TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2026-01-05 10:16:57
森利威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压恒流芯片,PWM/模拟调光深度达0.1%
在户外景观照明领域,精准的调光控制和高效率的电源管理是关键。森利威尔原厂SL8700是一款专为宽
2025-12-25 16:32:01
在户外电子产品、安防设备、可穿戴设备的设计中,防水透气膜是一个看似完美的解决方案。它被宣传为:•能防水•能透气•能平衡内外压差•还能延长产品寿命防水透气膜:看似完美的解决方案但当暴雨倾泻在户外摄像头
2025-12-24 17:06:22
152
:“场磨式雷电预警系统探头上的旋子转动快慢对性能有影响吗?”可能其他用户也会有相同的困惑,易造小编今天就来解答一下。 一、雷电预警系统的作用与原理 根据应急部管理数据统计,石化行业有超过60%的火灾是由于雷击引发的。而安
2025-12-13 17:44:46
522
的BrightConnX™ FLT系列SMD端子块,它在LED模块等应用中表现出色,下面就为大家详细解析。 文件下载: Amphenol Commercial BrightConnX™ FLT系列接线
2025-12-11 14:30:02
260 户外摄像头要在风吹雨打、暴晒暴雨甚至强风沙等极端环境下稳定运行,它最关键的底层能力只有一个:能不能真正做到防水、防尘、防湿气入侵。户外摄像头面临极端环境挑战这就是为什么几乎所有户外摄像头(包括高速球
2025-12-10 17:34:17
591
端子块,它采用了推入式绞合线技术,为电子工程师们带来了新的选择。 文件下载: Amphenol Anytek PS和OQ接线端子.pdf 产品概述 Amphenol ANYTEK的这款可插拔PCB端子块
2025-12-10 11:35:02
326 标记原始接线极性 拆卸旧电池前,先用 手机拍照 留存电池正负极与装置端子的连接位置(重点标注 “+”“-” 标识),或用记号笔在端子旁标注 “正”“负”; 若端子无极性标识,可通过万用表测量旧电池的端子电压,确认正极(高电位
2025-12-10 11:16:17
614
Amphenol ANYTEK端子块新品:高效接线的新选择 在电子工程领域,端子块作为电气连接的关键部件,其性能和易用性直接影响到整个系统的稳定性和效率。Amphenol ANYTEK近期推出的新品
2025-12-10 11:15:06
261 )包装:切带(cut-tape)或卷带(reel)优势分析高可靠性:镀金触点减少接触电阻,降低发热风险;锁扣设计防止端子脱落,确保长期稳定连接。成本效益:压接端子无需焊接,简化装配流程;批量采购价格低
2025-12-02 10:03:37
端子观察孔核心要点:
1、确保接线精准到位:可直接观察导线导体是否完全进入端子导电腔,避免插入过浅导致虚接发热、过深破损绝缘层的问题,在批量接线场景中快速排查不合格接线,提升施工效率。
2、验证压
2025-11-26 10:53:12
Molex Loxon锁定快速断开 (QD) 端子(带正向锁定)提供可靠连接,同时防止高振动和连续冲击环境中的松散连接或意外分离。端子由镀锡铜合金端子材料制成,可耐受腐蚀。电镀在冲压后发生,以消除无
2025-11-18 15:01:23
459 Molex控制杆激活接线端子简化了电线端接、缩短了组装时间并确保安全的电源连接。 这些简单易用、可靠的块即使在极端灰尘或温度环境下也能长期运行。控制杆激活接线端子有多种安装选项,以提高承载高达72A
2025-11-17 14:41:49
287 在户外通信场景中,光缆需要直面风雨、日晒、动物啃咬甚至人为破坏的挑战。而室外单模铠装光缆,凭借其“铠甲”般的防护层与单模光纤的高效传输能力,成为长距离、高可靠性通信的“钢铁卫士”。本文将揭开它的技术
2025-11-10 18:32:03
1149 TE Connectivity (TE) 250 FASTON印刷电路板弹片式端子具有2和3个接线柱柱选项的镍底,工作温度范围为-30°C至+110°C。镍底可防止表面的锌 (Zn) 迁移,有助于
