连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协议
2024-03-05 15:15:15
152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxoGANUz6AABfzDXN3wI289.png)
如何在CY8CMBR3110-SX2I中使用 pwm 控制 gpo2 亮度。
2024-03-05 06:59:48
我想在多处理器系统中使用 EMIF。 为此,应不时将地址和数据总线设置为高阻抗状态。 可能吗? 我找不到图纸中连接 EMIF 总线的位置? 直接连接到 PIN 或
2024-03-05 06:51:37
Dimitar Panayotov 在 2023 年 QA Challenge Accepted 大会 上分享了他如何在测试中使用 ChatGPT。
2024-02-20 13:57:01
276 、计算机连接,组成测控系统。 应用范围: 适用于直流屏、太阳能发电、电信基站等直流系统的电力参数检测。 订货范例: 具体型号:PZ72-DE/C 技术要求:输入电压DC 0-1000V;输入范围:0~2500A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定);准确级0.5级。 通讯协
2024-02-18 15:59:42
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FE/wKgaomXRuOyAFCafAABfzDXN3wI027.png)
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
502 以及抗干扰性强等特点,无需重复敷设通讯线缆。4.3中心处理子系统(数据服务器)中心处理子系统主要由中心处理工作站以及相应的软件构成,是整个电能计量自动抄表系统的上层,所有支路的用电信息通过信道汇集到
2024-02-01 13:09:52
相位噪声对FMCW雷达系统的影响 相位噪声是指信号在传输过程中受到的相位干扰或涨落。在FMCW雷达系统中,相位噪声会对信号的频率和相位造成影响,进而对测距、速度和角度定位等参数的估计产生误差。本文
2024-01-31 09:28:55
200 能否在 DAVE IDE 中为 XMC 7200 EVK KIT 构建应用程序。我尝试打开一个项目但它最多只能显示 XMC48000。如何在 DAVE IDE 中使用 XMC7200 请帮忙。
2024-01-26 06:32:28
智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量系统,其中智能集中式电能计量系统包含单相智能集中式电能计量系统、三相智能集中式电能计量系统;集中电能计量、时段控制、负荷控制、实时监控等诸多功能于一体,既便于管理,又有效防止各类偷漏电、超负荷用电等情况的发生。
2024-01-25 15:34:12
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/66/wKgZomWyDsKARa7BAAWl5Kf4UkA267.png)
我发现 BSP Assistant 只能用于 XMC7000 系列,但我使用的是 XMC4000 系列。 如何在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库?
2024-01-24 06:16:56
我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。
例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回
2024-01-24 06:09:21
EDR(Endpoint Detection and Response)系统软件是一种用于监测和应对网络终端设备上的安全威胁的软件。 一、EDR系统软件的作用: 实时监测和检测:EDR系统软件
2024-01-19 10:15:35
679 如何在TC264/TC377中使用FOC呢?GTMMOLD 的相关配置实在太过了混乱了,实在有看不到,没有什么相关的中文资料或者开源代码可供参考。
2024-01-19 07:59:34
我想知道如何在 ModustoolBox 中使用 SEGGER AppWizard GUI 生成器软件和 CY8CKIT-062-WIFI-BT? 我构建了 GUI 并导出了,但我不知道如何在
2024-01-19 06:26:13
区块链技术是近年来备受瞩目的创新技术,被广泛应用于金融、供应链管理、物联网等领域。区块链系统软件开发是实现区块链应用的关键,它不仅需要掌握区块链的基本原理,还需要具备良好的软件开发能力和项目管理经验
2024-01-10 18:18:59
774 DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
2024-01-08 14:20:31
134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/63/wKgZomWblDmAasmXAAA5hNnUOz0805.jpg)
分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
750 如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50
253 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:44
1511 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44
315 本文介绍如何在 Linux 中使用 htop 命令。
2023-12-04 14:45:28
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3E/wKgZomVtdUWAdw57AAGeUkiwT8E709.jpg)
另一个非线性源是 ADC 编码器部分。对于给定的 ADC 相位,编码器部分主要处理直流信号,因为它位于 S/H 之后。因此,编码器非线性会导致系统的静态(或直流)非线性。
2023-12-01 11:42:24
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/28/wKgaomVpVsiAC-dlAAA7ZYoR3_Q646.jpg)
