齿轮制造有滚齿,铣齿,插齿等等各种工艺,但还有一种齿轮是用金属粉末压出来的,也就是粉末冶金工艺。
2024-03-19 11:22:42101 电子发烧友网站提供《如何修复齿轮位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:33:150 )。电感和电容是两种基本的被动电子元件,它们在电路中具有不同的特性。 容性和感性是指电路中的元件对电流变化的反应方式。容性元件倾向于储存电荷,而感性元件倾向于储存磁场能量。以下是几种判断LC回路是否是容性或感性的方法。 观察电流和电压的相位关系: 在一个感性回路中,电
2024-03-09 14:12:47360 本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08116 电子发烧友网站提供《如何有效修复烘缸轴齿轮位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:19:580 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位及键槽磨损的方法.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:54:110 将线要素转换为矢量是使用ArcGIS软件中的一个常见任务。矢量数据是通过将实际地理特征转换为几何形状(点、线和多边形)的方式来表示地理特征。在本文中,我们将详细介绍如何使用ArcGIS中的工具和技术
2024-02-25 15:09:55142 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电子发烧友网站提供《如何修复齿轮箱轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-02-05 13:59:020 热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414 电子发烧友网站提供《烘缸轴齿轮位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:29:370 齿轮箱马达是一种将电能转换为机械能的装置,其主要构成包括电机和齿轮箱两部分。电机作为驱动力源,负责提供动力;而齿轮箱则通过齿轮传动,将电机输出的转速和扭矩转化为所需的转速和扭矩,从而驱动特定机械设备的运转。
2024-02-02 09:29:29139 电子发烧友网站提供《球磨机齿轮轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:09:240 同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40699 适用SiC逆变器的各要素技术(SiCpower module,栅极驱动回路,电容器等)最优设计与基准IGBT对比逆变器能量损失减少→EV续驶里程提升(5%1)
2024-01-26 10:25:44144 变速齿轮是一种用于改变传动比的机械装置,通过不同大小的齿轮组合,可以实现不同速度的输出。在汽车、摩托车、自行车等交通工具中广泛应用。本文将详细介绍变速齿轮的使用方法和变速齿轮加速器
2024-01-24 14:38:37633 嵌入式系统的三个基本要素是嵌入性、专用性与计算机系统。
2024-01-22 09:57:29260 齿轮是机械传动中常用的一种元件,用于传递转矩和转速。齿轮的设计与制造是机械工程中的重要课题之一,而齿轮的模数和齿数是齿轮设计中最基本的参数之一。本文将详细讨论齿轮的模数和齿数的关系,以及它们对于齿轮
2024-01-19 10:17:37888 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
电子发烧友网站提供《如何修复球磨机齿轮轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:13:520 光源选型基本要素:对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义为在特征与其周围的区域之间有足够的灰度量区别。好的照明应该能够保证需要检测的特征突出于其他背景。
2024-01-08 10:02:29181 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴齿轮位磨损方案介绍.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:52:360 在工业自动化控制领域,PID自动控制回路的应用非常广泛。然而,在使用过程中,我们常常会遇到各种振荡问题,如同相位振荡、异相位振荡和非平滑振荡等。这些问题不仅会导致装置的不稳定,还可能影响整个生产过程的安全和效率。本文将分享这三种振荡的特征及相应的应对方法,以供参考。
2023-12-28 09:10:242340 什么是电流回路?如何产生的? 电流回路是电流在电路中的闭合路径。在一个电流回路中,电流可以从电源端流动到负载端,然后再通过连接到电源的导线返回到电源。在这个过程中,电流会依次通过电源、导线和负载
2023-12-26 16:23:38505 ,模拟了齿轮箱在不同故障状态下的振动特征。通过对比时域ICA和频域ICA方法,结果表明基于小波包的ICA方法在齿轮箱故障诊断中具有更高的准确性和可靠性。项目不仅提升了齿轮箱故障诊断技术的水平,也为类似
2023-12-25 18:55:38
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151050 系统振动及噪声的有效措施。因此,对减速箱齿轮的啸叫噪声优化就成为提高整车声品质的有效途径,而控制啸叫最简单有效的方法就是降低激励源即齿轮的传递误差。
