项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19
176 面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33
730 用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04
355 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26
289 ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
等与电气强度试验的情况也是一样的,通过相关的要求,电热器、组合器等都必须要在规定的环境下进行试验。
2 家用电器产品在热度下电气强度试验
通常居家电器在使用时,会承受一些不同等级的电力,少数情况下承受
2023-11-27 09:45:16
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:43
3565 在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56
270 的AD8366的OFSA和OFSB的对地电容的电压不一样,不知道是输出幅度的不一样导致这两个电容的电压不一样,还是两个电容的电压不一样导致输出幅度的不一样?希望大牛帮我解答一下,并且怎么使两端输出
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07
576 RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41
493 EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgZomVcDA6AfDN_AAAR1ZfQVIY983.jpg)
随着电力电子技术的发展,各种电子设备产生的电磁干扰(EMI)问题越来越严重。这些干扰不仅会影响家用电器的性能和寿命,还可能对家庭电网和周边设备产生不利影响。
2023-11-20 11:04:21
364 计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
近日,中国质量认证中心发布了关于008家用电器、009商用机械等产品认证执行新版标准和实施规则的通知,详情如下
2023-10-28 16:05:05
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D0/wKgZomU8wK2ABtIXAACSKPj6KDg802.png)
请问目前设计个家用设备,规定不能接电源大地,也就是只有2个L / N线插头的,要做EMCEMI检测,电路上的一些设备接口比如HDMI USB485等部门无法接地。在做EMC和ESD检测时候怎么处理?谢谢
2023-10-27 14:12:06
家用电器中使用的电子元器件种类繁多,以下是一些常见的电子元器件:
电阻器:用于限制电流、分压、调整电路的电阻值等。
电容器:用于存储电荷、滤波、隔离直流和交流信号等。
2023-10-27 11:19:09
499 STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58
390 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48
693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
828 交流开关电源和直流开关电源的电流是不一样的。 在交流电源中,电流是通过变压器等电气元件进行电能变换和传递的,它是随着电压的正反方向不断交替变化的,在整个交流周期内多次改变方向和大小。因此,交流电源
2023-09-05 16:29:24
655
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
由IEC/TC61国际电工委员会第61家用电器技术委员会制定的IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准已于2020年9月2日正式发布。旨在解决家用和类似电器的安全问题,包括提供了在正常条件下使用电器时防止多种类型危险的保护
2023-08-07 17:43:57
564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/A2/wKgZomTQvNyANmV_AAVxMPISwm0110.png)
家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5AyaAcAELAAEfjYahjLc361.png)
家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
2023-07-12 15:04:39
11 插座是我们日常生活中最常用的家用电器。
2023-07-10 10:11:55
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSraU6AaZX2AABmqQFCjAI241.png)
电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:27
0 远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShKMiAMvjiAABS33Um53o401.png)
电子发烧友网站提供《使用ESP8266 DIY控制任何家用电器.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:55:55
0 BOSHIDA DC电源模块在家用电器中的应用 随着科技的发展,家用电器已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在这些家电中,DC电源模块是一个非常重要的组成部分,它能够为电器提供安全、高效的电源
2023-06-26 11:26:24
506 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:39
3524 这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03
499 在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1VK-AcG_UAACVajQFZqw733.png)
液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量
2023-05-30 16:14:26
1019 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E0/wKgaomR1sGGAO6nAAAJzecEcL_c930.png)
上面提到的以下FLASH 内存会在项目创建后反映在链接描述文件中,但SRAM不一样,分配的 内存 仅为 27kB。
我想让你澄清为什么只有 27kB 被分配为默认内存。
另外,如果内存部分的链接描述文件发生任何变化,是否会影响代码的执行?
PS:附上 S32K 的框图和生成的链接描述文件。
2023-05-19 06:46:51
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLP_-ALhreAAAl9snGxo0361.png)
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
的编码器以及驱动器,这些可都是成本,所以很少有家用电器用。 其次,很多的家用电器,比如电风扇、空调,它们的开启或者关停,有几秒的延迟也无伤大雅,所以使用异步的交流电机就够了,没什么同步的需求。 最后,伺服电机
2023-04-21 15:40:04
355 用单片机设计一个电路来控制家用电器中的电热水器。家用电热水器使用的是交流220V电源,单片机的I/0口不能直接控制这
样高的电压,必须通过外接电路。下面简要介绍通过最常用的电磁式继电器的控制电路
2023-04-21 14:42:15
1 左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
2023-03-31 10:08:51
711 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DB/poYBAGQmQLOAVrBaAADQriDwKx4167.png)
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
电流选择电路时是看第一个用电器或开关等的电阻吗?
2023-03-27 14:37:49
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
