电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>win10系统中如何把我的电脑移动到桌面上
收藏
查看更多
STM32L475安装好ST-Link驱动,电脑设备管理器完全识别不到安装的ST-Link,怎么解决?
关于STM32L475 ST-Link使用请教一个问题安装好ST-Link驱动插上供电USB及供电USB后电脑设备管理器完全识别不到安装的ST-LinkUtility、Programmer、Keil都识别不了电脑环境WIN10有大佬可以解惑一下吗感激不尽
2024-03-19 06:31:34
DFR0544
LATTEPANDA DELTA 432 W/WIN10 KEY
2024-03-14 21:13:22
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
如何将Kile 5项目移动到stm32cubeide
如何将Kile 5项目移动到stm32cubeide,菜菜,捞捞
2024-03-08 08:01:31
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动? 自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
CY7C68013A跑的USB High Speed模式,在win10上跑着跑着USB设备消失了的原因?
RT所示,现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
如何同时枚举SlaveFIFO和UART(CDC)?
出现了错误: 之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。 尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是从该连接上得到的程序,没有更改直接烧写的。 请问我还应该进行什么操作?
2024-02-28 07:23:42
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
你好,cx3设备连接电脑时,打开camera时,通过if (CyU3PUsbGetSpeed () == CY_U3P_SUPER_SPEED)判断,无法获得super usb。电脑win10
2024-02-28 07:12:41
WIN10 64bit系统, 如何在driver添加VID=04B4 PID=00C3的设备?
WIN10 64bit系统, 如何在driver添加VID=04B4 PID=00C3的设备? 附件修改的有没有问题,具体应该怎么操作,谢谢!
2024-02-28 06:44:59
请问Bulk传输是否可以被Interrupt传输打断?
win10电脑与FX3设备进行通信,需要用Bulk传输从FX3读取大批量数据,但同时每100ms需用Interrupt EP去读取少量数据,驱动使用的Cypress的。 想问一下Bulk传输过程,发起中断传输,这次中断传输事务会打断当前的Bulk传输嘛?
2024-02-28 06:13:47
WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
如题, 1,在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境? 2,已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2024-02-27 08:14:24
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2024-02-27 06:48:20
win10 control center下载固件成功后 ,不能读写不工作的原因?
请问有遇到过 Win10 通过“控制中心 ”下载固件成功后 ,不能读写,不工作
2024-02-27 06:38:17
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真怎么解决?
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
使用higthe对TC277进行仿真,一直显示错误怎么解决?
仿真显示:Lanch failed. Binary notfound.电脑系统win10在想是不是系统环境有问题。还请大佬能指导一下要怎么解决,已经好几天了,一点进展没有。
2024-02-04 08:59:28
labview23Q3安装openG安装时显示系统不兼容
电脑发给我的时候是win11,看到openG需要在win10运行就重新安装的win10,用的是64位系统,安装的是32位的labview,看同事安装的64位16版lv就可以正常安装,请问是啥问题,需要怎么解决?谢谢
2024-01-29 11:32:56
求助!!!!LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 波形图控件属性为英文
LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 运行时候界面上菜单栏以及波形图自带的修改属性为英文 大佬们 这种情况要怎么解决?
2024-01-22 13:57:08
aduc7026开发板一插入电脑就死机是为什么?怎么处理?
如题,前一阵刚做了系统,准备安装PL2302驱动,然而开发板插入USB口,打开驱动精灵片刻后电脑就死机了,重启后每次连接电脑电脑都会死机,试了好几次都是这样。 问题是新系统和旧系统版本是相同的啊。。。都是WIN10 64位专业版,之前一直能正常使用,这次连驱动都装不上了。 请专业人士给予解答,谢谢。
2024-01-12 06:55:14
USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动为什么无法安装?
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
【核桃派1B 开发板试用体验】+桌面系统体验篇
。 在功能菜单,设置选项的内容是最丰富,见图10所示,感兴趣的话不妨自行去体验。 图10 设置工具 此外,为了与Windows的操作方式向接近,在桌面上也放置了回收站、文件系统及当前用户文件等功能
2024-01-04 21:38:29
ADXL362断从FIFO里读取的数据和从寄存器里读取的数据相差特别大的原因?
