本作品由安信可社区用户 制作 IC光度传感器模块种类很多,我选择一种比较常用的模块(BH1750)做外设移植。BH1750的优点如下: 1、支持标准快速模式的IIC通信 2、模块IIC通信地址可以
2024-03-21 11:24:57113 光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分
2024-03-20 08:38:0430 IC光度传感器模块种类很多,我选择一种比较常用的模块(BH1750)做外设移植。
2024-03-17 16:00:09444 模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行分析和处理。下面,我们将从多个角度详细探讨模拟前端电路的重要性。
2024-03-16 15:07:32219 景。 一、数据采集网关的工作原理 数据采集网关是连接车间设备与上层管理系统的重要桥梁。它负责实时采集各种传感器、执行器等设备产生的数据,并通过高速、稳定的网络传输,将这些数据上传至服务器进行进一步的处理和分
2024-03-06 14:42:5991 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程
2024-02-27 14:52:07
光电三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,如图2所示。呈现出非线性。
2024-02-21 15:44:06311 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气
2024-02-05 16:48:03143 的110%时,实际寿命将缩短为原值的80%。因而,正常照明电源在设计中尽力做到不与冲击性电力负荷及工艺负荷合用变压器,以有效的控制照明电器的端电压波动,并应对照明负荷进行专项计量;照明配电系统接地型式应与
2024-02-01 13:21:59
的生产运营的前提下,做到照明的智能化控制能够帮助企业节约成本。 ASL2000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,帮助药企提高厂区的照明管理水平。
2024-01-16 10:29:4794 合理使用照明达到节省照明用电,提高照明管理效率的目的。 ASL2000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免综合管廊非运维时的照明浪费,还可以帮助综
2024-01-16 10:23:2287 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235 智能传感器在半导体制造过程中的重要性不容忽视。精确测量和管理等离子体条件,是提高半导体良率和产量的关键。
2023-12-29 14:16:43125 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
,谁就能支配了新时代。 中国、美国、德国等世界将传感器列为未来重大科技项目,拼命想要在传感器上实现技术突破,足以说明它的重要性。 很多人可能很好奇传感器到底是什么,为什么一件普通人都很陌生的设备,会被全世界大国如此重
2023-12-26 08:35:57131 看起来没什么问题,但是,变压器对增益带宽的依赖性比放大器高,因此,用高增益变压器优化噪声系数的做法会增加实现100 MHz以上的常见高中频应用的难度。
放大器也存在类似的问题:随着增益的提高,信号
2023-12-19 06:18:48
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36215 Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
本文介绍了在设计单向射频放大器时增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56325 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19303 先来区分两个概念,镜头的照度和相对照度。
2023-11-28 16:53:11879 光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电物理量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度
2023-11-28 08:24:12832 光学传感器利用光的特性和与物质的相互作用,将光信号转换成电信号,进行信息的传送、处理、储存、显示、记录等。以环境光传感器(ALS)为例,主要用于感知光照度,并自动调整手机平板等家电面板的亮度。
2023-11-22 10:52:40386 气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01542 作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
电子发烧友网站提供《压力传感器在车载GPS接收机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:58:580 1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
振弦式传感器是一种高灵敏度、高精度的传感器,和振弦采集仪搭配,在桥梁工程监测中起到重要作用
2023-10-24 13:45:37160 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
工程监测仪器振弦传感器信号转换器在桥梁安全监测中的重要性 桥梁是人类社会建设过程中最重要的交通基础设施之一,对于保障人民出行、促进经济发展具有极其重要的作用。由于桥梁结构在长期使用过程中受到环境因素
2023-10-18 10:04:07153 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行
2023-10-10 18:35:25
铝合金气象传感器WX-WQX2S在天气预测中扮演着不可或缺的角色。它通过对大气数据的实时监测和分析,为我们提供了准确的天气预报,为我们的生活和各行业提供了重要的决策依据。传感器在天气预测中的实际
2023-10-10 14:18:27
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表
2023-10-07 17:45:47
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些信息通过控制电路对LED照明设备进行开关操作,从而实现照明控制,以达到节能的目的。
2023-09-25 08:03:09
传感器、气压传感器、雨量计、风速/风向传感器、光照度传感器、空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5/PM10传感器等感知设备,和立架、供电系统、防护主机、智慧气象监控平台等设备构成,24小时在线获取CO2、气压、雨量、风速、风
2023-09-22 17:13:03257
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
