电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>激光测距的原理是什么,它的应用有哪些
激光测距的原理是什么,它的应用有哪些
收藏
查看更多
激光测距传感器的原理和应用实例
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141
GLUKE产品系列—GLMS高精度激光测距仪介绍
GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40136
国产6D激光跟踪仪测量大尺寸空间姿态
测量和定位的需求。它在工业制造领域中具有广泛的应用场景。GTS系列激光跟踪仪激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的
2024-02-03 10:39:500
手持式激光测距仪产品介绍
电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:340
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用  激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373
从4线到192线,激光雷达“等效线数”能反映真实水平吗
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)激光雷达的线数,一般是指垂直方向上的激光器数量,比如单线激光雷达就是只有一组激光收发模块,相当于是一个人拿着激光测距笔,在同一高度上旋转360度,每转动一下就记录下测距
2024-01-10 01:15:002119
【核桃派1B 开发板试用体验】激光声纳双雷达对比测试
倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
阿童木激光测距传感器在金属板平整度检测中的应用
度和直线度进行精准检测,以确保最终产品达到高质量标准。应用产品为满足需求,我们工程师推荐了激光位移传感器LDS-H030作为平整度检测的核心组件。这款激光位移传感
2024-01-08 11:16:48132
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种  激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401
阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理
激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33699
基于激光三角测距法的激光雷达原理
目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56189
宜科10m激光测距传感器助力汽车制造提质增效
汽车制造已有百余年的历史,一直以来都被誉为“工业皇冠上的明珠”,是先进制造业的集聚地。
2023-12-22 11:41:09462
激光雷达测距能力的测试原理简析
激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。
2023-12-21 09:25:33406
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
挑战,包括激光雷达、单目测距和双目视觉技术等。在当前的高级辅助驾驶技术(ADAS)中,双目视觉技术在距离检测方面表现出色,它可以精确地测量物体的距离,提供更客观的数据。 为了应对这一需求,设计了一种
2023-12-19 18:02:07
GTS激光追踪仪
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL53l0x(1)----单模块距离获取的最佳实践
VL53L0X是新一代飞行时间(ToF)激光测距模块(不同于传统技术),采用目前市场上最小的封装,无论目标反射率如何,都能提供精确的距离测量。它可以测量2m的绝对距离,为测距性能等级设定了新的基准,为各种新应用打开了大门。
2023-12-01 15:45:09360
1030 nm单光子探测激光雷达技术研究
1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45355
半导体激光器泄漏电流产生的原因
因为效率高、体积小、寿命长、便于单片集成等优点,使得半导体激光器在激光通信、光存储、激光打印、激光测距,以及激光雷达等方面得到了广泛的应用。
2023-11-17 18:21:35346
报告:全球相干收发器出货量2027年将达近130亿美元
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
2023-11-14 15:48:26304
看懂参数表!激光位移传感器选型必备干货
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961
晶振在激光雷达系统中的作用
晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289
浅谈AGV/AMR领域的传感器解决方案
同样是基于ToF激光测距原理,传统的激光雷达由于分离芯片和器件的设计方式,在接受端需要使用多级模拟和数字电路,入光电感应二极管、跨阻放大器、限幅放大器、比较器、FGPA、高压偏置、温度控制等,设计复杂、组装校准难度高、成本高。
2023-10-25 11:46:44270
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402?
2023-10-19 06:28:34
湃睿半导体拟推出光强-时间法激光测距套片(Chipset)
激光测距技术一般分为直接飞行时间(dToF)和间接飞行时间(iToF)两大类,其中直接飞行时间主要包括光强-时间法(又称脉冲法,pulsed dToF)和光子数-时间法(SPAD)。
2023-10-13 09:19:57618
激光测长机的原理和优势
激光测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。在6米以上长度测量领域,中图仪器
2023-10-12 14:13:160
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
高精度的测量长度工具。通过向目标物体发射激光束并测量激光反射回来的时间来计算距离。Micro D系列高精度激光测距仪采用精密光学调制技术,提高调制频率、增加频率宽带和频率分辨力使得Micro D
2023-10-11 14:34:04
高精度激光测长机:精准测量的崭新科技
在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。在6米以上长度测量领域,中图仪器SJ5180-10000高精度激光测长机分辨率达到0.0001mm,全长范围内测量示值误差在±(0.7+L/1000)μm之内。
2023-10-11 13:39:49301
如何选择激光测距传感器?
