据统计,自2020年以来,上海市共发生火灾3472起,造成51人死亡、41人受伤。
其中,电瓶车火灾386起,造成20人死亡、16人受伤。
就目前来看,禁止电瓶车进梯入户、人车同屋,是预防电瓶车火灾最直接有效的办法。
2024-03-18 11:19:2640 国内以亿计的电动车广泛存在于城市乡村中,而大量电动车的不规范充电、线路老化、超负荷运行等问题,却给社区带来了巨大的安全隐患,因此需要对充电车棚24小时监控,时刻预防电气火灾。 电动车棚火灾示警系统
2024-03-15 16:24:28116 自然、接触不良和电流超负荷等。文章分析电气火灾的成因,并探索电气火灾监控系统的设计方案与注意事项。 关键词:电气火灾监控系统;设计方案;注意事项 0.引言 近年来,电气火灾事故屡见不鲜,导致发生火灾的原因有漏电、绝缘层老化、
2024-03-12 11:04:5280 ,本文以事故案例为研究对象,主要分析了建筑电气火灾事故发生规律和不安全行为原因,具体通过不安全动作和不安全物态两个方面进行讨论,并根据分析结果给出了相应的管理和控制建议。 关键词:建筑电气火灾 事故原因 事故预防 0引言 经过行
2024-03-12 10:21:0059 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:1754 火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:5372 1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193 发送到监控中心,运维人员可以通过云台遥感视频显示观看山火发生点。输电线路山火在线监测装置结合无线遥感技术、GIS空间分析技术、无线通信技术等,提高了发现山火的监控效率,有利于山火的预防,避免了重大经济损失,为创建高效稳定的电力系统提供有力保障。
2024-01-18 15:41:01124 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40289 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43247 电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249 电机温度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机温度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072024 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372 最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56332 最近发生火灾的该工厂已经竣工,目前正在进行试运行,准备明年第二季度批量生产。但是,正式批量生产的时间可能会在此次火灾调查等结束后确定。
2023-11-21 14:23:16705 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 电缆密集程度电缆铺设过于密集,不仅会产生温度过高的情况。多条导线并敷时,还会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低导线允许载流量。
2023-11-16 09:32:06445 另外,当天上午11时11分左右接到联合消防总部建筑物停车场发生火灾的报警后出动的消防当局因消防系统的启动,于11时13分左右将火扑灭,但未能扩大火灾发生地区。确切的火灾原因还没有调查完。
2023-11-14 10:26:42185 电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128 2023-10-27 08:31:400 给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线。
2023-10-26 09:34:22885 2023-10-26 08:31:450 摘要:地铁是我国重要的轨道交通工程之一,地铁可以有效缓解我国城市交通堵塞的问题,方便人们出行,减少环境污染。不过,在地铁应用的过程中会存在许多安全隐患,由于地铁的人流量很大,容易发生火灾,就需要对火灾
2023-10-13 16:56:21199 苹果供应商和硕集团12日(当地时间)在印度泰米尔纳德邦金奈工厂发生火灾后,暂时中断了iphone的组装工作。
2023-09-26 09:33:20711 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:002956 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 2023-09-01 08:30:120 多为易燃物品,火势一发不可收拾。 据报,位于桃园区大诚路欣兴电子大诚厂发生火警,由于厂房内堆积储存大量化学品,火舌与浓烟窜上天际,立刻派遣第一救灾救护大队大林分队前往。火势在下午4点40分获得控制,并在5点多顺利扑灭,目前
2023-08-22 09:58:47458 8月21日,美籍外国资本在报告中指出,这是近三年发生的第三起火灾事件。大诚工厂主要生产软硬结合板,其影响估计不到1%的销售额,不会对新兴ic面板的核心业务产生影响。但美国外资在abf审判后对市场仍保持谨慎,认为到2025年将处于供过于求状态,如果需求没有明显改善,销售价格将受到更大压力。
2023-08-22 09:57:26245 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 近年来,因气候变暖和人类活动的影响,森林火灾频发,对自然生态环境和人们的生命财产安全造成巨大威胁。为了加强对森林火灾的预防与控制,科技的应用不断推进,深圳市恒峰智慧科技研发的太阳能语音宣传警示杆逐渐成为预防森林火灾中的一项重要工具。那么,太阳能语音宣传警示杆到底在预防森林火灾中起到了什么作用呢?