你们好,设置中断从FIFO里读取的数据和从寄存器里读取的数据相差特别大(平放在桌面上z轴正向受重力,寄存器1000左右,要比FIFO数值大200多,其他轴同样情况),请问一下哪个数据是正确的?
2023-12-29 08:10:31
如何进行FT2000串口测试
一、环境准备1、两台机器,一台麒麟系统,一台win10系统。2、麒麟系统下载cutecom软件。1)Ctrl+alt+t打开终端。2)sudosu使用root用户。3)apt-getinstallcutecom下载软件。3、Win10下载SecureCRT软
2023-12-17 08:13:42180
西门子TIA博途V19软件安装步骤说明
电脑操作系统win10专业版或win11系统,运行机身内存16G以上,CPUI5或 I7 八代以上,固态硬盘
2023-12-16 15:04:368486
微软发布Win10Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:481646
怎么将linux系统换成win10
Linux是一种流行的开源操作系统,广泛应用于各种场景,如服务器、嵌入式设备和桌面电脑。然而,有些用户可能希望将Linux系统更换为Windows 10,因为Windows 10具有更多的软件兼容性
2023-11-28 15:03:52842
win10和linux双系统切换
系统切换是指在一台计算机上同时安装并运行两个不同的操作系统。在本文中,我们将重点介绍如何在Windows 10和Linux之间进行双系统切换。 在现代计算机中,操作系统扮演着非常重要的角色。根据
2023-11-28 15:00:55673
ubuntu系统win10系统怎么切换
在现代计算机世界中,Ubuntu和Windows 10是两个最流行和广泛使用的操作系统之一。它们提供了不同的用户体验和功能。有时,我们可能需要在Ubuntu和Windows 10之间切换操作系统
2023-11-27 17:08:551040
win10win11哪个好用
win10win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win
2023-11-26 14:51:571753
win10和Mac双系统装机整理
Win10和Mac双系统,并对其进行整理,包括制作启动盘、分区、安装和配置等步骤。 二、准备工作 硬件要求 安装双系统需要满足一定的硬件要求。首先,你的计算机必须具备足够的存储空间,至少需要8GB的内存和256GB的硬盘空间。此外
2023-11-26 14:49:21695
盘古1KG连接不上烧录器
使用盘古K1/K2 ,用USB cable连接不上 驱动是安装了的,按照教程,也提示安装成功了。 系统使用的是Win10 错误提示如下: 已经重新安装过软件Pango Design Suite 2022.2-SP1-Lite了,也重启过电脑了,但是移植都是这样的提示,请问是什么原因,谢谢
2023-11-25 16:54:42
Protel99 与WIN10系统冲突解决办法
PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561261
AD9524开发板USB连接不上电脑软件怎么解决?
外接电源才能启动连接电脑吗?电脑WIN7,也在WIN10下试过,都不能识别USBdevice;谢谢
2023-11-17 06:13:13
WIN10系统玩网络游戏挂机频繁掉线
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败的原因?怎么解决?
usbasp下载器在windows10x64系统安装失败!去掉了强制签名然后安装驱动可以安装上但是找不到硬件难道只能在win10以下系统使用吗? 驱动安装后还是会有会有黄色叹号重启没用
2023-11-10 08:11:20
win10装不上VC++6.0是为什么?
win10装不上VC++6.0?!是不兼容吗还是安装方法不对,有没知道的。
2023-11-06 06:28:54
STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功怎么解决?
如题:STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功,非CH340/CH341的驱动,而是指的STC8单片机的USB直接下载功能的驱动。在WIN系统下可以正常安装,不知道是不是驱动不支持WIN10……
2023-11-01 07:52:13
WIN10上用 KEIL4是内存会一下子升到90%以上怎么解决?
WIN10 上用 KEIL 4 是 内存会一下子升到 90%以上, 是软件不兼容的问题吗? 有解决的办法吗?
