MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
Molex镜像式夹层连接器是可堆叠插接、尺寸兼容、不分公母端的连接器。这些连接器支持每差分对高达56Gbps的数据速率,适用于电信、网络等应用。Molex镜像式夹层连接器采用缝合球栅阵列
2024-03-04 16:31:57
电子发烧友网站提供《关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:36:040 D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力等性能测试。技术特征·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等十几种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择·10
2024-01-11 13:19:18
本文深入探讨了光耦合器的主要参数,并指导您选择理想的高速光耦合器。
2024-01-05 16:07:49151 选择运算放大器的截止频率需要根据具体的应用需求和设计要求进行考虑。以下是一些选择截止频率的常见方法。
2024-01-02 18:07:49246 ADIS16 IMU2和ADIS1644X/FLEX在哪可以买到,自己做的话两个电容是多大的,两排管脚什么型号,有没有关于ADIS16IMU2的详细资料
2023-12-29 07:14:24
1、关于连线的是只要连接VDD GND和Vout输出就可以了吗
2、Vout输出的是具体数值还是连续变化的,输出的是什么
2023-12-28 06:45:55
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究 1、选择合适的实验条件是进行实验的关键。实验条件包括温度范围、扫描速度、气氛等。温度范围需要根据样品的热稳定性来选择,扫描速度则会影
2023-12-25 14:17:00
上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?
2023-12-15 06:52:17
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
我想问一下这个SPI_SYNC命令具体是怎么操作的,还有假如我选择的是连续转换模式,是不是 更改寄存器设置后,通过输入SPI_SYNC命令后 AD 才开始输出数据
2023-12-08 06:27:59
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
产品详情RSY-R2塑料薄膜热缩试验仪产品简介RSY-R2热缩试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等热缩膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
关于AD8221
1)热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻
2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行?
欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
kk模组的具体应用场合
2023-11-18 18:11:01309 应用的要求、系统的复杂性、成本因素等。以下是一些详尽、详实、细致的指导原则和步骤,以帮助您选择适合特定应用的晶振频率。 首先,了解应用的需求和要求是选择适合的晶振频率的关键。不同的应用有不同的最低和最高时钟
2023-11-17 11:38:56326 HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04697 我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
放大器的反馈电阻不能太大,那具体的选择需要参考哪些因素呢?仪表放大器的增益电阻选择是否也有同样的问题? 放大器的反馈电阻不能太大,这是因为反馈电路能够影响放大器的性能指标,如增益、带宽和稳定性
2023-11-09 15:48:47420 机器人创新发展的强烈推动、鼓励和支持。《指导意见》的出台,不仅明确提出了未来几年这一领域的发展目标,还针对人形机器人的技术研发、产业链建设、应用场景拓展等方面给出了具体指导,具有非常深远和重大的现实指导意
2023-11-07 08:45:47169 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
CMRR(Common Mode Rejection Ratio)的绝对值越大对共模电压的抑制能力越强,本文主要讨论在实际应用中OPA关于CMRR的计算具体案例。
2023-10-25 10:36:001067 在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
电容有移相作用,那移相具体是什么作用? 关于电容的移相作用,其实可以从三个方面来进行详细解析: 1. 从物理学角度来说,电容储存电荷,当电压变化时,电容器中的电荷会发生变化,这种变化会导致电容器产生
2023-10-17 16:15:461615 单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳
2023-10-08 15:47:01464 红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
热封性能测试仪 热封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料热封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中热封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
选择晶振频率通常是根据具体的应用需求和设计考虑而定的
2023-09-15 14:58:491313 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875 三坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53921 打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热组件,热打印机有选择地在热敏纸的确定位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由
2023-08-25 08:02:25
C语言实验指导书2021版.pdf
2023-08-14 14:53:331 电感的选择一直是电感应用中很重要的一部分,看似简单的选择工作,但在实际应用中却有许多人错了。作为一个拥有19年制造电感经验的智能化制造商.
