EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
上升的问题,这会导致电源启动时间过长,影响整个系统的性能。本文将详细介绍开关电源加载电流缓慢上升的原因,并提出解决方法。 首先,我们需要了解开关电源加载电流缓慢上升的原因。一般情况下,开关电源在启动时需要从
2024-02-06 11:33:22
665 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1186 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:50
1045 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41
884 能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55
433 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 将详细介绍电流探头干扰的原因及解决方法。 一、电流探头干扰的原因 1. 电源线噪声:电源线噪声是由于电源电流的突然变化或不稳定引起的。这种噪声可以通过运用滤波器减小。 2. 电磁辐射:电磁辐射是由于电流传感器的工作频率
2024-01-08 16:08:59
401 首先在Linux系统中检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。
2024-01-06 10:42:26
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/34/wKgZomWYvm-AF_NFAAAMBer_0uo122.jpg)
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 使用的对象名称,确保其有效性。本文将详细介绍SQL对象名无效的解决方法。 1. 检查对象名称的正确性 首先,需要检查使用的对象名称是否正确。常见的错误包括拼写错误、大小写错误、使用了无效字符等。请确保对象名称与数据库中的实际对象名称
2023-12-29 14:45:37
411 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:54
1753 CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:15
3038 来处理内存不足的问题。本文将详细介绍内存不足的原因以及解决的方法。 1. 了解内存不足的原因 首先,我们应该了解内存不足的原因。内存不足的主要原因包括以下几个方面: - 运行大型程序:如果我们同时运行多个大型程序,会消耗大量的内
2023-12-28 11:15:25
279 的是,WLAN显示不可上网可能由多种原因引起。下面将详细解释每一个可能的原因,并提供相应的解决方法。 1. 无线网络密码错误:首先,确保你正确地输入了无线网络的密码。密码是唯一可以让你连接到无线网络的密钥,输入错误的密码将导致无法连接。解决方法是
2023-12-28 11:15:16
838 导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法 MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18
235 ug内部错误,内存访问违例怎么解决 内部错误和内存访问违例是编程中常见的问题,它们可能会导致应用程序崩溃、数据丢失或系统不稳定。在本文中,我将详细解释内部错误和内存访问违例的原因,如何解决这些
2023-12-27 16:27:13
2140 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29
392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15
373 本文将详细介绍如何配置SNMP,并探讨网络管理系统(NMS)无法接收告警(Trap)的原因及解决方法。SNMP(简单网络管理协议)是一种用于管理和监控网络设备的协议,而NMS则是用于集中管理和监控
2023-12-27 13:58:12
666 、软件冲突、驱动问题等。下面我们将详细介绍电脑闪屏的原因以及一些解决方法。 首先我们来介绍一下可能引起电脑闪屏的硬件问题。 1. 显示器问题:有时候电脑闪屏是由于显示器本身的故障导致的。例如,显示屏幕损坏、接口松动或
2023-12-25 11:21:49
1261 的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20
797 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:19
0 如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
常见的电压问题及其解决方法 电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路等。本文将详细
2023-12-11 17:16:20
823 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5247 的疲劳和不适。然而,要解决LED灯的闪烁问题,并不是一件非常困难的事情。下面我将详细阐述LED灯闪烁的原因以及解决方法。 首先,我们来探讨一下LED灯闪烁的原因。LED灯闪烁可能有多种原因,下面我将主要介绍三种常见的原因。 第一,电流不稳定。
2023-12-11 15:31:23
1623 GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:26
5608 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14
598 不良影响。本文将详细介绍异步信号与同步电路交互问题的背景、常见的问题及其解决方法。 一、背景 在现代电子系统中,通信和交互已经成为不可或缺的一部分。为了实现设备之间的信息传递和控制,我们常常会使用各种不同的信号
2023-12-07 10:53:45
222 将详细介绍JVM内存的各个部分及其作用。 Java堆(Heap) Java堆是JVM管理的最大一块内存区域,用于存放Java对象实例。在堆中分配内存由垃圾收集器(GC)自动进行,主要负责对象的创建和回收。堆空间是线程共享的,因此可以被多个线程共同访问。 方法区(
