JW3370是一款高性能可靠的模拟前端 (AFE) 器件,通常用作下一代高功率系统(例如电动工具、平衡车、电动二轮车、机器人、不间断电源、储能系统)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分
2024-03-18 14:26:17
GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分,通用要求》的文档资料有吗,在哪边可以找到,能免费下载最好(*^ω^*)
2024-03-06 10:46:38
介绍了量子计算机的工作原理、计算能力、研发现状等专业知识点;第二部分介绍了量子计算机的应用场景,比如工厂、物流、智慧交通、自动驾驶等等;正好适合我这样的量子小白阅读。
开始第一部分第一章的阅读!
这句
2024-03-05 17:37:23
水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形
2024-03-04 16:13:31
62 ;amp;userfil);
:project.bin有80多Kb那么大,我想让他的内容分段加载到FileBufr数组中,加载一部分处理一部分,这个怎么实现呢?请教各位大佬。
2024-02-26 07:06:09
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
我现在有个hex烧写文件,其中包含一部分SCR的内容,但是使用memtool无法进行下载
hex文件中的内容是这样的
我想请问一下,使用什么烧录工具可以将该hex烧写到TC397中?
2024-01-24 06:23:20
种方式可以保护我们的设备免受这些意外伤害?答案就是“防浪涌TVS(Transient Voltage Suppressor)”。但它是什么?它如何工作?又为何在现代电子设备中扮演着如此重要的角色?第一部分
2024-01-05 10:19:29
我是用的一片AD7762作为数据采集系统的一部分,但目前通过电压表能够测得AD7762的片上放大器已正常工作,但AD7762无法捕获到DRDY信号。求教各位是什么情况。
2023-12-25 07:07:28
建立了系统的结构设计。这一阶段是整个项目的基础,涉及到光学系统设计、激光器的选择和振镜驱动器的初步概念设计。
硬件电路与软件开发:这一部分主要关注于硬件电路的设计和软件的开发。硬件方面,涵盖了控制中心
2023-12-22 11:00:51
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,
2023-12-20 16:32:57
267 HE4484E是一款专为双节锂离子电池设计的充电管理芯片随着科技的不断进步,移动设备已经成为人们生活中不可或缺的一部分。而电池作为移动设备的动力来源,其性能直接影响到设备的续航时间和使用体验。在众多
2023-12-16 19:47:08
监测系统解决方案,针对居民小区、商务大厦、办公楼、地下商场、地铁站等场合的一体式污水处理系统,配合智能感知设备,获取污水泵、管道、集水箱等关键设备的消息,结合智慧水利监控平台的各项功能,自动控制水泵的启停,
2023-12-07 15:37:24
263 大大提高了工作效率,也极大地提升了实验精度。自动移液机器人是一种能够代替人工进行精确液体操作的自动化设备。它通过精密的机械结构和先进的控制系统,实现了对微小液体体积的准
2023-12-06 11:21:24
随着科技的不断发展,电源管理技术已经成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。而IP5330就是这样一款3A同步升压转换电源管理SOC,它采用了最新的技术,具有高性能、高效率、高可靠性等特点,广泛应用
2023-11-27 22:00:09
在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56
254
以PLC为控制单元的离心泵自动控制系统被广泛应用于水利、化工等行业,因受到设备、环境因素影响,设备在按自动化程序执行离心泵组启停控制过程中常出现故障现象,进而影响到现场工作的有序开展,受到很多
2023-11-24 16:06:30
154 电子发烧友网站提供《差分驱动ADC 第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:36:36
0 水泵作为常见的水利设施,在污水处理、供水排水等场景中都是关键单元,其自动而可靠的运行不仅可以保护设备、保障平稳进水,可节省大量的人力和物力,泵房自动控制在整个水务管理中是重要的组成部分。 方案概述
2023-11-23 16:34:37
293 在供水系统中,水泵是关键设备,实现水务管理的精细化,需及时提供实时信息并采取应对措施,为保证供水系统正常运转。升级供水泵房的管理效率与智能化程度,势在必行。 水泵物联网监控系统解决方案,满足供水泵
2023-11-23 16:32:35
355 电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:42
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:44
0 的电流会从这里流过,还有一部分电流,则会顺着工件1,经过机架回到工件2,到达,我担心大电流(3000A,以上,12V)流过机架时会把伺服电机和电柜内的PLC等烧坏。
我自己的分析:我联想到如果是一台正常
2023-11-20 08:01:21
电子发烧友网站提供《汽车点火系统中的智能IGBT设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:28:20