2023-12-20 10:18:48360 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52738 齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41398 齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470 二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43782 ——转矩曲线。如果泵厂提供电机,我们也可以依据上述方法和曲线检查其电机的选型是否合理。
泵的效率一定要考虑,双吸泵和单吸泵的效率区别很大。
2023-12-11 08:05:20
两轴平行:
按齿轮方向:直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿圆柱齿轮传动
按啮合情况:外啮合齿轮传动、内啮合齿轮传动、齿轮齿条传动
2023-12-07 11:39:32444 什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施 二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23440 在电气工程领域,电气图纸扮演着至关重要的角色。它是电气设计的核心,用电气图形符号、带注释的围框或简化外形来表示电器系统或设备中组成部分之间的相互关系以及连接关系。对于初学者或者刚入行的工程师来说,理解和解读电气图纸是一项必备的技能。
2023-11-14 11:28:43431 ,齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差是客观存在的,这就需要对齿廓倾斜偏差和齿向倾斜偏差的大小和方向进行精确控制,从而优化啮合印迹,减少边缘接触,提升齿轮副的寿命,降低齿轮副的噪音。
2023-11-10 09:58:10907 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 在电力系统中,二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于二次回路图的逻辑性很强,并且是按一定规律绘制,故看图时要抓住此规律才能比较容易看懂。
2023-11-07 09:48:22364 汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2、系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00353 一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求? 一阶电路的三要素法是电路分析的基础,是电路理论中的重要部分。在此,我们将详细介绍一阶电路的三要素法,并探讨一阶电路等效电阻的计算方法。 一、一阶电路
2023-10-22 11:50:272685 LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响 LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432013 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。
2023-10-12 15:02:11155 六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
逆变器对齿轮电机有什么影响?1.齿轮电机的效率和温升无论变频齿轮电机的类型如何,运行期间都会产生不同水平的谐波电压和电流。使电机在非正弦电压和电流下运行。拒绝数据的介绍,以常用的正弦波PWM逆变器
2023-10-09 10:58:12408 在实际中,电流总是在完整的回路中流动,我们把该完整电流回路的总电感称为回路电感。回路电感事实上就是整个电流回路的自感,又称 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:09830 齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。当齿轮
2023-09-21 08:08:52370 提升开环比较器性能的方法是什么? 开环比较器是一种比较输入信号和参考电平的电路,其输出通常为两个二进制值之一,例如“高”或“低”。开环比较器通常用于电路中作为开关或者控制器的角色。虽然开环比较器简单
2023-09-17 17:11:23487 回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:083009 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58997 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454 与手动变速器的差别:
结构:自动变速器中的齿轮与轴的连接通过多片式离合器实现;手动变速器中的齿轮与轴是通过花键或齿套连接的。
换档方式:手动变速器通过齿轮在轴_上的滑动或齿套啮合来实现换档,自动变速器则是通过多片式离合器的接合与分离来实现换档。
2023-08-21 10:29:04467 直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46405 stageable、StageableKey是最整个pipeline中的基本数据类型元素
