分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-89
2024-03-14 22:46:05
连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协议
2024-03-05 15:15:15
152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxoGANUz6AABfzDXN3wI289.png)
、计算机连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协
2024-02-18 15:59:42
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FE/wKgaomXRuOyAFCafAABfzDXN3wI027.png)
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
502 直流稳压电源使用方法 直流稳压电源(DC power supply)是一种能够提供稳定的直流电压和电流的电源设备,用于供应电子设备和电路的工作电源。它由多个组成部分组成,并且可以通过适当的调整
2024-01-30 14:41:05
433 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/63/wKgZomWblDmAasmXAAA5hNnUOz0805.jpg)
分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
750 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:44
1511 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44
315 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgaomVcEAeAYewxAABPuLi0bxs12.jpeg)
分流器 电压基准 IC ±0.2% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
分流器 电压基准 IC ±0.5% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:42
分流器 电压基准 IC ±0.1% SC-70-3
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:30
分流器 电压基准 IC ±1% SC-70-3
2023-11-18 08:58:28
2023-11-18 08:57:50
2023-11-18 08:57:47
2023-11-18 08:57:47
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/71/wKgZomVV6ByAcPpiAASN4kFfpnw075.png)
直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么? 直流稳压电源是一种能够将交流电转换为稳定的直流电的电子设备。它为各种电子设备提供所需的电能,确保它们能够安全可靠地工作。直流稳压电源由多个组成部分构成,每个
2023-11-16 11:23:01
1431 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:45
2023-10-31 17:36:45
分流器 电压基准 IC ±1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:44
分流器 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:41
分流器 电压基准 IC ±0.1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:40
2023-10-31 17:36:39
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:36
分流器 电压基准 IC ±1.4% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:36
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
分流器 电压基准 IC ±0.2% TO-92-3
2023-10-31 17:36:29
2023-10-31 17:36:28
2023-10-31 17:36:26
分流器 电压基准 IC 36 V ±1% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
2023-10-31 17:35:13
分流器 电压基准 IC 14 V ±1% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
分流器 电压基准 IC 14 V ±1.5% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
2023-10-31 17:33:29
2023-10-31 17:33:28
2023-10-31 17:33:27
2023-10-31 17:33:27
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
变电所直流系统可为各种控制、自动装置、继电保护、信号等提供可靠的直流电源,还可作为可靠的操作电源和应急后备电源。 一、直流系统的组成 变电所直流系统一般由蓄电池组、充电设备、直流负荷三大部分组成
2023-10-12 10:34:01
515 系统组成 远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶ 远程直流供电局端设备 局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V
2023-09-18 16:32:37
214 系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 10:11:13
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/5D/wKgaomT5MT6AWQ5BAAB1q3hVUIo232.png)
更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23
2023-08-24 15:27:49
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/91/wKgZomTnBsCAT3gNAAFIlVUPu5o941.jpg)
德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34
546 系统中最复杂、最重要的组成部分之一,它的性能直接影响着整个系统的运行效果和发电量。在这篇文章中,我们将详述光伏逆变器的元件组成。 1.直流输入部分 光伏逆变器的直流输入部分主要由太阳能光伏电池板、分流器和直流开关组
2023-08-22 17:22:52
2313 电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:15
0 一、什么是电网? 由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网,电网的作用就是将发电厂发出的电力电能由输电线路送至变电站母线,通过母线进行同级电压的电力电能
2023-07-26 09:12:14
7181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CD/wKgZomTAcvCAa0MAAAAgrwziXDg436.png)
这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34
185 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/wKgZomSaXveABZ78AACvByhBDA4204.png)
分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1C/poYBAGSCw3GACtNAAAERJH3bpK4985.png)
连接。
我的问题是,如果 Isense+ 和 Isense- 的分流器连接在实际电流流动的主电源连接器中,库仑计数功能是否仍会像电池平衡连接器那样工作,而电池平衡连接器主要用于电池电压测量。如果不是
2023-06-09 07:16:37
直流电源的组成及各部分的作用
2023-06-08 22:50:22
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgaomR9jZiABnDWAABJFaInSpw876.jpg)
LTC®3331 集成了一个高电压能量收集电源和一个由可再充电电池供电的降压-升压型 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。一个 10mA 分流器允许利用收集能量进行电池
2023-05-24 15:45:40
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKWSAZgkdAAAjyMLGfu4372.png)
发挥光伏的最大作用。因为微网中光伏和储能板块是不可缺少的,而且储能是整个微网设备的核心组成部分。光伏发电一般是直流电,将光伏发的直流电通过中间装置并入到直流母线,将电池通过中间的直流变换器接入到系统
2023-04-29 16:53:00
1119 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
,减少了换流阀和阀门缓冲分流器上的应力。 高压直流输电系统杆 高压直流输电系统杆是高压直流输电系统的一部分,由高压直流输电站中的所有设备组成。它还互连在正常工作条件下相对于大地表现出共同直接极性
2023-04-19 18:14:54
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:12
1022 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9A/poYBAGQrnkCAFwomAAC_4ecrKaY434.png)
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
分流器 电压基准 IC ±0.35% SOT-23-3
2023-03-28 18:24:34
2023-03-23 04:52:18
分流器 电压基准 IC 2.5V TO92-3
2023-03-23 04:51:58
分流器 电压基准 IC 0.2% SOT23-3
2023-03-23 04:51:57