2023-08-16 17:10:43289 不少物品被烧毁 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集
2023-08-10 22:57:49557 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474 环管道压头损失外,尚应有余压。 其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25P 至 30Pa。 在发生火情时,余压监测系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可有效解
2023-08-01 11:34:35552 智慧应急灯厂家的小编就来给大家做详细的讲解,应急灯在火灾中可以起到以下几个作用: 1、指示作用:应急灯具有高亮度和长续航的特点,可以在火灾发生时提供明确的指示,引导人员迅速逃生。当发生火灾时,应急灯可以照亮周围的
2023-07-28 10:29:51944 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31308 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 文物建筑火灾事故150余起,其中全国重点文物保护单位发生火灾事故49起。 我国文物消防安全形势总体平稳,但仍然不容乐观。 前几年,四川云岩寺、贵州东山古建筑群、安徽黄田村古建筑群、青海隆务寺等全国重点保护单位发生火灾,
2023-07-17 16:39:34219 大家分享几个延长电线电缆使用年限的常规操作。 延长电线电缆使用年限的常规操作: 1.注意防潮:埋在地下的电线电缆,环境潮湿,水分油污等腐蚀性物质会腐蚀线缆外皮浸入到金属导体,容易发生短路漏电,除了影响线缆的使用
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
我们来看下面的电路图,晶体管 BC177 (Q1) 在这里用作火灾传感器。当温度升高时,该晶体管的漏电流也会增加。该电路设计为当 Q1的漏电流增加时,晶体管 Q2 将被偏置。因此,当发生火灾
2023-07-07 11:25:26750 我们已经看到许多报警电路,但火灾报警器是其中最重要的电路之一。在许多建筑物,工业和房屋中都安装了火灾报警电路,以便在建筑物发生火灾时提醒人们。所以现在我们可以简要地研究一下这个电路是如何以及这个电路的原理是什么。
2023-07-05 16:29:141024 安科瑞虞佳豪 当地时间15日下午,韩国东南部城市大邱一家回收工厂发生火灾。21时10分左右,当地消防部门控制住了火势,并将应对命令下调至第二阶段。 据大邱西部消防署介绍,发生火灾的工厂位于大邱的一座
2023-06-30 14:39:44301 目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31186 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。
对于 SR04,我认为最简单的方法是在
2023-05-25 06:11:23
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142028 在我们居住的居民楼里,有一个地方的火灾隐患,容易被很多人疏忽,那就是电缆井! 电缆井是电缆电线敷设的预留通道,建筑物内部需要有电路,通过电缆井将这些电缆送入各家各户,由于电缆井内部呈烟囱状,所以一旦
2023-05-16 10:20:36280 大家都知道,在交通规则中,酒驾是违法的,通常情况交警会让呼一口气,就可以检测有没有酒驾; 如果发生火灾,会有报警器提醒; 家中燃气泄漏也会有报警器,其实这靠的都是它--气敏电阻。
2023-05-16 09:22:361613 、书籍等,都属于易燃物品,一旦点燃,引发火灾,火势很难控制,如果发生在夜间,疏散非常困难,后果不堪设想。合理设计、完善消防系统,加强学生安全教育,定期排查消防系统安全隐患,可以尽可能地预防火灾,规避风险。 关键
2023-05-15 16:44:55278 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656 1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家里一旦发生火灾,如果出现扑救不及时、灭火器材缺乏、以及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利情况下,最终就会导致产生重大的生命财产的损失
2023-04-26 09:31:10317 的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。 导体 铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
近期,一些地方发生火灾,安宁市“4·13”温泉街道官庄村森林火灾,此外,4月17日,浙江武义县一厂房发生火灾已致11人遇难。4月18日12时57分,丰台区消防救援支队接警:北京长峰医院住院部东楼发生火
2023-04-20 10:05:48273 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
查看更多
