关于织物摩擦带电荷后静电特性的测试
- 测试(125010)
- 静电(36044)
静电屏蔽的基本原理和应用有哪些
设备等领域。在这篇文章中,我们将详细介绍静电屏蔽的基本原理、应用和相关技术。 一、静电屏蔽的基本原理 静电是一种由于物体的带电状态而产生的电场现象。当两个物体接触时,其中一个物体带有电荷,而另一个物体没有电
2024-02-26 17:50:12587
静电平衡状态下带电导体的性质是什么
静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54247
导体静电平衡状态的基本特征和电荷分布
导体静电平衡状态是指导体表面处于一个静电场中的平衡状态,也就是导体的电荷分布、电势分布和电场分布都处于稳定的状态。在导体静电平衡状态中,有一些基本特征和电荷分布的规律,下面将详细介绍。 首先,导体
2024-02-26 16:59:49263
静电场力做功与电势能的关系
静电场是指电荷不运动或者宏观电荷分布不变的电场。在静电场中,电荷间的相互作用力可以执行功,并将电势能从一个电荷传递到另一个电荷。本文将详细探讨静电场力做功与电势能之间的关系。 电势能的概念与计算
2024-02-26 16:24:21175
如何判断电场是由正电荷还是负电荷产生的
力 库仑力是指两个带电物体之间相互作用的力,它的方向与两个电荷的相对位置和性质有关。当两个电荷同种时,库仑力是排斥的;当两个电荷异种时,库仑力是引力的。 电场的概念 电场是带电粒子或物体周围存在的一种物理量,在空间
2024-02-26 14:38:59168
关于静电放电保护:如何防止静电放电损伤
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。
2024-01-24 14:24:27340
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
电池能防静电?假的 干电池虽然有正负两极,但正电荷与负电荷势均力敌,人体和干电池构成的整体依旧电荷失衡,带着电池能防静电?这个是解决不了静电问题的。 冬天有静电怎么消除? 很多网友问手摸东西老是有静电怎么消除?冬天
2024-01-11 16:45:37397
ESD静电放电的原理和危害
ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
剖析静电对集成电路板的危害
静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38476
控制静电放电的三个基本原则
基本原则:消除静电产生的条件,导引静电电荷,以及屏蔽静电场。 首先,消除静电产生的条件是控制静电放电的第一个原则。静电产生的主要条件包括干燥的环境、非导电材料以及两个物体的摩擦等。因此,在控制静电放电时,我们需
2024-01-03 11:00:40388
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域 ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
静电触摸开关原理是什么
静电触摸开关是一种利用静电感应原理工作的电子开关。它通过在开关表面放置一个静电感应电极,当人体接近或触摸该电极时,会引发静电感应,从而改变开关的状态。 静电是指物体带有的静止电荷。当两个物体接触
2023-12-29 10:43:05408
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
将详细介绍ESD保护区和静电防护区的重要性、组成、设立与管理措施。 一、静电带来的危害 静电是指由于电子的分析或聚积而形成的电荷差异。当两个带电体相互接触或靠近时,电荷会通过放电达到平衡。 当静电放电发生在灵敏电子设备上时,它
2023-12-20 14:13:04412
防静电电阻大好还是小好
防静电电阻大好还是小好 静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13856
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10585
静电对电容器有什么影响
静电对电容器有什么影响 静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
是物体,人体会释放大量电荷,绝缘体的情况下放电能量要比外部物体大得多;当外部物体是设备时,如果不接地,即使导体也会积累电荷,一旦与半导体设备接触,电流就会流过设备,导致静电击穿;除去人体和设备的外部原因
2023-12-12 17:18:54
静电ESD整改:如何让企业避免损失?
静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07219
使用AD7190做静电测试的疑问求解
求助:在使用AD7190的过程中,做静电测试出现问题,AD7190反馈给MCU的都是最大值或是最小值,此时测量各AD输入口电平都是正常的,这种现象可以通过重新上电消除,但是如果继续静电测试,异常的AD7190会恢复正常,十分不解。
这里面是否涉及到AD7190寄存器的异常及复位呢?
2023-12-05 07:33:40
如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢?
供一些方法来正确识别和处理这两种情况。 首先,让我们来了解感应带电的概念。感应带电是指在没有直接接触电源的情况下,身体或物体受到静电的影响而产生的电荷。这种电荷可以在身体或物体表面积聚,并且可能会导致人体感觉
2023-11-30 15:45:01471
凹版印刷静电问题及解决方法
印刷材料表面因为持续与辊轴之间接触和摩擦而产生静电荷,在这过程中的速度会使静电荷变得更加复杂,表面静电荷会在印刷时达到潜在的危险水平,静电放电产生的火花会点燃溶剂型油墨/氧气混合物,最终
2023-11-27 12:38:14352
静电的产生、特点及防护
1、静电的产生 静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生静电;大量的静电荷积聚,形成很高的电位,比如油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送皮带
2023-11-24 14:58:08755
静电放电对电路产生的几种影响
静电放电对电路的影响主要是通过电压、电流和能量传递的方式产生的。静电放电是由于电荷积累在物体表面,当电荷之间或物体与接地之间存在电势差时,会发生电荷的突然释放,形成放电现象。
2023-11-21 16:28:41611
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
失效从而影响电子产品。那么SMT生产中常见的静电有哪些呢?
