在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
一端的温度、T2为物体另一端热源的温度,P 为热源的功率。适用于 一维、稳态、无内热源的情况下的热阻。在近似分析中,我们依然可以参照此式。 简单的说, 热阻 Rth就是描述阻碍散热的物理量,热阻越大
2024-03-13 07:01:48
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A3/wKgZomXXGL2AcNXMAAAYXRfGRLM020.png)
在提供的SDL中,关于标准CAN的使用,SDL只有在CM4中使用的例程,尝试把CM4的例程放在CM0+中后,发现CAN的发送是可以做到的,但是没有办法正常接收进入中断,请问这是因为CM0+中有什么特殊原因导致的吗?
2024-02-02 06:19:11
导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品
2024-01-11 13:19:18
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
我的AD9244工作时蛮热的感觉,我的AVDD是+5V,DVDD是3.3V,电路没有短路,AD9244的引脚工作电压都正常,想问一下,这是不是正常的啊,我上电蛮久的,还是那个温度不变,请指示一下,谢谢
2023-12-20 07:08:49
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
各位大咖好,
关于AD2S1210在实际应用中遇到以下问题,还请帮解惑,谢谢~~
1、 电机的旋变与解码芯片连接正常是6根线,但实际电机运行时必须将电机的壳体地与解码芯片的信号地连接一起,否则
2023-12-07 06:33:43
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜热封强度测试仪产品简介HST-01B热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力
2023-11-30 15:30:52
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
关于AD8221
1)热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻
2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行?
欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
品牌:久滨型号:JB-STA-1200名称:同步热分析仪一、什么是同步热分析仪? 同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。二
2023-11-23 11:21:30
尽量避免线束通过法兰边、翻边、金属过孔或者尖锐物旁边,在无法避免的情况下必须采取保护
措施如用橡皮、毛毯、泡沫类垫子或套管保护,使其不被磨损而造成短路甚至酿成火灾等危险
2023-11-13 09:55:41
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B0/wKgZomVRgvyAP5uoAAAWkhF-Ycg241.jpg)
间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,以确保食品包装袋在存储和运输过程中的密封性和安全性。二、食品袋热封性能测试仪的工作原理食品袋热封性能测试仪主要基于热封强度和密封性能进行测试。设备内部设有加热装置
2023-10-27 16:11:35
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
钠钙玻璃热冲击强度测试仪 玻璃瓶热冲击试验仪是一种专门用于测试玻璃瓶在瞬间高温和低温环境下的热冲击性能的设备。它能够模拟实际使用中可能出现的各种热冲击情况,例如冷热温度的交替、室外和室内
2023-09-27 15:51:22
包装行业的品质控制需求。包装袋热封试验仪采用先进的热压封口法,适用于各种药包材包装和药用铝箔等包装材料的热封性能测试。该设备能够准确地模拟实际生产过程中的热封过程,
2023-09-26 13:54:27
和埋于地下的锅管,均应使用厚壁钢管,并作防腐处理。 3、 钢管的连接应符合下列要求: 1)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地(零)线; 2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连
2023-09-20 16:04:22
1139 热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
,对包装材料进行热封性能的检测和评估,以确保其在使用过程中具有良好的热封性能和密封性。 热封性能测试仪主要由以下几个部分组成: 测试主机:测试主机是设
2023-09-15 15:38:39
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由
2023-08-25 08:02:25
系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3oCCADfUhAABwTlPJuTY175.png)
形,以确定材料性质。试样悬挂在烤箱中,下夹头加重物,在 15 分钟后,测 量标记间的距离并计算伸长率。 技术参数: 1、直尺总长
2023-07-10 09:44:34
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03
389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12
759 我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 管路,保证了各部件无泄漏,数字显示液体高压,具有零点校正、准度校正及超量程报警功能,采用力学计量流量,流量控制精度高。 完全符合YY0461-2003,ISO5367-2000要求研制。 1、压力传感器测量范围:0 KPA〜50 KPA,精度正负0.01kpa(可任意设置)
2023-05-26 11:12:04
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/pYYBAGRwI3aAf6iqAAENJmoNA9g080.png)
为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:44
3083 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIxQ6ANU0_AAAaxtSD2bo928.png)
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
在 VR5510 的 AMUX 选择位中,他们选择了 AMUX 温度传感器,但没有提及更多关于该温度传感器的信息。谁能提供有关此传感器的更多信息?
2023-04-25 08:17:37
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现流量与压力可控,可以对目前设计的电机及控制器进行测试。
2023-04-21 15:51:23
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D3/poYBAGRCQEyABiIwAABDZUUnVWc906.png)
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
外壳的情况下大约占总热量的20%。 不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且
2023-04-21 15:00:28
2023-04-20 17:08:27
4.1 介绍 4.1.1 对热分析的需求 功率MOSFETs在现代电子电路设计中是常见的,在那里它们经常被用于开关许多不同类型的负载——根据应用不同,从几个毫安或更少到几十个安培。功率
2023-04-20 16:49:55
S32DS、RTD和LLCE CAN驱动有对应的工具版本吗?我想知道,LLCE driver是否可以在非autosar os中运行,是否有关于LLCE Driver +S32DS3.5的文档可以学习。
2023-04-18 09:21:58
,我们在规划热设计的时候,就此因素提出一些常见的解决方案: 1、器件选型 在选型的时候,能实现相同功能的前提下优先选择功耗低的器件,当然这也是从成本上的一些考虑。 2、器件布局 在布局之前我们应该
2023-04-17 17:41:16
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3voyALBulAAEs-kgFKs0961.png)
石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/86/pYYBAGQz2rOAFgjUAABWolHBJl0656.png)
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
。采样单元应由不锈钢制成,通过1/4英寸或6毫米的管连接到T型管。在该单元和空气管路之间安装隔离阀很有用。这便于轻松地安装和拆卸传感器。
2023-04-04 11:21:55
2174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
呼吸管路外接圆锥连接牢固度测试仪主要应用于测试穿刺器,腹部穿刺器,镊子,采血器针,口腔手术器械,呼吸管路,缝合针线,集尿袋,导入管,扩张器,导引导管丝,隐形眼镜等产品断裂力和连接牢固强度试验
2023-04-04 11:20:07
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E4/pYYBAGQqXIOAE1JdAAgkGdIRIrc571.png)
2023-03-31 10:46:27
圆体隔离柱, 2.5mm高, 钢制
2023-03-29 22:45:03
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
rtthread 中关于buildlib选项的作用,应该怎么使用?AddOption('--buildlib',dest = 'buildlib',type = 'string',help
2023-03-23 11:08:51
