效果器和前级功放是音频信号处理中的两个不同概念和功能。效果器主要用于改变音频信号的声音特色,如混响、均衡、失真等,而前级功放则是用于增强音频信号的电平和功率,将其送至音箱或扬声器。 尽管效果
2024-02-23 11:19:08
386 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
305 什么是共模扼流圈,怎样绕制? 共模扼流圈是一种电磁感应器件,用于电磁兼容性(EMC)设计中,以抑制共模干扰和提高电路的抗干扰能力。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、电源等,起到滤波
2024-02-05 14:23:45
264 传输到另一个固定部件。具体来说,电刷通过与旋转部件(如转子)接触,将电流或信号接收并传输到电刷所连接的导线中,再经过导线传输到固定部件(如定子)。通过这种方式,电刷起到连接旋转部件和固定部件的纽带作用。 电刷
2024-02-03 14:23:29
465 NMI 在 TC377 中是如何运作的。 一旦请求了 NMI。 NMI 处理程序被调用。 但是这一切在微控制器中是如何运作的。 我们有什么程序要遵循吗? 如果有人能详细解释一下,那将是一个很大的帮助。 谢谢,提前谢谢。
2024-01-30 08:08:01
或发电机等旋转机械的固定部分和转动部分之间,用于电机的换向器或滑环上作为导出导入电流的滑动接触体,是有刷电机的核心部件。 电机电刷种类与优缺点 在漫长的有刷电机发展历程中,电刷经历了长久的更迭,在长期的市场验证
2024-01-24 00:17:00
3861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A7/wKgaomXYM1qAHwO1AAdb9IdhHhU013.png)
今天江苏宇拓电力科技来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的系统运作状态。 随着电力系统的日益复杂,对配电网的稳定性和可靠性要求越来越高。配网行波故障预警与定位装置作为一种先进的故障检测和定位
2024-01-23 09:54:42
125 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNVqAGR5jAANX6WkVDV4255.png)
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估 振弦采集仪在隧道工程监测中起到了重要的作用,主要用于对隧道结构的振动进行监测和分析。通过测量振弦的振动频率和振幅,可以评估隧道结构的稳定性和安全性
2024-01-15 14:00:20
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:32
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgZomWgnj-AGykLAAPdkk6lpwQ904.png)
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。
现想咨询下:
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/81/wKgaomWVB7CAPRrWAABv9pniGfU302.png)
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好 TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30
229 在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8F/wKgZomWFOt2AS8nrAAbzA8w8Bz8291.png)
TDA2822双声道功放电路改善低音效果的方法 TDA2822是一种常见的双声道功放集成电路,广泛应用于音频放大系统中。然而,在音频系统中,低音效果通常是一个令人关注的焦点。如何改善TDA2822
2023-12-19 13:49:07
562 我用的直流电机最近更换后打火严重,电机额定电流问613A,正常使用时位200A左右,波动在20A左右,这台电机原理在别的设备上用过一段时间,一切正常工作电流为500A左右,为何现在电流小了反而有打火现象了。导致电刷换向极光洁度严重下降。
急切求解
2023-12-19 08:17:49
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4C/wKgaomV6l2OAEc1rAAO7JT-LOS0280.png)
怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/23/wKgaomVdkaCARQdNAABrczaZ4R4688.png)
现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj8WAGzkjAABNKBAXRgs293.png)
体验、增强品牌竞争力。
运作机制
Vibrator 属于控制类小器件,主要包含以下四个模块:Vibrator API,Vibrator Framework,Vibrator Service 和 HDF 层
2023-12-04 11:20:58
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlYguAE94tAAEwApBVcbM459.png)
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 : 对于调速应用场合,即对转速和转矩控制有较高要求的,会采用直流的直接励磁,即带电刷和滑环;而对于定速或对调速要求不高的应用场合,会采用直流的无刷励磁,即采用交流电机+整流器变成直流接到转子上。我觉得用户都
2023-11-21 06:02:06
,没有起到整流的效果。没有输入音频信号时S-OUT输出是一个低电平。请帮忙分析下图中运放是如何工作的,加上D3之后各工作点如何分析?不同型号运放在这个电路中是否都能起到这种整流效果
2023-11-17 12:12:01
一般直流稳定化电源在正常的使用状态下是会稳定的运作。但是,根据使用方法的不同,该电源的输出电压也会变得不稳定,甚至有时还会发生变动。
2023-11-16 15:29:04
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9A/wKgaomVVxKSAW0GoAAEfnBnL3zs782.jpg)
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
今天我们将 从稳定性角度深挖 TCP 协议的运作机制 。 如今,大半个互联网都建立在 TCP 协议之上,我们使用的 HTTP 协议、消息队列、存储、缓存,都需要用到 TCP 协议—— 这是
2023-11-13 11:34:59
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B8/wKgZomVRmTqAW-JwAABWm7HLc2I598.jpg)
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
点阵怎样级联能做到广告牌效果
2023-11-03 06:45:04
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49
505 将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
2023-10-22 15:18:19