在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgaomVcEAeAYewxAABPuLi0bxs12.jpeg)
,从工作流程上提升了各个单位的工作效率,并且所有的审核工作通过网络完成,数据具有可留痕功能,防止事后扯皮等现象的发生。 二、设计原理 该系统是纯软件系统,所有的高速公路参建单位通过该系统进行每期计量的业务流程操作,通过
2023-11-20 18:18:08
216 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/56/wKgZomVbMl-AMawcAADTjLcKmNY882.png)
实验中使用的分流电阻器的电阻值保证公差为 1%。此外,它们相对于 20°C 的温度系数小于 50ppm/K,因此在 120°C 的温度下偏差高达 0.5%。在坏的情况下,假设所有并联的分流电阻同时
2023-11-16 18:02:32
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/71/wKgZomVV6ByAcPpiAASN4kFfpnw075.png)
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 城市防涝管理系统软件是一个集多种业务于一体的平台软件,可以实时监测积水、降雨量等信息,并提供智能预警和报警通知等功能。此外,该软件还具有设备管理、视频管理、用户管理等功能,可实现城市数据管理、内涝
2023-11-10 14:22:16
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/45/wKgZomVNzA-AEspaAAEsmiPwe5g110.png)
相位裕度是什么?相位裕度多少合适? 相位裕度是衡量系统稳定性的一个重要指标,它描述的是系统对相位变化的容忍程度,通常用于评估控制系统的稳定性和性能。相位裕度的具体定义是,系统在相位截断频率处相位
2023-10-31 10:33:18
3613 多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换? DC-DC转换器是一种电子设备,可将一种直流电压转换为另一种直流电压。这些转换器可以通过单相或多相技术实现。 在多相DC-DC转换器中,多个
2023-10-31 09:41:20
546 本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgaomU3glWATwE5AAAQpMxD1gc378.jpg)
通孔焊盘可以说是PCB中最常见的焊盘之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的焊盘大都是通孔焊盘。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘。
2023-10-21 14:10:59
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/69/wKgZomUza0iAWX0rAAE8Q5glv4E666.jpg)
槽孔是指钻孔形状不是圆形的通孔,某些体积较大的开关的封装会采用槽孔。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作槽孔焊盘。
2023-10-21 14:08:29
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/69/wKgZomUzaraAZrCwAAE5M82J4aU160.jpg)
智慧华盛恒辉仿真软件的架构可以根据不同的仿真应用场景和需求而有所不同,但一般来说,以下是一些常见的仿真软件架构: 前向仿真架构:前向仿真是一种基于模型的仿真方法,它通过建立系统模型来模拟系统行为
2023-10-16 17:02:22
348 仿真软件的架构可以包括以下几个部分: 硬件驱动部分:负责驱动硬件,向上一层提供底层硬件的操作接口。仿真系统通过硬件驱动为嵌入式软件提供相应的通信接口,用于嵌入式软件和仿真系统之间的数据交换。 仿真
2023-10-16 16:56:09
406 仿真系统软件的架构是什么呢? 智慧华盛恒辉仿真系统软件的硬件载体大部分为专用计算机设备,并且通常没有外围设备用于测试过程中的监测或观察。而有些嵌入式软件还会存在交互式操作。在被测软件移植到目标机上
2023-10-13 17:19:25
271 电子发烧友网站提供《基于ISA总线与KH-9300的数据采集系统软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 14:36:20
2 电子发烧友网站提供《基于Qt和ARM的无线点菜系统软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:12:56
0 PicoScope 7 (PS7)软件增添了新的测量功能——测量相位之间的角度和延迟时间(图1)。 注:Phase- 相位;Delay - 延迟。 图1 相位测量 点击“Phase”,选择需要测量
2023-10-08 10:30:17
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D7/wKgZomUiEyeAZQXdAAMUd0eNXq0852.png)
上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/30/wKgaomUSkGeAACqHAAA5bxgXuRg572.png)
差分ADC用于测量两个输入之间的电压。在差分ADC系统中,两条线携带所需信号,这两个信号的相位彼此相差180度且并行运行。因此,两条线上会产生等量的噪声。当信号施加到差分ADC
2023-09-22 18:19:30
0 的基站而设 计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件 实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。 1.2产品型号及技术参数 1.3外形尺寸 1.4接线端子 注:
2023-09-22 10:50:03
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/69/wKgZomUNANmAYN-8AAM3Drupwyg425.png)