2023-08-12 11:24:49597 早在公元前350年,古希腊著名的哲学家亚里士多德在文献中对齿轮有过记录。公元前250年左右,数学家阿基米德也在文献中对使用了涡轮蜗杆的卷扬机进行了说明。在现今伊拉克凯特斯芬遗迹中还保存着公元前的齿轮。
2023-08-02 11:51:131776 一对相互啮合传动的齿轮叫做一对齿轮副, 满足齿轮副啮合的条件为:这对齿轮模数相等,压力角相等,螺旋角相等,旋向相反。
2023-07-26 11:34:04324 1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14281 QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
二次回路简述
2023-06-28 10:15:59490 電圧変換基板回路図
2023-06-27 19:45:030 什么是谐波齿轮? 谐波传动是1957年由C.W Musser 沃尔顿·穆塞发明的。 谐波齿轮是一种独特的机械齿轮系统,在紧凑轻便的包装中允许很高的减速比。与传统的齿轮系统(例如斜齿轮或行星齿轮
2023-06-15 15:39:48488 计的电路原理图是非常正确,然而一旦PCB的设计出现问题,也会对电子设备的可靠性产生不利影响,例如由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下降,因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法
2023-06-15 10:25:48
针对电驱桥NVH性能评价的方法通常是对齿轮的阶次噪声基于整车测试的数据进行分解,阶次分解本质上是基于参考轴转速的频率分析。
2023-06-11 10:12:271000 数学原理是一样的,都是与非门。
11,10,01得1
有1得1
等等。
只不过,由电子控制能减少齿轮的个数。
电子可以以小控大。
2023-06-09 18:17:03
APEX精密齿轮齿条驱动是一种非常精密且高效的传动方式,能够确保驱动单元整个行程的长度上保持相同的钢性。APEX精密齿条传动是大型机床生产领域之中最重要的传动方法,随着大型镗铣床以及龙门机床的迅猛发展,对APEX精密齿轮齿条的需求也越来越高。
2023-06-09 11:24:401003 LLC 谐振变换器的设计要素
2023-06-08 22:59:28
小结:为降低高转速齿轮传动的NVH噪音、提高其疲劳寿命,要制造出高精度、高质的齿轮匹配,所以给出的制造策略是:适度提高齿轮参数的精度等级、控制好齿面的扭曲度、波纹度以及纹理度。
2023-06-01 09:55:40170 减速机齿轮箱在工业企业中的应用很广泛,在钢铁行业或有色金属轧制生产线用到的都是体积较大的齿轮箱,而且是一个重要的机械部件,冷轧机主齿轮箱其主要作用是将电动机的原动力通过齿轮变速或调速后传递给轧机轧辊并使其得到相应的转速。
2023-05-30 17:35:440 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
谐波齿轮是一种独特的机械齿轮系统,在紧凑轻便的包装中允许很高的减速比。与传统的齿轮系统(例如斜齿轮或行星齿轮)相比,它在相同的空间内可实现高达30倍的更高减速比。
2023-05-19 12:28:03649 EMC的中文意思是电磁兼容,电磁兼容的内容非常广泛,主要是测试电子产品在运行过程中是否超过人体以及周围环境所能承受的辐射值。下面,亿博小编为您详细介绍下电磁兼容的相关内容。
2023-05-18 16:57:53610 CH504在实际应用中与齿轮密切接触,因此齿轮的种类规格对芯片的适配能力也是一种考验。
2023-05-17 16:11:23324 IAR 的嵌入式开发解决方案涵盖了所有的嵌入式软件开发基本要素,增加了提高生产力和效率的价值,保证了质量,并加快了上市时间。这一切可以通过投资回报率(ROI)和总拥有成本(TCO)的用例来得到证明。
2023-05-15 16:36:16339 基于提升框架的小波变换方法,利用FPGA 可编程特性可实现多种小波变换。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近几年提出的一种小波变换方法,用它的框架结构能有
2023-05-11 15:33:30456 变速器结构特点:
1、所有齿轮副均同时参与运转;
2、仅被选中的档位齿轮副传递大载荷;
3、所有齿轮副均设计有功能性啮合间隙。
2023-05-10 10:00:46412 二次回路的编号,根据电位原则进行,就是电气回路中遇到的同一点的全部、导线都用同一个数字表示,当回路经过开关或继电器接点等隔开后,因为在接点断开时两端已不是等电位,所以给予不同编号。
2023-05-09 09:59:311901 電圧変換基板回路図
2023-05-08 20:05:030 CH504和CH507在实际应用中与齿轮密切接触,因此齿轮的种类规格对芯片的适配能力也是一种考验。
2023-05-04 10:31:42543 两个齿轮啮合时候齿轮的主轴相互平行的时候我们叫做平行轴齿轮传动。也叫圆柱齿轮传动。具体分为下面几个方面:直齿轮传动、平行轴斜齿轮传动、人字齿轮传动、齿轮齿条传动、内齿轮传动、摆线齿轮传动、行星齿轮传动等。
2023-04-24 12:46:342851 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370 APEX减速机分为直齿轮和斜齿轮,这两者都是不同类型的机械齿轮,但根据设计存在根本差异,并且在给定各自的任务时更加适合。行星减速机直齿轮和斜齿轮有什么区别呢?行星减速机直齿轮和斜齿轮如何选择?
