浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障、电气设备
2024-03-12 11:04:5280 ,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训,正确进行电气设施的选择,加大对电气产品及工程质量的监督管理力度,进行通电设备场所的清理,加强低压线路的防火工作,加强雷击火灾的预防
2024-03-12 10:18:1754 浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 医疗机构电气煤单位面积能源消耗每年递增,医疗机构能源和环境质量管理仍存在粗放式现象,如设备资料缺少、台账不清、制度执行力较弱、员工队伍失衡等问题。而目前绝大多数医疗机构都没有开展能源诊断以及系统管理,医疗机构节能和环境质量管理
2024-03-11 14:21:1778 在离散型制造行业中,质量管理是确保产品满足客户期望和市场需求的关键环节。QMS质量管理系统的实施为企业提供了一种全面、系统的方法来管理和改进质量。
2024-03-11 10:05:2684 西安智维拓远科技推出的路面摊铺压实施工质量管理系统由拌合站管理模块、运输车辆管理模块、路面摊铺管理模块、路面压实管理模块四部分组成,可实现对路面施工中沥青、水稳、混凝土等混合料的拌合、运输
2024-03-07 18:26:56550 哈默纳科HarmonicDrive减速机具有轻量、小型、传动效率高等特点,但使用寿命受多种因素影响。环境、操作方式、重载应用、持续操作、应用规范、制造质量、材料、润滑油品质和用户维护意识等都可能影响其寿命。选择和使用时需综合考虑这些因素,选择可靠产品并按规范操作维护。
2024-03-07 09:15:2551 我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
浅谈医院能源管理电能质量在线监测系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:针对供配电系统中大量非线性负荷使用对电能质量实时、可靠、*确的在线监测控制需求,医院
2024-02-27 15:15:04129 浅谈医院电气能源管理与节能措施分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:医院建筑工程的电气设计比其他行业的电气设计难度大,因为医院是公共场所,人数较多。医院拥有诊疗设备
2024-02-27 15:11:3475 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971 近日,经过严格的审核与评估,度亘核芯顺利通过ISO9001质量管理体系换证审核,并在此基础上顺利通过TL9000质量管理体系认证,这标志着度亘核芯的质量管理体系已经达到全球通讯行业质量标准,能更好
2024-02-19 12:41:2275 ,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165 电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21514 万界星空科技QMS质量管理系统是更加高效、安全、便捷的新一代QMS产品,实现可配置性和面向服务的架构体系。能为客户提供:派工单管理、工艺控制、过程管理、质量管理、维修管理、追溯管理、数据采集、统计分析等全面的制造车间信息化解决方案。
2024-02-02 14:16:19149 电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416 2023年12月,深圳市其利天下技术开发有限公司迎来了ISO9001质量管理体系专家组的审查,此次严谨且细致的评估审查是对我们质量管理体系的评估和认可,推动我司提升品质管理,公司质量体系的构建起到奠基作用。
2024-01-23 22:17:00457 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第8号 《电能质量管理办法(暂行)》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024 年4月1日起施行。
2024-01-15 15:13:13135 《电能质量管理办法(暂行)》实施意义及解决方案
2024-01-13 08:08:24377 江波龙成功获得了IATF 16949:2016质量管理体系证书以及ISO 9001:2015质量体系换证认证证书,这标志着江波龙在汽车行业质量管理体系方面取得了重大突破。这一突破不仅体现了江波龙在存储芯片设计领域的领先地位,也为其在智能汽车应用领域的发展奠定了坚实的基础。
2024-01-08 15:35:49239 IATF16949:2016汽车质量管理体系认证助力汽车行业新发展2023年12月,经专家组审核,晟鹏科技通过IATF16949质量管理体系的认证,同时颁发IATF16949:2016汽车质量管理
2024-01-06 08:09:41182 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 江波龙近期成功收购元成苏州70%股权和Zilia 81%股权,自建高端封装测试中心,实现全球产业兼顾。公司具备从设计源头到生产实施全过程质量管理的能力,实现颗粒级追踪溯源。先进的封装测试设备加上数字化防呆系统,精准保障产品质量,大幅提高高端存储产量。
2023-12-29 10:31:57178 旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题
2023-12-28 17:46:27136 双质量体系的审核。12月17日,江波龙成功获得了 IATF 16949:2016质量管理体系证书 以及 ISO 9001:2015质量体系换证认证证书 ,这标志着江波龙在汽车行业质量管理体系方面取得了
2023-12-28 16:03:21176 周围环境的爆炸性混合物。 本安型电路本身就具有防爆性能,从本质上就是安全的。采用本安电路的电气设备称为本质安全型电气设备。 本安型电气设备具有以下特点: 1. 结构简单、体积小、质量轻。 2. 制造、维修方便,造价低。