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
适于高阻接地的单端时域测距算法
方面存在严重不足,限制了的实际应用。为此,许多学者进行了大量的研究,考虑了故障电弧的变化对测距的影响,考虑利用积分方法消除测距方程中的过渡电阻,利用最小二乘法对故障电流进行修正来改善测距精度,提出利用保护处检测到的有功功率来计算过渡电阻,从而对测量阻抗进行补偿。
2023-09-27 07:17:02
激光跟踪器检测仪
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
贸泽电子开售适合工业LiDAR和测距应用的 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光
激光器。SPL S1L90H SMT激光器为工程师提供更出色的性能和更简便的光学集成,适用于远距离工业测距激光雷达 (LiDAR) 应用,如无人机和机器人,以及建筑和工业自动化等。   贸泽电子供应
2023-09-15 16:11:50245
车载激光雷达核心性能参数及分类标准
激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151637
宜科高性能10m激光测距传感器实现理想的检测效果
  作为国内颇具规模和影响力的制造业盛会, 2023工博会已经进入倒计时, 宜科将携手吉诺,聚焦自动化与数字化, 联合展示众多创新产品与强大解决方案。 我们在上海国家会展中心5.1H-A166展台, 期待与您共探智能制造新机遇! 前沿技术,众多新品重磅来袭 01 FX20系列插片式IO   FX20系列插片式IO产品由总线耦合器和功能丰富的IO模块组成。接线端子为两段分离式设计,方便模块更换维护。采用高速百兆背板总线技术,通讯带宽高,响应速度快,兼容E
2023-09-05 16:58:061219
缆索挖掘机维护—小传感器,大作用!
在露天采矿中,维护重量达数吨的机器是矿山运营商和维护公司所面临的巨大挑战,涉及规划、技术和财务等方面。Dimetix 公司制造的激光测距传感器被证明是一个实用工具,应用于缆绳挖掘机的案例更是佐证了其效能。
2023-09-01 14:27:04188
兰宝传感以激光高精度测距助力中国智造高端化转型
兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04421
基于RP2040的ToF雷射测距装置设计
测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距
2023-08-24 16:10:58484
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152
应用于超声波热量表、水表、 激光测距的高精度时间测量(TDC)电路MS1022
产品简述 MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比 较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外 围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大 大提高。通过读取第一个回波脉冲的相对宽度,用户可以获 得接收信号的强度提示。通过这个提示,可以判断超声波换 能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常情况。通过 命令,可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数 据的读取,从而大大减少软件的操
2023-08-21 17:56:30365
建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-08-11 11:34:41253
全新外屏显示激光测距仪来袭
RXIRY昕锐作为国产激光测量类创导品牌、国内中高端测绘装备的制造厂商,专业从事激光测量及光学等系列产品的研发、生产和销售。公司自主技术、自主专利、自主品牌,一直专注于激光测量领域,满足各行各业的使用需求。
2023-08-11 10:35:26250
什么是激光 激光测距传感器原理与应用
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725
思岚科技正式对外发布其最新一代激光雷达产品 —RPLIDAR S3
这是思岚2023年发布的第二款DTOF激光雷达,值得关注的是,S3采用思岚自研的SL-DTOF(SLAMTEC Direct Timeof Flight)激光飞行时间测距技术,拥有极致的环境光抗击能力和测量稳定性,带来优异的测距表现。
2023-08-02 17:26:36717
机智云物联网云平台+STM32+树莓派的草莓采摘机器人控制系统
的硬件电路主要包括以STM32F407ZGT6为核心的主控制器、电源电路、WIFI模块、激光测距单元、电机驱动模块。系统的软件设计主要包括RT-thread实时操作
2023-07-31 22:47:40629
虹科Dimetix激光测距传感器在桥梁结构监测中大显身手
虹科Dimetix激光测距仪:用于监测桥梁形变虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges作为历史性的桥梁扩宽工程的一部分,两个长达528英尺、重达2700
2023-07-31 17:51:09233
虹科案例 | 虹科Dimetix激光测距传感器可实现无接触式监测采矿设备健康状况!