了更好的性能和更好的用户体验。Rust语言提供了InfluxDB 2.x的官方客户端库,可以方便地在Rust项目中使用InfluxDB 2.x。 本教程将介绍如何在Rust项目中使用InfluxDB
2023-09-19 16:33:44
325 Memcached是一种高性能、分布式的内存对象缓存系统,可用于加速动态Web应用程序。Rust是一种系统级编程语言,具有内存安全、高性能和并发性等特点。Rust语言的Memcached库提供
2023-09-19 16:30:46
850 摘要:介绍了飞行监控系统软件的组成、设计原理和工作流程,以及采用的关键技术,并说明了系统在联试过程中出现的问题和处理方法﹔飞行试验结果表明,本系统能够实时显示无人机的飞行姿态、飞行轨迹、位置及参数,实现任务航线的编辑、装订与显示,发送飞行控制指令,实时性高,操作方便,连续工作48小时无异常。
2023-09-18 08:43:48
效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26
270 在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:37
2260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgZomUCuG2AZ2bZAAA8TQvaFN087.jpeg)
电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:46
0 回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥 信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家
2023-09-12 11:03:14
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
华盛恒辉效能评估系统是一种非常实用的管理工具,它可以帮助组织和企业掌握其运营状况,优化业务流程,提高效率和生产力。然而,随着人工智能的迅猛发展
2023-08-30 12:58:14
电子发烧友网站提供《Brocade Fabric操作系统软件升级用户指南8.2.x.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:29:09
0 多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:59
1410 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23
2023-08-24 15:27:49
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/91/wKgZomTnBsCAT3gNAAFIlVUPu5o941.jpg)
德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34
546 Vitis™ HLS 2023.1 支持新的 L1 库向导,本文将讲解如何下载 L1 库、查看所有可用功能以及如何在 Vitis HLS GUI 中使用库函数。
2023-08-16 10:26:16
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcNDaAcqFmAAAt4OHi_oA924.png)
通用流体仿真软件VirtualFlow 提供了比较完整的多相流模型的框架,针对界面流、混合流与离散相流体等流动问题的特点提供了相应的多相流动的模型。
2023-08-15 15:20:05
826 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/98/wKgaomTbJySAOMAHAABp-thcDKk52.webp)
无法确定如何在OpenVINO™工具包中使用带推理引擎的 blob。
2023-08-15 07:17:58
本指南介绍了如何在持续集成开发流程中使用Jenkins和Docker。
本指南的受众是嵌入式软件开发人员。在指南中,我们还讨论了测试平台的主题,强调了使用Arm Fast Model技术的虚拟硬件
2023-08-02 10:50:51
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufz6AZWeMAAArltHugi8200.png)
这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34
185 音频放大器 IC LM386 是一种广为人知的音频放大器,由于其微型尺寸和实惠的成本,用于许多音频电路。本文旨在让您了解 LM386 IC的工作原理以及如何在放大器电路中使用。
2023-07-02 10:39:30
809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/03/wKgZomSOYyqAOGBIAABeZqJtgck899.jpg)
电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用APDS9960手势传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 16:01:35
0 电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用20x4 I2C字符LCD显示器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:57:53
0 令人惊讶的行为是,差分放大器的输出似乎也取决于分流器两端的失调电压。如果他们将检测电阻与电路隔离,并用一个众所周知的电流驱动它,放大器输出就会反映该电流。相反,如果在分流器和本地接地之间引入任何直流失调,放大器输出就会发生变化,比40V直流失调的预期值改变约20mV。
2023-06-27 11:28:34
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/wKgZomSaXveABZ78AACvByhBDA4204.png)
分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/74/wKgaomSZTWOAGPAFAAEQ7S7tPJo43.jpeg)
