2021 年,JEDEC 宣布发布 JESD79-5 DDR5 SDRAM 标准,标志着行业向 DDR5 dual-inline memory modules (DIMM) 的过渡。
2024-03-17 09:50:37430 288 位置 DIMM DDR5 SDRAM 个插口 表面贴装型
2024-03-14 20:41:22
PLC(可编程逻辑控制器)和工控电脑(工业控制计算机)都是工业自动化领域中的重要组成部分,但它们之间存在一些显著的差异。
2024-03-14 09:24:36225 电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:53:030 电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:450 英飞凌单片机程序开发和STM32程序开发之间有多少差异?英飞凌单片机有没有类似库函数的东西?
2024-02-05 07:14:43
浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异 浪涌电流、峰值电流和稳态电流是在不同电路条件下出现的三种不同类型的电流。它们在性质和产生原因上存在差异。 首先,我们来讨论浪涌电流。浪涌电流是指电路中由于
2024-02-04 09:24:40305 发电机,逆变器和UPS之间的差异 发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
2024-02-01 10:03:00178 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11132 DDR6和DDR5内存的区别有多大?怎么选择更好? DDR6和DDR5是两种不同的内存技术,它们各自在性能、功耗、带宽等方面都有不同的特点。下面将详细比较这两种内存技术,以帮助你选择更适合
2024-01-12 16:43:052859 目前想要通过DDR200T开发板做一个基于FPGA的卷积神经网络软硬协同加速器
DDR200T开发板中FPGA模块用的是xc7a200t和gd32vf103(mcu)之间是通过什么传输数据的?
是通过AXI总线进行传输的么?有没有大佬有DDR200t开发板这两个模块的交互原理图,求解答
2024-01-10 06:28:53
DDR接口速率越来越高,每一代产品都在挑战工艺的极限,对DDR PHY的训练要求也越来越严格。本文从新锐IP企业芯耀辉的角度,谈谈DDR PHY训练所面临的挑战,介绍芯耀辉DDR PHY训练的主要过程和优势,解释了芯耀辉如何解决DDR PHY训练中的问题。
2024-01-05 10:27:34519 STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展的SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM的相关知识
2024-01-04 14:09:23339 LPDDR5和DDR5是两种不同类型的内存,它们在时序和性能方面有一些差异。尽管它们都是最新一代的内存标准,但它们面向不同的应用场景,并且在设计上有一些不同。 首先,让我们来了解一下LPDDR5
2024-01-04 10:22:061157 DDR是运行内存芯片,其运行频率主要有100MHz、133MHz、166MHz三种,由于DDR内存具有双倍速率传输数据的特性,因此在DDR内存的标识上采用了工作频率×2的方法。
DDR芯片的工作原理
2023-12-25 14:02:58
DDR芯片的工作原理
2023-12-25 13:58:55
JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-25 09:51:552 JESD79-5B DDR5 SDRAM-2022 JEDEC
2023-12-23 09:24:37
自2003年推出以来,PCIe发展至今已经从最初的1.0升级到了6.0,本文则为大家简单介绍一下PCIe标准的演进历史以及各代PCIe标准之间的主要差异。
2023-12-14 16:38:081525 【科普小贴士】TVS二极管和齐纳二极管之间的差异
2023-12-13 14:06:02328 通过在时钟上升沿和下降沿的同时传输数据,实现了比传统SDRAM更高的传输速率。目前,市场上主要有DDR、DDR2、DDR3、DDR4等几代DDR内存。
2023-12-11 09:27:49320 通过 SDRAM 的 7 个模式寄存器,可以对 SDRAM 的特性,功能以及设置进行编程。这些寄存器本身通过 MRS 命令编辑。模式寄存器一般在初始化期间进行设定,但也可以在后续正常工作期间进行修改。
2023-12-02 13:44:08924 DDR4(第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器)是一种高带宽的存储器,今天主要讲述一下DDR4在Layout过程中的一些细节。在DDR的设计过程中,DDR的Layout是十分重要的环节。
2023-11-29 15:39:101474 本文主要讲述一下DDR从0到1设计的整个设计的全过程,有需要的朋友可先安排收藏。
2023-11-29 15:36:33773 细数心脏起搏器和ICD之间的差异
2023-11-29 15:07:20485 本文主要讲述一下DDR从0到1设计的整个设计的全过程。
2023-11-27 16:28:113707 电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22982 电路设计中常见的DDR属于SDRAM,中文名称是同步动态随机存储器。
