的文件夹。PS.这步操作后,工程目录中我的文件夹图标右上角会出现c的样式标志。
PS. 1.我的.c文件中的信息有: #include "main.h"
2.我的.h文件
2024-03-21 06:04:26
)执行仿真。上述3个步骤是大的框架,前仿真和后仿真均是按照这个框架进行的,建立modelsim工程对前后仿真来说都不是必须的。
3.3.1建立库
在执行一个仿真前先建立一个单独的文件夹,后面的操作都在此文件
2024-03-19 16:40:15
指定的文件,根据控制台中的路径寻找确实没有.o或者是.d文件,最后在debug文件夹中发现了这些编译产物。查找其他环境下该问题的解决方法,都是将rm指令修改为del指令,尽管我们的Makefile文件
2024-03-05 06:18:09
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
公司买了块cy4500,但是在win7 x64上安装驱动不成功,按照 CY4500快速入门指南上的步骤:
安装了CY4500Setup_RevSA.exe后,
仍然找不到驱动
2024-02-28 07:50:24
新手一枚在配置软件环境,发现rtt studio的图标是真的小,非常容易误触,百度没有找到放大图标的方式,来这里问问。
ps:图标的初始化布局以及大小是不是有点反人类了,
2024-02-23 06:09:38
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
荣小菜补钙记第61期_LabVIEW之递归文件及文件夹
同步更新于 WeChat:荣小菜在补钙
大家好,我是荣小菜,本期主要讲解如何使用LabVIEW编程实现查询目标文件夹中的全部文件及文件夹
2024-02-16 21:36:30
文件夹中随时创造TXT文件,如何及时选出刚创造的文件?或关键字搜索出需要的TXT文件?
2024-02-06 15:22:43
吗?如果是因为头文件缺失导致的话,那我可以直接把样例项目中的GUI.h复制到自己创建的项目的文件夹下吗?可是我不太清楚放在文件夹的具体位置,可以帮我指明一下吗?
另外,我在运行了项目之后退出了软件,再打开项目的时候修改不了代码了,请问这是什么原因导致的呢?我要怎样子才可以重修修改代码呢?
2024-01-25 06:48:53
我们在使用 Tle989x 的项目中使用配置向导。
问题是,该工具似乎期望使用硬编码的文件夹结构,这与我们构建 git 存储库的方式不兼容。 我们尝试手动对其进行更改,但我们没有尝试强制/猜测
2024-01-22 06:26:50
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
design和ToolBOX点击都会报错,已经重装软件多次无果,win7 64位操作系统重装也不行,后来换成英文版win7 32位系统也是一样不行,framework 4.6和SQL 3.5 sp2重装也不行
2024-01-04 08:10:03
本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案。
2023-11-17 15:50:03
563
Linux是一种开源的操作系统,因此,它给用户提供了很高的自由度,可以根据个人需要进行各种定制和配置。其中,修改网络接口配置文件是常见的操作,可以通过修改网卡ip配置文件来设置网络接口的IP地址
2023-11-17 10:51:27
1006 在Linux中,您可以使用 ls 命令来显示文件夹所有文件的属性。使用 ls -a 命令可以查看包括隐藏文件在内的所有文件。每个文件的属性将列出文件类型(例如,目录、普通文件、链接文件),文件的权限
2023-11-13 16:52:52
353 \\\\SW_ file\\\\TSA_V1.71文件夹,点击setup_1.71.exe开始安装。
TSA程序安装路径:C:\\\\Program Files (x86)\\\\Triarchy
2023-11-03 10:34:27
HarmonyOS设计文档中,为大家提供了独特的图标库,开发者可以根据需要直接引用。
图标库可以分为双色图标、填充图标、线性图标。具体分为
键盘、箭头、连接状态、媒体、人、设备、索引、通信、文件
2023-10-27 16:40:43
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10
973 以防止使用别人的图标侵权意外情况等,减少自主创作流转图标的工作量。当然,如果有个性化的自主又有能力创作的除外。
HarmonyOS 流转图标
下载地址:
https://gitee.com/jltfcloudcn
2023-10-26 10:25:33
以防止使用别人的内容产生的侵权意外情况等,减少自主创作华为分享图标的工作量。当然,如果有个性化的自主又有能力创作的除外。
HarmonyOS 华为分享图标
下载地址:https://gitee.com
2023-10-25 14:28:25
解压之后的lrzsz-0.12.20文件夹 执行如下两条命令CFLAGS=-O2 CC=arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc ./configure其中
2023-10-23 19:14:42
--从PC传送T文件夹到开发板根目录下Test文件夹.
