1、电流互感器与电流表接线2、时间继电器延时闭合接线电路3、用中间继电器作为缺相保护装置的电路4、接近开关实现限位控制电路
2024-03-20 09:49:28
22 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/11/wKgZomX6QZ2AWDyYAAAU2wgGelU821.jpg)
高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59
188 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使用机械装置进行
2024-02-18 18:04:53
365 时间继电器是一种使用电磁原理实现的自动控制装置,它能够根据设定的时间延迟,在一定时间后自动切换接点状态,实现对电路的动合和动断操作。时间继电器在电力系统、自动控制系统等领域有着广泛的应用。下面将详细
2024-02-18 11:27:44
406 本文将深入剖析光耦固态继电器的特点,揭示其在电子控制中的卓越性能。
2024-02-18 10:45:42
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EC/wKgaomXPKvyAc2S2AAPLNZwzJ8A932.png#pic_center)
分析: 继电器控制系统通过机械触点的开合来实现控制逻辑,其操作频率相对较低,通常在毫秒级别。由于是机械动作,触点在开合时可能会产生抖动现象,这会影响控制的精确性。此外,继电器系统实现延时控制通常依赖于时间继电器,而这种设
2024-02-16 11:35:00
426 通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
2024-02-06 15:06:55
1746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB22qARThhAAF3_i_kWTg329.png)
时间继电器在电路中主要用于实现基于时间的控制功能。它们可以根据预设的时间参数来控制电路的开关和操作。
2024-02-06 15:01:49
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB2i-AXgayAAP7OOdgeL8926.png)
电子式时间继电器基本结构和原理为阻容式和计数器式。阻容式是利用RC电路的充放电原理构成电子式时间继电器的延时电路,它适用于中等延时时间继电器大约在0.5-1h范围内。
2024-02-06 14:57:24
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB2UiAWG_NAABXPby-3MI145.png)
时间继电器的作用和原理: 时间继电器(Time Delay Relay)是一种继电器,它在控制电路中根据预设的时间延迟来开关电路。它在很多电气和电子设备中广泛应用,主要用于控制电路的延时启动、延时
2024-02-05 11:11:31
386 时间继电器通电延时与断电延时的区别 时间继电器是一种常用的控制设备,可用于各种延时应用。常见的时间继电器主要包括通电延时继电器和断电延时继电器。虽然这两种继电器在使用方法和应用场景上有些不同,但它
2024-02-04 13:43:46
556 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A0/wKgaomW-_i2ATzyzAAMbnhZdSyY780.png)
时间继电器是一种常见的电子元件,用于控制电路在特定时间范围内的断开或闭合。它是一种电磁式继电器,可根据用户设置的时间延迟,实现对电路的自动控制。 时间继电器的型号和含义多种多样,根据其功能和应用场
2024-02-03 14:00:25
651 时间继电器是什么?时间继电器有几种类型 时间继电器是一种通过电磁力作用来控制电器设备开关的装置。它在控制电路中起到计时的作用,可以根据预设的时间延时自动切换电器的状态。 时间继电器的工作原理是利用
2024-02-03 09:17:52
432 电动式时间继电器是一种能够根据预设的时间间隔自动开关电路的装置。它主要由电动机、计时机构和触点组成。当电动机启动时,计时机构开始计时。当预设的时间到达时,计时机构会触发触点动作,从而完成电路的开关
2024-02-02 14:48:26
347 延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/36/wKgZomW7UlaARybeAAC7c7QJY6s806.png)
时间继电器是一种用来控制电路断开或闭合的设备,它可以根据预设的延时时间来实现开关动作。按延时方式,时间继电器可以分为以下几种类型: 延时释放时间继电器: 延时释放时间继电器(also known
2024-01-31 17:28:24
509 时间继电器符号接线图
2024-01-03 09:31:02
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/80/wKgZomWUuQqAcRMFAAASOwCDtE4188.jpg)
时间继电器符号接线图分享
2024-01-03 09:31:02
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/80/wKgZomWUuSOAMb6pAAAaGXfIQ44981.jpg)
时间继电器可以自锁吗? 时间继电器是一种可以根据预定的时间延迟打开或关闭电路的设备。它被广泛应用于工业自动化、电力系统、家庭电器等领域。虽然时间继电器通常不具备自锁功能,但它可以通过一些额外的装置
2023-12-29 14:01:27
1129 从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
2023-12-29 09:47:50
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4F/wKgaomWOJ_qAHApbAAAcJZqvDDQ380.jpg)
延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42
772 时间继电器和时控开关有何区别?用在什么地方? 时间继电器和时控开关是电气控制领域中常见的两种设备,它们在控制电器设备的运行时间方面起着重要的作用。本文将详细讨论时间继电器和时控开关的定义、原理、功能
