分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-89
2024-03-14 22:46:05
PLC(可编程逻辑控制器)和工控电脑(工业控制计算机)都是工业自动化领域中的重要组成部分,但它们之间存在一些显著的差异。
2024-03-14 09:24:36225 连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协议
2024-03-05 15:15:15152 英飞凌单片机程序开发和STM32程序开发之间有多少差异?英飞凌单片机有没有类似库函数的东西?
2024-02-05 07:14:43
浪涌电流、峰值电流和稳态电流之间的差异 浪涌电流、峰值电流和稳态电流是在不同电路条件下出现的三种不同类型的电流。它们在性质和产生原因上存在差异。 首先,我们来讨论浪涌电流。浪涌电流是指电路中由于
2024-02-04 09:24:40305 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502 参考的是系统的地电位,这通常使得测量更加方便和安全。 简化测量装置:由于电流分流器的低侧连接通常位于负载和地之间,因此可以直接使用数字万用表或示波器等标准仪器进行测量,而不需要额外的隔离设备。 成本效益:与需要隔离放大器
2024-02-02 14:15:48208 发电机,逆变器和UPS之间的差异 发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
2024-02-01 10:03:00178 和管式换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属板组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而管式换热器则由一个或多个管束组成,管束内通过管板进行支撑。 2. 流体分隔方式:在板
2024-01-30 17:26:54373 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11132 磁环电感作为应用十分广泛的一种电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环电感性能升级的时候,也是可以通过
2024-01-22 13:35:51136 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31134 怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13750 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
自2003年推出以来,PCIe发展至今已经从最初的1.0升级到了6.0,本文则为大家简单介绍一下PCIe标准的演进历史以及各代PCIe标准之间的主要差异。
2023-12-14 16:38:081525 【科普小贴士】TVS二极管和齐纳二极管之间的差异
2023-12-13 14:06:02328 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441511 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44315 细数心脏起搏器和ICD之间的差异
2023-11-29 15:07:20485 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51366 分流器 电压基准 IC ±0.2% SC-70-3
2023-11-18 19:25:11
分流器 电压基准 IC ±0.5% SC-70-3
2023-11-18 09:00:42
2023-11-18 09:00:42
分流器 电压基准 IC ±0.1% SC-70-3
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 09:00:41
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:33
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:32
2023-11-18 08:58:30
2023-11-18 08:58:30
分流器 电压基准 IC ±1% SC-70-3
2023-11-18 08:58:28
2023-11-18 08:57:50
2023-11-18 08:57:47
2023-11-18 08:57:47
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32251 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同? 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源是不同类型的电源,它们在供电方式、应用领域和电流特征等方面存在差异。下面
2023-11-16 14:39:28485 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 电子发烧友网站提供《网络虚拟化、NFV和SDN之间的差异.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:54:360 分流器 电压基准 IC ±0.5% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:45
2023-10-31 17:36:45
分流器 电压基准 IC ±1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:44
分流器 电压基准 IC ±0.2% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:43
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:42
2023-10-31 17:36:41
分流器 电压基准 IC ±0.1% SOT-23-3
2023-10-31 17:36:40
2023-10-31 17:36:39
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:38
2023-10-31 17:36:35
分流器 电压基准 IC ±0.2% TO-92-3
2023-10-31 17:36:29
2023-10-31 17:36:28
2023-10-31 17:36:26
分流器 电压基准 IC 36 V ±1% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
分流器 电压基准 IC 36 V ±0.5% SOT-23F-3
2023-10-31 17:35:14
2023-10-31 17:35:13
分流器 电压基准 IC 14 V ±1% TO-236AB
2023-10-31 17:33:30
分流器 电压基准 IC 14 V ±1.5% TO-236AB
2023-10-31 17:33:28
2023-10-31 17:33:27
Ruby 与 Python 之间的差异在很大程度上可通过 for 循环看出本质。 Python 拥有 for 语句。对象告诉 for 如何进行协作,而 for 的循环体会处理对象返回的内容
2023-10-30 11:50:19288 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51689 本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00353 有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
: Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3
几十年来,成比例整体-整体-诊断(PID)控制器一直是运动和流程控制的主干,文件显示了CPU调用 PID 软件功能和 DSP PID 库之间的性能差异
2023-08-30 08:18:24
德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34546 : Nutiny-EVB-M451-LQFP100 V1.3
2023-08-22 07:20:06
这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34185 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34361 分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41363 50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25326 生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082546 。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:121022 分流器 电压基准 IC ±0.35% SOT-23-3
2023-03-28 18:24:34
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
2023-03-23 04:52:18
分流器 电压基准 IC 2.5V TO92-3
2023-03-23 04:51:58
分流器 电压基准 IC 0.2% SOT23-3
2023-03-23 04:51:57
查看更多
