是什么? 也就是说超过多高的电压或持续多长时间,芯片会损坏 ?是否有办法可以计算出来,它的损坏条件?3、是否有其他的办法,可以找到相关的支持?
麻烦给个支持呀,不甚感激!!
2024-03-14 06:01:51
无线鼠标的FCC认证是确保该产品在美国市场合规销售的重要要求。然而,该认证过程可能面临一些难点和挑战。下面将对无线鼠标FCC认证的难点进行分析,并介绍其主要困扰。首先,无线鼠标的FCC认证难点之一
2024-03-04 17:39:32
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/FC/wKgaomXcVG-ALRMeAAAgIW2Yb5s978.png)
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F6/wKgZomXb9ceAWwK1AAJ0PWPvzHE219.jpg)
PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
如题,GPIO输出高电平是3.3V还是5V是否只取决于Vext电压?HWCFG配置:P14.6(0),P14.5(1),P14.2(1),P14.4(1),即:EVR33ON,EVR13ON
2024-02-02 07:06:17
1、磷酸铁锂离子电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。 2、使用安全。磷酸铁锂离子电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会
2024-02-01 09:40:25
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/14/wKgaomW69oaAVDpQAAXS0Wi237w867.png)
锁相环路是由鉴相器《简称PD》、还路滤波器〔(简称LPF或LE和压控振荡器(简称VCO〕三个部件组成闭合系统。这是一个基本环路,其各种形式均由它变化而来。
2024-01-31 15:54:51
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/17/wKgZomW5_NSAMMtRAABwORsW63A215.png)
请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
求问有人知道ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快吗?就是说完成一次加、减、乘、除大概需要多长时间?
2024-01-12 07:05:05
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:18
1192 普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
在太阳能电池的性能中,接触电阻的大小取决于电极的材料和形状,以及掺杂层的厚度、浓度和分布等因素,然而在这些因素影响到接触电阻后,是没有办法准确的自我表征出其影响的性能参数的。为了准确表征此类参数
2023-12-20 08:33:13
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/EF/wKgZomWAFuaATYf6AACthKP4H14541.png)
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
对电机有多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
2023-12-14 08:30:23
前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01
409 我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
抖动的定义是“信号的各个有效瞬时对其当时的理想位置的短期性偏离。”简单来说,抖动是指相对于其应当发生跳变的时间,信号实际跳变时有多长时间的提前或延迟。对于数字信号而言,这个有效瞬时就是信号
2023-11-29 18:26:23
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8E/wKgZomVnAniAcEPLAACmCKdG1w8414.jpg)
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
425 就加个延时,还是等信号处理完之后在输出之前再加延时呢?(最好能截个图,谢谢!)还要我想问一下两个开发板信号相差最大是多长时间呢?不胜感激!!
2023-11-29 08:29:10
充电,以确保其正常运行和延长其使用寿命。那么,三相稳压器的充电需要多长时间呢?充电过程中需要注意什么问题呢?下面将详细介绍。 三相稳压器的充电时间主要取决于其类型和使用环境。一般来说,新购买的三相稳压器需要进行
2023-11-20 14:19:04
362 电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
恢复,然后负载增大后功能因素会增大(这个是正常的,有功功率增大嘛),当电机长时间工作时候(更多时间处于飞额定状态,负载较轻),现场人员说功率因素会持续下降,一两个小时的过程,如果这个时候出现负载突然变
2023-11-14 06:59:32
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10
521 、电解质浓度等。在正常的应用中,电池的内压一般在1.5~3V之间。 电池的内压与电池化学反应有关。在电池正极和负极间,电化学反应将化学能转化为电能。这种反应的能力和速率,取决于电极材料和电池电解质的性质。因为这些因素的差
2023-11-06 10:49:32
579 像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间?
2023-11-03 07:00:10
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:49
1779 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定时间
2023-10-30 10:51:18
898 使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
复位引脚的电平时间要达到多少才能触发复位
2023-10-12 07:19:01
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B9/wKgZomUQ5pGAajUzAAAIOH_YILk969.png)
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素? 电源线滤波器是电子产品中非常重要的部件之一,其功能是从电源线中过滤掉高频干扰信号和电磁干扰信号,以确保电子设备的正常运行。电源线滤波器的效率直接关系到电子产品
2023-09-12 14:47:29
477 pwm开关频率取决于什么 PWM(脉宽调制)是一种将电信号分为高低两个状态的方法,它使用高频率的开关来调节电信号,在工业控制、通信、航空航天等领域中有着广泛的应用。PWM的主要作用是调节电压、电流
2023-09-02 10:33:48
1967 请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
。那么集成电路的工作速度主要取决于什么呢? 1.制造工艺 制造工艺是集成电路速度的决定因素之一。现代集成电路中的晶体管由硅或者其他半导体材料制成,工艺的差异会直接影响到晶体管的关键参数。当晶体管尺寸缩小时,运输
2023-08-29 16:19:25
1137 的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
2023-08-19 16:02:54
6 刚刚已经提到了,鼠标和键盘关系到用户直接的感受,因此在选购的时候要注意产品的质量,这样在日后的维护才更值得,相信大多数人不会花很多时间和精力来保养几块钱的鼠标和20、30元的键盘吧,呵呵。更何况,选择一款舒适的鼠标、键盘,不仅可以让我们使用电脑更加轻松自如,减轻长时间使用电脑带来的疲劳
2023-08-11 14:47:48
413 pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18
760 无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46
863 刀片电池(Thebladebattery)是比亚迪于2020年3月29日发布的电池产品。该电池采用磷酸铁锂技术,将首先搭载于“汉”车型。
2023-07-23 09:39:09
7769 大家都知道想要电子设备长时间使用,关键点在于质量,质量好能用的时间就长,质量差的电子设备很容易坏,用不了多长时间,因此在使用电子设备时要选择质量好的电子设备和电子元件。
2023-07-12 17:33:32
795 安装 XRT 需要一分多钟时间,因为它需要时间来编译驱动程序
2023-07-10 15:57:20
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgaomSrudSADVMLAAALXqIMzn0205.png)
ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgaomSeT1CAcRKlAAHSJtLyD8c229.png)
计算UPS运行时间的常用公式非常简单,但是您必须首先知道一些额外的值。计算UPS电源能用多长时间?找出UPS电池的容量,单位为安培小时(Ah)。此信息应包含在UPS文档中、列表页上或电池本身上。找出
2023-06-27 14:52:56
427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/A3/poYBAGQrxX2AAcY2AABdPkVOP0w580.png)
请问一下各位怎么测试通道切换一次需要多长时间,手册有没有怎么计算一次通道需要多长时间
比如我现在是通道Enable_ADC_AIN0采集完成后我需要切换到Enable_ADC_BandGap现在的问题是读取数据不准我用的是中断的方式。
2023-06-25 08:32:31
有人实际尝试过?
