高工产业研究院(GGII)依据新能源车部分品牌官方披露的交付量&销量显示,由于春节因素影响,2月份大多数车企交付量&销量同环比增速均有所下滑。
2024-03-04 09:38:35577 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136 ) 射频放大器。QPL7442PCK-01评估板非常适合用于机顶盒、电缆调制解调器、光学节点、家庭网关、CATV放大器、卫星低噪声放大器 (LNA) 和地面电视应
2024-02-26 19:23:52
2月21日,AITO汽车公司官宣,将加快问界M5及新款M7车型的交付速度。最迟在2-4周内即可完成交付。以下为此后预定购买客户大致的交付周期时间:(自2024年2月21日至3月31日预定客户预计交付周期)
2024-02-26 11:25:57125 电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582 数据需求殷切推动扩充Echo海底光缆的容量 香港2024年1月24日 /美通社/ -- 领先的电讯和技术公司澳大利亚电信(Telstra)旗下全球分支Telstra International将与
2024-02-04 11:01:47147 0 引言
随着我国地下综合管廊建设推广,管廊智慧运维 平台系统功能也愈加完善。李芊等基于BIM技术设计了一种智慧管廊运维管理系统,具体分析了应用三维可视化在管廊运维管理领域的优势;朱雪明对上海世博会
2024-02-01 13:32:23
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 传统运放一般都是电压型运放,但是还有一类运放是电流型运放,电流型输入运放的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。
1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
2023年,蔚来正在全球范围落地实施换电策略,同期新建的蔚来中心数量达到了47家、蔚来空间123家,服务中心84家、交付中心22家,累计建设的蔚来中心数量已达145家、蔚来空间335家,服务中心310家、交付中心62家。
2024-01-02 14:12:57178 此外,极氪汽车2023年12月单月交付13476辆,同比增加18.9%;全年累计交付量达118685辆,同比大幅攀升65%。优于上述两家公司的表现之外,据业内人士分析,特斯拉在2023年第四季度有望创造接近48.32万辆新车的交付纪录
2024-01-02 09:25:31189 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 作为比亚迪旗下全新的专业个性化品牌,方程豹自8月份正式发布品牌及首款车型豹5以来,仅3个月便实现了产品的下线及上市,并开启交付,真正实现了“发布即量产、上市即交付”。
2023-11-25 10:40:30492 海底管道悬跨振动检测是指对海底管道在悬跨(即管道跨越两个支撑点之间的区域)段发生的振动进行监测和分析的过程。为了实现海底管道悬跨振动检测,通常使用以下几种方法。
2023-11-24 11:37:54187 的任何地方都需要电缆故障位置。这是一个多步骤过程,必须尽可能安全,快速地执行,以防止客户无电。
步骤1-电缆隔离和安全程序:电缆故障几乎总是永久性故障。这意味着所讨论的电缆将处于电缆一端或两端的保护装置将跳闸
2023-11-24 10:30:55
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问运放该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的运放,运放手册里写是一个“单位增益稳定”的运放,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 特斯拉的话题再次成为媒体和网友的热议。 “从2021年立项开始,我们从始至终都想和特斯拉打一仗。”极越汽车CEO夏一平近期如此公开表示。这次表态是极越最近第二次向特斯拉对标。如今,随着极越首款车型极越01上市并开启交付,这两大汽车品牌在销售端也
2023-11-20 14:50:51339 环保设备分为污水处理设备、废气处理设备、固废处理设备、土壤污染治理与修复设备等,存在种类多样、数量众多、场景复杂、分布广泛等特点,对于设备制造商的售后运维造成较大困扰。 1、设备运行
2023-11-16 11:07:04
在使用AD8601运放时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致运放的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
启动失败的现象是:
1. 上电之后,测量运发昂的供电电压,正电源输出+5V,正常;负电源输出不正常,一般是+1.8V左右。
2. 如果断开所有运放,电源芯片单独工作,电压输出是没有问题的;
3. 如果i
2023-11-14 07:26:50
当前,设备运维管理系统已经成为企业生产经营中不可或缺的重要组成部分。针对设备后服务市场,数之能提供运维管理系统解决方案,面向设备厂商,将分散的经销商、客户、设备统一管理,充分利用物联网、大数据等技术
2023-11-13 14:01:15
近日,继与武汉、上海施耐德电气物流中心合作之后,直川科技研发的ZCT330M-SWP-N-YK无线倾角传感器在广州施耐德电气物流中心交付使用。
2023-11-10 10:25:49242 配电室智慧运维是一种基于云计算、物联网、大数据和“互联网+”服务理念的配电系统运维管理方式。依托电易云-智慧电力物联网,结合线上和线下的机制,为电力终端用户提供托管式的配电智能运维用电管理服务