2023-08-05 17:51:39456 用的是PA5,循环亮灭,开发板PA5连的蓝灯亮了。测波形测不出来,后面的排母用的话要改什么吗?
2023-08-04 11:56:40
日前,中国民用航空局发布 《关于落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》 (以下简称《指导意见》)。《指导意见》是中国民航落实《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度
2023-07-21 18:25:01732 选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点:
2023-07-21 17:27:11435 静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337 技术选择会影响产品的可靠性。关于可靠性设计(DFR),技术选择的目的是使用可用于高可靠性性能的技术来设计产品。
2023-07-17 09:05:37808 概念 核心组件 API介绍 Springboot集成 具体业务集成 API使用 前言 项目中需要用到工作流引擎来设计部分业务流程,框架选型最终选择了 Camunda7,关于 Camunda
2023-07-03 11:18:06871 多芯电缆电连接器尾部需要热缩时,根据电连接器后附件的结构尺寸及长度选择模缩套或裁剪热缩套管(考虑收缩后尺寸的变化,裁剪时应留余量),热缩套管的长度应大于电缆直径的3倍。
2023-06-30 09:39:30508 针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389 变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12759 我们经常听到身边的硬件工程师们提到关于信号完整性的话题。那么信号完整性具体是指什么呢?
2023-06-12 17:41:25369 如果你已经怀疑没有通用的“医疗电源”这样的东西,那么你是对的。您的团队的 PSU 选择方法将根据您的电气、机械和预算限制以及应用用例的具体情况进行指导。决策过程的核心是IEC 60601
2023-06-07 17:22:46867 RTL8762C是瑞昱一款超低功耗蓝牙芯片,瑞昱的硬件设计指导书中,关于该芯片的layout设计指导很有普适性的参考指导意义
2023-05-29 09:20:09981 为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:443083 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 有人知道我在哪里可以买到 ESP-07 模块的排针插头吗?
2023-05-25 07:18:49
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
和B、E极测出一组数字,然后对调表笔测出第二组数字/刚 s4aiex-5若此租B。模来城该背正高。具体电值大小受管内足。
2023-05-24 10:32:24469 选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。
2023-05-22 09:06:04208 我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
ADDON的安装及卸载组件两大版块。文末还有工博科技顾问亲自讲解的具体操作视频哦~ 一、ADDON安装 第一步:打开SAP B1,选择主菜单中的【管理】模块,打开【扩展组件管理】,点击【注册扩展组件】。 第二步:在安装信息处,点击【注册数据文件】,选择ADDON安装文
2023-05-09 17:06:39580 什么是连接器的公头和母头?接线器公头母头怎么区分?
2023-05-09 11:27:59
本应用笔记是关于功率稳压器的三部分系列文章的第3部分。在本部分中,我们将介绍一些稳压器示例,从元件选择到实际设计,并提供基本方程式,以帮助设计人员为应用选择最佳稳压器并优化周围元件。
2023-04-23 11:54:18485 5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
先生关于S32K312 DCMDEB寄存器中APPDBG_STAT_SOC位的具体含义
2023-04-21 06:02:25
2023-04-20 17:08:27
”的概念类似于电阻的概念,在许多关于热管理的文献中都有描述。 数据表中最常见的两个MOSFET热阻值为: Rth(j-a):从器件结(晶元)到环境的热阻。这是一个单一的热阻值,是所有可能的级数和从结到
2023-04-20 16:49:55
,我们在规划热设计的时候,就此因素提出一些常见的解决方案: 1、器件选型 在选型的时候,能实现相同功能的前提下优先选择功耗低的器件,当然这也是从成本上的一些考虑。 2、器件布局 在布局之前我们应该
2023-04-17 17:41:16
在PLC系统设计中,首先要确定系统方案,下一步是PLC的设计选择。PLC的选择主要是确定PLC制造商和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统、远程I/O系统和网络通信。
2023-04-16 11:53:131931 设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
查看更多
