原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:140 电子发烧友网站提供《炼钢转炉耳轴磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:27:530 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:58:570 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:370 电子发烧友网站提供《如何修复飞剪机轴径磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:000 电子发烧友网站提供《如何维修球磨机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:52:520 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:180 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:36:330 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:55:130 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:03:500 电子发烧友网站提供《纸机烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:50:140 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:400 电子发烧友网站提供《键槽滚键磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:20:150 电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:000 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损如何修.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:48:350 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:34:240 电子发烧友网站提供《修复纸机烘缸轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:32:100 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210 如何修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 15:23:390 修复键槽磨损
2023-12-19 15:19:540 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:100 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:030 当MCU接收到一个中断信号时,它会暂停当前正在执行的任务,保存现场,然后跳转到预设的中断处理程序(Interrupt Service Routine, ISR)去处理这个中断。
2023-12-13 11:48:37543 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:000 日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2023-12-02 11:39:17579 当MCU接收到一个中断信号时,它会暂停当前正在执行的任务,保存现场,然后跳转到预设的中断处理程序(Interrupt Service Routine, ISR)去处理这个中断。
2023-11-08 12:57:27537 读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
这种情况该怎么处理
2023-11-01 06:35:19
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454 适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08386 要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01250 了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:130 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:470 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:150 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110 首先拆除其他部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用磨光机对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
查看破碎机轴承位磨损面,确认磨损量;
2023-06-15 15:20:280 拆除轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
清洗打磨后的表面,待修复
2023-06-15 15:19:250 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 轴是机器中使用的非常重要的元件之一,轴在长期运转的过程中,由于转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现磨损问题,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。企业这次出现水环真空泵轴磨损的问题,那么磨损后该如何紧急修复呢?
2023-06-05 09:32:240 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 工作的。
(1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量;
(2)空试工装,保证工装无误;
(3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
(4)进行表面烤油处理;
(5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
(6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:350 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:480 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:390 【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:330 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:051 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:410 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 此次所修复的转炉耳轴磨损问题,磨损量还是比较严重的,转炉是炼钢生产的主要设备,配备有倾动式减速机,用来提高转炉翻转时的扭矩力,转炉耳轴磨损情况如此严重可以总结以下几个方面:
第一:密封磨损,转炉
2023-05-15 09:54:110 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:200 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030 看完图示步骤,是不是觉得思路还有点不太清晰呢,那继续看破碎机轴磨损修复的文字具体步骤吧
测量破碎机轴磨损表面,确认磨损量;
对待修复部位进行除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
对待修复表面进行打磨处理,直至表面粗糙;
用无水乙醇对待修复表面进行清洗;
2023-05-08 14:51:200 瓦斯泵轴颈磨损问题的产生在设备运行中是很常见的现象,出现磨损的原因主要有以下几种:
1. 金属疲劳:由于瓦斯泵处于一种高载荷的工作状态,金属本身的金属疲劳特性在一定的周期内便会表现出来,致使轴承
2023-05-08 14:44:150 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 ,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。
首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:260 减速机运行中发现轴承座产生震动、高温等情况,企业在大修时拆检发现轴承座产生了磨损,磨损深度约1-0.7mm,便联系到索雷工业。经过双方的深入讨论,决定采用《基准刮研修复工艺》进行减速机轴承座磨损
2023-05-05 15:19:350 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 看完这些图片是不是觉得破碎机轴磨损的修复过程怎么这么简单呢?那再看一下具体详细的修复步骤吧。
查看破碎机轴磨损面,确认磨损量;
表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质,且表面粗糙,可以加大
2023-04-27 14:35:360 传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:160 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:190 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 管束干燥机是一种大型连续式管束干燥设备,具有干燥物料范围广泛、处理能力大、作业环境清洁、无污染、噪音小等优点,广泛应用于发酵、淀粉、化工、轻工、饲料、酿酒等行业物料的干燥。某企业管束机在运行过程中
2023-04-17 16:21:560 减速机轴承室磨损修复步骤
测量磨损面,确认磨损量;
进行表面处理,保证表面粗糙度;
按比例调和索雷SD7101H材料,涂抹至修复表面,反复涂抹,确认材料涂抹厚度;
沿基准位置进行刮研
2023-04-17 10:14:040 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 我一定是瞎了,但我找不到任何关于 LPC55S69 闪存磨损/擦除周期的提示。我想在操作时存储一些东西来闪存,我想知道我可以毫无问题地写入一个地址多少次。
2023-04-17 06:39:35
接下来再了解一下我司工程师师傅进行提升机尾轮轴磨损现场修复的详细步骤。
确认提升机尾轮轴磨损状态及磨损量;
根据现场测量尺寸制作修复工装;
用氧气乙炔对磨损表面进行烤油处理;
用磨光机
2023-04-13 09:19:330 上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080 设备在高负荷、连续运转的情况下,导致设备传动部位的磨损。很多企业在遇到大型轴类磨损的问题,往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。
2023-04-10 14:30:45269 某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:340 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240 某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:220 对减速机产品都有旺盛的需求。由于减速机运行环境恶劣,常会出现磨损、渗漏等故障,减速机轴承位磨损就是其中之一。针对于该设备故障的处理方式有很多,处理效果也不尽相同,接下来我们就通过案例看一下索雷工程师是如何
2023-04-03 18:01:340 2022年6月份,企业在之前检查时发现电机轴位置油压低,拆开瓦座后发现轴上甩油环位置由于长期摩擦导致电机轴磨损,润滑油在磨损位置已经泄压,电机轴因油压不足导致升起高度不够。由于该电机拆卸困难,企业
2023-03-29 14:39:070 首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧
测量磨损表面,确认磨损量;
对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理;
用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
空试工
2023-03-29 14:37:190 2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复轴磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:330 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450 轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:220
查看更多