0 工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现生产和过程控制的统称。实现生产和过程控制自动化的装置称为自动化控制系统。自动化控制系统作为高端智能装备的重要组成部分
2023-11-09 16:45:54
1043
PLC是一种常见的自动化控制设备,广泛应用于各种工业和商业领域。以下是十种适合使用PLC控制运行的机器设备: (1)自动化生产线:PLC可用于控制和监视生产线上的各种设备,如机器人、传送带、装配线
2023-11-01 09:50:04
1379 水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
这一部分是如何实现的
2023-10-24 06:51:24
电子发烧友网站提供《基于CCD图像的消防炮自动定位灭火监控系统的研究与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:18:42
0 随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
多个子模块,如何让其中一个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
有时候我们需要将一部分程序从 FLASH 拷贝到 RAM 中运行,以提高程序运行的速度。本文基于 IAREmbedded Workbench 列出了一些方法,可以在系统启动时自动从 FLASH 中将
2023-09-28 06:50:45
本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2023-09-27 08:21:57
高通方面表示:“虽然目前还在准备计划,但预计主要措施将包括裁员,与此相关,将产生相当规模的追加调整费用,其中相当一部分将发生在2023会计年度第4季度。”对此的调整预计将在2024年上半年之前几乎完成。中国的调整措施也是此前配合对外沟通计划的一环。
2023-09-22 09:30:47
271 的是,许多工程师已经为您完成了艰苦的工作。本文是新的常见问题解答文章系列的第一部分,该系列文章旨在帮助您应对这种流行的接口标准的挑战。
该系列的第一部分着重于CAN系统中的信号端接。CAN总线信号严重
2023-09-22 08:08:40
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36
278 SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30
456 MotionCP 中间件库为 X-CUBE-MEMS1 软件的一部分,运行于 STM32 上。它提供了用户如何携带设备(如手机)的实时信息。它能够区别如下位置:在桌子上、在手上、在头部附近、在衬衫口袋、在裤子口袋、在手里摇晃、在夹克口袋。该库仅可用于 ST MEMS。
2023-09-05 06:44:32
、意法半导体Nucleo-F429ZI和Nucleo-F746ZG。
然而,这些分析和原理大多是通用的,可以类似地应用于其他具有存储器保护单元(MPU)的Cortex-M设备。
该示例项目是作为商业FUSA RTS交付成果的一部分提供的。
联系ARM销售人员或当地ARM经销商以获得评估。
2023-09-05 06:10:22
ARp Approduction 图书馆有两种版本:一个版本是Linux Arm 编译器的一部分,另一个版本是Linux Arm 编译器的一部分。这个教义描述如何启动Linux Arm 编译器
2023-08-28 07:27:23
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
随着科学技术的进步,手机芯片在制造过程中趋向科技化,其中激光加工技术已经成为手机芯片制造过程中不可缺少的一部分。当然激光打标机分成很多种,光纤激光打标机适合在芯片上标识,但是标准机型只适合一个一
2023-08-17 15:40:45
·通过架构的细粒度电源控制支持低功耗系统实现开发的组件。
·用于时钟和电源静止的Q通道接口。
·可与ARM®CoreLink™LPD-500集成,作为全芯片电源和时钟控制方法的一部分。
·ARM
2023-08-17 07:45:56
的一部分:·底板提供接口时钟、电源、引导存储器和接口·核心模块提供ARM内核、SDRAM、SSRAM、内存和内核时钟,以及实现外围设备的FPGA。
通过添加最多三个逻辑模块,可以向您的系统添加其他外围设备和接口
2023-08-12 07:37:08
本文档是为有经验的硬件和软件开发人员编写的,旨在帮助开发基于ARM的产品,使用接口瓷砖作为开发系统的一部分,该系统包括系统底板、一个或多个多功能/LT-XC2V4000+、多功能核心瓷砖和接口瓷砖
2023-08-12 07:35:35
)中,\"<=\"作为非阻塞赋值的一部分。
verilog中,一个语法结构不可能同时允许“表达式”和“语句”,
如果某处可以出现表达式,那么就不允许出现语句;
如果
2023-08-08 09:32:07
Arm引入了内存标记扩展(MTE)作为Armv8.5体系结构的一部分。MTE是Arm架构的显著增强。它提高了连接设备的安全性通过检测和减轻与内存相关的漏洞。
本指南介绍MTE。它向开发人员展示了如何使用MTE来提高健壮性和他们软件的安全性。
2023-08-08 06:45:09
接口程序功能有一部分正常,一部分不正常工作的,我加长读写延时也不行,所以怀疑买到了假货或者翻新器件。
所以想咨询下,如何判定我的单片机真假?
如果是真货,那有ARM标识字符的MCU和没有ARM标识字符的MCU二者开发应用有何区别,如何兼容?