2023-12-21 10:26:48
583 时间继电器是一种常用的电气控制元件,用于控制电路在一定时间间隔内的开关动作。它主要用于工业自动化系统、电力系统、化工设备、交通运输系统等领域,具有重要的作用。 时间继电器的工作原理基于电磁吸引力
2023-12-20 14:21:44
1041 继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52
411 定时器是一种按时间动作的继电器,相当于继电器控制系统中的时间继电器。
2023-11-29 14:13:02
5487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C2/wKgaomVm1veAcKuiAAARVCVrSks005.png)
星三角降压启动电路是一种用于电机启动的电路,它通过改变电机的接线方式,以降低电机启动时的电流。这种电路通常由三个接触器、一个热继电器和一个时间继电器组成。
2023-11-25 11:02:23
940 在现代电气控制系统中,固态继电器作为一种重要的电子器件,具有许多独特的特点和优势。本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-21 15:19:13
318 本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28
256 50HZ220/380VΔ/Y55KW177/103A 1485/min。
时间继电器设置时间为18s,设置时间从10s-40s都试过。
2023-11-20 06:38:34
电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19
635 时间继电器是一种特殊的电气元件,它在接收到输入信号(线圈通电或断电)后,经过预定的延时时间,才会触发输出信号(通常是触头的动作)。
2023-11-15 11:45:35
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4E/wKgaomVUPreAE0v5AACbTux9XwI98.jpeg)
首先,按下启动按钮SB2,接触器KM1、通电延时继电器KT1、断电延时时间继电器KT2同时通电,接触器KM1常开触点闭合形成自锁。
2023-11-08 16:23:00
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DB/wKgZomVLRVaAfJGVAABoXpBj5YE95.jpeg)
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09
960 Z00-Z15可以并行工作,将8路输出Y00-Y07分别设置在Z00-Z07组,可实现每路独立运行,代替8个单路时间继电器。
2023-11-03 13:12:16
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/51/wKgaomVEgpyAPLJ0AAAfg5Bl0qs781.png)
时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。时间继电器主要用在各种自动控制系统和电动机的启动控制线路中。1.外形与符号时间继电器分为通电延时
2023-11-03 08:07:28
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
当按下按钮开关SB2时,KM1线圈通电吸合,同时KM2也吸合电机星型运行、KT时间继电器开始计时。
2023-11-02 12:42:47
1153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0D/wKgaomVDKTaAHwGnAAASSQr6p_Q203.jpg)
中间继电器控制与接触器控制的区别是什么? 中间继电器控制和接触器控制是在现代电路工程中常用的两种基本电气控制元件。这两种元件都被设计用于控制电路的通断状态,但是它们之间还是存在一些重要的差异。在这
2023-10-27 10:26:23
404 时间继电器主要构成部分:延时线圈、延时常开、延时常闭触点(延时动作的触点)、常开触点、常闭触点(线圈接通立即动作)等;
2023-10-12 11:33:14
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D5/wKgaomUnaaGAeFYmAAALexg4l_U794.jpg)
当接受部分在接受外部信号后,经过一段时间延时才能使执行部分动作的继电器,叫做时间继电器。时间继电器主要有空气式、电动式、晶体管式及直流电磁式等几大类,延时方式有通电延时型和断电延时型两类
2023-10-07 11:43:22
1903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E0/wKgaomUg066ATwmfAACZSXo_Bno072.jpg)
生产中有一台振打器, 通电工作到设定时间自动停止工作。需要再次通电工作时, 由操作人员复位电路。 因为生产需要, 现在要求振打器工作一定时间后再停同样时间, 并在此状态下自动循环工作下去。
2023-10-05 10:11:00
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/80/wKgZomUGYDCAEkeRAADVner4hY8547.png)
常规接地距离继电器有什么特点? 继电器是一种电气开关,可以在电路中扮演着控制和保护电路的作用。在使用继电器时,为了保证电路的正确运行,需要对接地方式进行考虑。常规接地距离继电器作为一种常用的接地
2023-09-26 16:55:31
464 什么是时间继电器?时间继电器该怎么选型? 什么是时间继电器? 时间继电器就是能够按照设定的时间来进行动作的继电器。时间继电器的应用范围非常广泛,比如电力系统、机械制造行业、化工行业、供水行业等等
2023-09-26 16:55:25
1106 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42
535 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:21
1407 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:22