2023-11-24 17:28:521091 对于ddr5市场的发展,威刚表示,现阶段观察到需求端春燕来临,主要来自pc,随着顾客需求的明显好转和pc内存内容的提高,明年上半年ddr5将超过ddr4,形成黄金交叉。目前在现货市场上,ddr5的单价比ddr4高4-50%,从威强的情况来看,ddr5比重的上升有助于总利润率。
2023-11-24 10:38:38217 不同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
2023-11-16 14:58:40390 电子发烧友网站提供《网络虚拟化、NFV和SDN之间的差异.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:54:360 RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。
2023-11-03 09:34:17798 Ruby 与 Python 之间的差异在很大程度上可通过 for 循环看出本质。 Python 拥有 for 语句。对象告诉 for 如何进行协作,而 for 的循环体会处理对象返回的内容
2023-10-30 11:50:19288 DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存的逐渐普及,更多的人开始对两者有了更多的关注。 DDR
2023-10-30 09:22:003888 在集中削减DDR4产量的同时,主要DRAM芯片制造商正在迅速转向利润更高的DDR5生产。预计到2023年底,他们的DDR5内存bit销售额合计将占bit销售额总额的30-40%。
2023-10-29 15:59:48603 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51689 它们都可以用于移动设备、电动汽车和其它电子设备,但它们彼此在电池容量、充放电速率、重量和价格等方面有所不同。在本文中,我们将讨论扣电和软包电芯之间的数据差异以及其原因。 一、电池容量 电池容量是衡量电池性能的重
2023-10-25 11:11:50707 AT32 MCU SDRAM Application Note本文主要讲解AT32 SDRAM 控制器的使用。
2023-10-25 06:37:13
DDR3是2007年推出的,预计2022年DDR3的市场份额将降至8%或以下。但原理都是一样的,DDR3的读写分离作为DDR最基本也是最常用的部分,本文主要阐述DDR3读写分离的方法。
2023-10-18 16:03:56516 光耦合器也称为光隔离器,通过在输入和输出电路之间提供电气隔离,在电子电路中发挥着关键作用。业界常用的两种光耦合器6N136和6N137。本文深入研究了这些组件的技术方面,重点介绍了它们的主要差异和应用。
2023-10-17 09:57:12964 DDR存储器发展的主要方向一言以蔽之,是更高速率,更低电压,更密的存储密度,从而实现更好的性能。
2023-10-01 14:03:00488 摘要:本文将对DDR3和DDR4两种内存技术进行详细的比较,分析它们的技术特性、性能差异以及适用场景。通过对比这两种内存技术,为读者在购买和使用内存产品时提供参考依据。
2023-09-27 17:42:101088 SDRAM(synchronous dynamic random-access memory)即同步动态随机存取内存。在介绍SDRAM前,我们先了解下DRAM(Dynamic random-access memory),DRAR中文译为动态随机存取内存
2023-09-27 15:02:321004 DDR4 3200和3600是内存模块的频率标准,表示其频率值,具有以下差异
2023-09-26 15:24:188986 电子发烧友网站提供《PIC32系列参考手册之DDR SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:39:590 电子发烧友网站提供《具有最大1Gb DDR2 SDRAM的SAMA5D2 SIP MPU.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:120 从而确保内存稳定,另外,DDR4内存的金手指设计也有明显变化,金手指中间的防呆缺口也比DDR3更加靠近中央。当然,DDR4最重要的使命还是提高频率和带宽,总体来说,DDR4具有更高的性能,更好的稳定性和更低的功耗,那么从SI的角度出发,主要有下面几点, 下面章节对主要的几个不同点进行说明。
2023-09-19 14:49:441484 DDR电路简介 RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。电路控制器有如
2023-09-19 11:40:01271 一看到DDR,联想到的就是高速,一涉及到高速板有些人就比较茫然。高速板主要考虑两个问题点,当然其它3W,2H是基本点。
2023-09-15 11:42:37757 本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。通过设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式
2023-09-07 07:52:24
您好:
想要请教一下 Mini55跟 NM1200 两颗MCU
看使用手册,两颗实在非常像,所以有点好奇
1. 能否使用一样的程式撰写这两颗MCU
2. 两颗MCU是否Pin to Pin
另外还想要请教一下两颗MCU之间的差异
感谢!
