分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-89
2024-03-14 22:46:05
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协议
2024-03-05 15:15:15152 能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218
我看到一份报告,芯片丝印和规格型号有点关系,但又不完全一样。
2024-02-17 14:09:06
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502 。本文将详细介绍断路器规格型号参数以及断路器电流的选择标准。 1.断路器规格型号参数 1.1 电流额定值(In):电流额定值是指断路器可以承受的最大工作电流。选择断路器时,应根据电路的额定电流来选择合适的断路器额定电流
2024-02-03 09:39:48461 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性。
2024-01-10 12:24:49569 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31134 ,用于同时供给多个电路或设备使用。本文将详细介绍分流器的作用和原理。 在分流器的作用方面,它主要具有以下几个方面的功能: 1. 信号分配:分流器能够将一个输入信号按照预设的规则分配到多个输出端口上。这样可以实现将一
2023-12-28 11:15:13750 锡膏应用于基础。深佳金源锡膏厂家对点胶针筒式锡膏的运用介绍:锡膏主要由锡粉、助焊膏及其表活剂、触变剂组成。锡膏关键所在广泛运用于LED半导体材料、光伏产品、监控摄像
2023-12-27 17:26:41204 于光纤通信、电信网络以及家庭娱乐设备等。本文将详细介绍分流器的作用、原理以及优缺点。 分流器的作用可以分为两个方面:信号分配和信号保护。首先,分流器可以将一个输入信号分割成多个相同或不同强度的输出信号,使得多个接收设备可以同时
2023-12-09 17:18:441511 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44315 如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48262 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360 矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:441206 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 分流器 电压基准 IC ±0.2% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
分流器 电压基准 IC ±0.5% SC-70-3
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:42
分流器 电压基准 IC ±0.1% SC-70-3
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:30
分流器 电压基准 IC ±1% SC-70-3
2023-11-18 08:58:28
2023-11-18 08:57:50
2023-11-18 08:57:47
2023-11-18 08:57:47
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32251 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:45
2023-10-31 17:36:45
分流器 电压基准 IC ±1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:44
分流器 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:41
分流器 电压基准 IC ±0.1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:40
2023-10-31 17:36:39
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:36
分流器 电压基准 IC ±1.4% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:36
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
2023-10-31 17:36:35
分流器 电压基准 IC ±0.2% TO-92-3
2023-10-31 17:36:29
2023-10-31 17:36:28
2023-10-31 17:36:26
分流器 电压基准 IC 36 V ±1% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
2023-10-31 17:35:13
分流器 电压基准 IC 14 V ±1% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
分流器 电压基准 IC 14 V ±1.5% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
2023-10-31 17:33:29
2023-10-31 17:33:28
2023-10-31 17:33:27
不同电流范围的先通后断开关。最后,本文介绍了 Ayrton 分流器作为一种解决方案,以最大限度地减少与仪表并联使用分流器时由开关接触电阻引起的误差。了解模拟直流电流表的这些基本方面对于精确的电流测量至关重要。 由于PMMC的偏
2023-10-24 16:42:00353 电子发烧友网站提供《相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:11:452 分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:301218 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34546 钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356094 这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34185 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34361 分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41363 PSC-2-1-75A (+)是Mini-Circuits品牌下的一种功分器,PSC-2-1-75A (+)的工作温度-55°C至100°C,存储温度-55°C至100°C,功率输入(作为分流器)最大1W内部耗散最大0.125W。
2023-06-16 12:45:35542 50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25326 生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082546 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10359 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:121022 分流器 电压基准 IC ±0.35% SOT-23-3
2023-03-28 18:24:34
2023-03-23 04:52:18
分流器 电压基准 IC 2.5V TO92-3
2023-03-23 04:51:58
分流器 电压基准 IC 0.2% SOT23-3
2023-03-23 04:51:57
查看更多