2023-11-08 14:59:27
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128 配电室智能运维方案依托电易云-智慧电力物联网,以配电室/配电站/配电房为主要的管理对象。首先要建立智能化改造后的数据采集及监控系统,根据配电室的实际情况选用通讯原有仪表或增加智能采集设备的方式采集
2023-10-27 14:39:18
传统的电力运维工作往往存在效率低下、人力资源投入大等问题,而随着信息化技术的不断发展,电力智能运维管理系统应运而生。力安科技电力智能运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,是针对电力系统运行和管理
2023-10-23 14:32:07
近期,“同济·海一号”东海多圈层观测塔顺利完成主体结构海上安装,巍然屹立于东海。赛思为其匹配了高精度5G同步设备助力海底科学观测。“同济·海一号”——国内首座入级中国船级社(CCS)的海上导管架式
2023-10-19 18:14:55454 随着企业规模的扩大和业务的复杂化,设备运维已成为企业持续发展的重要支撑。然而,传统的设备运维模式常常面临工单处理不及时、信息不透明等问题,直接影响企业的运营效率。为解决这些问题,设备运维
2023-10-13 14:02:24
、设备状态变化等引起的事故,满足对配电房远程运维的可靠调度。 配电室/配电房运维监控系统构成依托电易云-智慧电力物联网,基于大数据分析及挖掘技术的配网监控
2023-10-12 14:32:50
的跨海沉管隧道工程。已承接过包括港珠澳大桥海底隧道在内2500多条隧道照明工程的上海三思,继续发挥产品、技术及系统等综合优势,为这条北方跨海隧道提供全方位的LED隧道照明系统综合解决方案。 01/海底沉管隧道施工法 与港珠澳大桥海底隧
2023-10-11 09:14:36307 10BASE-2或10BASE-5以太网)和视频分发同轴电缆,功能得到了进一步增强。福禄克网络公司全新同轴电缆测试适配器和升级软件为您的DTX系列电缆认证分析仪增加了如下同轴电
2023-10-10 17:58:05
传统配电室运维主要依靠人力巡检时间间隔久,无法知晓非巡检时间的故障情况。信息不实时,人工巡检不可能24小时都进行,数据不能进行有效地统计、分析,难以判断配电房运行趋势。缺乏自动、实时的故障报警
2023-10-10 15:27:24
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 随着科技的快速发展,人工智能、大数据等先进技术为电力行业带来了革命性的变革,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,安全形势堪忧、能耗管理困难、运营模式落后,催生了电力安全运维模式的变化,让传统
2023-10-08 16:20:22
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753 、人工智能等技术的不断发展,配电室智慧运维的技术水平也在不断提高,能够更好地满足用户的需求。 力安科技配电室智慧运维依托电易云-智慧电力物联网,通过云计
2023-09-23 14:37:50
智能电力运维管理系统是基于先进的信息技术、自动化技术和智能控制技术,针对电力行业的特殊需求而开发的一种全面综合性管理系统。智能电力运维管理系统依托电易云-智慧电力物联网,以实时监测、高效运维、远程
2023-09-23 14:35:35
进入9月份以来,各大新能源车企纷纷发布上月的销售成绩。从各大车企的成绩单来看,许多新势力车企实现了不同程度的增长,在传统车企中,埃安仍取得出色的表现,连续几个月销量徘徊在4.5万台的埃安,8月交付
2023-09-22 15:48:29569 配电室智能化运维依托电易云-智慧电力物联网,主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供托管式配电智能运维用电管理服务。
2023-09-21 13:51:42
智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 配电室智能化运维主要依托电易云-智慧电力物联网,通过人工智能、物联网、大数据等先进技术,对配电室内的环境、设备进行集中监控、智能识别和报警,以提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高
2023-09-18 17:24:47
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445 增长,以满足双碳计划的要求。
光伏、储能运维市场分析
在光伏、储能行业飞速发展的同时,已建的光伏、风力发电站和储能系统的监控、运维管理项目的招标也非常多,2023年上半年,光伏电站开发企业运维招标规模
2023-08-22 13:53:44
智慧电力运维解决方案--电易云
2023-08-18 11:38:08
行业背景随着社会的发展,城市高层、大型建筑和各类场所日益增多,用电负荷不断攀升及电气设备数量日益剧增,电力设备老化严重,传统的电力运维模式已不堪重负、难以应对,普遍存在以下行业痛点: 智慧
2023-08-16 10:14:06
有个图纸,制作测试产品电压的小工装
如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运放输出端有1.2V左右的电压。
我不太明白这是啥情况。运放不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的?