2023-09-06 06:13:38
摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56266
应用程序:文档显示了 CPU 调用 PID 软件功能和 DSP PID 库之间的性能差异。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.002
硬件
2023-08-30 08:18:24
SDRAM有多种标准,包括DDR(Double Data Rate)、DDR2、DDR3和DDR4。每个标准都具有不同的物理规格和数据传输速率。DDR4是现代计算机中使用的最新型号,它具有更高的频率和更大的容量。
2023-08-26 11:57:422050
硬件
2023-08-22 07:20:06
sdram型号:IS42S16160J 256MB
bsp里面的sdram是32M的,我的板子是256M的,当SDRAM_SIZE为32M时,板子程序正常能跑,sdram_test测试正常通过,现在
2023-08-20 17:27:53
我手上有一张DDR200T的开发板,板载了一块512M的SDRAM内存,板子烧了一个UX600的demosoc,我是要在这个板子跑RT-Thread。
要是想使用这块SDRAM应该怎么做呢?应该
2023-08-11 08:05:46
DDR5的主板不支持使用DDR4内存。DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的内存技术,它们在电气特性和引脚布局上存在明显差异。因此,DDR5内存模块无法插入DDR4主板插槽中,也不兼容DDR4内存控制器。
2023-08-09 15:36:2512806 SDRAM全称Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存储器。首先,它是RAM,即随机存储器的一种。
2023-08-08 15:10:46896 DDR是运行内存芯片,其运行频率主要有100MHz、133MHz、166MHz三种,由于DDR内存具有双倍速率传输数据的特性,因此在DDR内存的标识上采用了工作频率×2的方法。 DDR芯片
2023-07-28 13:12:061883 电子发烧友网站提供《PI2DDR3212和PI3DDR4212在DDR3/DDR4中应用.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:470 DDR是Double Data Rate的缩写,即“双倍速率同步动态随机存储器”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2023-07-16 15:27:103370 DDR3的速度较高,如果控制芯片封装较大,则不同pin脚对应的时延差异较大,必须进行pin delay时序补偿。
2023-07-04 09:25:38312 本设计笔记显示了用于工作站和服务器的高速内存系统的双倍数据速率 (DDR) 同步 DRAM (SDRAM)。使用MAX1864 xDSL/电缆调制解调器电源,电路产生等于并跟踪VREF的终止电压(VTT)。
2023-06-26 10:34:36549 DDR是DDR SDRAM的简称,只是人们习惯了称之为DDR,全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文名为:双倍速率同步动态随机存储器,同步是指需要时钟。
2023-06-25 15:06:404905 注意,这里的DDR指的是Double Data Rate,双倍数据速率。这篇文章并不是讲DDR存储器系列的东西。
2023-06-16 10:22:06781 视频图形显示系统理想的架构选择。视频处理和图形生成需要存储海量数据,FPGA内部的存储资源无法满足存储需求,因此需要配置外部存储器。 与DDR2 SDRAM相比,DDR3 SDRAM带宽更好高、传输速率更快且更省电,能够满足吞吐量大、功耗低的需求,因此
2023-06-08 03:35:011024 [APEE] 已设置
DDR_SDRAM_CFG2[AP_EN] 已设置
第2步:
DDR_ECC_ERR_INJECT[APIEN] = 1
第 3 步:
读取 DDR_ERR_DETECT 中的 APE 位
