电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在导体位置的镀层金属中挑选接线端子的方法是什么
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360
端子压接技术的演进历程
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4774
静电平衡状态下导体的特点 凹陷的位置
静电平衡是指导体表面上的电荷分布达到稳定的状态。在静电平衡状态下,导体表面的电荷分布呈现出一些特点,同时凹陷的位置也会受到影响。 首先,静电平衡状态下导体的特点之一是电荷分布均匀。当一个导体处于静电
2024-02-26 17:31:24198
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347
HI-8585PSIF 互补式金属氧化物半导体集成电路
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
金属探测仪原理 金属探测仪可以探测哪些金属
原理 电磁感应是一种通过磁感线和导体之间的相对运动来进行能量转换的现象。根据法拉第电磁感应定律,当导体中有金属进入磁场时,磁感线通过导体产生感应电流。 金属探测仪中通常使用的是交变磁场,例如通过线圈或其他方式产生的
2024-02-14 15:03:00620
限位开关接线方法 限位开关如何判断正负极
限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063
3种双控开关的接线方法
3种双控开关的接线方法  双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43267
金属电阻应变片有哪三种?金属应变片与半导体应变片有何异同?
金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11498
三相四线电表的接线原理及其接线步骤
三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04459
TE推出的Buchanan接线端子产品优势-赫联电子
的产品优势:   1、非磁性金属部件,能够在对 EMV 敏感的设备和腐蚀性环境中使用   2、由于能提供最大接触力,因此操作过程的温度较低   3、所有接线端子均配有开放式螺钉,可以缩短连接时间
2024-01-23 17:45:46
变频器接线时的注意事项
严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376
温湿度传感器接线端子T是什么意思
温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294
导体材料在元素周期表中的位置
导体材料是一种在电子行业中使用广泛的材料,在元素周期表中它们的位置属于一些特定的元素群。半导体材料的特殊性使其成为电子设备制造中不可或缺的材料之一。本文将详尽地探讨半导体材料在元素周期表中的位置
2024-01-15 16:55:19665
氮化镓半导体属于金属材料吗
氮化镓半导体并不属于金属材料,它属于半导体材料。为了满足你的要求,我将详细介绍氮化镓半导体的性质、制备方法、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。 氮化镓半导体的性质 氮化镓(GaN)是一种
2024-01-10 09:27:32396
485接线端子接法详解
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法
2023-12-31 17:28:002027
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501
先进封装表面金属化研究
欢迎了解 杨彦章 钟上彪 陈志华 (光华科学技术研究院(广东)有限公司) 摘要 先进封装是半导体行业未来发展的重要一环,是超越摩尔定律的关键技术。本文通过对不同封装材料进行表面金属化处理,发现粗糙度
2023-12-28 08:45:34119
41例伺服控制接线方法梳理汇总(1/4)
与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 ▲图1 | 三相交流电动机Y形和△形接线方法▲ 02 三相吹风机接线      有部分三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、
2023-12-24 08:38:43203
导体导电原理与金属导电原理有什么不同
导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别?
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15156
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07519
请问AD8342上的黄色金属接口对应什么型号的连接线
请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线? 谢谢~
2023-12-18 07:43:22
延时器的接线方法
延时器是一种常用的电子设备,广泛应用于工业控制、家电控制等领域。它可以提供一段预设的时间延迟,用于控制电路的开关或触发不同的动作。接下来将介绍延时器的接线方法。 常见的延时器接线方法 延时器与电源
2023-12-15 11:21:39758
五角继电器接线方法,需要避免哪些常见误区?
五角继电器是一种常用的继电器类型,它具有五个引脚(或称为端子),用于连接电路。五角继电器的接线方法可以根据具体的应用需求和电路设计来确定。
2023-12-14 10:44:06579
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26591
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
和电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子是一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23762
接线端子和直接并线的比较
在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141854
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203128
电流端子和电压端子的区别
: 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
端子接线和无端子接线的区别  一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151328
超静音端子机怎么使用
机的使用方法,并提供一些实用的技巧和建议,以帮助读者更好地利用这一设备。 首先,让我们了解一下超静音端子机的工作原理。它将音频信号的噪音和杂乱干扰降至最低,以确保信号的清晰度和准确性。超静音端子机通常具有多个输入和
2023-12-08 16:36:16440
如何搭配对应电缆铜鼻子接线,如何连接铜端子
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线
2023-12-04 09:12:101007
交流接触器接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理  交流接触器是一种常见的电气元件,在各种电路和设备中广泛应用。它的作用是实现电流的开闭控制,从而实现电器设备的启动和停止。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍交流
2023-11-29 16:15:542255
导体前端工艺:第六篇(完结篇):金属布线 —— 为半导体注入生命的连接
2023-11-27 16:11:35254
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183
低温无压烧结银对镀层的四点要求
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364
接地电阻柜如何进行安装接线
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2.