adb -s 172.32.0.93:5555 pull /Test1 .\\T1--从开发板传送Test1 电脑路径下T1文件夹
2023-10-21 23:22:23
使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长在使用ISP的DFU接口烧录时,每次上下一次新的MCU烧录时,USB会重新安装一次,导致识别MCU时间过长
2023-10-19 07:47:36
FAT16文件系统有什么缺点
2023-10-09 07:27:07
VSCODE怎么导入MDK的工程文件夹
2023-10-09 07:04:52
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
开发板使用的是gd32f450zk,想在工程中新建文件夹,通过scons管理
2023-10-08 16:44:39
427
检查log文件夹占用空间 roslaunch这个python包还负责检查保存log的文件夹有多大。在ros_comm-noetic-develtoolsroslaunchsrcroslaunch_
2023-09-14 18:07:05
1083
在我的电脑上 (win10),开发环境和生成EXE 都能正常工作,,在别的电脑上 (win7),EXE总是崩溃,,
#Date: 2023年9月14日 7:58:07
#OSName
2023-09-14 09:09:58
\\driver”目 录 提 供 了 微 软 CCID 安装驱动);在 Win7 系统下,建议双击执行 win7 注册表补丁“ BIN\\driver\\FMSH15160_WIN7_注册表补丁 .reg”
2023-09-14 06:32:47
将下载的ZIP文件解压缩到临时目录。
对于ARM编译器5,运行安装程序文件夹中的setup.exe。
对于ARM编译器6,运行位于Win-x86_32文件夹中的setup.exe。
按照说明操作,在
2023-09-04 08:09:50
新换了一台笔记本,32位WIN7,在安装ColinkEX时报错,说: 个INF中的服务安装段落无效
结果无法与目标及连接.
原来的驱动是:ColinkExUsbDriver-1.2.1,在64位WIN7上都正常,也在王长网站下载了,报错一样.
请问如何解决?
2023-08-24 08:13:06
使用相同的MDK版本和 nulink drive版本分别安装在winxp和win7作业系统下,winxp下MDK中使用nulink没有任何问题;但是在win7下发生报告nulink固件版本太高的错误
2023-08-23 08:01:54
win7 64位系统,M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程,无法识别,为什么?
32位系统可用
2023-08-23 06:28:49
配置文件进行修改,具体步骤如下:
输入以下命令在家目录创建 tftpboot 文件夹,如下图所示:
mkdir -p /home/topeet/tftpboot
然后输入以下命令修改
2023-08-17 11:19:02
胡哥好,请问我的项目提示string is not a constant是怎么回事,是这一句出的提示
在进行这个仿真时,
我将e203_hbirdv2文件夹中的rtl和tb所有文件添加至工程
2023-08-16 08:20:13
工作台是一个集成开发环境(IDE),它将软件开发与ARM RealView工具的编译和调试技术相结合。
您可以使用它作为项目经理来创建、构建、调试、监视和管理ARM目标的项目。
它使用称为工作区的单个文件夹来存储与特定项目相关的文件和文件夹。
2023-08-16 08:05:34
放入到了e203_hbirdv2文件夹中,使用make run_test命令可以仿真,但是如何将这个文件下载到单片机呢,参考大佬的分享也没弄懂怎么修改makefile
2023-08-12 07:39:10
Freertos工程下的CH32v20x_D6文件和SRC文件夹下的CH32v20x_D6文件对比,来对CH32V203RBT6和CH32V208的启动文件进行相应修改,主要是开启机器模式,关闭硬件压栈等
2023-08-09 10:41:26
Android系统中,system文件夹一般都是只读属性,无论是root用户还是普通权限用户,在Android安全研究或开发过程中
2023-08-08 09:36:47
6049
电子发烧友网站提供《RaspiPlayer-网络收音机和MP3文件夹播放器.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:56:17
0 烧录的NK-980IoT_Quick_Start_Guide_EN_Rev1.01文件夹内的文件,按照文件夹内的说明烧录,启动后,一直停留在Starting kernel ...,请问是哪里的问题?