APE 的读取值为零。
2023-05-31 06:13:03
1 – DDR3 SDRAM JEDEC 标准 JESD79-3F 状态图和图 2 – DDR4 SDRAM JEDEC 标准 JESD79-4 状态图所示。
2023-05-26 18:02:27996 DDR PHY 接口 (DFI) 用于包括智能手机在内的多种消费电子设备。DFI 是一种接口协议,用于定义在 DRAM 设备之间以及 MC(微控制器)和 PHY 之间传输控制信息和数据所需的信号
2023-05-26 15:27:314570 SDRAM是动态随机存取存储器,与CPU的时钟速度同步。SDRAM也代表SDR SDRAM(单数据速率SDRAM)。单数据速率意味着SDR SDRAM在一个时钟周期内只能读/写一拍数据。在传输下一个读/写操作之前,需要等待命令完成。SDR 速度从 66 MHz 到 133 MHz 不等。
2023-05-26 10:43:371535 DRAM 连接32位SDRAM时,最大支持64Mx32bit?
2023-05-26 07:27:07
DDR4内存模块支持单个64位通道(如果考虑ECC,则为72位通道)。相比之下,DDR5内存模块配备了两个独立的32位通道(40位ECC)。
2023-05-08 10:27:441331 的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
本公司目前MCU系列,到目前为止, SWM34x 支持外接8M16M SDRAM,SWD34S系列已经把SDRAM合封入芯片,合封的SDRAM大小根据芯片型号不同,具体见官方手册。
2023-04-28 09:30:221496 Multimedia Processor for Mobile Applications (EMMA Mobile1) DDR SDRAM Interface 用户手册 (R19UH0028EJ0500_EMMAMOBIL)
2023-04-18 19:47:170 DDR5在服务器市场的渗透率正在进一步提高,进入放量期。
2023-04-15 10:23:171779 我看到了一些奇怪的东西,想知道新旧 ESP32 Rev 3 芯片(WROVER-E 模块)之间是否存在差异。我有一个围绕 ESP32 设计的产品。最近我们在上一次构建大约一年后进行了新的制造运行
2023-04-12 06:38:05
SDRAM的驱动需要用到一些命令,介绍几个常见的命令。
2023-04-04 17:13:191814 DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:472867 SDRAM SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
IP CORE DDR2 SDRAM XO2
2023-03-30 12:02:09
SITE LICENSE DDR2 SDRAM ECP3
2023-03-30 12:01:46
SITE LICENSE DDR2 SDRAM ECP2
2023-03-30 12:01:46
SITE LICENSE DDR2 SDRAM ECP2M
2023-03-30 12:01:46
SITE LICENSE DDR3 SDRAM ECP3
2023-03-30 12:01:46
2023-03-30 12:01:19
IP CORE DDR2 SDRAM CTLR ECP2M
2023-03-30 12:01:17
IP CORE DDR2 SDRAM CTLR ECP3
2023-03-30 12:01:16
2023-03-30 12:01:16
IP CORE DDR2 SDRAM CTLR SC/SCM
2023-03-30 12:01:16
IP CORE DDR3 SDRAM CTLR ECP3
2023-03-30 12:01:16
DDR-240C-48
2023-03-29 22:43:23
NCP4305DDR2G
2023-03-29 18:04:27
本文档描述在 STM32MP1 系列 MPU 产品上配置 DDR 子系统(DDRSS)所需的流程和步骤。 设定 DDR 控制器(DDRCTRL)、PHY 接口(DDRPHYC)和 SDRAM 模式
2023-03-25 20:30:041903
查看更多
