推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
采集变压器的档位信号,上传至电力监控系统;在35kV侧进线柜和分段柜对应的保护装置增加检同期功能,确保在停电检修时,为不影响正常生产,能够可靠合环。针对各高压开关柜配置智能操控无线测温一体化
2024-02-20 11:12:04
数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享数字工厂制造优势 PLC转IEC104网关BE107是一款专为PLC与电力系统通讯的协议转换网关,主要用于将各种PLC设备的数
2024-02-02 09:42:42138 在矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员在电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力系统需要依靠复杂的电线
2024-02-01 12:54:37
随着科技的不断发展,电力行业也在不断地进行技术创新。在这个过程中,配网故障定位系统作为一种新型的技术手段,为电力行业的安全生产和管理提供了有力的支持。本文将介绍配网行波型故障预警与定位系统的应用与优势,以期为电力行业的发展提供一些参考。
2024-01-02 10:06:53123 表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波型故障预警与定位装置:提前识别问题,提高电力网络稳定性的关键 一、引言 随着电力网络的日益复杂和扩展,故障预警和定位成为了一个重要的挑战。传统的故障检测
2023-12-22 14:34:15167 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
根据电力二次系统的特点,划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区分为控制区(安全区Ⅰ)和非控制区(安全区Ⅱ)。信息管理大区分为生产管理区(安全区Ⅲ)和管理信息区(安全区Ⅳ)。不同安全区确定不同安全防护要求,其中安全区Ⅰ安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。
2023-12-14 09:47:401079 随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42353 在1.8V电力供应的作业模式中,AD9704的完整当前输出流值是多少?原则是否与3.3V的工作模式相同?如何调整全部当前输出流流?
2023-12-04 06:28:29
随着电力市场的不断发展,电力系统日趋复杂,配网故障的概率也随之增加。为了提高电力网络的稳定性和可靠性,提前识别潜在问题,实现快速处理和修复,恒峰智慧科技研发的配网行波型故障预警与定位系统应运而生。本文将详细介绍这一系统的核心技术及其在提高电力网络稳定性方面的作用。
2023-11-30 10:14:461380 随着科技的不断发展,电力系统的智能化水平也在不断提高。在这个过程中,配网行波型故障预警与定位装置作为一种新型的电力系统监控设备,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。本文将从以下几个方面阐述配网行波型
2023-11-28 09:55:39
仪表通讯, 将电力仪表中的各种现场数据采集并存储到modbus转Profinet网关内部输入缓存区;在Profinet 侧,西门子1200的 PLC 从modbus转Profinet网关的内部输入缓存
2023-11-24 16:23:29
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423 。 存储器作为电力网关中数据的承载者,其品质、性能稳定性对于电力监测系统的表现具有决定性作用 ,进而对整个电力系统的运作产生深刻影响。 那么,当前电力行业在数据存储方向面临着哪些挑战呢?对于电力企业来说,又该如何
2023-11-20 18:50:01223 。 存储器作为电力网关中数据的承载者,其品质、性能稳定性对于电力监测系统的表现具有决定性作用,进而对整个电力系统的运作产生深刻影响。 那么,当前电力行业在数据存储方向面临着哪些挑战呢?对于电力企业来说,又
2023-11-20 18:01:01200 电子、工控、汽车市场的积累,江波龙已具备一定的规模实力和研发优势。该公司推出了多款工规级Flash与DRAM产品,以匹配规模大、技术要求高的电力市场。 在展会上,江波龙展示了其行业类存储品牌FORESEE旗下的工业宽温级/工规级eMMC、工规
2023-11-16 15:24:15133 单片机在实际应用中怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
,可能会造成电柜内电器件的损坏。
这不昨天在更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,在电柜底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。
看出风口内有比较多水要溢出来了。
检查原因
2023-11-09 07:09:18
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压柜[产品名称] UPS旁路隔离稳压电源[规格型号] PLG-10KVA~120KVA[所属类别] 旁路隔离稳压电源适用品牌瑞士固特电力UPS德国
2023-11-08 16:42:09
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 AT32F407_437_using_RL_TCPNet在带有以太网口的AT32系列中实现RL-TCPNet网络协议栈。
2023-10-19 07:32:29
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力
2023-10-12 10:41:421195 ,实现对企事业用户供配电系统的数字化远程监控和智能电力运维。本系统方案是在配电室(含高压柜、变压器、低压柜)、箱式变电站、配电箱及动力柜(箱)、智能终端箱实现智能化、
2023-10-08 16:22:55
。同时,系统的调度、操作要灵活、方便、可靠,结线投资及运行费用要少。电力系统的结线方式一般分为开式电力网和闭式电力网两类。 1、开式电力网 由一端电源向用户供电的电力网叫开式电力网或单端电源电力网。开式电力网结线方