2023-04-19 15:27:58651 通信系统必须具备的三个基本要素是信源,通信媒体和信宿。通信系统是以完成信息传输过程的技术系统的总称。最简便的通信系统供两点的用户彼此发送和接收信息。在一般通信系统内,用户可通过交换设备与系统内的其他用户进行通信。
2023-04-19 15:16:55364 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
防跳继电器的辅助接点一般都串接在断路器的控制回路中,以机构防跳回路为例进行说明。
2023-04-11 11:39:1512482 总线接口、I2C总线接口,UART串行通信接口、MII接口、SGMII通信接口、RGMII通信接口、I2S总线接口、DMA接口、LVDS接口、PCI接口和PCIE接口等等。 二、电源回路设计 电源
2023-04-11 11:06:15
伽马能够有效用于优化带内相位噪声,尤其是因压控振荡器 (VCO) 带来的提升斜率。此外,如果因为鉴相器频率限制和电荷泵电流,您无法获得更高的回路频宽,伽马能够帮助您打破最大可实现回路频宽的限制。不过,如果您将伽马值设置的很大,则会明显延长锁定时间。
2023-04-08 09:20:42907 SMT是表面安装技术的缩写,是电子装配行业中最流行的技术和工艺之一。SMT是指基于PCB的串行处理技术过程,PCB代表印刷电路板。
2023-04-03 14:58:08764 如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?有什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
【特長】・様々な機器の回路調整に有効。設計時のトリマー選択肢が多様に。
2023-03-29 22:57:42
直到17世纪末,人们才开始研究能正确传递运动的轮齿形状。18世纪,欧洲工业革命以后,齿轮传动的应用日益广泛;先是发展摆线齿轮,而后是渐开线齿轮,一直到20世纪初,渐开线齿轮已在应用中占了优势。其后又发展了变位齿轮、圆弧齿轮、锥齿轮、斜齿轮等等。
2023-03-28 10:05:201067 齿轮的种类繁多 , 其分类方法最通常的是根据齿轮轴性。一般分为平行轴、相交轴及交错轴三种类型。平行轴齿轮包括正齿轮、斜齿轮、内齿轮、齿条及斜齿条等。
2023-03-28 09:50:435519 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:000 针对齿轮副传动过程中过大的传递误差和一定的载荷偏载导致的噪声问题,常用方法就是对齿轮产生冲击的部分进行修形,使其接触部分面积增大,冲击减小。恰当的修形量,有利于提高齿轮的弹性,从而进一步改善齿轮的啮合性能,减小振动和噪声。
2023-03-24 10:50:18608 减速机齿轮箱在企业中的应用很广泛,在钢铁行业或有色金属轧制生产线用到的都是体积较大的齿轮箱,而且是一个重要的机械部件,齿轮箱其主要作用是将电动机的原动力通过齿轮变速或调速后传递给轧机轧辊并使其得到
2023-03-23 14:34:500
查看更多