2023-06-26 08:52:39
2023-06-26 07:54:02
之前做过的项目,对于文件夹内容的监控都是利用轮询遍历文件的方法实现。
这个方法有很多弊端。
1:浪费cpu,由于需要轮询,需要一直扫描文件夹的结构。
当文件夹内的文件很多的时候,就会非常麻烦。不得不
2023-06-18 16:56:12
VxWorks里怎样load一个文件到内存? 这个文件可以是在SD、USB、ATA这类的存储设备,也可以通过ftp网络下载;
2023-06-16 09:32:36
651 问题,而不是 AVR。通常需要修改,但由于库文件夹和只有库文件夹在启动时得到特殊处理,您无法使用编译时代码控制任何其他库文件夹。
我使用 Arduino 文件夹中的 Portable 文件夹来重新控制
2023-06-12 08:51:42
./build.sh
3.Buildroot添加自定义文件
例如我们想要更新开发板的/etc/ppp文件夹的内容,只需要将platform/framework/auto/rootfs/etc目录下的ppp文件夹替换为新的ppp文件夹。
重新编译buildroot,烧写即可。
2023-06-01 09:03:58
1. 将工厂模式切换到Release模式,然后编译 1.11.2 2. 找到Release模式构建的文件夹 2.12.2 3. 改图标(图标格式必须为.ico文件名必须为英文) 3.1 添加代码
2023-05-29 15:54:58
0 操作系统。
我尝试从在线 SDK Builder 下载 USB 和 FATFS 堆栈。但是每次我下载它时,它都是用 OAS 编码的。我在中间件部分找不到裸机 FATFS USB MSC 类文件夹。
2023-05-17 06:26:41
如果您是开发人员、Web 程序员或处理许多文件的人,并且需要查找单个文本,今天可要好好看这篇文章了。
假设您有一个包含 30 个文件夹和 20,000 个文件的目录,这些文件夹中包含的文件的扩展名可能有.txt、.php、.css、.js 等。
2023-05-12 16:19:47
1308 我们已经深入学习了Linux系统中用户和用户组的基本概念。每个文件和目录都具有“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,这两个属性对文件权限及安全性至关重要。本节我们就来学习如何修改一个文件的“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,以及如何修改一个文件的权限参数。
2023-05-12 15:29:52
1761
RT_Thread Studio 进行RT_Thread Setting保存后自己创建的文件夹会消失,在applications中创建了mcu_sdk文件夹,但是进行RT_Thread Setting 保存后,创建的文件就消失了
2023-05-12 15:08:48
中文编程鸿蒙Hi3861开发如何创建新工程?只需要复制原有的工程文件夹,并修改文件夹名,在配置文件中修改工程名称,简单两步搞定。
B站视频讲解链接https://www.bilibili.com
2023-05-11 15:44:01
在文件夹的基础上,用户可以在Outlook2010和2013版本中划分多个.ost文件。OSTSplitter软件允许为OutlookOST文件中可用的每个所需文件夹创建一个文件,并根据用户选择按大小划分特定文件夹。此外,用户还可以拆分存档OST文件。
2023-05-09 10:39:12
1873
“:文件不存在
为板通用 ESP8266 模块编译错误。 “
我有 /bin/ 文件夹,其中包含“xtensa-lx106-elf-g++.exe”文件(以及其他文件)。
我试图将该文件夹放在不同的位置,但我一直收到编译错误。
谁能告诉我将该文件夹放在哪里以解决错误?(请详细说明)
2023-05-06 07:57:26
Gerber文件生成方法(PADS举例)
a.菜单栏选择CAM
b.导入CAM助手,2CC用于两层板,4CC用于四层板