895 测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
怎么评估一个滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53
143 CDN运作原理 本地缓存的数据,通过key-value 的形式,将url 和本地缓存进行映射,存储结构与 Map相似,采用 hash+链表形式进行缓存。 CDN命中率 衡量我们CDN服务质量
2023-10-09 16:12:23
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2E/wKgZomUjtMCABTyVAAJoVl-_lbM691.jpg)
电子发烧友网站提供《基于Nios软核的音频效果器.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:28:11
0 三极管是如何起到交流放大作用的? 三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:55
1034 电压跟随器的特点是输出电压与输入电压相同(除去由于放大器内部引入的微小偏差)。它的运作原理是通过运放的高输入阻抗和低输出阻抗,将输入电压几乎无损地传递到输出端。换句话说,电压跟随器不对输入信号进行放大,而主要起到信号缓冲的作用。
2023-09-27 15:45:53
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/1B/wKgZomUT3XSAbBk8AAAL-xx6Z_c307.png)
光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33
806 贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:11
1258 滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率。下面电源滤波器维爱普小编主要对滤波器的作用及注意事项简要分析,供大家参考。
2023-09-12 11:14:23
446 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-08-31 15:07:47
203 PLC可以通过以下方式控制污水沉淀池的运作: (1)液位控制:PLC可以使用液位传感器或压力传感器等监测污水沉淀池中的液位。当液位超过预设值时,PLC可以控制泵启动将污水抽出;当液位低于预设值
2023-08-28 08:30:02
217 ].EPMPS == 0x20ul)
break;
请问要如何使用USB sample code,才能正常运作?
谢谢。
2023-08-28 06:51:19
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltgSAbHZ-AAbNnj-XSqM624.png)
在OpenHarmony生态项目的稳定性专项运作时,总结出来的流程规范、脚本工具、准出标准、各类型问题分析方法、以及部分经典案例总结,供大家参考。部分关键信息待持续补充,欢迎大家积极共同参与、交流。
-----欲知详情,请移步LAVAL社区稳定性专项运作知识地图(2023.08.17更新)-----
2023-08-21 16:28:15
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/14/wKgaomTi__6AVSW4AATWpnxjVBg252.png)
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E3/wKgaomTdkFKASRr6AAI_BuwSq6k768.png)
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2048 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8leAQwGfAAEoDiePfnc283.png)
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51
944 1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-07-27 15:28:18
196 85寸透明屏是一种具有透明度高、显示效果好等特点的新型显示屏技术。它在商业展示、户外广告、智能家居等领域有着广泛的应用前景,能够提升产品销售、广告曝光和家居智能化水平。随着技术的不断进步和成本的降低,透明屏将会越来越普及,为人们的生活带来更多的便利和乐趣。
2023-07-26 13:55:06
231 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/80/poYBAGSmWu6AVAqfADXzEXtG4G8270.png)
在电机中,电刷用于将电流从定子绕组传导到转子绕组,它们具有高电阻率,电刷也用于通过避免火花收集电流,碳刷用于使静止导线与旋转转子接触,最常用的是直流电机。
2023-07-24 15:01:20
364 X3.X5效果器调试软件,中文版。
2023-07-18 18:17:36
18 近期ChatGPT如雷贯耳,已经不用笔者多解释,但ChatGPT与创客的最爱Arduino扯上关系,倒是值得关注一下,是怎样扯上关系呢?
2023-07-13 16:19:14
1004 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AB/wKgZomSvtEaANzahAAAOv3hVmNI479.jpg)
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/BE/poYBAGQO3umALAgJAADolwK3O5U680.png)
想请教NUC980如何于Linux运作下取得目前CPU频率
是否有可能 在Linux kernel menuconfig中 有什么我没Enable的功能吗?
2023-06-28 07:21:27
的电源共享,然而使用者切断芯片上的电源,当再次提供电源时,实时时钟将会不正确。
但NUC200, M451, NUC505与NUC442/NUC472系列的芯片具有独立的脚位VBAT提供实时时钟控制器电源,使芯片电源切断时依然保持运作。
2023-06-15 12:41:05
您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩选USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28
682 在机器视觉任务中,将纹理分析与深度学习结合使用,对于获得更好的结果起到了重要作用。
2023-06-06 10:26:38
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-me-AfuHZAABQO5_r_5M517.png)
为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用?
2023-05-15 14:42:35
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/84/wKgZomTngvyATPYnAALATcTHhxc058.png)
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5C/poYBAGQj8WeADuGjAAW0itY5f_o085.png)
交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:05
6578