2025-11-09 15:58:24
635 随着现代社会对电力、通信、交通、石化、新能源等关键行业的依赖度不断提升,雷电灾害对设备和人员的安全构成了重大威胁。传统防雷措施如避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统只能在“被动防护”层面减轻雷击损害
2025-11-07 11:02:01
513
安克创新上半年发布的Prime14合1雷电5桌面拓展坞,以14个接口与雷电5技术为核心,打造"桌面设备中央枢纽"。图1安克创新Prime14合1雷电5桌面拓展坞在拓展坞机身设计上
2025-11-06 19:05:09
481
TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布线时间,从而降低人工成本。与标准螺丝夹紧端接方式相比,安装工时最多可减少80%。PCB终端端子有
2025-11-03 10:40:34
422 雷电灾害预警系统WX-LD1实时监测与预警:该系统可实时监测电网周边的雷电活动,提前捕捉雷电发生的迹象,并迅速发出预警信息。例如,当监测到大气电场强度等参数出现异常变化,预示着雷电即将来临,系统
2025-10-23 15:10:17
仓库雷电预警系统WX-LD1保障交通运输安全 航空安全:航空领域对雷电极为敏感,雷暴天气可能影响航班起降安全。机场通过部署雷电监测预警系统,实时监测空域雷电活动,为空中交通管制提供决策依据
2025-10-23 15:03:43
化工雷电预警系统WX-LD1保障人员生命安全 及时预警与避险:雷电监测系统能实时监测雷电活动的发生和演变,及时发出预警信号。在户外作业、旅游、体育赛事等人员密集的活动中,一旦监测到雷电临近,可
2025-10-23 14:48:23
石油化工雷电预警系统WX-LD1通过区域风险识别、设备威胁评估、动态路径追踪、复合因素分析及风险地图绘制,精准定位厂区内的雷击风险点,为针对性防护措施(如增设接闪器、优化接地、暂停作业)提供
2025-10-17 11:27:16
大型油气储存基地雷电预警系统WX-LD1通过大气电场仪本地监测+闪电定位系统/多普勒雷达数据融合,可精确判断雷电距离基地的位置(精度达0-5公里、5-10公里、10-30公里等级别)及强度。例如
2025-10-17 11:23:06
在户外无人车驰骋的道路上,挑战无处不在:酷暑严寒的极端温差、颠簸不断的振动冲击、暴雨风沙的恶劣环境……如何保证无人车在如此复杂条件下依然稳定、智能、高效地运行?核心秘密,就藏在它的“大脑”——工控
2025-10-14 13:52:02
792
抑制来自雷电或开关冲击的瞬态过电压/过电流(电涌),保护电子设备免受瞬态能量破坏;后者用于在危险场所(易燃易爆)将危险区的能量限制到“本质安全”范围,防止点燃可燃气体或粉尘。信号防雷器受国家与国际SPD标准规范(如GB/T 18802.21 / IEC 61643
2025-10-13 11:43:20
454
随着人们生活水平的提高,音箱的用途越来越广泛,在靓丽的长者达人广场舞群体身旁,在户外的商业活动场合,在各种专业的弹奏演唱表演现场等,总会出现各式各样的户外拉杆音箱。
接下来,惠海半导体带大家介绍一套
2025-10-10 09:38:04
随着人们生活水平的提高,音箱的用途越来越广泛,在靓丽的长者达人广场舞群体身旁,在户外的商业活动场合,在各种专业的弹奏演唱表演现场等,总会出现各式各样的户外拉杆音箱。接下来,惠海半导体带大家介绍一套
2025-10-10 09:34:01
421
1.产品特点 程瑜 187 0211 2087 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接
2025-10-09 15:39:53
245
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,户外电缆线路如同纵横交错的“血管”,为城市运转输送着关键能量。然而,复杂多变的户外环境给电缆安全运行带来诸多挑战。户外电缆线路监测传感器应运而生
2025-09-28 11:04:35
425
