电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Win10系统C盘满了怎么办,该如何去清理
收藏
查看更多
DFR0544
LATTEPANDA DELTA 432 W/WIN10 KEY
2024-03-14 21:13:22
FT2000串口测试
一、环境准备 1、两台机器,一台麒麟系统,一台win10系统。 2、麒麟系统下载 cutecom软件。 1) Ctrl+alt+t 打开终端。 2) sudo su 使用root用户
2024-03-04 16:47:48126
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
用VS2012编写了一个win32控制台的小程序与CyUSB3014通信,一调用write API就崩溃怎么解决?
SDK1.3librarycpplibx86CyAPI.lib,程序在win7系统下运行正常,在win10下一运行到与控制端点通信的地方就崩溃。程式可以正常找到设备,但是一调用write API就崩溃
2024-02-29 06:17:59
CY7C68013A跑的USB High Speed模式,在win10上跑着跑着USB设备消失了的原因?
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
如何同时枚举SlaveFIFO和UART(CDC)?
出现了错误: 我之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。 我尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是我从连接上得到的程序,我没有更改直接烧写的。 请问我还应该进行什么操作?
2024-02-28 07:23:42
WIN10 64bit系统, 如何在driver中添加VID=04B4 PID=00C3的设备?
WIN10 64bit系统, 如何在driver中添加VID=04B4 PID=00C3的设备? 附件修改的有没有问题,具体应该怎么操作,谢谢!
2024-02-28 06:44:59
WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
如题, 1,在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境? 2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2024-02-27 08:14:24
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2024-02-27 06:48:20
win10 control center下载固件成功后 ,不能读写不工作的原因?
请问有遇到过 Win10 通过“控制中心 ”下载固件成功后 ,不能读写,不工作
2024-02-27 06:38:17
如何清理完arcgis残留文件
清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03370
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真怎么解决?
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
UCB states切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了,这怎么办
2024-02-01 08:15:11
labview23Q3安装openG安装时显示系统不兼容
电脑发给我的时候是win11,看到openG需要在win10运行就重新安装的win10,用的是64位系统,安装的是32位的labview,我看同事安装的64位16版lv就可以正常安装,请问是啥问题,需要怎么解决?谢谢
2024-01-29 11:32:56
求助!!!!LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 波形图控件属性为英文
LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 运行时候界面上菜单栏以及波形图自带的修改属性为英文 大佬们 这种情况要怎么解决?
2024-01-22 13:57:08
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
如何进行FT2000串口测试
一、环境准备1、两台机器,一台麒麟系统,一台win10系统。2、麒麟系统下载cutecom软件。1)Ctrl+alt+t打开终端。2)sudosu使用root用户。3)apt-getinstallcutecom下载软件。3、Win10下载SecureCRT软
2023-12-17 08:13:42180
西门子TIA博途V19软件安装步骤说明
电脑操作系统win10专业版或win11系统,运行机身内存16G以上,CPUI5或 I7 八代以上,固态硬盘
2023-12-16 15:04:368486
微软发布Win10Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:481646
怎么将linux系统换成win10
Linux是一种流行的开源操作系统,广泛应用于各种场景,如服务器、嵌入式设备和桌面电脑。然而,有些用户可能希望将Linux系统更换为Windows 10,因为Windows 10具有更多的软件兼容性
2023-11-28 15:03:52842
win10和linux双系统切换
系统切换是指在一台计算机上同时安装并运行两个不同的操作系统。在本文中,我们将重点介绍如何在Windows 10和Linux之间进行双系统切换。 在现代计算机中,操作系统扮演着非常重要的角色。根据
2023-11-28 15:00:55673
ubuntu系统win10系统怎么切换
在现代计算机世界中,Ubuntu和Windows 10是两个最流行和广泛使用的操作系统之一。它们提供了不同的用户体验和功能。有时,我们可能需要在Ubuntu和Windows 10之间切换操作系统
2023-11-27 17:08:551040
win10win11哪个好用
win10win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win
2023-11-26 14:51:571753
win10和Mac双系统装机整理
Win10和Mac双系统,并对其进行整理,包括制作启动盘、分区、安装和配置等步骤。 二、准备工作 硬件要求 安装双系统需要满足一定的硬件要求。首先,你的计算机必须具备足够的存储空间,至少需要8GB的内存和256GB的硬盘空间。此外
2023-11-26 14:49:21695
linux传输一半磁盘满了怎么清理
在使用Linux操作系统时,磁盘空间不足是一个常见的问题。当磁盘空间超过一半被使用时,可能会导致系统性能下降、应用程序无法正常运行甚至系统崩溃等问题。因此,及时清理磁盘空间至关重要。本文将介绍一些
2023-11-23 10:34:00205
Protel99 与WIN10系统冲突解决办法
PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561261
WIN10系统玩网络游戏挂机频繁掉线
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败的原因?怎么解决?