单片机项目中LED的重要性
2023-09-18 16:19:14594 应用场合受到了很大的限制。
压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差
2023-09-15 11:25:03
23.线性度
校准曲线与某一规定直线一致的程度。24.非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。25.长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26.固有凭率
2023-09-15 11:19:24
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-09-08 14:43:13
功耗可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
该接口符合以下时序准则:
·AXI输入必须在CLK上升沿之前30%的周期内有效,输出必须在CLK上升沿后20%的周期内有效。
·通过使用用于TSMC CL013G工艺的Artisan SAGE HS
2023-08-21 06:55:33
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
安科瑞万鑫 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面
2023-08-01 09:39:17203 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面进行阐述
2023-07-21 13:59:49248 光照传感器内部采用了目前光照采集方面灵敏度高的光敏采集器件,该器件拥有灵敏度高,反映迅速等诸多优点。内部还配有滤光片,余弦修正器,配合高精度的模拟电路,以及程序处理,对光照做了准确的曲线矫正。使可以很准确的输出光照值。
2023-07-07 10:43:38360 。农业物联网系统主要由传感器、云计算平台、网络通信以及应用软件等组成。传感器负责收集作物生长的温度、湿度、光照度等数据,将这些数据发送到云计算平台,再由平台进行数据分
2023-07-05 17:21:30342 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20682 位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
确和条件不稳定。保持室内的清洁度和适当的过滤对于很大限度地减少污染至关重要,样品制备也很重要,因为试样通常是污染和挥发物的主要来源。
响应时间:湿度传感器和控制系统可能具有不同的响应时间,这可能会影响快速准确调整室内湿度水平的能力。为特定应用选择合适的传感器和控制系统对于确保及时准
2023-06-16 17:13:43232 像手机、平板之类的电子设备,屏幕亮度都能随环境光强度自动调节,其内部使用的是小体积的数字光照传感器。
2023-06-14 11:31:17996 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
芯片为什么要做测试?
因为在芯片在制造过程中,不可避免的会出现缺陷,芯片测试就是为了发现产生缺陷的芯片。如果缺少这一步骤,把有缺陷的坏片卖给客户,后续的损失将是测试环节原本成本的数倍,可能还会影响公司在行业的声誉。
2023-06-08 15:47:55
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果
2023-06-07 14:53:49354 FPS2800B12C4传感器能够提供车辆状况监测(如润滑油和机油污染及降解测量),这可以帮助操作员和车队管理组织主动制定维护计划,以提高车辆正常运行时间,并可以在车辆因机油或润滑剂污染而面临
2023-06-06 17:53:50239 TE传感器在工业设备车间应用中发挥着重要作用。然而,随着工厂自动化程度越来越高并准备实现物联网,对传感器的要求也越来越高。传感器开发正受到物联网趋势的影响,包括小型化、数字化、传感器融合、低功耗和无线通讯技术的集成。
2023-06-05 17:46:58303 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
BH1750光照传感器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:49:114 作为一种重要的安全设备,地下车库CO传感器报警系统的重要性不言而喻。该系统主要功能是监测地下车库内一氧化碳浓度,并在浓度超过安全范围时及时发出警报,保障人员和车辆的安全。而其中最重要的点则可以归纳
2023-05-24 11:28:18244 的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极管
2023-05-20 13:38:49
并极其缓慢地调暗各区域的灯光,同时系统的移动探测功能也将自动生效,将无人区域的灯自动关闭,并将有人区域的灯光调至最合适的亮度。此外,还可以通过编程随意改变各区域的光照度,以适应各种场合的不同场景要求。智能
2023-05-16 13:42:03548 车间人员定位系统是一种基于无线定位技术的员工实时定位系统,它通过安装在车间内的定位设备和员工携带的定位设备来实现员工的实时定位和监控。该系统主要基于无线定位技术,通过在车间内部部署定位信标、定位基站
2023-05-10 15:54:431024
关于元器件布局设计的重要性不言而喻,轻则影响焊接,重则直接导致器件损毁,那么要如何保证0设计问题,进而顺利完成生产呢?
华秋DFM组装分析功能,具有根据元器件类型距板边的参数定义检查规则,针对板边
2023-05-08 09:58:39
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
光照传感器是一种传感器,用于检测光照强度,简称照度,工作原理是将光照强度值转为电压值,广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、建筑的光照测量及研究等。
2023-05-04 17:10:362508 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
API测试是一种直接测试API的软件测试实践——从功能、可靠性、性能到安全性,全部涵盖。作为集成测试的一部分,API测试在短时间内有效地验证了构建架构的逻辑。
2023-04-18 09:55:05554 微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向,风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55255 内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
充电式手提灯RJW7103_手提式强光照明灯适用于消防行业各种火灾救援及户外、野外等场所的抢险救援单兵作业照明,同时产品适用于网电、水利等其它
2023-03-30 11:40:39
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