。虹科虹科Dimetix激光测距传感器为采矿设备和危险区域机器的机器健康监测提供了非接触式解决方案。采矿操作中的处理设备通常包括分离、混合和粉碎矿石的机械设备。许多重型设备都是基于旋转筒
2023-07-31 16:53:06395
中红外光纤激光技术及应用
2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995
IoT毕设 | 机智云物联网云平台+STM32+树莓派的草莓采摘机器人控制系统
的硬件电路主要包括以STM32F407ZGT6为核心的主控制器、电源电路、WIFI模块、激光测距单元、电机驱动模块。系统的软件设计主要包括RT-thread实时操作系统在单片机上的移植调试、树莓派3B+视觉识别、树莓派与单片机数据传输的通讯调试
2023-07-19 18:35:01532
中图激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
激光测距用高精度时间测量(TDC)电路MS1005、MS1205N
、 多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点 双通道单精度模式60ps 单通道双精度模式30ps  非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 25μs  单精度校准测量范围 3.5ns
2023-07-13 18:04:56646
虹科案例 | HK-Dimetix激光测距仪助力改造自动仓库拣选车!
HK助力改造自动仓库拣选车——虹科Dimetix激光测距仪——典型应用场景自动化仓库拣选车用途
2023-07-11 10:07:07247
三角法测距原理
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:222713
纵慧芯光推出高性能VCSEL光源解决方案
驱动板在20V驱动电压下,可以产生4W的峰值光功率(Typ: 700ps, 1MHz)。光功率高、脉宽窄, 非常适用在高精度要求的近距离测距场景,比如扫地机器人和服务机器人中的激光测距模块。
2023-07-07 11:34:53750
一款目标指示与激光测距系统
通过飞机数据链传输到Rover III可以实现流媒体视频传输,但需要在地面部队的设备上安装Rover III。通过Link16传输带注释的图像可以提供更多的信息,但需要Link16设备的支持。
2023-07-06 15:33:20294
内卷的3D视觉:资本炒作、无序乱战、伪集成
2019年迁移科技进行天使轮融资时,很多投资人都在问樊钰相同的问题:3D视觉到底是不是伪需求?所谓的场景化痛点,是不是通过2D视觉加上一个激光测距的传感器就能够解决?
2023-07-06 10:27:49815
虹科案例 | 想要精确测量孔深?不妨试试虹科Dimetix激光测距仪!
HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10574
激光追踪仪品牌
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
2023-06-30 09:37:20322
虹科新品 | 在风力发电厂中使用的光纤传感器
2023-06-29 18:15:00269
激光雷达相关知识介绍
激光发射功率越高,探测距离越远。激光发射功率的提高主要取决于激光芯片的 光功率密度。若发射功率提高1倍,则激光雷达探测距离将提升19%。而激光芯片的发射功率是“激光芯片功率密度”和“发光面积”两者
2023-06-29 17:25:00642
ADC SC1281在车载激光探测与测距系统的应用
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10380
虹科案例|为什么选择虹科Dimetix激光测距仪定位起重机位置?
