了汽车机械滑门系统。汽车电动滑门系统PSD(Power Slide Door)是在机械滑门的基础上,集成智能控制和执行技术的高级滑门系统,主要技术点:(1)电动滑门E
2024-03-19 10:09:36
本文介绍一个触摸屏在485通信时遇到数据延时的一个解决方法。
前段时间做单片机系统、电路板、控制器、仪器、物联网、工控、电子产品、软件开发项目(Q:2531二六3726,开发定制:3w点
2024-03-14 20:05:08
15.6 寸RK3568Android 工控一体机/触控一体机
2024-02-21 14:43:00
MDC-10710是10.1 寸的安卓工控一体机/触控一体机。
2024-02-21 13:57:47
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
Molex 推出 EdgeLock 线对信号卡连接器,确保与印刷电路板边缘导电触片直接而又牢固的配对效果。这一 2.00 毫米螺距的边缘锁定连接器可节省空间并缩短装配时间。
Molex
2024-01-29 12:31:37
EDR(Endpoint Detection and Response)系统软件是一种用于监测和应对网络终端设备上的安全威胁的软件。 一、EDR系统软件的作用: 实时监测和检测:EDR系统软件
2024-01-19 10:15:35679 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2024-01-16 07:05:43
线与纸管的摩擦力测试仪 定制款产品简介摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节
2024-01-15 16:02:10
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
线路中的作用
剩余电流动作断路器俗称漏电断路器,其不但对用电设备和线路进行过电流故障保护,同时可对用电设备和线路中出现的漏电流故障进行保护,在低压电网供电系统中起到非常重要的保护作用。线路中安装CBR
2024-01-11 16:45:42
)[1]。剩余电流动作保护器(residual currentoperated protective devices,RCD)在低压供电系统中对人身触电和漏电火灾等事故起到了有效的防护作用,在各类
2024-01-11 16:39:18
【摘要】剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有
2024-01-11 16:33:00
区块链技术是近年来备受瞩目的创新技术,被广泛应用于金融、供应链管理、物联网等领域。区块链系统软件开发是实现区块链应用的关键,它不仅需要掌握区块链的基本原理,还需要具备良好的软件开发能力和项目管理经验
2024-01-10 18:18:59774 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
城市防涝管理系统软件是一个集多种业务于一体的平台软件,可以实时监测积水、降雨量等信息,并提供智能预警和报警通知等功能。此外,该软件还具有设备管理、视频管理、用户管理等功能,可实现城市数据管理、内涝
2023-11-10 14:22:16199 二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
内环的双闭环控制结构。交流电机能够在今天也能以直流电机的控制那样,这是历史的进步。因为典型的双闭环系统,可以使电机的调速特性变成直线那种硬特性。不论是启动过程,加速过程,稳态过程,都能获得电机100
2023-11-02 06:04:57
表面的滑动特性。二、铝塑板表面爽滑度测试仪的工作原理铝塑板表面爽滑度测试仪主要利用摩擦学原理进行测试。设备内部设有力传感器、滑动平台和测量系统。在测试过程中,待测铝
2023-10-27 16:16:45
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 HB3023是一款10口合一集线器,电脑扩展不用愁,解决笔记本接口单一
2023-10-24 11:53:58
仿真软件的架构可以包括以下几个部分: 硬件驱动部分:负责驱动硬件,向上一层提供底层硬件的操作接口。仿真系统通过硬件驱动为嵌入式软件提供相应的通信接口,用于嵌入式软件和仿真系统之间的数据交换。 仿真
2023-10-16 16:56:09406 低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
仿真系统软件的架构是什么呢? 智慧华盛恒辉仿真系统软件的硬件载体大部分为专用计算机设备,并且通常没有外围设备用于测试过程中的监测或观察。而有些嵌入式软件还会存在交互式操作。在被测软件移植到目标机上
2023-10-13 17:19:25271 电子发烧友网站提供《基于ISA总线与KH-9300的数据采集系统软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 14:36:202 电子发烧友网站提供《基于Qt和ARM的无线点菜系统软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:12:560 明明没有操作,但是屏幕在自动触屏,这种情况是什么原因导致的
2023-10-11 06:47:48
产品资料
新定义TBK-RD8T3x应用资料.rar
包含TBK-RD8T37x开发板原理图、开发板板载触控demo、开发板使用指南
KEIL 插件RD_KEIL_Setup.rar
安装以后在
2023-09-24 22:38:03
,ISP 烧录
中间:板载4针 RD LINK PRO 烧录
下板:TBK-RD8T3x最小系统 ,滑条和 TK 按键及LED指示,同时 引出所有未使用到的 IO 管脚
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:28:07
摘要:介绍了飞行监控系统软件的组成、设计原理和工作流程,以及采用的关键技术,并说明了系统在联试过程中出现的问题和处理方法﹔飞行试验结果表明,本系统能够实时显示无人机的飞行姿态、飞行轨迹、位置及参数,实现任务航线的编辑、装订与显示,发送飞行控制指令,实时性高,操作方便,连续工作48小时无异常。