c.选中1-7,点击运行,然后在文件夹中找到就可以了
2023-04-27 16:51:16
方法和汉化技巧等内容。
一、安装步骤
到网上下载一个Multisim11.0.zip的安装包(不会下载的,请到我们的群里咨询,QQ群号:29019650)。解压后,打开文件夹,并运行
2023-04-27 15:48:20
,不对源代码进行调试,基本没有调试信息。debug 模式:调试版本,有很多调试信息。步骤二:找到 release 模式构建的文件夹。步骤三:修改可执行程序图标。先把图标加到工程所在文件夹。然后在
2023-04-18 10:16:23
:SW32G2_RTD_4.4_2.0.0_P03_D2109.exeS32G2XX_LLCE_GATEWAY_1.0.1_HF1_D2106.exe我安装了 NXP 站点下载的 Tresos ACP-8.8.3_S32G27X在 EB/tresos/plugins 文件夹中,我没有
2023-04-17 06:22:56
工程的大仓库里如果packages里面有另外的仓库的时候,使用git拉取或者推送得到的文件夹没有内容
2023-04-14 10:24:31
下载 flexbuild_lsdk2108 但解压不包含所有数据和文件夹
2023-04-14 07:10:29
我正在研究 s32k3k42 驱动程序模块配置,在那个 RTD 包中有 EB tresos 示例文件夹,如果我采用任何示例项目,我只能生成项目的 .elf 文件。调试文件夹中的当前 run.cmm
2023-04-11 08:54:34
开发板使用的是gd32f450zk,想在工程中新建文件夹,通过scons管理,参考官方,步骤如下: step1:新建文件夹并在文件夹下创建.c和.h文件 step2:复制SConscript
2023-04-03 17:39:10
,错误就被清除了,但其他错误发生了。pfe 和 goldvip-gateway 模块抛出错误,但一旦复制 .fw 和 .bin 复制并根据 .bb 文件中的文件夹结构修改 bb 文件中的文件夹路径,需要
2023-03-31 06:27:41
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
WIN-KTWINDOWREPLACEMENTKIT
2023-03-29 20:07:00
求助,Roc-Rk3328-cc主板,debain10系统中安装klipper后,刷写固件成功连接USB,但是在系统中就是找不到/dev/serial的文件夹是怎么回事?希望有大佬指导一下
2023-03-29 13:52:55
SDK中有两个CMSIS文件夹:$ find -type d -name CMSIS ./middleware/eiq/tensorflow-lite/third_party/cmsis/CMSIS
2023-03-29 08:22:11
出于某种原因,我的一个 .c 文件有一个带有钥匙图标的 GIT 相关图标?为什么会这样,我怎样才能正常行动?
2023-03-29 07:56:56
我们有一个 i.MX6SL EVK。我们确实从 SD 卡启动。我们有 Android ICS,我们不需要所有应用程序。我们从应用程序文件夹中删除了不需要的应用程序。唯一的图标被删除,应用程序在后
2023-03-28 06:14:19
我认为 Secure Provisioning Tool 不处理工作文件夹名称中的空格是否正确?
2023-03-24 08:20:38
把D:\RT-ThreadStudio\workspace里面的工程文件夹拷贝到桌面,并改名,RT-Studio导入该桌面工程时,导入进来的名称却时该工程最开始创建时候的名称。如下图ART-PI
2023-03-23 13:53:18
我开发 S32K344 并想在 S32DS 中生成 S19 文件。请帮忙教我们如何在S32DS中生成S19文件,如果你能一步步提供图片,会很有帮助。谢谢。
2023-03-23 07:43:44
正在加载...