每一次户外飞行,都是无人机爱好者与天空的浪漫约定。然而,这份浪漫却常常被“电量不足”的警告打断——续航问题,成了户外航拍最大的痛点。常规充电宝功率不足,寻找电源不便,不仅限制飞行时间,更可能让精彩
2025-09-19 15:19:35
435 794406-1是Raychem-瑞侃推出的MATE-N-LOK系列公端子(即 Pin Contact),与同系列的 794406-3互为因包装差异形成的不同型号,二者在设计时可直接
2025-09-18 09:35:47
雷电一直是危害电网安全、造成局部或较大范围停电的重大自然因素。我国沿海地区一半以上的电网事故因雷电导致。传统的防雷模式,如避雷针、避雷线、避雷器、防浪涌设备等静态措施可以使雷害最小化,但难以将其完全
2025-09-17 16:34:16
520
武汉风河输电线路雷电监测预警装置是一种用于实时监测输电线路周边雷电活动情况,并提前发出预警信息的高科技系统。它综合运用了先进的传感器技术、通信技术、数据处理
2025-09-17 16:30:35
在消费,工业,医疗,汽车,通讯等领域,我们通过与客户的紧密联系,为客户提出精密冲压连接解决方案,如弹片/弹片连接器,鱼眼端子,大电流插针插孔,保险丝/保险丝座等解决方案,以便满足客户持续发展的需求
2025-09-15 16:45:50
安捷伦34921TKeysight 34921A 和 L4421A 多路复用器的 34921T 接线端子提供内置热电偶参考结点,有助于最大限度地减少热偏移引起的误差突出Keysight 34921T
2025-09-11 11:52:33
随着对数据传输线缆的要求越来越高,Thunderbolt雷电线缆已成为不少专业级客户的选择。为了更好助力客户数据连接,L-com诺通推出了一系列雷电4(兼容USB-C)线缆组件。
2025-09-09 11:23:17
835 一、雷电在线监测的定义与意义 雷电是自然界最强烈的放电现象之一,其伴随的高电流、电磁脉冲和热效应会对电力系统、通信网络、工业生产、交通运输和人身安全带来严重威胁。传统防雷措施更多依赖被动防护,例如
2025-09-03 16:26:37
547
户外液晶广告机顾名思义就是安装摆放在户外的电子屏,需长期应对暴雨、高温、沙尘等恶劣环境,防水等级与散热系统的优劣,不仅决定设备的耐用性,更直接关系到广告投放的连续性与商业价值。高格欣科技研发团队
2025-08-27 20:28:17
502
鸿利智汇集团旗下子公司鸿利显示全新发布半户外&户外Mini LED显示屏产品,采用COB全倒装封装技术,以军工级防护性能,防水抗UV,在严苛户外环境下保持性能稳定;高亮低耗
2025-08-19 15:18:07
1271
等恶劣环境因素,避免接口受损。在户外设备如野外监测仪器、户外照明设备等的数据连接场景中,该接口能保证数据传输的稳定性,让设备间的信息交互不受环境干扰,为户外设备的
2025-08-15 11:14:48
合肥某大学雷电研究团队为解析雷电放电机制,采用两套雷电 VHF 成像系统采集雷电信号,通过甚高频(VHF)电磁辐射信号实现雷电辐射源精确定位与二维成像。团队通过多方案对比,最终选择PicoScope6824E示波器作为核心采集设备,构建高精度测试方案。
2025-08-13 15:43:46
1209
多雷区雷电预警系统:守护安全的科技护盾 柏峰【BF-LD】在多雷区,雷电灾害频发,严重威胁着人们的生命财产安全以及各类基础设施的稳定运行。为了有效应对这一自然威胁,多雷区雷电预警系统应运而生,它宛如一位不知疲倦的卫士,借助先进技术,时刻监测着天空中的电闪雷鸣,为人们提前预警,争取宝贵的防范时间。
2025-08-13 11:37:22
609
一、系统概述 雷电预警实时监测系统(Lightning Early Warning and Real-time Monitoring System,简称 LEWS)是一种利用电磁场探测、气象雷达
2025-08-12 10:56:41
777
智能家居正在不断拓展,而下一波增长可望出现在户外领域。在家户之外的物联网设备不仅仅是放置得更远的室内设备而已,它们还需要在恶劣得多的环境中运行。地面和水体造成的信号衰减、天气变化、植被茂密程度、金属
2025-08-05 10:38:08