2023-11-14 10:02:54345
金属底部台阶轮廓扫描
金属
立仪科技发布于 2023-11-09 14:37:39
接线端子在变频器故障检修时的常见问题
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570
接线端子在使用中常见的故障及解决方案
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470
端子镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
如何将设备接地导体连接到插座
将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。 国家电气规范第 250.146
2023-10-24 16:22:02365
浅析高压连接器的电镀系统概念
端子镀层有很多选择,通常分为四类:贵金属、惰性金属、合金和分散体。前三个类别已经确立并被使用,而分散性刚刚开始出现,以应对电动汽车充电和类似应用中对高功率连接的需求。
2023-10-23 10:31:32157
金属镀层厚度多点位测试方案
金属
优可测发布于 2023-10-17 14:33:23
PCB电镀镍工艺介绍及故障解决方法
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头金,用镍来作为金的衬底镀层,可大大提高耐磨性。
2023-10-08 15:15:39620
超实用的电动机接线方法
有部分三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001071
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
时,正确连接一二次接线端子至关重要。接下来,我们将详细阐述隔离变压器一二次接线端子的正确连接方法。 一、隔离变压器的组成和作用 隔离变压器主要由铁芯和线圈两部分组成。铁芯是强电磁性材料制成的磁路,线圈则包括一
2023-09-25 17:40:232256
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031151
变频器接线端子说明
变频器接线端子说明  变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:593903
意法半导体位置感知移动网络IoT模块获得沃达丰NB-IoT认证
ST87M01NB-IoT模块现已通过世界排名前列的移动通信网络运营商沃达丰的测试和入网许可意法半导体宣布ST87M01NB-IoT和GNSS模块获得沃达丰NB-IoT认证。ST87M01
2023-09-11 08:32:38314
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU电焊机的应用
随着工业技术的发展,单片机许多领域都发挥了重要的作用。电焊机应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。 电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
接线端子常见的故障有哪些 为什么标准信号是4-20mA
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518
电缆护层保护器接线方法详解
在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58735
  点击上方  “ 意法半导体中国” , 关注我们 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ST87M01 NB-IoT模块现已通过世界排名前列的移动通信网络运营商沃达丰的测试和入网许可 意法半导体宣布 ST87M01
2023-08-31 13:45:02221
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线?  连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999
M16插头表面镀层对产品的质量有无影响
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18462
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具 有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570
介绍一种基于ICP-MS的硅材料痕量金属检测方法
随着硅材料在半导体和光电子领域的应用日益广泛,痕量金属元素对材料性能和质量的影响越来越大,高精度的硅材料痕量金属检测方法显得尤为重要。
2023-07-27 17:49:231047
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
变频器接线端子中COM和GND的区别
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322337
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620
一种螺钉式接线端子的规格书
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380
端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53967
接线端子有几种,接线端子规格大全型号
它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078028
端子接线怎么接头的
端子接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238
变频器接线端子的含义和功能
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973
接线鼻子正确使用方法
接线
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:40:03
对射开关的接线方法
接线
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:15:48
分享10+年电工常用的41例接线方法
2023-06-20 10:16:15620
端子的机械性能分析
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446
典型的连接器端子的机械性能
2023-06-16 15:32:05225
连接器接触件镀层是怎样炼成的
接触件是所有连接器的基本构件之一,是工业防水连接器实现电源、信号与数据连接功能的核心部分。为了保障工业防水连接器能够长期可靠运行,接触件多会采用表面镀层处理的工艺来实现更高的性能。好了,今天咱们就来
2023-06-13 16:34:25225
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
电热管的接线方法?
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363327
电路板电镀4种特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路板焊接的4特殊电镀方法。 第一种,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
德索介绍LVDS连接线中线材导体性能
德索五金电子工程师指出,LVDS连接线是非常常见的电子电器产品生产环节中用到的导线,作为传输电信号的电线中最常用的导体是铜。铜具有综合的性能有:高电导率和热导率、高延展性、较好的强度,并能与其它多种金属形成合金或被其它金属涂覆。
2023-06-07 09:43:33802
德索告诉你LVDS端子电镀的重要性
德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属金属的接触。
2023-06-03 09:22:16371
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778
接线端子板功能特点的介绍
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606
一文看懂金属表面改性技术
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。 电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644
电气接线图识读方法和步骤
所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线
2023-05-10 14:37:544433
导体工艺之金属布线工艺介绍
本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49986
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
《炬丰科技-半导体工艺》金属氧化物半导体的制造
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述   CMOS制造工艺流程   设计规则   互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00247
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
更小,高频范围阻抗相对普通电容更低,高频域滤波效果更出众。  图1-1 电平等效模型  图1-2 三端子电容符号  介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
你掌握了吗?PCB设计,又快又准地放置元件
印刷电路板设计,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
什么文档以及文档的什么位置可以找到可以SPIFI命令中指定的OPCODES列表?
什么文档以及文档的什么位置可以找到可以 SPIFI 命令中指定的 OPCODES 列表?我正在使用 LPCXpresso54S018 开发板。
2023-03-23 07:39:05
已全部加载完成