用于仓储、制造和服务设施的桥式起重机通常对日常运营至关重要。起重机用户要求效率、可靠性和安全性。虹科Dimetix激光测距仪作为可以定位起重机位置的传感器,它们提供高精度和可调节的非接触式测量。
2023-06-25 09:35:00285
国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
2023-06-21 14:14:02
浅析激光雷达细分市场、激光雷达发展现状
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482
工业测量仪器三维激光跟踪仪
2023-06-20 10:16:46
M5StickC激光测距仪开源设计
电子发烧友网站提供《M5StickC激光测距仪开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:35:245
激光测距仪分哪几种?通过什么原理实现测量?
激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50260
光束质量分析仪获得客户广泛认同
不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。 (点击可以查看大图) 用有特点的实力让用户满意
2023-06-15 16:24:18305
国产激光跟踪仪
2023-06-15 10:29:00
新唐激光PM2.5的方案吗?详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
虹科案例 | 虹科Dimetix激光测距传感器在桥梁结构监测中大显身手!
2023-06-14 17:46:45379
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
SLDS-D150P远距离/高频率激光测距传感器概述
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42300
虹科案例 | 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用
虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57239
激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367
激光测距传感器用于超百米的煤矿/有色矿巷道深度检测
英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28483
基于STM32F4开发板的激光测距模块串口通信(三)
在我们使用外设时怎样将外设的数据返回给开发板呢? 今天以STM32F4开发板为例,讲解激光测距模块如何通过串口通信将数据发送给开发板。PS:外设如激光测距模块必须是串口通信,且模块内部芯片已经
2023-05-17 09:50:166
CH32V103基础教程100-红外测距
在日常使用时,我们常用的测距传感器超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
激光测距传感器LCJ系列用于定长切割中的长度测量
针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28576
什么是LiDAR(激光探测与测距
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002316
激光测距传感器
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10820
激光相位测距传感器LCJ系列用于远距离高温金属位置监测
激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58866
高温激光测距传感器LCJ系列用于精密金属浇筑控制
英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01523
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
一文深度了解激光测距传感器应用场景
测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:011229
展会回顾 | 深圳国际传感器与应用技术展览会虹科的精彩表现!
生产与制造、传感器应用、工业控制、嵌入式系统等等。旨在精准服务上下游需求,提振产业信心,为行业带来更多确定性的商业价值。虹科Dimetix激光测距传感器虹科在此次
2023-04-13 11:05:40318
VCSEL激光雷达在智能家居中的应用
电子发烧友网报道(文/黄山明)VCSEL激光雷达(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser Radar)是一种利用激光束进行测距的雷达系统,它具有高精度、高速
2023-04-09 06:11:001713
高精度ToF法TDC MS1005
通讯、 多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。 主要特点  双通道单精度模式 60ps  单通道双精度模式 30ps  非校准测量范围 3.5ns(0ns)至 25μs  单精度校准测量
2023-04-04 18:46:33611
高效测量“芯”搭档 | 航芯ACM32激光测距仪应用方案
随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529
虹科案例 | 4个理由让您在监测纸卷直径/宽度时选择虹科激光测距传感器!
虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49362
虹科Dimetix激光测距仪——在锯切系统中的应用
虹科Dimetix激光测距仪HongKeHK-Dimetix激光测距仪——锯切系统应用许多生产设施,例如金属服务中心,使用切割锯将每个客户的订单切割成一定长度。定长切割过程通常涉及卷尺和慢跑
2023-03-29 10:53:03393
虹科Dimetix激光测距传感器:轻松测量1000英尺的跑道!
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01358
激光测距望远镜TP320采用高透液晶显示,透光率达90%
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 TP320是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:54365
艾普瑞Pro2500激光测距仪扫描测量模式—能连续显示不同距离数据
据艾普瑞官网获悉日前艾普瑞发布激光测距望远镜 Pro2500是一种望远镜加激光测距便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用
2023-03-28 15:51:40374
飞芯电子ABAX-CJ-01高隐蔽性激光测距仪全新面市!
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距
2023-03-24 13:21:07417
或颠覆光学测距技术!新型铌酸锂激光技术诞生
这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11682
已全部加载完成