常见静电产生原理
1.摩擦起电
当两种不同的材料之间摩擦时,其中一种材料会带上电荷,形成静电。
2.感应起电
物体在静电场的作用下,发生了电荷
2023-11-17 14:28:26
电子封装净化间的静电防护及监控(二)
接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:0071
击穿使元件损坏或失效从而影响电子产品。那么SMT生产中常见的静电有哪些呢?
● 常见静电产生原理
1、摩擦起电
2、感应起电
物体在静电
2023-11-14 18:39:57
模仿人体静电放电,30K
当带电的物体靠近或者接触一个导体时,电荷就要发生转移,这就是静电放电,
静电放电对电气个和电气设备,装置或系统的影响无处不在,是一种危害程度极高的电磁能量
2023-11-14 08:31:08
如何进行静电测试
在电子产品的验证测试中,静电测试是非常重要的一项。 静电放电可能会造成电子产品如手机,智能锁等发生突然性失效或者潜在性失效,使得电子产品出现故障或性能下降,所以针对静电测试是电子产品上市的一个重要
2023-11-06 17:07:071021
纸张摩擦系数测试仪
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
电子防潮柜如何进行防静电保护?
静电是指物体表面带有正电荷或负电荷,由于电荷不流动而产生的电现象。当物体与其他物体摩擦或分离时,电子会从一个物体转移到另一个物体,导致其中一个物体带有正电荷,另一个物体带有负电荷。静电对电子物料存储
2023-10-13 14:56:11487
静电监控的工作原理说明
静电监控的工作原理基于静电电荷的积累和释放,主要包括以下几个步骤: 检测静电电荷。静电监控系统通过电极或传感器等装置,检测生产过程中的静电电荷。通常,这些装置会将被测物体或环境中的静电电荷转化
2023-10-10 09:37:45267
认识静电?静电是什么?|深圳比创达EMCa
认识静电?静电是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、静电静电就是一种相对稳定静止不动的电荷,它一般存在于物体的表面,正负电荷在局部范围内失去平衡的结果
2023-10-08 10:50:34
静电的产生及危害方式
使其中性分子分裂而带电,甚至有时突然断裂、破碎的瞬间出现放电火星。 3、静电感应起电 当带电体和中性物体靠近时,由于带电体的电场作用,中性物体在靠近带电体的一端出现与带电体所带电荷极性相反的电荷,而另一端出现与带电体
2023-09-28 11:28:131892
静电放电会带来什么样的后果
静电放电是一种自然现象 ,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,就会产生静电电荷,当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过这个物体到大地的阻抗而进行放电。静电放电及影响是电子设备的一个主要干扰源。
2023-09-26 14:48:42342
表面活性剂的静电现象及产生的原因
纤维与塑料及其他制品往往因摩擦产生静电而影响厂其制品的应用性能。如纤维织物若带静电,常会出现“贴身”或“静粘”,以及易于吸尘或变脏等缺点。塑料制品若带静电产生的影响就更大了,不仅制品易吸附尘埃。影响其制品的透明性及表面洁净和美观,而且还降低了制品的使用性能和价值。
2023-09-22 12:44:46342
越联 包装摩擦系数仪
用途PW-FCT-TO2摩擦系数仪专业用于测量塑料薄膜和薄片、纸张、橡胶、编织袋、纸板、织物风格、输送带通信电缆光缆用金属材料复合带、涂层、木材、刹车片、鞋材、雨刷、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动
2023-09-21 16:17:04
越联 摩擦系数测试仪
说明摩擦系数仪可以方便的测量动态和静态的摩擦系数。样品装配容易,测试容易。而且一测完就立刻显示出摩擦系数的值。测试的平台依据ASTMD-1894的要求而设计。符合标准GB1006,ISO8295
2023-09-21 11:03:49
电荷中的三种“力”
一、库仑力 1、带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律(法国物理学家库仑于1785年发现),称为库仑力,又称静电力。 2、库仑力是以电场为媒介传递的,即带电
2023-09-20 16:07:531781
薄膜摩擦系数测定仪
薄膜摩擦系数测定仪 在材料科学领域,摩擦系数是一个非常重要的参数。它对于评估材料的滑动性能、摩擦特性和使用效果具有重要意义。摩擦系数测试仪是一种用于测量材料摩擦系数的专业设备,本文将介绍
2023-09-18 11:03:12
摩擦系数测试仪
摩擦系数测试仪 摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们使用摩擦系数测试仪对以下材料进行了测量:铝塑板表面、手机钢化
2023-09-18 10:41:43
动静摩擦系数测试仪
动静摩擦系数测试仪 摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们设计了一款摩擦系数试验机,可以检测动摩擦系数和静摩擦
2023-09-15 15:43:38
静电力、电场力、磁场力和电磁力的作用
一、静电力 1、静电力是指静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律,故静电力又称库仑力。 2、两个静止带电体之间的静电力是构成它们
2023-09-15 11:22:562574
静电在电子/工业应用会带来的哪些问题?