1665 时间继电器的触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:01
6434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUED4CAKm6cAACZ6gm-0lE009.jpg)
,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。 2、控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。 3、控制
2023-09-11 15:33:46
876 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
1587 今天我们来了解一下,利用时间继电器控制顺序启动、顺序停止的电路。
2023-08-24 12:27:27
2635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3F/wKgaomTm3N-AfgqwAAASLlcIvVs060.jpg)
工作原理:合上电源开关QK,按下起动按钮SB1,接触器KM2、KM1同时吸合,主触头闭合,KM2常闭触头断开,KM3不工作,定子绕组成星形连接,电动机得电起动。同时,时间继电器KT也得电工作。待转
2023-08-23 09:56:17
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgaomTlZ9aAOPlDAAARSYmb4No526.jpg)
按下启动按钮SB2,得电延时时间继电器KT1,失电延时时间继电器同时得电。
2023-08-22 09:42:26
1482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3A/wKgaomTkEtaAXIX1AAASX3ODygQ011.jpg)
我们今天了解下如何通过利用时间继电器控制电路实现点动、自锁的电路
2023-08-21 10:05:11
2013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixy6AWdy5AAAIKoHagXs939.jpg)
今天来图解一个两台电机循环运行的电路,此电路用到两个普通通电延时型时间继电器。
2023-08-21 09:11:15
2186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgaomTiugSAf2xKAAASsWY3FbA381.jpg)
时间继电器延时方式有通电延时型和断电延时型两种,因此选用时应确定采用哪种延时方式更方便组成控制电路。
2023-08-18 09:40:48
452 的要求 1、选择性; 2、快速性; 3、灵敏性; 4、可靠性; 三)GL系列感应型过电流继电器(略) 四)电磁型时间继电器 作用:在继电保护装置中建立所需要的时限。 五)电磁中间继电器 作用:在继电保护装置中用来增加触点数量和触点容
2023-08-14 09:53:59
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/60/wKgZomTZiTiAb643AAAPqkqQOoM073.jpg)
时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。
2023-08-02 10:22:06
8678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvh-AHoTfAAAVcpw7Rd8252.jpg)
今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件
2023-08-02 10:20:08
5278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvceADoDfAAASgSLhdD4427.jpg)
说到时间继电器,非相关工作的人,可能连听都没听说过它的大名。作为一种电气元件,时间继电器的作用还是非常大的。想要熟练掌握一种电气元件,对其的作用和原理做一定的了解,是有必要的。很多电气元件在了解
2023-06-20 14:21:58
1122 电子元器件,也称为电磁继电器。它通常用于控制小电流电器设备的开关,例如家用电器和自动化系统中的控制器。它通常由一个电磁铁和一个或多个电气或电子开关组成。 接触器和继电器的区别是什么? 接触器和继电器的区
2023-06-07 19:22:32
1607 接触器和继电器的区别是什么 在连接电路时,我们一般会安装接触器、继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢? 1、定义不同 接触器是用来接断带负载的主电流的自动化
2023-06-02 14:16:59
1100 HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37
179 直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时
2023-05-19 10:53:21
297 继电器 的正确接法,NPN、PNP三极管驱动继电器的典型电原理图如下图所示。 上图中,分别是NPN和PNP三极管驱动继电器的电路原理图,这两个电路中都把继电器接在了集电极上。因为三极管驱动继电器时需要工作在
2023-05-04 11:21:31
4 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:03
1 星三角启动,属于降压启动的一种方式,降压启动的意义主要在于降低启百动电流。
所以,调整启动时间,要以电流作为参照。因为涉及负载类型度,所以,单单规定时间来调整是很不科学的。问
应该在最初调整
2023-04-28 11:21:21
0 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:08
0 JSS-22型时间继电器用于电力系统继电保护、控制回路或工业控制的直流电路中,作为延时控制元件之用。尤其适用于延时精度要求高,配合时间级差小的场合。用途: JSS-22 型双延时时间继电器
2023-04-28 10:14:56
1 接通电源后,继电器开始计时,到达设定时间,继电器动作,1-9断开,5-9接通.对面也是一样的.