2023-09-28 16:19:17668 一、动力系统 电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:472675 控制的方式,将各类数据信息及时采集、处理,实现了对电力系统设备、运行情况、行业监管等多方面的管理工作。其最大的优势在于提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性,同时还能
2023-09-23 14:35:35
一、电力系统与电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:062113 充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发、供电的经济效益。 2、不同电压等级的电力线路和变配电所组成的网络叫电力网,简称电网。电网是电力系统的重要组成部分,担负着输电、变电与配电(统称供电)的任务。电力网按其在电
2023-09-21 11:36:31932 智慧高压配电柜监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是通过无线温度传感器和相关设备,实时监控高压配电柜内的温度、湿度等参数,以确保电力设备安全可靠运行。 该系统的特点包括:无线传输:无线温度
2023-09-15 16:06:08
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041009 供应的可靠性方面具有广泛的应用前景,可以在各种场景中发挥重要作用。
储能逆变器系统入网检测储能逆变器系统入网检测是确保储能系统安全、可靠地与电力网络连接的重要步骤。该检测通常由电力公司或相关监管机构进行
2023-08-25 11:09:55
电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47369 文章来源:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17390935.html
CH32V307VCT6在Freertos中移植以太网
本文主要阐释如何在Freertos
2023-08-09 10:41:26
,再由核心网对信号进行处理,并传递到通话目的地城市或互联网上的网络应用。
核心网是实现数据的处理和分发,实现“路由交换”,也是网络的核心。在移动通信网络中核心网是最顶层,完成了数据的路由和交换,最终
2023-08-03 17:25:02
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
一、概述电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀
2023-08-01 10:41:40
一、仪器概述目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验
2023-08-01 10:35:14
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
电网设备是指用于电力输配送电的设备和系统,包括变电站、开关设备、配电设备等,它们用于将发电厂产生的电能输送到用户终端,并在电力系统中进行输电、配电和控制。而电力设备是指用于发电、输电、配电和对电能进行转换、控制、保护等功能的设备,包括发电机、变压器、开关设备、传输线路等。
2023-06-29 17:04:412766 近年来,物联网相关技术逐步成熟并扩展至生活应用,在整合云端运算技术的发展下,其拥有快速反应服务需求、信息更新等优势,导入云端服务更可节省服务器、带宽等软硬件大量建构成本,有效地提升开发效率。而物联网
2023-06-25 06:55:30
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 在于将准备好的各个电器元器件进行正确的装配,并根据设计方案进行连线焊接,
组装成整体较为完整的电器产品。
四、测试调试
在电气产品的制造中,测试调试环节是非常关键的一个过程,
接地电阻柜同样也不例外
2023-06-08 11:04:41
在功率分界点将闭式网分解为两个开式网络,分别按开式网计算潮流和电压的方法向电源点递推求取潮流和电压的分布。
2023-06-01 14:54:45488 本应用主要提到基于电力线载波通信技术对楼宇内进行组网,重点介绍电力载波通信线驱动器CN6212的优势特征,实现了楼宇自动化系统通信质量问题。
2023-06-01 11:12:47566 电力载波通信是把数据信号加载于电力线上,通过电力线路传送数据的一种技术。在物流装备和智能仓储系统中,通信系统是保障系统运行不可缺少的基础性技术,随着智能制造和工业互联的深入推进,工业现场的通信需求会
2023-06-01 10:40:36
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235 智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41652 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 交流电力测功机区别于其它测功机的最大特点是能源回馈功能
2023-05-22 16:15:270 ,有哪些优势呢? 1、智能化控制 智能电力电容器,突出的特点就是智能。和其他电容器相比,智能电容器的运行更简单,并且可以通过485通讯实现综合管理。一旦发现电容器运行状态出现异常就自行上报,从而降低智能电力电容器
2023-05-22 09:47:46342 前面我们知道了目前通信大环境下,国家电网公司也在加快加强建设智能电网建设,积极推动电力光纤到户运营工作,那么从目前来看,对于光纤到户建设,国家政策上有怎样的支持?电力光纤到户具有怎样的产业发展前景
2023-05-16 11:14:16445 安科瑞 崔丽洁 摘 要:在电力行业,智能电网是未来电力网络的发展方向,随着智能电网的迅速发展,作为智能电网的核心,通信管理机起着承上启下的作用。作为电力自动化系统的关键技术,将系统的控制命令下达
2023-05-15 16:35:54543 ;RISC-V双内核完全自主可控,主频816M,创下了高达9220CoreMark和高达4651DMIPS的MCU性能记录。芯片工作温度在-40℃~105℃,满足电力行业苛刻工作环境。
双千兆以太网:根据标准
2023-05-12 11:19:35
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
pads 2007 LAYOUT中怎么在地网或其它位置直接添加过孔?