2023-08-07 14:27:54
目前是想先利用定时器触发ADC+DMA采集数据将信号发生器给的正玄波通过串口打印出来,但是波形有一部分为0,是为啥呢,代码如下:
MX_GPIO_Init();MX_DMA_Init
2023-08-07 14:16:55
该板MCU的DCMI接口有一部分只连接到ZIF连接器,而后者除了价格较高的B-CAMS-OMV,几乎找不到适配的摄像头。
2023-08-07 11:38:16
ROScube 是一个高度通用的模块化机器人控制器系列产品,作为嵌入式边缘 AI 平台的一部分,专为以 AI 为中心的机器人和自动驾驶应用而设计,并由 NVIDIA Jetson 模块提供强大的算力支持。
2023-08-04 15:07:52
360
。图像识别是一项相当复杂的机器学习任务,通常
需要比关键字识别更高的性能。
该指南也适用于想要为高端智能设备创建SoC的系统设计人员设备,比如智能手机。
具体来说,该指南解释道:
•为什么要为这个
2023-08-02 11:02:42
电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:28
0 水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58
510
----点火系统接线规律---- 汽车点火系统的种类有普通(有触点)点火系统、无触点点火系统、微机控制点火系统等形式。 它们的工作过程基本上按以下顺序循环进行:初级电流接通 - 初级电流切断(此时
2023-07-14 18:08:40
774 一个平台。在当今的嵌入式应用中,知识保护已成为不可或缺的一部分。ADSP-BF54x采用包含OTP存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问
2023-07-07 11:42:13
电子发烧友网站提供《Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:32:57
6 电子发烧友网站提供《FPGA立体相机设置-第一部分.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:27:06
0 N76E003在开启了安全加密还能通过ISP更新吗?或者有没有方法可以禁止修改一部分字节,比如设置了序列号,防止别人修改。
2023-06-20 09:29:19
第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL 架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PLL在通信系统 中的用途。最后,我们将展示一种运用ADF4111频率合成器 和VCO190-902T电压控制振荡器的实用PLL电路。
2023-06-17 14:47:10
661
水泵综合性能测试系统的配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子泵及离心泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置。 其系统功能主要有以下几项: 1、系统能对各种
2023-06-13 16:45:26
396
离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:51
4097
第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB 9706.1-2020第9.4.2.4.3越过门槛试验等章节而设计二、标准内容GB9706.1-2020-9.
2023-06-12 10:02:04
粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
2023-06-08 14:15:44
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
占用了 4K 的关键 RAM,维护人员努力工作以使其成为标准核心的一部分。
这是一个大问题,因为 ESP8266 的大多数重要用途(例如使用 BearSSL)需要大量可用 RAM,而 4K 是其中的很大一部分
2023-05-19 10:10:25
指针、函数返回地址、系统内部对象和内存池。PDV和ARM TrustZone一同构成纵深防御策略中的核心部分,如果没有PDV技术,系统无法发现内存损坏,函数指针和栈的改变可能是远程代码执行攻击的一部分
2023-05-18 13:44:28
不是我们 dtbo.img 的一部分。因为我们的声卡没有列在/proc/asound/cards 下。我附上了下面的日志。
phyboard_pollux:/ # cat /proc/asound
2023-05-09 08:40:30
:检查是否需要对第二部 APP 程序代码进行更新
步骤 2:如果不需要更新则转到步骤 4
步骤 3:执行更新操作
步骤 4:跳转到第二部分代码执行
第一部分 Boot 代码可以通过 SWD 或者离线
2023-05-08 22:33:47
示例的一部分(作为 MW 包的一部分提供)导致发出第一个 i2c 事务,最终调用我填充的移植 axI2CRead。但是,使用逻辑分析仪,我可以观察到 SE 从不 ACK。以下是我在公交车上经常得到
2023-05-05 07:06:16
这篇文章解释了一种将汽车中浪费的火花型点火系统转换为增强型顺序火花型 6 缸发动机点火系统的简单方法。
2023-04-29 09:31:00
1447
的一部分是否支持混合反交错?
作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。
/* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
。这本书主要分为两部分内容:第一部分介绍性能分析,包括对CPU微架构、术语和指标的简要概述,还探讨了分析性能的不同方法和现代平台上可用的硬件监控功能。第二部分展示如何发现优化机会,以及可以做哪些转换
2023-04-18 16:03:36
计划使用 LPC804M101JHI33 通用微控制器。作为该控制器的一部分,我们将使用所有 GPIO 引脚。这些 LPC80xx 系列设备是否有可用的编程套件?
2023-04-18 06:28:06
MSP430FR2433微控制器(MCU)是MSP 430 Value Line sensing产品系列的一部分,是TI用于传感和测量应用的最低成本MCU系列。架构、FRAM和集成外设以及广泛
2023-04-03 15:02:34
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
