现在我正在使用Windows Mesh客户端应用程序来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息。 我的问题是有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗?
谢谢,
2024-03-01 06:26:45
电子发烧友网站提供《TPS7A6650H-Q1 40V、超低 I(q)、环境温度最高为 150°C 的稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:32:010 温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的温度超过或低于用户设定的临界值时,报警器会发出警报。
2024-02-23 09:30:37199 温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境的温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37510 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502 不同工作环境温度对电感性能有何影响? 电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10341 据悉,此传感器不仅可测空中温度,还能测定环境气氛中的其他参数如流动液温乃至电子设备外壁材料的温度。苹果在专利文件中表示,电子设备随用户在日常活动中的普及,而备受关注。
2024-01-26 09:42:36204 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31134 请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 ADIS16227的温度传感器测得是内部温度吗?和环境温度的差别有多大啊?
2023-12-29 07:55:20
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13750 ),温度计的玻璃球可用锡箔、棉花裹住。电动机运转中温度不断上升,运转数小时后温度达到某一稳定值而几乎不再上升,这个温度与周围环境温度之差就是该电动机的温升。对于封闭式电动机,不可能把温度计直接贴在线圈上
2023-12-19 07:34:01
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:403158 非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441511 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44315 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432 运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
2023-11-23 07:12:30
请问0.18KW,4级,B5的电机,如果采用蒙盖设计(不带风扇,自冷)。在20度的环境温度下空转二个小时(无外部散热装置),机壳温度能控制在40度以下吗?
2023-11-22 07:31:56
在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 分流器 电压基准 IC ±0.1% SC-70-3
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 08:58:33
分流器 电压基准 IC ±0.5% SC-70-3
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:57:50
实验中使用的分流电阻器的电阻值保证公差为 1%。此外,它们相对于 20°C 的温度系数小于 50ppm/K,因此在 120°C 的温度下偏差高达 0.5%。在坏的情况下,假设所有并联的分流电阻同时
2023-11-16 18:02:32251 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 请告诉我 i. MX8XLite 所支持的最大环境温度是多少?
根据i.MX8XLite的数据表,它支持最高接合温度为125degC, 但我不检查环境温度。
2023-11-13 07:21:50
什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响? 内压测试是指通过将电池放入具有不同气压的容器中进行测试,以评估电池的结构和性能。该测试是评估电池安全性和可靠性的重要方法之一,因为它可以模拟电池在不同气
2023-11-06 10:49:39295 分流器 电压基准 IC ±1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:44
分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
分流器 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:41
分流器 电压基准 IC ±0.1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:40
2023-10-31 17:36:39
分流器 电压基准 IC ±0.2% TO-92-3
2023-10-31 17:36:29
2023-10-31 17:36:28
2023-10-31 17:36:26
分流器 电压基准 IC 36 V ±1% SOT-23
2023-10-31 17:35:13
分流器 电压基准 IC 14 V ±1% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
分流器 电压基准 IC 14 V ±1.5% TO-236AB
2023-10-31 17:33:28
电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:120 本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00353 在该温度指示器中,环境温度中的二极管压降用作参考电平。温度由安装在散热器或功率晶体管附近的晶体管控制。
2023-10-15 11:05:58543 温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。
2023-09-26 15:57:004675 温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768 IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53671 10A时☆、工作环境:环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%☆、体积:200╳400╳280(mm)
☆、重量:6kg带配件
2023-09-13 15:01:43
考虑一个电阻在环境温度T K下,如下图所示。
2023-09-08 15:52:081036 一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承温度减去测试时的环境温度);
2023-09-08 10:22:152767 热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324930
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23
2023-08-24 15:27:49814 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34546
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
温度传感器在工业能源管理中扮演着重要角色。通过监测设备和系统的温度变化,可以优化能源的使用效率,减少能源的浪费。例如,可以利用温度传感器来监测锅炉、蒸汽发生器、冷却塔等能源设备的温度,以调整操作方式和节约能源。
2023-08-16 14:39:231092 汽车电子设备的工作温度或环境温度可能会高于 125°C,这会造成焊点中铜锡金属间化合物生长的问题。
2023-08-09 10:30:51282 环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48389 环境温度升高会对制冷系统的排气温度产生影响。当环境温度较高时,系统需要消耗更多能量来移除热量,这可能导致排气温度上升。
2023-08-01 15:28:442076 高压插头通常用于传输高电压的电力或信号,其环境温度要求会因应用场景和设计要求而有所不同。
2023-07-24 11:04:00885 这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34185 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34361 分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41363 当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后
2023-06-20 09:16:571209 PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。
2023-06-19 11:41:292644 很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:015991 许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
2023-06-17 17:17:561190 PSC-2-1-75A (+)是Mini-Circuits品牌下的一种功分器,PSC-2-1-75A (+)的工作温度-55°C至100°C,存储温度-55°C至100°C,功率输入(作为分流器)最大1W内部耗散最大0.125W。
2023-06-16 12:45:35542 50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25326 生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082546 本项目选择STC89C52单片机和DS18B20数字温度传感器,通过读取传感器输出的温度值,经过计算和处理后,并将结果显示在数码管上,实现环境温度的实时监测和显示。其中,STC89C52单片机为主控芯片,负责接收和处理数字温度传感器的数据,并通过数码管将温度值进行显示。
2023-06-05 09:26:071425 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-05-22 14:40:025349 TSYS02P温度传感器是16位分辨率数字式,可测量其环境温度并将输入数据转换为电子数据以记录、监控或发出温度变化信号。
2023-05-22 09:20:19413 当环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度的环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00858 额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
济南祥控自动化有限公司生产的XKCON祥控环境温度检测仪(产品型号:XKCON-MT-W)采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;可通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到主机或者上位机,适用于各种工业现场温度数据采集与监测。
2023-04-26 17:13:05
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454 能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。
2023-04-07 10:10:071241 直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:121022 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
。环境温度为26/27C°。我一打开它们,EVK 板显示的温度是 18C°,而自定义的是 39C°。显然,两个测得的温度都很奇怪。EVK 板温度怎么可能比环境温度低这么多?温度差距怎么可能在20摄氏度
2023-03-24 08:48:45
查看更多