2023-12-05 14:15:57
158 栈。下面将详细介绍这些部分。 堆内存(Heap Memory):堆内存是JVM中最大的一块内存区域,用来存储对象实例和数组对象。堆内存被所有线程所共享,可以通过JVM参数进行调整。在堆内存中,对象的创建和销毁是由垃圾回收器自动管理的。堆内存被分为两个不同的区域:新生代和老
2023-12-05 14:10:56
220 负载过高,造成性能下降甚至系统崩溃。为了解决这个问题,我们需要深入了解高CPU使用率的原因以及解决方法。 一、不合理的算法和数据结构 在编写Java程序时,算法和数据结构的选择是至关重要的。如果选择了不合理的算法和数据结构,会导致程
2023-12-05 11:20:18
2149 JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行平台,它负责将Java程序转换成机器码并在计算机上执行。在JVM中,内存模型和内存结构是两个重要的概念,本文将详细介绍它们。 一、JVM内存模型 JVM
2023-12-05 11:08:39
320 学习调制方法时,**调制比**与**电压利用率**是个重要的概念。我发现教材中却对这两个内容介绍的很模糊,网上也没有很多包含具体推导过程的公式。
2023-12-01 17:04:49
4228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3D/wKgaomVpoYiAb4XCAABqjMiZ49M952.jpg)
过程中常见的问题之一,可能导致应用程序崩溃、性能下降甚至系统崩溃。在本文中,将详细介绍如何排查和解决Java内存溢出问题。 一、什么是Java内存溢出 在开始解决Java内存溢出问题之前,首先需要了解Java内存
2023-11-23 14:46:07
539 将详细介绍交流稳压器输出电压低的原因,并提供解决方法。 一、交流稳压器输出电压低的原因: 1. 过载:当负载电流大于稳压器额定容量时,稳压器会出现过载现象,进而导致输出电压下降。过载可能是由于负载电流过大或负载故障所
2023-11-20 14:19:15
1227 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:07
0 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:29
1991 使用率和更多的用户触点呢?设计一张好的卡片是你的不二之选。
那么如何设计一张好的卡片呢?
在搞清楚这个问题之前,我们先来了解一下卡片的定义。在用户的桌面上,除了应用图标外,另一个存在感极强的元素就是卡片
2023-11-15 11:15:49
一、问题 近期同事接到线上LB(负载均衡)服务内存报警,同事反馈说LB集群有部分机器的内存使用率超过80%,有的甚至超过90%,而且内存使用率还再不停的增长。接到内存报警的消息,让整个团队都比
2023-11-11 16:39:53
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7A/wKgZomVPPbuAHFTFAACc4rEQNSY702.jpg)
请问该如何测试单片机程序的负载率和内存占用率
2023-11-08 06:11:18
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:29
0 2018 年 9 月发布的 Java 11 和 2020 年 9 月发布的 Java 17 是使用最广泛的 Java 版本,使用率分别为 48% 和 45%。其次是 2014 年 3 月发布
2023-11-01 12:30:41
271 codewarrior怎样知道rom,ram,eeprom的使用率
2023-11-01 07:02:48
工作出现问题。那么,晶振停振的原因及解决方法是什么呢?本文将为您详细解答。 一、晶振停振的原因 (一)电压或电流不足 晶振要求在一定的电压和电流下才能工作,如果电压或电流过低,晶体的振荡也就会受到影响,导致晶振
2023-10-31 10:42:55
811 单片机的负载率如何计算,就是想电脑一样可以读取到cpu的使用率
2023-10-31 07:53:39
电子发烧友网站提供《采用FPGA驱动GPS模块和电子罗盘模块的解决方法.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:02:36
1 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1369 CPU的使用率信息都是怎么读取的
2023-10-23 07:20:56
首先,本博主查阅了好多网上的解决方法,对我都没有任何的作用。其主要的问题还是电脑基于虚拟化的安全性没有关闭。
2023-10-21 16:22:46
3170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/70/wKgZomUziqiAW9j_AAAiEblzGVQ460.png)
如何查看堆(stack)的使用率
2023-10-20 07:01:28
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 遇到一个比较有意思的问题。一个朋友问我说:他的电脑内存坏了,想换一条新的内存,换DDR5内存条是不是更好?看了他的配置之后,电脑使用的是DDR4的条子。显然这是不能换的。
2023-10-10 11:18:13
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/84/wKgaomUkwvCAHsxiAAB882GP2qc994.png)
啦。 简而言之,电脑上的程序(进程)运行是需要使用到对应大小的物理内存。 虚拟内存 实际上运行的进程并不是直接使用物理内存地址,而是把进程使用的内存地址与实际的物理内存地址做隔离,即操作系统会为每个进程分配独立的一套「
2023-10-09 16:23:42
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6A/wKgaomUjte2AS4zoAABo9fg8Qwc769.jpg)
恒定。但在实际应用中,三相稳压器并不能总是工作得很好,有时也会出现不平衡现象。下面将详细介绍三相稳压器不平衡的原因及解决方法。 一、不平衡的原因 1.电源电压不平衡: 当三相电源电压平衡时,三相负载电流平衡,三相
2023-09-25 17:48:01