什么是静电?静电是指一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,当带静电物体接触接地物体或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象
2023-09-13 15:01:38439
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静电放电的产生。
2023-09-05 11:08:19479
AEC--Q中的ESD测试
什么是ESDESD(Electro-Staticdischarge)的意思是"静电放电"。静电是一种自然现象,它可以通过接触、摩擦、电器间感应等方式产生。由于多种因素的影响,静电
2023-09-04 16:35:44509
为什么电容器会带电荷?
为什么电容器会带电荷? 电容器(Capacitor)是一种电子元件,它能够在其中存储电场能量。电容器内部由两个导体板或者金属箔片组成,这两个导体板相互隔开并且之间有一些介质材料隔离它们,这个介质材料
2023-09-04 14:21:071282
人体行走电压静电测试仪的使用方法
人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56600
静电仪原理,静电仪的优缺点
其工作取决于携带电荷的电极的吸引或排斥原理的仪器,这种类型的仪器称为静电仪器。换句话说,利用静电场产生偏转转矩的仪器称为静电仪器。静电仪器用于测量给定电路的高低压以及功率。
静电
2023-09-01 16:29:44
静电中和设备在半导体自动化生产中起到了怎样的作用
静电中和设备在半导体自动化生产中起到了重要的作用。在半导体生产过程中,由于材料的摩擦、粉尘的飞扬、人员的移动等原因,会产生大量的静电电荷。这些静电电荷如果不得到有效的中和处理,会对生产过程和产品质量
2023-08-30 22:05:18293
哪些测试仪器可以用于检测静电中和设备的性能
静电设备性能测试通常需要使用一些专门的仪器来进行。以下是一些常见的静电设备性能测试仪器: 1. 静电电压测试仪:用于测量物体表面的静电电压。它通常可以测量正负电压,并具有高精度和快速响应的特点
2023-08-29 23:00:06599
感测型静电消除器包含哪些组件
感测型静电消除器是一种用于去除静电的设备。静电是由电荷不平衡引起的,可以导致许多问题,如电子产品的故障、工作环境中的各种因素等。感测型静电消除器通过检测静电电荷的存在并采取相应的措施来消除它们
2023-08-17 09:36:43245
什么是ESD?ESD如何影响PCB?ESD保护电路设计如何实现?
ESD代表静电放电。许多材料可以导电并积累电荷。ESD 是由于摩擦带电(材料之间的摩擦)或静电感应而发生的。
2023-08-16 09:19:321234
静电放电发生器的操控模式和释放模式有哪些方式
2023-08-15 11:03:56251
手持式静电测试仪的运用原理
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451
感测型除静电风棒的构成
感测型除静电风棒是一种用于去除静电的设备。它通过检测环境中的静电带电量并自动释放相应的离子,以达到消除或减少静电的效果。 感测型除静电风棒通常包含以下几个部分: 1. 传感器:用于检测环境中的静电
2023-08-03 09:43:04227
防静电门禁闸机的设计和具体功能
是由于不同材料摩擦或接触而产生的电荷分离引起的,当人们经过门禁闸机时,这些静电电荷可能会传递给设备,导致设备故障或误操作。因此,门禁闸机应具备防止静电积聚的功能,以确保使用者和设备的正常工作。 为了实现防静电功
2023-08-02 09:31:31394
防静电实时监控系统的组成
防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23239
手持式静电测试仪的主要构成
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32262
非接触式静电压测试仪的原理
非接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面电荷量的设备。它通过使用传感器来检测物体表面的静电电场,而无需直接接触物体。这种测试仪可以广泛应用于工业、医疗、科学实验等领域。 非接触式静电压测试
2023-07-31 09:32:55904
接触式静电压测试仪的主要构成
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21538
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV带回扫
静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。
2023-07-30 14:17:17874
ESD保护电路原理图 ESD保护电路设计及PCB布局注意点
ESD代表静电放电。许多材料可以导电并积累电荷。ESD 是由于摩擦带电(材料之间的摩擦)或静电感应而发生的。每当发生这种情况时,物体都会在其表面形成固定电荷(静电)。当这个物体放置得太靠近另一个带电物体或材料时,电压差会导致电流在它们之间流动,直到恢复电荷平衡。
2023-07-25 10:04:053993
手持式静电测试仪的使用注意事项
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57488
静电消除风机风棒的工作原理
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、静电放电等问题。静电消除离子风机通过释放负离子或正离子来中和空气中的静电荷,从而减少静电
2023-07-20 10:17:46616