923 机场作为国家重要的交通枢纽和高密度运行的公共基础设施,其安全运行直接关系到人民生命财产安全和社会稳定。在机场区域,雷电活动频繁且强度大,易造成通信系统瘫痪、导航设备失灵、航班延误甚至飞机地面雷击事故
2025-07-31 15:00:21
669
户外储能电源中的DC-AC逆变模块(放电)、AC-DC整流模块(充电)都会使用到IGBT单管。而从设计的专业角度可了解到,不同户外储能电源对于代换SGT75T65SDM1P7型号IGBT单管使用的关注点都会有所区别。
2025-07-30 15:33:15
2131
增强时,意 味着雷电发生的可能性也在增加。通过实时监测大气电场的变化, 大气电场仪可以在雷电发生前发出预警信号,为人们提供足够的 时间采取相应的防雷措施。 1. 保护人员安全 在户外活动场所如体育场、公园、旅游景区等安装大气
2025-07-29 17:23:27
561
端子连接是电气系统的基础组成部分,其状态直接影响车辆性能。端子接触不良是汽车电气故障中常见却容易被忽视的问题,本期将为大家讲解端子接触不良对汽车电气系统的影响及其引发的常见故障,帮助广大车主和维修人员更好地识别和解决此类问题。
2025-07-17 11:03:27
835 新能源充电桩作为电动汽车能源补给的核心设施,其电源质量直接影响设备稳定性与用户体验。在户外环境中,充电桩需面对复杂的气候条件与电磁干扰,三相电源系统的噪声抑制成为关键技术挑战。本文围绕锁螺丝滤波器
2025-07-10 16:55:11
761 大气电场仪油库雷电预警
2025-07-08 15:27:47
553
雷电灾害属于突发性强、危害性大、预警难度高的自然灾害,严重威胁电力、交通、通信、石化、安防、医疗等行业设备及人员安全。 传统防雷多依赖避雷针、浪涌保护器(SPD)及接地系统,但无法实现对雷电活动
2025-07-04 16:16:03
943
在现代电子测试领域,电子负载作为重要的测试设备,广泛应用于电源、电池、充电器等产品的性能测试中。然而,不正确的负载接线不仅会影响测试结果的准确性,还可能引发严重的安全事故。本文聚焦源仪电子的电子负载的负载接线,结合安规要求,简明扼要地阐述其要点与操作,确保测试过程的安全与可靠。
2025-07-04 08:58:51
1242
雷电,自然界中蕴藏巨大能量的现象,始终是电力系统、工业生产、通信网络以及重大基础设施面临的严峻威胁。传统防雷技术虽历经发展,却在实时感知与主动防御层面存在显著局限。随着物联网、大数据与智能传感技术
2025-06-26 11:30:05
520
一、引言 工业全贴合触摸屏在户外场景(如智能交通、农业机械、户外作业终端)的应用中,强光环境下的可视性是核心痛点。传统屏幕在100,000 lx以上光照下,对比度可能下降至10:1以下,导致信息读取
2025-06-23 11:34:53
634 随着城市化推进,户外广告屏数量激增。但传统有线网络在偏远地区布线难、成本高,且难以适应广告屏位置多变的需求;传统无线网络在户外信号易衰减、中断,无法满足广告屏稳定联网与内容更新,亟需高效无线联网方案
2025-06-18 18:05:34
436
户外网线由于长期暴露在复杂多变的自然环境中,需要具备一系列特质来确保网络的稳定性和可靠性,以下是户外网线应具备的主要特质: 一、物理防护性能 耐候性: 抗紫外线:户外网线需具备抗紫外线能力,防止长期
2025-06-18 10:10:18
917 随着城市化与工业化的快速发展,大量重要设备和系统(如通信基站、电力设施、轨道交通、油气储存等)暴露在雷电灾害风险之下。雷击不仅会造成直接的人身伤害和财产损失,还会因过电压引发设备故障、系统中断甚至
2025-06-12 15:14:01
883
[i]请问CYUSB3014 支持安卓设备吗?应该使用什么驱动呢
2025-05-30 07:12:24
一、什么是实时监测雷电预警系统? 实时监测雷电预警系统是一种集雷电探测、雷电预警、数据分析与信息联动为一体的高科技智能系统,主要用于对雷电活动进行实时监控与预判,提前发出预警信号,指导相关设施和人员
2025-05-29 11:44:28
570
研发户外储能电源的福利帖,究竟其逆变模块中的DC-DC推挽拓扑升压电路要怎么选择对的国产MOS管型号才能代换HY3906P、IRFB7537PBF型号?