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败!去掉了强制签名然后安装驱动可以安装上但是找不到硬件难道只能在win10以下系统使用吗? 驱动安装后还是会有会有黄色叹号重启没用
2023-11-10 08:11:20
win10装不上VC++6.0是为什么?
win10装不上VC++6.0?!是不兼容吗还是安装方法不对,有没知道的。
2023-11-06 06:28:54
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功怎么解决?
如题:STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功,非CH340/CH341的驱动,而是指的STC8单片机的USB直接下载功能的驱动。在WIN系统下可以正常安装,不知道是不是驱动不支持WIN10……
2023-11-01 07:52:13
WIN10上用 KEIL4是内存会一下子升到90%以上怎么解决?
我 在WIN10 上用 KEIL 4 是 内存会一下子升到 90%以上, 是软件不兼容的问题吗? 有解决的办法吗?
2023-10-26 07:44:23
西门子STEP7 5.X 系统兼容性问题解析
STE7 V5.x STEP7 V5.5开始支持Win7 32bit系统 STEP7 V5.5 SP1开始支持Win7 64bit系统 STEP7 V5.6开始支持Win10 64bit系统 STEP7 V5.x不支持Win8或Win8.1系统
2023-10-25 10:27:33432
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
win10通讯端口遇到的问题求解
刚开始学51单片机,折腾通讯端口,把端口删了,win10,添加了过时设备,好像设置的不太对,端口用不了了,大家知道应该怎么办嘛?我就选的标准端口,通讯端口,没有安装到磁盘,难道需要安装到磁盘?驱动可以预加载,但是串口打不开。
2023-10-18 07:11:54
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
ST-LINK V2 WIN10驱动安装
讲解winxp、win7下的驱动程式安装,只要下载常规的驱动即可,然后按下面的图示操作:(文末附件有win8、10下可用的驱动程式安装包)首先双击setup程式,附件大小有限,直接搜“st-link v2 stm8/stm32仿真器”下载即可
2023-10-10 08:01:25
WIN10 ARM和普通的WIN10有什么区别?
2023-10-09 06:11:56
ST-link V2 WIN10驱动
电子发烧友网站提供《ST-link V2 WIN10驱动.zip》资料免费下载
2023-10-07 15:37:212
ST-LINK V2win10无法识别怎么处理?
求助。ST-link V2连接后win10电脑无法识别,指示灯不亮了,换其他电脑也不行,前一天还可以正常使用,烧录器是不是坏掉了,能修复么?
2023-10-07 08:23:44
win10通讯端口为什么有黄色感叹号啊?
2023-09-28 06:52:19
树莓派4b上装win10软件和镜像资料
树莓派4b上装win10软件和镜像资料
2023-09-22 06:10:49
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题 最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
USBD_MassStorage_SDcard在M452LE6A跑接了一个tf卡,在win10 64位电脑上不能正常的显示出盘符是为什么?
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2023-08-29 08:18:39
Keil支持64位版的Win10吗?