2023-12-20 17:27:151037 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29279 温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01409 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402678 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
PLC的使用寿命通常较长的原因有以下几个方面: (1)耐用性:PLC是为工业环境设计的控制设备,具有高度耐用性和抗干扰能力。它们通常采用工业级组件和材料,能够承受恶劣的工作条件,例如温度变化、振动
2023-11-10 08:10:02231 逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器
2023-11-08 11:06:21320 产品EMC技术专家郭奕衡先生受邀出席,针对有源医疗器械电磁兼容要求进行了解析。 研讨会上,郭奕衡先生通过对IEC 60601-1-22020和YY 9706.102-2021国内外医用电气设备电磁兼容标准的测试项目进行对比,总结了测试的要点难点,并特别针对注册FDA可能遇
2023-11-02 14:11:17305 10月17日,瞻芯电子通过了第三方认证机构TUV的严格评审,正式获得IATF16949汽车质量管理体系认证,表明瞻芯电子碳化硅(SiC)晶圆厂的制造质量管理体系全面符合国际汽车行业质量管理标准,为持续、稳定量产高品质的车规级产品,提供了坚实保障。
2023-10-31 09:14:41734 通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223 调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210 南山区质量管理示范单位是深圳市南山区人民政府设立的质量标杆奖项,奖项授予质量管理成效显著,产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位,对区域质量建设做出积极贡献
2023-10-25 14:19:16287 MES系统(制造执行系统)在质量管理方面具有以下应用特点: 1. 追踪和管理质量数据:MES系统可以记录和追踪产品质量相关的数据,如检测结果、不良品数量等。通过实时收集和分析这些数据,可以帮助
2023-10-20 16:35:560 :该电气设备公司在生产设备中需要大量的磁栅尺读数头,以确保设备运行的精度和稳定性。他们迫切需要降低成本,提高生产效率,同时不愿降低产品质量。通过在阿童木官网的调研,他们了
2023-10-16 15:58:44360 STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
电子发烧友网站提供《汽车电气设备实验台架研制与探索.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:56:510 近日,山东省工业和信息化厅正式公布了2023年全省质量标杆名单,华光光电基于“零缺陷、零重复”理念的高质量发展经验成果入选,彰显了华光光电在质量管理模式创新方面取得的成效。 华光光电推行“基于零缺陷
2023-10-09 09:12:40365 一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007 一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542 电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035 电蜂优选工程师说道M12连接器的使用寿命取决于多个因素,包括制造质量、环境条件、连接器用途以及连接器的材料等。通常情况下,M12连接器具有较长的使用寿命,特别是在适当的条件下使用和维护。
2023-09-28 16:46:441486 作为一个生产管理或者质量管理的人,或多或少总会遇到这样的情况: Q 人员也培训了,规章制度也制定了,可员工管理难,执行力差,记录不规范,操作不规范,产品总出质量问题; 生产者说质量是检验出来
2023-09-28 10:06:12498 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312925 看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870 1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761 谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488 又到了一年一度的全国“质量月”,芯讯通在苏浙皖赣沪先进质量管理方法案例评选中,经过层层严选脱颖而出,入选2023年全国“质量月”苏浙皖赣沪先进质量管理方法 50 佳。 苏浙皖赣沪先进质量管理方法遴选
2023-09-13 19:15:01410 近日,安徽京芯传感科技有限公司“微机电系统(MEMS)传感器的设计和制造”顺利通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证。它标志着公司的生产制造质量管理体系达到了汽车级管理要求
2023-09-12 10:28:37595 在实体经济数字化转型加快的趋势下,SaaS作为软件产业的主流模式,开始发挥关键作用。格创东智基于对云计算的研发和探索,近期正式发布了QMS SaaS。 作为一款质量管理应用安全云平台产品
2023-09-07 09:15:37482 螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50560 由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441 Andon安灯系统在质量管理方面发挥着重要的作用。通过使用Andon安灯系统,企业可以有效地控制生产质量,提高生产效率,降低成本,并增强客户满意度。因此,建议企业在生产过程中使用Andon安灯系统,以提高生产效率和产品质量
