电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:590 电子发烧友网站提供《单节鲤离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:43:530 变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
轴电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21329 变频器工作原理及应用 变频器,也称为变频驱动器或交流变频调速器,是一种能够控制交流电动机转速的电子设备。它通过改变电源输入的频率,从而实现对电机转速的控制。本文将详细介绍变频器的工作原理及应用,以及
2024-01-30 14:43:11470 变频器是一种能够改变电机转速的电气设备,在工业生产中被广泛应用。它通过改变输入电源的频率和电压来控制电机的转速,从而实现对生产过程的精确控制。然而,变频器也会出现故障,下面将详细介绍变频器故障的诊断
2024-01-25 14:15:51452 ,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55835 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制器和传感器等组成。其中,变频器作为
2024-01-02 15:25:55343 。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制器和传感器等组成。其中,变频器作为
2023-12-22 17:34:36566 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。
2023-12-14 15:59:46726 变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。 相比较国外变频器的发展状况,我国的变频
2023-12-11 17:17:01511 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139 变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:362067 技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
在流量稳定的情况下,恒压供水系统中水泵的额定转数基本上是相对恒定的,这种情况下根本就不需要变频调速,不需要去改变水泵的运转速度。
2023-11-13 16:27:00328 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信
2023-11-09 17:42:19215 及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
变频控制1、通用电机介绍三相鼠笼式交流电机是感应电机中最常见的一种,其构造及特性如下:感应电机的构造示意图电机的构造示意图电机的特性2、变频器原理与构成变频器是能够简单、自由地改变交流电机转速的一种
2023-10-27 08:07:59401 恒压供水系统是指一种能够根据用水量的变化来控制水泵转速和输出水压的系统。它能够通过自动化控制技术,使水泵始终工作在恒定的水压和转速下,从而保证供水系统的稳定运行和高效节能。该系统通常应用于大型
2023-10-23 13:56:31465 AT32 3ADC simultaneous trigger介绍了在AT32微控制器上通过同一触发源触发3个ADC转换的方法,实现在任意时刻3个ADC通道的同步动作,以此来满足需要3个ADC同步转换需求的应用。
2023-10-23 07:35:30
AT32 Printf Debug Demo介绍了在AT32微控制器上的各种调试过程信息输出方法,可满足不具备串口助手条件下的调试过程信息输出。
2023-10-23 06:19:14
恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04715 、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。
2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。
3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:432848 电动车因其轻便灵活、节能环保和价格实惠的特点,成为人们短途出行的理想交通工具。 好的电动车控制器方案,需要具备响应迅速、电机驱动安全,稳定等特点。下面将为大家介绍一款应用在方案中的高耐压150V
2023-09-14 18:21:21390 变频器是一种用于调节电机转速的设备,通过改变电机的供电频率来实现调速。它广泛应用于各种工业领域,如风机、水泵、压缩机等。下面将介绍变频器的调速方法以及相应的步骤。 一、变频器调速的方法: 开环调速
2023-09-08 09:22:103456 什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
abb变频器acs510恒压供水 ABB变频器ACS510是一种专门设计用于恒压供水系统的变频器。 随着人们对节能环保技术的不断追求,能够有效提高水泵系统效率的设备也越来越受到广大用户的欢迎。作为
2023-08-23 18:20:011511 变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20359 开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073067 在这篇文章中,我们将学习如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机。我们将看到有关操纵杆,其销,其结构和工作的概述。我们将从操纵杆中提取有用的数据,这些数据将成为控制伺服电机的基础。
2023-07-27 11:47:461102 变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57671 随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56416 角度之间进行切换5、操纵杆:左边操纵杆可控制CMM的Z轴方向运动。右边的操纵杆可控制CMM的X、Y方向运动。右边操纵杆上的按键可将当前探针位置作为测量中间点或确认安
2023-07-19 15:16:39662 PLC与变频器连接时应注意的问题 本文介绍了可编程控制器与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置
2023-07-08 09:38:32554 Duel axis Joystick:Arduino摇杆模块,采用双轴电位器控制X、Y轴。按下时,它会激活一个开关。它基于 PS2 控制器的操纵杆,可用于控制从 RC 车辆到彩色 LED 的各种项目。
2023-07-07 15:01:500 恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:231872 电子发烧友网站提供《如何使用模拟操纵杆来控制LED.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:05:520 开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584540 的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:122660 为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。 怎么看网线是几类线? 1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有
2023-06-25 11:14:1534189 操纵杆,谁不喜欢它!我们想将操纵杆的乐趣融入到电子设备中,并设计了一个使用操纵杆控制器控制伺服电机的电路。伺服电机具有强大的应用,主要以其对距离和角度的精确控制而闻名。借助伺服数据引脚的准确
2023-06-16 17:31:41408 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266 无极调速能够实现变频器的连续或者任意频率的运行也是常用的变频方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成。
2023-06-11 10:46:303645 本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59515 HPM6000系列微控制器DSP与FFT使用介绍
2023-05-30 06:23:28
ME8329-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成高压功率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于
2023-05-27 10:00:02598 本章节采用恒压频比的开环控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析恒压频比的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机恒压频比开环控制系统的仿真分析,最后将Simulink中的恒压频比控制算法生成代码加载到实际工程中进行工程实现。
2023-05-23 14:43:462112 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-27 11:52:48598 PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-20 11:07:43236 智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储
2023-04-18 10:27:073940 大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:312 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511 基于光耦反馈的恒压恒流反激控制器 SOIC7_150MIL
2023-03-28 18:24:15
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频电机可以不接编码器,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
矢量变频器是一种常用的电机控制器,可通过闭环控制实现对电机转矩、转速等运动参数的精确控制。其闭环控制方法一般分为速度环和电流环两种。
2023-03-28 16:12:533216 原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
原边反馈恒压恒流控制芯片
2023-03-28 15:15:05
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
原边反馈恒压恒流控制器 10~30V 1A
2023-03-28 12:45:03
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-27 13:00:54
是将输入交流电缓存后,进行整流和平滑处理,然后再经过矢量控制器产生交流电调制信号,最后经过逆变门电路输出可调频率、可调幅度的三相交流电。此时变频器输出的电压频率可以精准地控制三相电机的转速。
2023-03-24 17:43:563381 高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM 控制器
2023-03-24 15:15:34
2023-03-24 15:15:34
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM+PFM 控制器
2023-03-24 15:15:33
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
低功耗离线式恒流恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR 控制器 SOP7
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-23 08:12:08
查看更多
