在电力系统中,三相断路器被广泛用于保护和控制三相电路的供电。然而,有时候我们可能会遇到需要将一个三相断路器用作两相电的总开关的场景。本文将从理论和实践角度深入探讨这个问题,并分析三相断路器作为两相
2024-03-09 10:54:09483 对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
2024-02-26 10:50:21126 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220 如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404 其过载保护功能触发而导致的。低压变压器一次侧断路器通常用于保护变压器和接入 低压负载的电路。当电路发生过载时,断路器会自动触发,切断电路,以避免过大的电流损坏电气设备。在这种情况下,断路器不会合闸,直到过载问题
2024-02-04 16:49:11295 是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00235 大话A类和B类低压断路器 A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461 。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09254 断路器的组成部分和工作条件 断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。 断路器的组成部分可以分为以下
2024-01-22 13:48:50197 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
,需要故障点与电源变压器二次侧接地中性点构成漏电流回路,工作原理如图1所示。在IT电网供电系统中电源变压器二次侧没有中性点接地,因此该系统不能适应电流型的剩余电流动作断路器。对于该钢铁厂早些年代建造
2024-01-11 16:45:42
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44491 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910 断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315 断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04686 断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48239 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26849 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54809 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27879 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
爬电距离和电气间隙的区别 爬电距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59867 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551416 断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293 Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57409 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:342062 在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 一、四极塑料外壳式断路器的特点 四极塑料外壳式断路器主要用于断开、连接电路,以保护电力设备免受过载、短路等
2023-11-13 17:07:31310 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 的三颗固定螺栓,取出电机,进行跟换。
故障二:断路器合不上闸
故障现象:
1、电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作;
2、由于合闸脱扣器动作无力造成电动合闸拒合,但手动合闸成功;
3、电动合闸拒合,手动合闸
2023-11-07 06:27:21
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:021126 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52847 有助于确保电子产品的质量和市场准入。本文主要针对PCB Layout中的爬电距离、电气间隙和走线设计要求,做主要介绍。
电气间隙要求
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。
一次侧交流部分
2023-11-03 11:19:39
电气间隙要求
一次侧交流部分
2023-11-03 11:16:11
- 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38488
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
UL、CSA和VDE安全
2023-10-31 16:45:31
一、“拒合”故障的判断和处理 断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器
2023-10-30 09:12:37486 受到电压损坏。由于其在电子设备中的重要性,它广泛应用于各种行业中。 微型断路器由绝缘外壳、固定连接器、移动连接器、活动机构、卡片等组成。它的电气接触件采用高导电性的特殊合金,从而保证了电气的连接质量,使微型断
2023-10-24 10:04:42488 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871 一、断路器的控制回路 断路器的分、合闸是利用操作元件通过控制回路对断路器的操动机构发出指令进行操作的。 1、控制回路的类型 **1)**按距离的不同,可分为距离控制和就地控制。 (1)距离控制
2023-09-28 11:06:27868 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491028 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669 是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:081899 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274 1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:211112 很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样有4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069 查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25488 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2023-07-20 17:05:50742 一次设备,有电源、断路器、电动机。一次设备还包括避雷器、电抗器、电流互感器、电压互感器、断路器、隔离开关、熔断器、变压器、发电机。先了解这些设备的功能及常用的保护方式,再查找一二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响。
2023-07-12 10:35:07680 提起微型断路器,想必大部分电气人员都不陌生了。但是如果说到A、B、C、D微型断路器的选择,可能不少电气人员都是一知半解,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。
2023-07-03 09:43:39846 在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
2023-07-03 09:30:411050 电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:202386 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:421662 一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763 普遍接受的印刷电路板的标准,讲清楚这两个问题。
01
PCB的电气间隙
安规距离要求在不同产品对应的安规标准中有明确规定,不在本文范围。
PCB的电气间隙要求主要参考IPC-2221b
2023-05-06 10:55:44
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:357593 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699 概述LW□-12—二次融合SF6断路器(以下简称断路器)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路器符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198 目前,我国绝大多数500kV变电所采用3/2断路器接线。
2023-04-11 11:35:4714830 在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915 低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。 工作原理: 智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化
2023-03-31 09:14:54603 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
查看更多