2023-08-22 16:06:27233 M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750 提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908 随着工业自动化技术的不断发展,自动焊接系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。充气柜是一种常见的设备,广泛应用于工业、医疗和家庭领域。在充气柜的生产过程中,焊接是不可或缺的步骤。然而,由于充气柜结构
2023-08-04 14:24:20343 为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261294 GIS)施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要,本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及专业技术经验积累的基础上,根
2023-07-28 11:04:45
检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29864 交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26586 电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58408 口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 上海2023年7月6日 /美通社/ -- 近日,上海碳纤维复合材料创新研究院(以下简称“研究院”)组织召开“打造航空航天高水平供应链质量管理体系”研讨会,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵
2023-07-07 08:56:55263 管理不善,轻则影响企业声誉与销量,重则带来灾难性的后果。那么,优秀的缺陷管理实践应该具备哪些特质呢?流程承载方法,过程管控质量 将科学的质量管理方法 built-in 到缺陷管理作业流程中,针对缺陷从提交到闭环,提供覆盖
2023-07-01 22:26:54245 温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282 和监控,达到精细数值差,延长轮胎等物体的使用寿命。 一个充气泵方案的组成包含多种元器件,其中芯片占据重要核心地位。那么,充气泵方案用什么芯片呢? 首先,充气泵方案的芯片必须具备ADC和MCU。ADC是指模拟数字转换器,能够帮
2023-06-25 14:34:09278 伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜:氮气
2023-06-25 13:51:33630 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015991 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
恭喜我司通过了质量管理体系认证!深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。以“专注如一,精益求精”的企业奋斗精神为指引,获得台湾远翔,MST(美伽科技)一级代理
2023-06-07 10:53:28653 我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248 下,企业需要不断提高供应链管理的效率和质量,才能在市场竞争中立于不败之地。 二、电气设备行业发展分析 随着供应链管理理念的不断深入,电气设备行业的供应链管理也在不断升级。传统的供应链管理方式主要是单向的、线性的,企
2023-05-26 09:48:45254 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447 液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454 摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 10:26:37354 据统计,在近10年发生的机动车火灾中,由电气故障引发的火灾占50%。在电气线路及电气设备上由于各种不同原因,使电气线路相接或相碰,电流突然增大,超过导线正常工作发热量,或是受到挤压,绝缘层破损,造成
2023-04-16 09:43:042009 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302 。波形:电压波形应为正弦波。应限制各种非线性电气设备注入电网的谐波电流。严格来说,电能质量的主要指标包括电压、频率和波形。一般来说,它指的是高质量的电源,包括电压质量、电流质量、电源质量和功耗质量。电能
2023-04-06 09:51:01
我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
一般对地面上的光缆光缆规定其使用寿命为20年以上的安全应用期,而海底电缆管理体系则规定更高一些,25年以上的安全应用期。 因此,在进行光纤走线中如正确应用光缆电缆,如何拓宽光纤光缆的使用寿命全都是大家十分关心的问题。
2023-04-03 10:13:06684 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:451602 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26664 万能试验机的确认对于材料力学试验领域来说是非常重要的。通过对设备进行检查和测试,可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高材料的设计、开发和生产的质量和效率。同时,万能试验机的确认也是实现质量管理体系和遵守法律法规的重要手段,具有广泛的应用价值。
2023-03-23 14:21:15213 在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜
2023-03-23 09:26:371231
查看更多