2023-10-26 07:44:23
win10通讯端口遇到的问题求解
刚开始学51单片机,折腾通讯端口,端口删了,win10,添加了过时设备,好像设置的不太对,端口用不了了,大家知道应该怎么办嘛?就选的标准端口,通讯端口,没有安装到磁盘,难道需要安装到磁盘?驱动可以预加载,但是串口打不开。
2023-10-18 07:11:54
ST-LINK V2 WIN10驱动安装
讲解winxp、win7下的驱动程式安装,只要下载常规的驱动即可,然后按下面的图示操作:(文末附件有win8、10下可用的驱动程式安装包)首先双击setup程式,附件大小有限,直接搜“st-link v2 stm8/stm32仿真器”下载即可
2023-10-10 08:01:25
WIN10 ARM和普通的WIN10有什么区别?
2023-10-09 06:11:56
ST-link V2 WIN10驱动
电子发烧友网站提供《ST-link V2 WIN10驱动.zip》资料免费下载
2023-10-07 15:37:212
ST-LINK V2win10无法识别怎么处理?
求助。ST-link V2连接后win10电脑无法识别,指示灯不亮了,换其他电脑也不行,前一天还可以正常使用,烧录器是不是坏掉了,能修复么?
2023-10-07 08:23:44
win10通讯端口为什么有黄色感叹号啊?
2023-09-28 06:52:19
树莓派4b上装win10软件和镜像资料
树莓派4b上装win10软件和镜像资料
2023-09-22 06:10:49
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题 最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
将EEADC转换结果由PDMA移动到RAM缓冲
应用程序: 这个样本代码将 EEADC 转换结果移动到 PDMA 的内存缓冲 。 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003 硬件
2023-08-30 07:09:19
USBD_MassStorage_SDcard在M452LE6A跑接了一个tf卡,在win10 64位电脑上不能正常的显示出盘符是为什么?
用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2023-08-29 08:18:39
Keil支持64位版的Win10吗?
Keil 支持64位版的 Win10 吗? nuvoton的M0、M4的工具支持64位版的 Win10吗? 现在是转向64位版的 Win10 的时候了吗? 这可是一个制高点。希望新唐能走在前头。
2023-08-24 07:23:05
nulink虚拟串口在win10上使用不正常如何解决?
nulink 虚拟串口在win10上,是不是工作不正常, tx, rx短接, 自收自发测试, 老是收不到数据,右边的4pin, 拔码都已经处在on位置, nulink驱动是最新的2.0 6561r
2023-08-23 07:09:48
如何将EEADC转换结果移动到PDMA的内存缓冲
2023-08-22 06:00:50
蜂鸟调试器在win10下驱动程序无法使用怎么解决?
系统win10专业版20H2(19042.985) 硬件:蜂鸟调试器,官方淘宝店购买 win7下安装好驱动HBirdDriver.exe后可以正常识别,设备管理器拔插对比如下: win10
2023-08-16 07:09:46
Win10系统如何跑NMSIS的cifar10例程?
用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world 然后main.c替换成文件夹里的内容 编译的时候报错,请问这个例程该怎么用
2023-08-16 06:30:34
STM32L475识别不到安装的ST-Link驱动怎么解决?
2023-08-07 11:29:50
WIN10下N76E003用Nu-link仿真器下载出错怎么解决?
用Nu-link在win10下载程序,新的芯片刚开始是可以下载的,下到五六次以后就出现连接不上的报错,但是同一块板连同仿真器拿到WIN7下就可以下载。是否与WIN10兼容不好?
2023-06-21 08:47:55
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
2023-06-13 06:28:20
移动到桌面全栈式GPU Imagination对云游戏支持的探索
王晓欣分享了《Imagination从移动到桌面全栈式GPU对云游戏支持的探索》的主题演讲,从半导体IP供应商的角度介绍了Imagination对云游戏的理解及其创新与探索。Imagi
2023-06-12 11:31:34380
王晓欣分享了《Imagination从移动到桌面全栈式GPU对云游戏支持的探索》的主题演讲,从半导体 IP 供应商的角度介绍了 Imagination 对云游戏的理解及其创新与探索。 Imagination 中国区产
2023-06-08 02:25:02342
imx8mmini qt客户端应用程序在weston桌面上运行时,显示weston桌面背景颜色并立即恢复如何解决?