有电流从运放流出么?这是什么特性?
求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
系统概述本系统以配电室为管理对象,加装小安神童值班机器人或边缘网关,完成配电室智能化升级,依托电易云,构建智慧配电室及运维系统。本系统为业主用户或维保商提供了配电室智能运维的技术工具,可通过Web
2023-08-04 15:12:03
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:220 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
1.简介 我公司船用岸电变频电源是采用电力电子高频开关技术,专门为船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要60Hz高品质稳频稳压供电
2023-07-21 21:55:44
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11614 一、产品简介 我公司生产的船舶充电机,船用充电机,电动船充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。整机体积小、重量轻、充电效率高,符合电磁兼容(EMC
2023-07-11 19:34:17
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01870 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 海底电缆是用绝缘材料包裹的电缆,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。那么,海底电缆怎么铺设的?海底电缆断了怎么修?
2023-06-27 12:39:31918 近日,华灿光电向国内龙头显示企业完成小批量Micro LED像素器件交付,预计于近期完成加量交付。
2023-06-25 14:17:50185 11日8时,世界最长最宽钢壳混凝土沉管隧道——深中通道海底隧道最终接头顺利推出实现合龙。历经5年施工,深圳和中山在伶仃洋海底实现“牵手”。深中通道项目总投资约500亿元,是世界级的"桥、岛、隧、地下
2023-06-15 09:40:30440 跟着科兰小编一起来涨知识吧。 海底电缆是用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底用来实现国家之间的电信传输。首批海底通讯电缆提供电报通讯,后来开始引入电话通讯和互联网通讯,而现代的光缆还使用了光纤技术,因此被称为海
2023-06-13 11:04:541158 CPL-WB-01D3宽带定向耦合器主要是在非导电玻璃基板上使用STMicroelectronics IPD(集成无源器件)技术设计的,以优化射频性能。并且在交付时进行了100%的磁带和卷轴测试。
2023-06-05 10:35:19533 电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 )所以我在单元交付之前很久就完成了编码。设法将其上传到 esp-01s 模块,但代码从未执行过。经过一些研究,我将闪存模式设置更改为 dout,代码运行了——wifi 和串行监视器一样工作。但是当我将
2023-05-25 07:58:17
我公司生产的电动船充电机、游艇充电机、船舶充电机、船用充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。采用了具有国际先进水平的IGBT模块全桥逆变电源技术。用纳米晶软磁材料的变压器
2023-05-24 12:07:38
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用
2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻
3、运放的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765 8011-01加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 16 kHz 的平滑带宽。 8011-01 采用顶端出口 MIL-C-5015 连接器,而 8012-01 采用整体式电缆。8711传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
2023-05-12 15:20:50255 ,而 8022-01 采用一体式电缆。这些传感器采用密封设计,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
特点为:EMI 屏蔽的工业加速度传感器,12kHz 带宽,
2023-05-12 14:55:20322 请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
1、任务要求
电路原理图,如图(a)所示。要求:(1)绘制Proteus仿真电路图。(2)根据戴维南定理求出等效电路图b),并求出电流I。
图a) 图b)
戴维南等效:将图a)虚线
2023-04-26 17:22:45
的机械强度。 介电材料应能够在高温下工作。 它应该具有低热阻。 它应该具有低功率因数。 用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
Suresh是一位经验丰富的IT专业人士,负责战略、规划、预算、业务运营、跨垂直领域的全球交付和技术实践、卓越交付和安全(CISO职能) 印度班加罗尔2023年4月5日 /美通社/ -- 领先
2023-04-06 02:45:24210 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