2025-05-28 16:35:57
855
铜端子作为电气连接的关键元件,在电力、电子、通信等行业应用广泛。其焊接质量对设备的性能和可靠性有着重要影响。随着工业生产对产品质量和生产效率要求的不断提高,传统的焊接方法已难以满足铜端子焊接的需求
2025-05-21 16:43:32
669
”与“新引擎”。不过,在户外固装工程这一充满机遇的领域,LED器件也面临着诸多痛点问题。对于广大工程项目客户而言,如何确保烈日强光下画面依然清晰可辨?如何实现设备超长稳定运行?如何降低功耗促进节能环保?这些都是在实际应用中需要重点考量和突破的难题。
2025-05-08 09:50:05
754 1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞程瑜 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将
2025-04-29 14:20:50
440
汉源高科LED大屏光纤收发器在户外LED显示屏中确保信号稳定传输的关键在于其技术特性、兼容性、环境适应性以及定制化能力。以下是具体分析:1.技术特性高带宽与低延迟:汉源高科LED光纤收发器采用高性能
2025-04-28 14:12:50
、万用表(用于测量电压和连续性)。 2. 材料:单相电机、倒顺开关、电缆。确保选择的倒顺开关适用于电机的额定电压和电流。 二、了解电机和开关的接线端子 1. 单相电机:通常有三个接线端子,分别是L(火线)、N(零线)和一个接地端子。
2025-04-25 15:17:05
2110 在户外骑行中,清晰、实时的语音沟通至关重要,尤其是在团队协作、复杂路况应对、赛事配合等场景下,一套高性能、稳定可靠的骑行对讲系统不仅能提升沟通效率,更是保障骑行安全的重要工具。
2025-04-23 09:27:21
741
驱动板在户外显示屏中的防水设计是确保显示屏长期稳定运行的关键之一。
2025-04-22 15:58:06
755 发生前夕,大气电场会发生显著变化,一旦电场强度达到预设的临界值,设备即会启动报警机制,让用户有充足的时间提前防范、及时疏散户外作业人员,大限度减少或避免了雷电灾害带
2025-04-22 09:23:55
现在不少刷脸核验一体机和人脸识别身份核验终端都是用于室内场景,例如作为人脸识别门禁考勤一体机、人脸识别门禁闸机、人脸识别访客机等。但其实刷脸核验一体机和人脸识别身份核验终端在户外也有丰富的应用场
2025-04-17 10:16:17
629
在户外LED显示屏领域,高亮度、高可靠性、低功耗的平衡始终是行业难题。深耕户外显示24年的齐普光电,基于长期技术积累,推出全新ICE冰灯显示解决方案,以创新技术突破传统瓶颈,为户外场景提供更优选择。
2025-04-15 16:22:50
912
户外设备应选用防水、耐热、耐腐蚀、抗紫外线的线缆,并采用密封胶、密封套管等进行防护。设备外壳应具备良好的密封性,通风与防尘设计,使用小型除湿装置降低内部湿度。安装位置应避免直接暴露在雨水中,定期维护。防锈处理可延长设备使用寿命。
2025-04-14 16:18:06
612
一、户外无线 WiFi 设备的定义与应用场景 户外无线 WiFi 设备系专门针对户外环境所设计的无线网络接入装置,其能够在诸如高温、低温、风雨以及灰尘等恶劣自然条件下保持稳定运行状态,进而为户外
2025-04-08 12:44:51
1242 本文主要介绍了设备与电源滤波器接线时进行接线的绝缘处理和防护的步骤和注意事项。通过选择合适的绝缘材料、使用绝缘端子和线缆、进行屏蔽防护和接地防护、以及注意线缆的机械防护,可以确保电气设备的安全运行和电磁兼容性。
2025-04-02 17:09:46
980
兼容MD3156,AC-DC电源芯片CN1810在户外监控中的应用
2025-04-01 10:14:30
780
在气象灾害中,雷电引发的安全事故始终占据重要位置。全球每年因雷击造成的经济损失超过50亿美元,而人员伤亡更是难以估量。在此背景下,智能雷电预警系统作为新一代防灾技术应运而生,通过物联网、大数据与人
2025-03-25 10:33:57
675
产品概述 武汉凯迪正大KDCJ-200kV/10kJ 雷电冲击电压发生器适用于变压器、互感器、绝缘子串、套管及开关设备等试品的标准雷电冲击全波试验。武汉凯迪正大KDCJ-200kV
2025-03-25 09:54:00
武汉凯迪正大KDLJ-10/350-60kA雷电冲击测试设备,为低压配电及电信系统SPD设计,波形满足GB18802.1及IEC61643.1标准。凯迪正大KDLJ-10/350-60kA设备能产生
2025-03-24 15:48:13
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备主要用于低压配电系统 SPD 的 I、II 类试验及低压电信系统 SPD 的 D 级试验,支持 8/20μs、10/350μs 等标准波形
2025-03-21 16:08:07