2023-04-28 16:44:04
影响范围和发出信号。
(2)变压器保护:电力变压器保护有绕组及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过
2023-04-26 16:16:18
变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
电力变压器接于电力供电系统中,往往将接受电力网电能的一侧称为电源侧绕组,又称为—次绕组。输出电能与用电负载连接的一侧称为负载侧绕组,又称二次绕组。
2023-04-24 15:46:041025 电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
材料。 铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。 保护罩 直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
。它们出现在电力系统中的几率为70%。 相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们在电力系统中出现的几率几乎不到15%。 接地故障
2023-04-20 17:41:43
电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络。包括变压器、断路器、母线、架空线、电缆、配电装置等一次电力设施
2023-04-19 15:52:422697 )照明设备:在照明领域,基于电子感应技术及电力电子技术的LED智能照明系统应用广泛。该系统利用电力电子技术的智能化、自动化管理优势,精准控制照明亮度和照明时间。并利用电力电子高频软开关技术提升照明设备
2023-04-19 10:53:41
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
摘要:对电磁兼容的基本概念,干扰源传播途径和抗干扰防护措施进行简要的论述,并对电力通讯网中的电磁兼容问题进行归纳性的讨论。 关键词:电磁兼容;电磁干扰;电力网;电力通信;干扰途径;防护措施 0前言
2023-04-12 09:51:28474 电力网:发电设备和用电设备之间输送和分配电能的网络。
* 电力系统:由发电机、升降压变压器、各种电压等级的输电线路和广大用户的用电设备所组成的统一整体。
2023-04-07 16:46:221792 电网:由输变电系统与配电系统所构成的一体化电力网络,叫做电网。
其中,按照电网的产权和管理范围不同,分为地方电网、省级电网、区域电网和国家电网。
2023-04-07 16:22:276258 微电网是指由多种分布式能源(如太阳能、风力发电等)、能源存储(如电池、水泵储能等)和微型化的配电网组成的小型电力系统,其目的在于维持本地的电力供应和需求平衡。微电网可以与主要电力网络相互连接,也可以是完全独立的系统,能够稳定地供应电力,并且能够在电力网络异常停止时自主联网。
2023-04-07 16:06:553000 配电系统在电力系统中起着非常重要的作用,它是大宗电力和消费者之间的主要环节。为了满足家庭、工业和商业要求的负载要求,需要对径向分配系统进行有效的规划。但是在配电过程中,可能会发生许多故障,例如
2023-04-07 15:26:53
一、引言无功补偿就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率
2023-04-06 16:01:46
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
AD同步采样在电力线路测量和保护系统中,需要对多相输配电网络的大量电流和电压通道进行同步采样,核芯互联CL1606/CL1616是目前电力系统中最常用的国产ADC采样芯片之一。SOM-TLT3F工业核心板
2023-03-31 16:48:05
本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440 如下图所示,在SJA1105以太网交换机 IC 的典型应用电路中,我注意到主机处理器始终连接到交换机的 xMII 端口之一,并且还通过 SPI 通道。根据数据表,开关 IC 可以通过 SPI 通信
2023-03-27 06:57:24
查看更多