2023-09-18 08:43:48
效能分析评估仿真系统软件解决方案 智慧华盛恒辉效能分析评估仿真系统指对某种事物或系统执行某一项任务结果或者进程的质量好坏、作用大小、自身状态等效率指标的量化计算或结论性评价,广泛用于军事、科研、制造
2023-09-15 17:29:26270 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统软件开发人员指南.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:20:460 “测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
华盛恒辉效能评估系统是一种非常实用的管理工具,它可以帮助组织和企业掌握其运营状况,优化业务流程,提高效率和生产力。然而,随着人工智能的迅猛发展
2023-08-30 12:58:14
电子发烧友网站提供《Brocade Fabric操作系统软件升级用户指南8.2.x.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:29:090 芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍
2023-08-29 09:52:18
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
2023-08-28 08:22:51
应用:这一基于NUC126的样本代码,用于实施4条线阻塞触摸板的控制。
BSP 版本: NUC126系列 BSP CMSIS v3.00.003
硬件:NuTiny-NUC126
目前市场上有4条
2023-08-23 06:37:54
开发板系统默认的是Android系统:非常丝滑
更换Linux Debian系统:
进入loader模式
先断开电源适配器连接
双口USB Type-A数据线一端连接主机,一端连接
2023-08-09 21:01:43
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25823 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
•表面贴装易于集成
应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术中。标准 50/100欧姆传输线
单线金属导线
带两排调节垫的单线金属导线
带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
2023-06-13 07:40:00
为了让外接的触屏软排方向和屏幕接口方向一致,把触屏旋转了180度。怎么让显示的桌面也旋转180度 跟外面的触屏匹配上?在 OH3.1系统上
2023-06-09 10:48:51
如何实现避开触控控制,直接接通电源就启动风扇
2023-05-31 17:22:32
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
如果在CAN高线或CAN低线中出现开路,为什么驱动系统数据总线会完全中断?
2023-05-09 10:55:21
BS84B08A-3/BS84C12A-3触控 A/D 型单片机该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成触控按键功能的Flash 单片机。此单片机含有触控按键功能和可多次编程
2023-05-06 17:02:59
控按键
2)隔空触控,滑轮滑条,水位检测
3)高信噪比SNR>100,高分辨率0.1pF
4)触控灵敏度自适应性能:不同厚度面板、不同温度、不同湿度
5)低功耗,超强抗干扰:EFT4KV
2023-05-02 14:59:59
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
具有明显的视差量,在安田提供的光学贴合中,光通过单一折射率,消除了视差。加强加固功能01提高抗冲击性安田提供的光学贴合服务提高了大多数 LCD 模块的抗冲击性,并有助于保护其免受物理损坏。触摸屏或显示器
2023-04-19 11:21:00
mes系统是一个可自定义的制造管理系统,不同企业的生产流程和业务需求可以通过现场定位实现。本篇文章我们主要跟着通商软件一起来了解一下关于mes系统软件的主要组成部分,方便企业在应用mes系统软件之前能有一个明确的认知。
2023-04-17 10:13:12471 怎么把走线加长呢?绕呗!Bingo! 终于绕回主题了,真不容易。这就是蛇形线在高速系统中的主要作用。绕线,等长。就是这么简单。蛇形线就是用来绕等长的,通过画蛇形线,我们能让同组信号实现等长,这样在接收
2023-04-13 16:19:17
。一个内层全部是整个地层。 DC/DC转换器放置10uH的功率的电感在DC/DC的输出SW脚,并尽可能的靠近SW脚。并且尽可能的走线最少是0.6mm.一个好的建议是把DC/DC芯片跟功率电感尽可能
2023-04-13 16:09:54
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
RF射频电路设计中,RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路中应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
铜线在槽外的部分,槽中的铜线对于电机做功有作用,而端部对于电机实际出力并没有贡献,只是起到一个将槽与槽之间的线连接的作用。传统的圆线电机由于工艺问题,需要将端部留出较长的距离,这是为了防止在加工和其他
2023-03-29 16:57:12
为什么一个物体放在纸上,可以快速抽出将纸抽出? 纸片与物体之间在发生抽取的瞬间,产生的摩擦力使物体的加速度大于零,但作用时间短,不足以使得物体产生足够可见的位移,因此物体的位移运动也就终止了
2023-03-27 17:25:52
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
查看更多