请记住,我用 4.2v 24/7 运行几天的测试比使用 18650 电池的测试要差很多,因为它会很快下降到 3.6v 的标称值。
那么,请问你们中有没有人因为“过电压”而损坏了 ESP?如果这样做了,您使用的电压是多少,断电前用了多长时间?
2023-05-30 06:49:02
频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:43
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwCTuAMFsdAAARLhsrR5A023.jpg)
实际上,对于这些电子元件和电路板,这是一种常见但非常令人失望的体验。有一天,一切正常。第二天什么都不会。您使用 ESP-12E 多长时间了?
2023-05-25 07:56:33
FPGA设计的五个主要任务:逻辑综合、门级映射、整体功能逻辑布局、逻辑资源互连布线
2023-05-23 15:25:21
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaj2AZulkAAGnEuHxQ6k698.jpg)
插入板载插座时它才会继续,但磁盘不会出现在连接到 USB 的 PC 上。如果它正在实施 ram 磁盘,为什么这取决于物理 sd 卡?
有没有人得到这个演示来处理这个配置?
2023-05-22 08:55:45
MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。
2023-05-19 17:40:22
1170 手机上的网页并设置 mosfet 的栅极应该保持多长时间以及深度睡眠应该多长时间。按下 OK 后,设备应该放水并进入睡眠状态。再次唤醒后,无需再次打开WIFI(仅在我关闭电源并再次打开电源
2023-05-19 12:11:23
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
,电池的寿命主要取决于几个因素,包括使用时间。 一般来说,免维护汽车蓄电池的使用寿命大约为 3 至 5 年。 尽管如此,除了使用时间之外,免维护
2023-05-18 11:48:20
现在太阳能路灯锂电池电芯多采用汽车动力电芯,使用寿命能有15年以上了。我们主用比亚迪、宁德时代、SK、中航、国轩的电芯。动力梯次利用电芯做的太阳能路灯锂电池寿命7-11年。全新的动力电芯做太阳能路灯电池寿命长达20-30年。
2023-05-15 17:17:16
1145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/EC/pYYBAGRWfrOASkPgAAEAW12S7kE729.png)
函数等待结果需要多长时间?
WiFi.waitForConnectResult() 函数是否超时?
我可以设置超时时间吗?这样函数最多等待 10 秒。
感谢帮助....
2023-05-15 07:55:17
安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
我有 MPC5777C 3N45H mcu,我已经对在线 STCU 单元进行了编程。
我查看了数据表和参考手册,但找不到有关该单元总执行时间的信息。我正在做所有的 MBIST 和 LBIST。完成所有测试所需的最长时间是多少?这个时间取决于什么?
2023-05-10 09:13:00
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。
我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
太阳能电池板的容量大小主要取决于该电池板的尺寸、瓦数和光伏转换效率等因素。通常情况下,太阳能电池板的容量一般是用安时(Ah)或毫安时(mAh)来描述的。
2023-04-24 17:46:03
7852 箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:33
1858 电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26
655 我最近在我的计算机上安装了 Flashmagic 以对微控制器进行编程,但我现在的无线键盘和鼠标出现问题。安装后,我的键盘和鼠标 [ 完全停止工作。我已尝试重新启动计算机并更换键盘和鼠标中的电池,但
2023-03-31 06:43:18
只需决定是否应将 PN7160 的 VDUP 连接到 5V 或 3V3。使用非对称天线匹配。我能否期望 3V3 / 15 欧姆匹配的结果与 5V / 20 欧姆匹配的结果大致相同,反之亦然?关于 VDUP 电源电压是否有任何功能优势或劣势(例如,在较低电压下更好的 EMC 性能)。或者必须特别考虑的主题。我会使用匹配粗略计算天线的性能,然后如果存在 EMC 问题,则使用 TXLDO 降低它。
2023-03-30 06:03:20
成为一个更为重要的考虑因素。即使它是电路中使用的二次电池,重要的是要注意一个充电-放电循环将持续多长时间以及电池可以运行多少个循环而不会损坏(如棱柱形和软包电池的膨胀)。同样重要的是要注意二次电池的充电
2023-03-29 15:47:44