相位响应是信号处理领域中一个重要的概念,描述了信号在系统中传输过程中的相位变化。相位响应在时域和频域分析中起着关键作用,对信号的特性和系统性能具有重要影响。
2023-06-20 11:40:03
2523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRH12AYRqRAAD5aKVLYLk390.jpg)
让我们学习如何在电路中使用电感器。为此,让我们看一下它的应用程序。电感的应用是本教程中最令人兴奋的部分。本节讨论使用电感器的最重要应用/电路。如果您在任何地方的电路中找到电感器,则很有可能属于电感器的以下用途之一。
2023-06-18 10:21:01
1230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgZomSOadyAZdnAAAAnYaIGqCI366.png)
如何在电机驱动中实现最佳性能。 在三相电机驱动中测量隔离相电流时,有多种技术可供选择。图1显示了三种常用方法:一是隔离传感器(如霍尔效应或电流互感器)结合一个放大器;二是电阻分流器结合一个隔离放大器;三是电阻分流器结合一个隔离Σ
2023-06-14 18:15:02
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvPyAFQ-UAAAXv9ZZIQY846.jpg)
50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点: 可测量任意波
2023-06-09 14:15:25
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1C/poYBAGSCw3GACtNAAAERJH3bpK4985.png)
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgaomR9jZiABnDWAABJFaInSpw876.jpg)
我们想在噪声消除应用程序中使用连接到 PDM 输入的麦克风。
为了能够进行正确的噪声计算,我们需要知道抽取滤波器的相位特性。
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-31 08:38:42
我们在哪里可以找到这些信息?
2023-05-30 06:05:52
如何在 i.MX8QM 中使用 u-boot、内核映像和 rootfs 生成 .wic 映像。
2023-05-29 08:46:47
在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
2023-05-19 09:52:29
1607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm1zeAPjqdAAAHxLM9J0w761.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50
664 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C2/pYYBAGRmym6ANPWEAAiXzayp438580.png)
智能电表管理系统 智能电表管理系统采用B/S架构的Saa云平台,客户端不需要安装软件,只需要一个浏览器就可以使用,支持各大主流浏览器。软件升级维护方便,客户端基本实现零维护量,软件升级只需更新服务器
2023-05-18 13:47:43
830 上没有任何规范或驱动程序(请参阅
)。此外,搜索 ESP-100 并没有让我了解如何在 Arduino IDE 中使用这个东西进行开发的重要事实。
到目前为止,我已经使用 Arduino IDE 为
2023-05-12 08:06:16
/402e4000.pwm/pwm/pwmchip6/pwm0# cat capture
cat: capture: 函数未实现
那么,如何在 linux 应用程序中使用 pwm 捕获?
2023-05-10 07:05:59
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKWSAZgkdAAAjyMLGfu4372.png)
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
除了 M4F 内核之外,我如何在 S32K144 中使用 M0+ 内核。
有没有示例项目?
2023-04-23 13:11:48
,减少了换流阀和阀门缓冲分流器上的应力。 高压直流输电系统杆 高压直流输电系统杆是高压直流输电系统的一部分,由高压直流输电站中的所有设备组成。它还互连在正常工作条件下相对于大地表现出共同直接极性
2023-04-19 18:14:54
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
mes系统是一个可自定义的制造管理系统,不同企业的生产流程和业务需求可以通过现场定位实现。本篇文章我们主要跟着通商软件一起来了解一下关于mes系统软件的主要组成部分,方便企业在应用mes系统软件之前能有一个明确的认知。
2023-04-17 10:13:12
471 是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
我想在 s32k mbd 中使用计时器,我必须在其中计算将轴原始值转换为陀螺仪角度的时间。我如何在 mbd 中使用它?
2023-04-10 09:39:44
嗨,团队,我们在 s32k 项目中使用 BIST,因为 bist 会在测试完成后导致功能重置。和1. 我们想知道如何在s32k 执行功能重置时使用调试工具(例如trace32)来跟踪软件。2. 并且,如何在功能重置后重新初始化 s32k。因为我注意到 ram 变成了“???” 功能重置后:
2023-04-06 06:46:33
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:12
1022 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9A/poYBAGQrnkCAFwomAAC_4ecrKaY434.png)
我正在使用“frdmkw38_adv_ext_peripheral_bm”示例。我试图在可连接广告中添加扫描响应数据。但返回“gAdvertisingCommandFailed_c”。如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
2023-03-24 08:01:48