768 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
C语言是一种非常流行的编程语言,因为它简单易学,且广泛应用于各个领域。但是,由于C语言本身的特性,它也容易引起一些错误和陷阱,这些错误可能导致程序崩溃、数据丢失或者安全漏洞等问题。本文将介绍15个常见的C语言陷阱,并给出相应的解决方法。
2023-09-09 14:51:01
766 商场作为市民生活和娱乐的主要场所,在大中城市的生活和经济中发挥着重要的作用。商城是集吃喝玩乐娱乐于一体的休闲购物场所。因为人流量大,也是很多商家愿意在商场做广告的因素。其中,LED显示屏广告是较为常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有以下四种应用场所:
2023-09-04 10:54:43
429 在使用过程中也会遇到一些问题,比如无输出等故障。下面我们就来介绍一下开关电源无输出的解决方法。 1.检查输入端电源供电是否正常 开关电源的输入端需要接入直流电源进行供电,因此如果输入端电源供电不正常,会导致开关电源无
2023-08-18 11:39:15
4184 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:52
1128 CPU 使用率是 CPU 在计算机上执行各种任务和进程所花费的时间量的度量。
2023-08-06 17:07:12
2612 heap_4 内存分配方法 heap_4 提供了一个最优的匹配算法,不像 heap_2,heap_4 会将内存碎片合并成一个大的可用内存块,它提供了内存块合并算法。内存堆为 ucHeap[],大小
2023-07-30 10:42:55
441 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:24
1019 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
电子发烧友网站提供《基于BOLT IOT的CPU使用率监控器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:23:49
0 振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05
536 。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49
471 常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有哪几种? 1、商场门口:户外大屏幕LED显示屏 户外全彩LED显示屏一般安装在商场外墙上面。具体的选择规格需要结合实际项目、规模、预算等确定。这种屏幕的优点是可以
2023-06-24 16:06:16
344 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:33
17215 内存管理是计算机系统中负责管理系统内存资源的一种机制,主要包括内存分配、内存释放、内存映射和虚拟内存管理等方面。它是计算机系统中非常重要的一个组成部分,能够有效地提高系统的资源利用率和应用程序的性能。
2023-05-29 14:09:37
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CE/wKgZomR0QjGADN4WAAAUBgydTOg590.png)
imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。
在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
在移植soem代码的过程出现这个错误,一般有什么解决方法?
2023-05-26 06:22:43
日常的FPGA开发常常会遇到“编码与上机调试使用各自的电脑”的场景,解决方法一般如下。
2023-05-25 14:36:44
1751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRvAJqAMQSnAAJ34bD-jr8166.jpg)
。不过不管什么电子产品,都不可能百分百无故障的,所以在条形液晶屏的使用中,有的客户就可能会遇到黑屏的情况。那么条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具
2023-05-23 17:13:23
512 我正在编写一个部署在带有 NPU 和 NNAPI 的 IMX8MP 上的脚本。该脚本使用 tflite_runtime 库进行推断。如果线程开始产生高 cpu 使用率,tflite 将停止工作,无论
2023-05-17 06:48:18
seqence 代码。PXP 和 VGLite 已启用。
`LV_USE_PERF_MONITOR` 启用查看 cpu 使用情况,但 cpu 使用率始终为 99%,即使只有两个标签和两个按钮。
有两种方法
2023-05-10 07:31:05
N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:33
1347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/74/wKgaomRTnGaAdvUAAAQKXkRZ1WA476.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31
586 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:15
1062 对于我们的 CPU 使用率分析任务,MathWorks 团队在 PIL 模式下对 Nucleo-F303RE 72 MHz 板实施了一个 simulink 示例。我在 MPC5775E 板上实现了
2023-04-03 09:07:03
对于 simscape 电池 SOC 估算示例,当在带有 MPC5775E 的 PIL 块中使用输出端口进行 SOC 监控时,CPU 使用率约为 0.153%。但是当我终止它并且不监视 SOC
2023-04-03 06:44:26
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
步进电机基础(8.3)-步进电机的问题解决方案-改善暂态特性的解决方法 前言 基本信息 前言说明 8.3 改善暂态特性的解决方法 1. 利用阻尼器的改善 2 . 利用驱动电路的改善 (1) 半步
2023-03-24 11:05:35
