电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈固体柜推广营销的情况下会受制约的层面
收藏
查看更多
如何在不更换固件的情况下控制cyusb3014在USB 2.0和USB 3.0模式的读写速度?
您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
电机控制中哪些情况下需要能量回馈?
客户在需求中提到了,能量回馈,请教大虾哪些情况下需要能量回馈,比如空档滑行时?还有就是能帮讲算法的基本流程吗,软硬件原理啥的?
2024-02-05 06:24:19
没有触摸的情况下寄生电容怎么计算Cp的值?
如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行 or 在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
如何在没有HAL的情况下使用SEGGER eMusb-Device吗?
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
ts201在低温情况下,link模式接收数据异常怎么解决?
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
用CU320驱动对拖电机1PH8,有AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控需要配备滤波器吗?
请问用CU320驱动对拖电机1PH8,有AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控需要配备滤波器么,不装的话会不会对电网其他设备有影响,或者影响电机的正常工作
2024-01-09 07:05:37
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
ADP1614在电子负载情况下,为什么不能正常工作?
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。 请帮忙分析,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2024-01-08 10:33:03
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53709
ADIS16485在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
请问在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
使用的AD976的参考电路,在输入端悬空的情况下输出有1.8V电压是为什么?
我使用的AD976的参考电路,使用的单路5V电源,在输入端悬空的情况下, 输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
干式电容器什么情况下会爆炸?
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39248
AD9235-65在什么情况下才需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
输入信号已经稳定的情况下,AD7606转换的值波动很大是为什么?
输入信号已经稳定的情况下,AD7606的转换的值却波动很大,目前没有找到原因所在,电路图如下: 转换信号波动如下图:数组里分别是7次转换存入的数据,单位是mv,波动很大,但是所测的信号已经是稳定的。 程序如下: (用语法高亮方式传总是有漏掉部分,所以只能截图了)
2023-12-13 06:35:08
请问哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
已知电机的电压电流转速的情况下,如何计算电机的输出扭矩?
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n 在不同的工况的p的取值,比如在空载的取值?
2023-12-11 07:29:01
AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46662
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
摇表500V 1000V 2500V都在什么情况下使用啊?
问一,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢? 此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!! 如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为: 外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU 外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。 是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊? 谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
7米长的延长线到电,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。 出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
2023-11-15 07:57:53
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源?
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源? 自制恒流源是一种电子电路,它能够提供稳定的恒定电流输出,无论在负载变化的情况下。在本文中,我们将介绍如何制作一个简单的恒流源电路。 恒流源的原理基于负反馈
2023-11-13 16:04:35611
什么情况下避免使用系统调用
制。如果对变量的每次访问都使用上述机制,由于系统调用会陷入内核空间,需要频繁的进行上下文切换,这就导致了程序的时间开销比较大。 自然的,我们就想到,在多线程环境中,在某些情况下是否能减少甚至避免使用系统调用?答案是肯
2023-11-13 10:32:38163
如何在不烧写的情况下使用软件读取ESP8266内存容量?
2023-11-10 08:06:21
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
如何在不拆芯片的情况下读取出esp8266烧写的固件?
如何在不拆芯片不使用编程器的情况下读取出esp8266烧写的固件
2023-11-09 06:45:18
不使用云平台的情况下怎样才能实现温度的远程监测?
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序?
2023-11-07 07:56:50
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一
2023-11-06 08:06:59
starter在电机合闸使能的情况下可以在线连接吗?
starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
串口的同步通信和异步通信有什么区别?什么情况下会使用异步通信?
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片机两个栈指针msp,psp分别在什么情况下使用?
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
请问L9110芯片什么情况下会烧掉?
L9110芯片什么情况下会烧掉?​
2023-10-20 06:43:23
单片机外电路中在什么情况下需要将信号隔离?
想请各位大佬指点一 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量?
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用?
2023-10-15 11:20:02
嵌入式操作系统在什么情况下我们需要考虑临界区?
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
步进电机什么情况下会用到补偿脉冲?
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作?
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效?
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸  电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224011
把SPI设置为MASTER,把SS信号设置为无效的情况下还能发送吗?
把SPI设置为MASTER,手动SS,在把SS设置为无效的情况下(假设SLAVE设备不在乎SS信号),能不能发送? 驱动SD卡时有SS无效情况下CLK驱动的需求。 在线等……
2023-08-25 07:51:06
电源关闭的情况下运放输出端有电压,求电路图分析
有个图纸,制作测试产品电压的小工装 如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运放输出端有1.2V左右的电压。 我不太明白这是啥情况。运放不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的? 有电流从运放流出么?这是什么特性? 求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286462
电机什么情况下需要配减速机呢
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693
如何在不构建专用硬件的情况下制作充电宝原型
能否在不构建专用硬件的情况下制作充电宝应用原型?
2023-07-10 09:30:17296
S32K148如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗?
(μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! ) 一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。 #S32K148
2023-06-09 07:48:13
电机什么情况下需要配减速机?
2023-05-26 17:47:101117
如何在不使用FAT系统的情况下将字节直接保存到microSD扇区?
我目前正在做这个项目:连接到microsd卡的NodeMCU。 我已经成功地在 microSD 中保存和读取文件。现在我想在不使用 FAT 系统的情况下将字节直接保存到 microSD 扇区。但我找不到任何图书馆。只是简单的功能,直接写入和读取microsd的特定扇区。谁能帮我这个?
2023-05-25 14:23:25
在F407板载uart用完的情况下怎么和PC交互?
在F407板载uart用完的情况下,怎么和PC交互?能主动收发数据
2023-05-12 15:41:12
求助,TJA1145不能在没有SPI通信的情况下进行CAN读/写吗?
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。 也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。 如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。 TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
MCUXpresso如何在不更新代码的情况下退出时钟配置?
如果我选择 ConfigTools->Clocks 菜单选项,我会得到时钟的视图/透视图(我对 Eclipse 部分的术语感到困惑),但我似乎无法在不更新代码的情况下退出它。 有没有一种简单的方法可以返回到应用程序中包含我的代码的部分?
2023-05-04 08:22:38
I.MX8M在什么都不做的情况下会自动死机?
我发现我的 I.MX8M 板在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载,也不会
2023-04-21 07:20:23
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
是否可以在不使用CS线的情况下在从模式使用SPI驱动程序?
情况下在从模式使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
MPC5784G Core2在没有复位的情况下无法工作怎么处理?
我正在使用 MPC5748G 控制器,我正在使用 Core 2 对 TFT 显示器进行编程,我面临的问题是在我使用硬件上的 SW1 重置微控制器之前显示不会出现,但是核心 1 将在没有 RESET 的情况下尽快工作通电。请建议是否有任何解决方案。
2023-04-06 08:09:12
如何在没有电路板的情况下正确填充SD卡?
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 卡上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD 卡?
2023-03-27 07:23:46
有没有办法在不清洁ZMK的情况下更换新电池?
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
已全部加载完成
