航空航天发动机中的燃烧现象是一种复杂的物理化学过程,包括流动、雾化、相变、传热传质、点火熄火、化学反应、污染物排放、热声振荡和冷却等多个过程,加上燃烧的非定常性和高湍流度,使得准确模拟燃烧过程变得
2024-03-21 14:24:3542 测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
高压燃烧是提升燃烧效率和动力的重要参数,针对当前接触式压力传感器作为压力测量主要手段,面临耐温低、高温灵敏度漂移大、干扰燃烧流场等问题,开展高温燃烧环境的压力测量技术对航空发动机研发等方面具有重要的应用价值。
2024-03-11 11:10:3055 、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
普林斯顿仪器作为科研仪器的领军者,生产的各种高性能相机和光谱仪,在量子研究、生物拉曼、活体成像、X射线探测、太阳能电池以及燃烧等许多应用领域已成为不可分割的组成部分。现在,由小编带领大家探索科学研究
2024-02-01 06:32:20151 我有三块芯片需要自动烧录,CYPD7191-40LDXS /CYP07299-68LOXS /CYPD7191-40LDXS
程序员:CY8CKIT-005
问题:
1。我需要刻录机 dll 文件,
2.如何使用燃烧器实现自动烧录功能?
2024-01-22 08:34:51
塑料瓶、玻璃瓶垂直轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化
2024-01-12 15:24:37
使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零。外围电路根据数据表上的电路设计。原因是什么?
2024-01-05 10:39:01
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
ZK-03铝箔针孔度测试仪符合YBB00152002-2015药用铝箔中关于针孔度的检测要求。配备专用针孔观测装置,能够帮助使用者方便快速查找针孔位置及大小,适用于铝箔针孔度观察测试,是铝箔
2023-12-25 13:54:35
全自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高
2023-12-22 14:28:50
玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
SCK-VP玻璃瓶垂直承压力测试仪是用于检测玻璃容器垂直承压能力的仪器。作为玻璃容器制造业标准检测仪器之一,为玻璃容器制造商维持和提高产品质量、性能提供重要技术支持和依据。仪器的独特设计,让操作
2023-12-08 13:54:22
adv7401怎样调整输出图像垂直位置,通过哪个寄存器
2023-12-07 07:11:19
ZPY-G安瓿瓶垂直轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
催化燃烧设备作为重要的环保设备,保障了工业生产过程中各种废气的处理和净化。然而,在催化燃烧的正常运行过程中,可能会出现各种问题,如气体泄漏、设备故障等,对现场工作人员安全造成威胁。
2023-11-14 16:18:30212 安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
应用领域,这些安全、可靠、节能的综合解决方案将助力制造加工行业低氮、低碳转型及可持续发展。 “安全燃烧构筑可持续未来—2023霍尼韦尔燃烧科技年会”现场 本届年会上,霍尼韦尔共推出六项先进热能产品。其中,霍尼韦尔苏州制造的Crossfire燃烧器在3%氧气
2023-10-30 15:21:57204 电子发烧友网站提供《离子电流燃烧诊断控制器的硬件结构和工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:51:130 。炭黑含量测试仪的工作原理主要是通过加热和灼烧样品,使炭黑与其他物质分离,然后通过重量法测定炭黑的含量。在加热过程中,需要注意控制温度和时间,以避免炭黑燃烧不完全或
2023-10-07 10:49:52379 近几十年来,燃烧化学得到了长足的发展[Prog. Energy Combust. 2014, 43.]。应用了许多实验和理论方法来研究燃烧相关问题,包括相关化学物质的分子间势能、传输特性和碰撞能量转移计算[Prog. Energy Combust. 2021, 83.]。
2023-09-25 17:11:18523 玻璃瓶垂直负荷测试仪 玻璃瓶罐在生产、运输和使用过程中经常需要承受各种物理负荷,其中垂直负荷是最常见的一种。为了确保玻璃瓶罐的质量和安全性,对其进行垂直负荷测试非常重要。《GB/T
2023-09-19 15:04:44
啤酒瓶垂直载压测试仪 在食品、药品等行业,玻璃瓶作为一种常见的包装材料,其安全性一直备受关注。其中,玻璃瓶的垂直载压测试是确保其安全性的重要环节。那么,什么是玻璃瓶垂直载压测试仪?它是
2023-09-19 14:37:58
塑料瓶垂直度偏差测试仪 先来了解一下什么是垂直轴偏差,瓶口中心到经过瓶底中心的竖直线的垂直距离称为瓶子的垂直轴偏差。而之前测量瓶子垂直度偏差时先把瓶子放在水平面上,观察瓶子从瓶口到瓶底
2023-08-31 09:57:34
活塞在气缸中上下移动,活塞下行到的最低点叫下止点,上行到顶点的位置称为上止点。上止点与下止点之间的距离称为行程。当活塞在上止点时,活塞顶端的空间称为燃烧室。
2023-08-22 11:16:34678 调查显示空气/燃料和燃烧速率控制不起作用。燃烧控制必须采用新的方法进行重新设计,就好像设计全新的加热器一样。加热器很复杂,需要在自动和手动功能之间取得微妙的平衡。平衡通风加热器要求燃烧器自动化,而单独的空气调节器必须手动设置。
2023-08-16 16:04:12288 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