武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器主要用于模拟雷电冲击电压环境,验证设备的绝缘性能及过电压耐受能力。武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器控制系统支持手动、自动及程序控制三种模式
2025-03-21 15:10:37
Thunderbolt 雷电接口一直是USB接口的竞争对手,两者在相同领域里各有优势。之前我们对两者进行了对比,这次我们单独挑出Thunderbolt 接口,来看看它的特别之处。
2025-03-21 13:52:34
2343
1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞 程瑜 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将
2025-03-21 10:10:25
479
版嵌入式扫码机应运而生,以其独特的远距离识别能力和稳定的性能,在户外扫码收费场景中发挥着越来越重要的作用。一、户外扫码收费场景的挑战户外扫码收费场景相较于室内环境,面临
2025-03-17 16:08:47
742
UHV系列 雷电冲击电压发生器试验装置产品详细说明书
2025-02-21 17:55:47
17 安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器 技术支持18701998775 1.产品特点 AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止
2025-02-20 11:18:59
842
2025年是中国企业出海的又一元年,对于在户外储能电源领域,高效能与可靠性是产品的核心需求。厂家如何选择一款兼顾低损耗、高电流承载能力的MOS管来应用是让产品安全出海的一个重要话题。
2025-02-17 10:22:50
896
是只需要接线J14,还是J13也需要接线呢,有没有具体的接线图呢
2025-02-17 08:45:55
户外LED显示屏应该选什么样的比较好呢?LED电子大屏幕是科技与媒体的完美结合,它能把梦幻、科技、潮流、时尚的理念淋淋尽致地展现出来, 完全可以当仁不让地成为舞美新势力新的室内大型LED屏幕
2025-02-13 14:58:53
1455
2025-02-12 10:33:09
582
一、产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水
2025-02-10 16:56:01
1004
安科瑞 吕梦怡 187+0616=2527 1.产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈
2025-02-10 10:14:48
583
1.产品特点AKH-0.66/K-HW系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子
2025-02-09 08:03:17
540
广泛应用。通过使用开口式户外电流互感器,用户可以实时监控电流消耗,优化能源使用,提高电力系统的运行效率。 安科瑞AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,
2025-02-08 09:06:32
654
ADS1282的外接晶振的应该如何接线?是将4.096MHz晶振一端串上电阻然后接在CLK端口,晶振另一端接地么?
2025-02-08 08:28:14
12V 锂电池组 18650 凭借其大容量、可充电、轻巧便携等优势,在户外移动拉杆音箱、监控路灯电源等多个场景中发挥着重要作用。如果你正在为相关设备寻找合适的电源,不妨考虑一下 12V 锂电池组 18650,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
2025-02-06 15:36:49
1682
Thunderbolt一文读懂什么是「雷电4」目前大部分PC接口配备了USB接口、音频接口、HDMI接口等,这些接口的功能基本覆盖了用户的日常使用需求。为了提供更高速、更便捷的数据传输和设备连接体
2025-02-05 17:52:58
6911
深度融入生活,人们在户外活动时对其使用频率大增,用电场景也更加多元。户外移动电源凭借便携、高效环保、续航能力强等显著优势,成为户外活动中的得力电源保障,深受大众喜爱。随着人均消费能力的提升和城市化进程
2025-02-05 15:00:55
631 TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2025-01-17 11:25:22
MOS管在户外储能电源里通常扮演功率开关的作用,它是确保整个产品系统高效运行和长久稳定的重要一环。尤其是在逆变模块中的DC-DC推挽拓扑升压电路上使用,它充当高频开关操作,实现直流电与交流电之间的转换,提升系统效率。
2025-01-13 14:01:13
1257