感测型静电消除器具有的特点
感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以检测并消除周围环境中的静电电荷。静电指的是物体表面带有的不平衡电荷,当这些电荷积累到一定程度时,会引发静电放电现象,对设备、产品甚至人体造成损害
2023-07-20 10:15:55382
旋转机械摩擦法静电测试仪技术指标
一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49199
ESD静电测试仪原理 ESD抗扰度试验方法及相关要求
ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105931
静电放电的后果及损坏类型,常见的ESD敏感元件有哪些
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:555067
静电测试仪如何在生产中帮助我们
静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31252
ESD静电放电问题仿真分析
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:132459
静电对策和ESD对策
和异物粘附等问题更引人关注。为了避免这些问题,只能全力实施各种对策。以下介绍具体对策的一些示例。 防止制造工序中产生次品的静电对策 带电即静电的一个众所周知的原因是由物体或人在运动时的摩擦而产生的带电(摩擦带电)。这
2023-06-28 17:38:43599
静电引起的典型问题
在一些国家和地区,“静电”是冬季干燥的祸根。静电就像字面一样是静态的,也就是电荷*1不移动,保持带电状态*2的电。 因衣服摩擦等而使带电的人与不带电的物体之间可能会产生几千伏的高电压。此时,当人接触
2023-06-28 17:30:37549
汽车部件ESD静电通电试验
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582
雷电对光伏发电系统的危害
雷电形成的起因是大气运动,大气运动使气体与气体间产生静电摩擦或其他电离作用。当云团中的气体被电离后,云团内部将产生带正、负电荷的带电离子。
2023-06-19 16:02:431914
静电测试仪使用技巧:正确使用测试仪充分理解产品静电性能
静电测试仪是一种用于测量电子产品静电特性的仪器。它通过衡量电子产品中的静电电荷来验证其是否符合各种标准和规定。然而,尽管静电测试仪非常强大,但在使用之前,必须了解正确的使用方法以及它所衡量的参数。
2023-06-17 10:58:10783
静电测试仪如何简单高效地测量静电电荷?
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。
2023-06-17 10:51:45406
MOS管什么情况下会遭受静电破坏?
MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C),将管子损坏。
2023-06-16 16:06:05282
静电测试仪——现代化生产不可或缺的好帮手
静电测试仪是一种用来测试静电的仪器,通常用于检测静电电荷的积累和传递情况,以及相关设备和材料的静电性能特征。以下是静电测试仪常用的应用领域:
2023-06-13 14:38:07283
静电测试仪:如何简单高效地测量静电电荷?
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02843
GB/T12703.5旋转机械摩擦法静电测试仪
2023-05-24 14:33:37165
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
是如何产生的
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。
静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感
2023-05-12 12:02:17
PCB防静电设计的必要性
是如何产生的
2023-05-12 11:52:56
预防静电:你需要知道的关于静电的知识
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:281088
NS-EM静电计上位机控制软件测量电压电流电阻电荷
静电计是一种广泛应用于各个领域的测量仪器,它可以用来测量物体的静电电荷。随着科学技术的不断进步,静电计的应用范围也在不断拓展。在日常工作中,往往需要通过静电计来测量物体的电荷情况。为了更加方便和快捷
2023-04-25 17:12:09427
电力电容器运行时带电荷合闸会造成哪些影响
在电力电容器实际运行过程中,是不允许出现带电荷合闸的。如果电力电容器未完全放电就再次合闸,会出现电容器爆炸故障,对企业产生严重的影响。库克库伯电气将会在接下来的文章中,详细介绍带电荷合闸会给企业造成哪些影响。
2023-04-23 15:46:371165
静电的产生原因及危害
所谓静电,就是一种处于静止状态的电荷或者说不流动的电荷(流动的电荷就形成了电流)。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电
2023-04-13 16:05:101920
静电测试仪的分类与功能
静电测试仪是测量电压、电流和电位的仪器,它可以帮助我们了解设备的性能。根据用途不同,静电测试仪可分为两类:一类是用来检查电场强度的仪器;另一类则是用于检测电流的仪器。
2023-04-13 10:35:111579
防静电鞋测试不过闸机的原因
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09784
查看更多