在家庭和工业中的广泛应用,对其安全性的要求也越来越高。因此,天然气燃烧器火焰探测器的应用越来越普遍。 在天然气燃烧器中,当气体与空气混合并由点火器点燃时,就会产生火焰。火焰是一种高温高能物质,它产生一系列的光谱信
2023-08-03 10:15:33397 常规塑胶材料的判定可以采用燃烧的方法,根据是否易燃,燃烧火焰,是否有滴落物,是否延燃,气味等现象来判定,下面介绍为常用塑胶材料的燃烧现象.按照燃烧现象判定方式基本判定方法:燃烧时,黄色火焰,冒黑烟
2023-08-03 08:30:32853 电阻测试仪的应用领域智能双显绝缘电阻测试仪具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:1. 电力行业:电力行业中主要应用于变压器、发电机、电缆等设备和线路的绝缘电阻测试和绝缘质量的评估。2. 通讯行业
2023-08-01 11:26:47
炭黑含量测试仪的基本原理是通过在氧气环境中燃烧样品中炭黑,对材料中的炭黑进行定量分析。使用方法使用炭黑含量测试仪需要按照以下步骤进行:准备样品:将待测1g样品,并
2023-07-24 11:14:53486 和晟HS-RSJ-5水平垂直燃烧试验仪概述水平垂直燃烧试验仪主要由燃烧室、水平燃烧装置和垂直燃烧装置组成。它通过模拟自然火灾中的燃烧条件,对材料的燃烧速度、火焰传播方向等进行
2023-07-18 15:41:55579 和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 执行标准;GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》三,燃烧测试仪符合标准:GB-T5455 《 纺织品 燃烧性能试验 垂直法》GB-T13488《橡胶
2023-07-07 09:11:33291 水平垂直燃烧试验仪 (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
引言水平垂直燃烧试验机是一种用于测试材料燃烧性能的实验设备,常用于评估材料在水平和垂直方向上的燃烧特性。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验机的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨其在实际应用场
2023-06-27 17:10:30660 锂电池安全试验设备厂家-电芯燃烧试验机-高格工厂定制电池安全性能试验主要涵盖了测试项目:常温外部短路 、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循 环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热
2023-06-17 15:24:41
1、建筑材料可燃性测试仪的试验箱、试验支架、试件夹等均采用不锈钢材质制作,保证了设备的耐腐蚀性,增强了设备的使用寿命,使得机箱外观质量优异,机械强度强。
2、燃烧控制系统采用丙烷电磁阀,自动控制
2023-06-14 15:27:45239 所有物质燃烧过程都需要燃料和氧气的正确空燃比,不然不完全燃烧会造成燃料浪费、有毒物质排放增加和潜在损害,从而影响锅炉系统的整体性能和运行成本之外还对环境和财务损失影响也是巨大的。下面工采网小编和大家
2023-06-09 13:57:02367 纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击
2023-06-07 09:37:19287 GB31241-2014_电池燃烧喷射试验机 GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》、GB/T31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》GB
2023-06-06 13:43:23313 T420 火焰监控器是基于燃烧控制系统的微处理设备。火焰
监控包括火焰棒和 UV 监测器。所有系统的数据输入和输
出由回馈网络监测。
集成控制器由显示屏和按键组成,其可以知道燃烧器运行
2023-06-02 17:25:420 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
电池燃烧(喷射)试验机 一、电池燃烧试验装置概述: 用于手持式电子产品用锂离子电池组、可能置于口袋中携带或使用的便携式电子产品用
2023-05-30 09:05:47
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
网,然后点燃燃烧器,对试样进行加热直至电池爆炸或电池烧毁为止,并对燃烧过程进行计时。 二、满足标准: 1、UL2272-2016; 2、UL 2271-2013
2023-05-24 11:01:25
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
GB8626-2007规定的而生产的的高配置建材燃烧等级测试仪器。 建材可燃性试验炉是在正常的燃烧环境中,用小火焰直接冲击垂直放置的试样以测定建筑制品可燃性。建材可燃性试验炉利用德国 Kleinbrenner(克莱因勃伦纳)原理,在垂直方向小火焰直接冲击
2023-05-18 09:51:53174 我们经常把汽车发动机称为内燃机,难道还有外燃机?是的,外燃机是存在的,比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。它们都是利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的
2023-04-26 08:24:001956 针焰试验仪是用于模拟GB/T5169中第5部分:试验火焰针焰试验方法、装置、确认试验方法的燃烧试验箱,用于模拟因故障条件产生的小火焰的效应,利用模拟技术评定着火危险。
2023-04-25 16:50:47644 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
查看更多