电源断开后,继电器重置,时间归0,1-9重新接通,5-9断开.
这种继电器是香港产的,4-12
2023-04-27 10:26:52
1 RS系列静态时间继电器(以下简称继电器)用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置,使被控元件得到所需延时。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽,可替代电磁型时间继电器。
2023-04-27 09:38:25
0 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。 从动作的原理上有电子
式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的
气囊式.
2023-04-26 11:28:54
0 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9 继电器是一种用于响应施加的输入信号而在两个或多个点或设备之间提供连接的设备。换句话说,继电器提供了控制器和设备
之间的隔离,因为我们知道设备可以在AC和DC上工作。但是,他们从微控制器接收信号,因此我们需要一个继电器来弥补差
距。当需要用小电信号控大量电流或电压时,继电器非常有用。
2023-04-26 10:42:07
0 继电器有6个引脚,一边是继电器的+,-,s
意思是正极(5v),负极(GND),信号端,随便哪个可以输出信号的引脚,我这里代码定义的7号。
另外一边是输出端,也就是控制目标的三个端口,分别是NC
2023-04-26 10:40:02
0 图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。
2023-04-23 15:35:45
7599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/27/poYBAGRE3lOAAKH_AAEOb7xxBH0297.png)
今天我们一起来学习下继电器的分类以及性能 对比。一般根据不同的继电器内部设计方式,我们一般将继电器分为电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器 (SSR)(图片自上往下分别是电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器(SSR))。
2023-04-21 14:27:50
3 本案例使用了一块两路高电平触发的继电器模块,其触发引脚分别接到了GPIO31和GPIO32。使用了两块一路的低电平触发的继电器模块,其触发引脚分别接到了GPIO19和GPIO20上。使用了4个触摸
2023-04-21 11:43:02
1 实验目的 加深理解继电器的工作原理和特点,掌握利用单片机的IO 口控制继电器的一般方法。
实验内容 1. 利用D1 区的拨动开关和LED,学习继电器的工作原理和特点。 2. 编写一段程序
2023-04-21 11:09:08
0 我们可以把时间继电器和我们之前讨论过的中间继电器当做一个东西去理解,在我个人认为就是一样的,都有一个线圈,线圈可以是
220V电压的,也可以是24V电压都可以,同样也具备常开点和常闭点;
动作
2023-04-21 10:51:18
0 1、以HHS5-B时间继电器为例 2、功能介绍:线圈亮了之后,在设定时间内达到,常开变常闭。时间设定可以扭上面的旋钮,选定多少秒。单位也不同,如23表示时段设定是60s. 3接线图:如下图所示 4、实物接线端子如下所示点位顺序为7812,3456
2023-04-21 10:35:01
0 断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
2023-04-21 09:06:16
5074 接通延时定时器(SD)相当于继电器接触器控制系统中的通电延时时间继电器。
2023-04-18 09:25:47
8648 TIA博途软件的定时器指令相当于继电器接触器控制系统的时间继电器的功能。定时器的数量随CPU的类型不同,一般而言足够用户使用。
2023-04-15 09:33:16
1988 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
有没有哪位大神解答一下dh48s-s时间继电器怎么设置工作方式呢?
2023-03-24 17:47:09