Keil 支持64位版的 Win10 吗? nuvoton的M0、M4的工具支持64位版的 Win10吗? 现在是转向64位版的 Win10 的时候了吗? 这可是一个制高点。希望新唐能走在前头。
2023-08-24 07:23:05
nulink虚拟串口在win10上使用不正常如何解决?
nulink 虚拟串口在win10上,是不是工作不正常, tx, rx短接, 自收自发测试, 老是收不到数据,右边的4pin, 拔码都已经处在on位置, nulink驱动是最新的2.0 6561r
2023-08-23 07:09:48
蜂鸟调试器在win10下驱动程序无法使用怎么解决?
系统win10专业版20H2(19042.985) 硬件:蜂鸟调试器,官方淘宝店购买 win7下安装好驱动HBirdDriver.exe后可以正常识别,设备管理器拔插对比如下: win10
2023-08-16 07:09:46
Win10系统如何跑NMSIS的cifar10例程?
我用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world 然后我把main.c替换成文件夹里的内容 编译的时候报错,请问这个例程怎么用
2023-08-16 06:30:34
CSU32M10睡眠模功耗怎么降?
CSU32M10睡眠模式电流大概有700uA,需要降到10uA以内,怎么办
2023-08-11 14:34:14
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开箱+软件
, 环境搭建 准备操作系统win10) 同样需要一款下载工具,通过它进行下载固件。也是通过阿里云。 以上所需要的软件均可以在阿里云内进行下载。 原理图和官方例程进行下载: 原理图 官方例程
2023-08-04 14:31:56
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
清理PCB中的布线与过孔
段未连接的布线 启用此选项后,如果一个布线有一端未连接,则布线会被删除。 删除完全在焊内的布线 如果有一个布线完全位于焊内,它将被删除。 执行变更 确定选项之后,点击“构建更改”,系统会列出
2023-06-25 12:19:54
WIN10下N76E003用Nu-link仿真器下载出错怎么解决?
我用Nu-link在win10中下载程序,新的芯片刚开始是可以下载的,下到五六次以后就出现连接不上的报错,但是同一块板连同仿真器拿到WIN7下就可以下载。是否与WIN10兼容不好?
2023-06-21 08:47:55
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
2023-06-13 06:28:20
能否请您提供Win10 IoT快速入门指南中提到的CFImager工具?
我们将在 i.MX 8M Mini 上准备 Win10 IoT Demo。 能否请您提供Win10 IoT 快速入门指南中提到的CFImager 工具?
2023-06-05 07:47:00
如何知道Win10 IoT的SD安装过程是否已成功完成?
能否告诉我们如何知道 Win10 IoT 的 SD 安装过程是否已成功完成?快速入门指南说要等待 30 分钟。是否有任何编程完成的症状。 我们正在尝试通过 SD 将 Win10 IoT FW 下载到带有 8M Mini 的 eMMC 中。
2023-06-05 06:15:01
win10系统
2023-05-29 11:17:58
请问下ohos-build 0.4.6版本不支持在win10开发了吗?(已解决)
openharmony3.2 release预置的python工具包中并没有包含win10的,prebuilts_download.py下载脚本中也只支持linux和darwin。 这怎么搞,之前的版本支持,后面就不支持了? 已解决:
2023-05-25 10:13:42
在evk上运行来自sdk2.13的lwip_dhcp_usb_bm演示,将fs/hs usb连接到win10计算机无法检测到是为什么?
您好,我正在 evk 上运行来自 sdk2.13 的 lwip_dhcp_usb_bm 演示,但有一个问题,我尝试将 fs/hs usb 连接到 win10 计算机,但无法检测到它。任何人都用过这个
2023-04-17 07:40:52
TerminalAssistant_v3能在win10系统使用吗
2023-03-30 19:22:51
TEN 6-4813WIN
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
OS32C-WIN-KT
WIN-KTWINDOWREPLACEMENTKIT
2023-03-29 20:07:00
win10IOT系统如何开启I2C1的可访问性?
我正在将 WIN10IOT v1.1.0 移植到我们的 IMX8MP 项目中,但 I2C1 有问题。问题是,系统启动后它无法访问 i2c1(I2C1 已在 UEFI 中启用)。而且我发现安装i2c
2023-03-24 08:32:11
已全部加载完成