中央处理器型号:MIMX8MM6CVTKZAA Linux内核:4.19.35 Qt版本:5.12.3 编译版本:aarch64-poky-linux-gcc 8.3.0 客户端应用程序在weston桌面上运行时,显示weston桌面背景颜色并立即恢复,请问有什么办法可以解决这个问题?
2023-06-05 08:07:33
能否请您提供Win10 IoT快速入门指南中提到的CFImager工具?
我们将在 i.MX 8M Mini 上准备 Win10 IoT Demo。 能否请您提供Win10 IoT 快速入门指南中提到的CFImager 工具?
2023-06-05 07:47:00
如何知道Win10 IoT的SD安装过程是否已成功完成?
能否告诉我们如何知道 Win10 IoT 的 SD 安装过程是否已成功完成?快速入门指南说要等待 30 分钟。是否有任何编程完成的症状。 我们正在尝试通过 SD 将 Win10 IoT FW 下载到带有 8M Mini 的 eMMC
2023-06-05 06:15:01
如何在自己的电脑上跑一个UVM_demo呢?
win10(理论上可以安装下方modelsim软件的window平台都可以)
2023-05-26 15:11:04536
请问下ohos-build 0.4.6版本不支持在win10开发了吗?(已解决)
openharmony3.2 release预置的python工具包并没有包含win10的,prebuilts_download.py下载脚本也只支持linux和darwin。 这怎么搞,之前的版本支持,后面就不支持了? 已解决:
2023-05-25 10:13:42
安装IDE 1.8.9时出现问题怎么解决?
上传的方式上有很大不同。此外,现在桌面仍然安装了 1.8.6,将无法运行之前成功的草图并且不再有效,只有的 1.8.9 笔记本电脑允许使用的草图。即使桌面上重复安装了三次,结果也一样。能得到一些关于我可以尝试什么的建议吗?
2023-05-08 07:36:49
将usb.c和usb.h移动到一个组件,无法构建系统了是怎么回事?
,如果尝试将 usb.c 和 usb.h 移动到一个组件将无法构建系统。 在第一个实例只是将usb.c和usb.h移动到components\\usb created
2023-04-25 07:50:23
在evk上运行来自sdk2.13的lwip_dhcp_usb_bm演示,将fs/hs usb连接到win10计算机无法检测到是为什么?
您好,正在 evk 上运行来自 sdk2.13 的 lwip_dhcp_usb_bm 演示,但有一个问题,尝试将 fs/hs usb 连接到 win10 计算机,但无法检测到它。任何人都用过这个
2023-04-17 07:40:52
当发生Destructive Reset时它会移动到地址值的哪里?
当发生Destructive Reset时,它会移动到s32k31x的地址值在哪里?是引导头地址吗?
2023-04-04 08:43:26
GNOME桌面上无法显示蓝牙状态是什么原因?
使用 kernel5.10 和 GNOME 3.36.8 在 imx8mm 上运行 ubuntu 系统这里有一个问题当我以用户身份登录 GNOME 桌面时,的蓝牙状态从不工作并且打开按钮没有点击,但是当我以 root 身份登录时,它工作有谁知道是什么原因造成的?请帮我
2023-04-04 06:27:26
TerminalAssistant_v3能在win10系统使用吗
2023-03-30 19:22:51
FreeMASTER Lite教程和示例代码提示无法检测到电路板是怎么回事?
的 Windows 10 电脑Win10 电脑上安装了所有东西,以及在 Ubuntu VM 上安装的所有东西(除了 FreeMASTER 通信驱动程序,找不到用于 Linux 的驱动程序。是否有可用
2023-03-29 06:58:17
已全部加载完成
