= HDMI_PICTURE_ASPECT_16_9, },
,查了一下edid里面的白名单也有这个3840x2160p@60Hz,但是在分辨率设置的选项里面没有对应的分辨率,如果使用wm size设置分辨率,实际
2024-03-19 15:44:02
*480,我按照这个帖子基于CX3的UVC摄像头应用学习笔记-七(添加其他分辨率),同时参考我们SDK中OV5640的代码,进行了配置。现在的问题是播放器无法播出camera的画面,但是使用wireshark抓包,发现是有视频数据包传上来的,头部格式也正确,请问这个是怎么回事,应该从哪着手去调试解决。
2024-02-28 06:35:09
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
2024-02-19 08:24:25
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
可调(分辨率为1us),有没办法通过软计数的方法,让pwm看上去的分辨率大于16bit呢
目前针对这个应用,我想了一个i办法, 当然首先,把预分频比和时钟分配设置成合适参数,使得硬件pwm的最小时间分辨率
2024-01-16 08:30:44
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
2024-01-15 11:12:25
254 多个因素,包括ADC的位数、参考电压、信号噪声等。下面将详细介绍这些因素对分辨率的影响,并给出计算分辨率的示例方法。 首先,ADC的位数是最主要的影响因素之一。位数越高,分辨率就越高。一般来说,每增加一位,分辨率将增加一倍。例如,8位
2024-01-04 15:23:17
780 我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用
2023-12-19 06:41:18
越好,但在某些情况下,输入噪声实际上有助于实现更高的分辨率。
什么是折合到输入端噪声?
实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声肯定不是理想情况下 会出现的,它对ADC整体
2023-12-18 08:21:20
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
因此,有效分辨率 = 峰峰值分辨率 + 2.7位。
评估ADC时,应当认识到有效分辨率与峰峰值分辨率的计算方法 不同,有效分辨率比峰峰值分辨率大2.7位。此外,有效分辨率没 有突出闪烁位数,峰峰
2023-12-15 07:56:29
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
手册上说:ad2s1210 传真: ad2s1210在16位分辨率,8.192Mhz输入时钟,ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率为±125 rps。如果速度为125 分钟
2023-12-07 08:07:24
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
你们好:
请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率?
2023-11-29 08:11:47
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
什么方法呢?添加外部offset吗?
如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算方法与有效
2023-10-16 18:18:16
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
2023-10-10 15:44:31
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/55/wKgZomUlAV6AbXn4AAAQVnjqwAc344.png)
便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37
222 转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
,连续可调(分辨率为1us),有没办法通过软计数的方法,让pwm看上去的分辨率大于16bit呢
2023-08-23 06:49:36
中分辨率的定义方式不同,用户在比较产品时常常被误导。 本文提出了分辨率最具意义的定义方法,可以帮助用户在各种各样的产品数据手册中始终清晰地确定分辨率。 文章还将说明,对于磁性编码器,单靠分辨率是不足以充分比较
2023-08-18 17:05:04
631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/pYYBAGTBJWqATfM9AAULOUIYsQ8000.png)
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
遥感影像的分辨率是指影像中每个像素代表地面实际距离的大小,常用的四种遥感分辨率包括:空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率、辐射分辨率。 这些分辨率指标在遥感应用中起着重要的作用,不同的遥感任务
2023-07-26 14:53:36
1254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D8/wKgZomTAwu6AOFTAAAJW6ilxylg894.png)
增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量式编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56
725 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的
/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下:
[output
2023-06-15 10:36:51
1.对于平板产品,可能出现以下情况:
输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等
有两种解决方式:
(1)打开摄像机应用,拍摄一张照片,再执行命令cat
2023-06-13 17:26:12
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
--stream-mmap --stream-to=frame.yuv --stream-count=1
我的结论是 gstreamer(版本 1.20.0)有一些内部分辨率限制
有没有人设法使用 gstreamer 获得更高的分辨率?
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
N32WB031国为把PA4、PA5初始化普通IO后,不能下载固件的解决方法
2023-05-05 09:09:33
1347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/74/wKgaomRTnGaAdvUAAAQKXkRZ1WA476.png)
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
说到分辨率,大家可能会想到手机或者电脑屏幕的分辨率,自然是越高越清晰。对于光谱而言,也是分辨率越高越清晰,高分辨率的光谱可以让你看到更多细微的特征峰。简而言之,光谱分辨率就是把光谱特征谱带分解成
2023-04-19 07:21:08
933 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/1F/poYBAGQ_JeSAP45rAADRoWOg5hs662.png)
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
我想将 i.MX8MMINI EVK 连接到我拥有的另一个显示模块。是否有可以连接的固定显示分辨率?如果没有,如何设置像素时钟?查资料比较困难,因为没有EVK中使用的MIPI转HDMI发送器的datasheet。你可以帮帮我吗 ?
2023-04-14 08:43:31
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
