测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
。接骨螺钉性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、科研机构和医疗器械生产企业等单位。产品特征●开放式结构,友好人机界面操作,多组曲线绘制模式,测试过程更明晰●采用精
2024-01-24 14:42:26
医用胶带恒温持粘性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司恒温胶带保持力试验机是一种用于测试胶带保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度,对胶带的粘性、持久性、耐候性等性能进行全面评估。一、恒温
2024-01-10 15:21:22
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 转子交流阻抗测试仪的作用特点 转子交流阻抗测试仪是一种用于测试旋转设备(如发电机和电动机)转子的交流阻抗的仪器。它可以帮助用户评估转子的电气和机械性能,以及检测转子存在的故障和缺陷。本文将详细介绍
2023-12-19 15:36:32321 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
测试仪 医用胶带温控恒温持粘性测试仪产品特点: 微电脑控制,PVC操作面板,人性化设计 严格按照标准设计的试验板和测试砝码,确保检测数据准确性 六工位同时测试
2023-12-05 16:09:41
-产品详情-CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪产品简介按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持
2023-11-28 14:57:53
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
在电子制造领域,铜箔的厚度是关键的质量控制参数之一。精确测量铜箔的厚度对于产品的性能和可靠性至关重要。为了满足这一需求,机械接触式铜箔厚度测试仪应运而生。机械接触式铜箔厚度测试仪采用机械接触式
2023-10-30 16:27:09
水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。 WPT-304 水蒸气透过率测试仪仪器特点: 称重法测试原理,符合标准要求的间歇式称量,每
2023-10-24 13:20:32
的耐久性。恒温持粘性测试仪主要特点如下:精准度高:采用高精度传感器和先进的测量算法,能够准确反映涂层的黏附性能。恒温控制:提供稳定的温度环境,以便在不同温度条件下进行
2023-09-20 15:17:11
CBT32R&S CBT/CBT32 蓝牙测试仪支持 Bluetoo生产商:罗德与施瓦茨 Rohde-Schwarz Inc(R&S)产品说明:罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)近为
2023-09-08 13:28:19
透明胶带恒温持粘性测试仪-简介医用胶带是医院、医疗单位常用的医疗器械之一。医用胶带透气性好、易解卷、操作方便,常用来病人医疗器械的固定,适用于手术室、外科室、口腔科等。医用胶带有时会长时间的黏贴
2023-09-01 16:30:32
各种RF检查。而且它还内置包含EDR的重要测试项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B主要特点:
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
2023-08-18 11:46:47
户外控测器气密性测试仪产品原理
2023-08-16 14:31:59215 项,可以用简单操作来判别产品的规格是否合格。
与蓝牙V2.0版的标准兼容
与蓝牙V1.2版的标准兼容
与蓝牙V1.1版的标准兼容
具有射频与协议组合
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706 一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
综合电气安规测试仪HAL系列使用说明
2023-04-03 15:10:45401
查看更多
