存器中来配置处理器。 配置选择会影响处理器的行为。
2023-08-18 07:46:48
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
4K沉浸式图像融合处理器成功应用于江苏某革命纪念馆!
近日,讯维4K沉浸式图像融合处理器成功应用于江苏某革命纪念馆展厅。此次革命纪念馆总面积约2000平方米,图像融合展示面积达120平方米,通过采用4K超高清沉浸式图像融合处理器建立的4K投影融合沉浸
2023-08-08 10:07:56360
#FPGA #图像处理 图像处理(概论)
fpga图像处理
奔跑的小鑫发布于 2023-07-27 10:15:04
油酸值测定仪
 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
C语言之计算一个圆的面积
最近有的同学开始学习C语言的课程,这里我就以一个计算圆的面积来说一下C语言的一些知识,首先上第一段代码 # include //这个叫头文件,包含了编译需要的东西 # define PI
2023-07-26 16:51:561424
如何使用机器学习处理图像
图像处理是利用复杂的算法对图像进行技术分析。在图像处理中,图像是输入,有用的信息是输出。据报道,到2021年,图像处理行业产值将达到389亿美元。
2023-07-24 15:00:31417
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50402
即刻预约丨与ams OSRAM携手,共探植物照明新机遇
领域处于全球前沿地位,开创性地根据相关色谱对 LED 的波长进行了优化,将 LED 与光谱传感技术相结合,能有效刺激并精准监控植物的生长。创新带来LED 光效提升、光谱调控更加便捷精确、系统成本逐渐下降,未来LED 植物照明将在智慧农业中发
2023-07-20 13:05:03375
程斯-注射器流动特性测定仪 符合技术要求
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-14 10:51:52
赛锐特非织造布受压吸收性能测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-08 13:46:57
程斯-毛细管效应测定仪 符合技术要求
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-07 14:35:28
赛锐特毛细管效应测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:40:23
赛锐特粗纤维测定仪视频
测定仪
sinceritysmart发布于 2023-07-06 16:37:27
程斯-粗纤维测定仪-提供行业标准测试方案
测定仪
csizhineng发布于 2023-07-06 15:51:01
机器视觉检测中的图像处理方法:平滑模糊处理,锐化
高斯滤波,中值滤波,均值滤波都属于低通滤波,一副图像的边缘、跳跃部分以及颗粒噪声代表图像信号的高频分量,而大面积的背景区则代表图像信号的低频信号,用滤波的方式滤除其高频部分就能去掉噪声。
2023-07-03 11:04:021150
图像处理的应用
。在写这篇教程之前我本想多弄点插图,让文章看起来花哨一点,后来我觉得没必要这样做,大家花时间沉下心来读读文字没什么不好,况且学术和技术本身也不是多么花哨的东西。   一、图像处理的应用   这个其实没什么好说的,
2023-06-16 10:00:29615
人体分割识别图像技术的原理及应用
、行为分析等功能。 人体分割识别图像技术的原理主要包括三个步骤:图像处理、人体分割和特征提取。首先,通过图像处理算法对人体图像进行预处理,以消除噪声、增强图像特征;其次,利用人体分割算法将人体从背景中分割出
2023-06-15 17:44:49634
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
荐读:FPGA设计经验之图像处理
各种灵活的运算处理。这样FPGA通过缓存若干行图像数据就可以对图像进行实时处理,数据就这样一边流过就一边处理好了,不需要送入DDR缓存了之后再读出来处理。 这样的数据流处理显然是顺序读取数据的,那么
2023-06-08 15:55:34
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
影像仪和闪测的区别
区别的。 1、闪测 闪测侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 闪测外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器
2023-06-01 11:34:04
CIBF 2023圆满收官!国仪量子“自动比表面积测试仪”上新
5月18日,为期三天的第十五届深圳国际电池技术交流会(CIBF2023)圆满收官,总参观人次超25万,创历史新高。国仪量子携比表面及孔径分析仪、扫描电子显微镜、电子顺磁共振波谱仪等国产高端科学仪器
2023-05-19 10:41:36594
苹果Apple ID出现大面积故障
面积故障似乎影响到了全球用户。貌似这次是全球宕机。 同时Mac、iPhone、苹果官网都受不同程度的影响,网页版的Apple ID / iCloud 在输入账户后提示无法完成请求,无法通过 Apple Pay 完成支付。 作为超级巨头,苹果公司手握 1660 亿美元现金,但是似乎最近出现故障的频率比较高。
2023-05-12 11:55:012469
氧指数测定仪
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
[11.15]--书法图像处理
图像处理图像识别
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:37:59
氧指数测定仪
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43584
[11.2.1]--11.2图像处理技术
图像处理视频图像处理深度学习
jf_75936199发布于 2023-04-11 00:29:37
速度面积互换设计原则简析
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063
IGBT半桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
DZDR-S 导热系数测定仪 #生产厂家 #品牌
测定仪
南京大展检测仪器发布于 2023-04-04 13:45:45
LTR3320T20YT3
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:29
LTR3325T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3330T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3333T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3340T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3312T20YT3
2023-03-28 12:57:27
七项智慧农业智能植保机械与施药技术科研进展
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
已全部加载完成
