电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硅橡胶热缩套管是什么,它的性能特性有哪些
收藏
查看更多
你们差示扫描量几款? #差示扫描量仪 #DSC #生产厂家
DSC
南京大展检测仪器发布于 2024-03-20 15:18:07
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测?
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶
2024-03-15 17:24:0992
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
MOS管阻测试失效分析
MOS管瞬态阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
MCU冷复位和复位什么不一样?
求问MCU冷复位和复位什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
莫仕Woodhead Watertite产品的演变历程-赫联电子
,与 TPE(热塑性弹性体)之类常用的替代材料相比,硫化橡胶的温度特性范围更大,对严重磨损的耐受性更好,具有更好的耐候性与耐紫外性,并且疏水性也更佳。   莫仕曾发布了 Woodhead
2024-01-31 12:46:41
石墨烯改性橡胶复合材料的研究进展
当前随着纳米材料的不断开发和应用,石墨烯也作为高性能纳米填充材料被加入到橡胶基体中,和炭黑、白炭黑等传统填充材料相比,石墨烯具有独特的结构和优异的性能,能在填充量较低的情况下实现材料性能大幅提升。
2024-01-22 15:02:0090
导引套管峰值拉力测试仪
导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品
2024-01-11 13:19:18
遥遥领先!国产成像多王炸?武汉动物园实测揭秘!#红外摄影
红外成像成像
高芯科技发布于 2024-01-08 10:07:04
软件测试的八大特性哪些?
软件测试是软件开发过程中重要的一环,其目的是发现软件中存在的问题,并提供解决方案。因此,软件测试的八大特性对于保证软件的质量和稳定性至关重要。 1、功能性是指软件是否按照需求文档和设计文档正确
2024-01-02 10:15:12
测试ADXL203,的幅频特性曲线很差的原因?
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现的幅频特性曲线很差。 记录一组X轴数据如下: 水平静态Vo=2.55V 垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
乾元-橡胶变形测试仪-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-29 13:46:14
SMT导电硅橡胶在ADAS摄像头的ESD整改案例
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071
差示扫描量仪能测什么?
放热的能力,从而研究材料的热性质、动力学和热稳定性等特性。差示扫描量仪原理:  DSC基于热力学原理,即热容和热传导的基本规律。当样品受到加热时,其内部分子发
2023-12-25 14:25:32
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
包装盒切封包装机
自动化包装机
jf_17886177发布于 2023-12-18 13:41:55
直线电机怎样优化的速度环,什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,什么标准
2023-12-15 07:35:15
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
电机的冷态、态是怎样定义的?
电机的冷态、态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
如何测量测辐射计或者热敏电阻的噪声?
我这边一个测辐射计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
数据转换器的各项直流性能特性
电子发烧友网站提供《数据转换器的各项直流性能特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:04:281
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
塑料薄膜试验仪
产品详情RSY-R2塑料薄膜试验仪产品简介RSY-R2试验仪适用于检测材料的热收缩性能,可用于塑料薄膜基材(PVC膜、POF膜、PE 膜、PET膜、OPS膜等膜)、软包装复合膜 、PVC
2023-11-27 14:56:44
电机功率应该如何计算呢?
电机功率应该如何计算呢? 强制风冷的选型如何选择呢?和电机的功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05505
请问变频电机在不同频率下的机械特性什么差别?
比如 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性什么变化吗? 在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗? 谢谢
2023-11-23 06:08:25
电机停止的时候继电器跳闸怎么解决?
各位前辈好, 最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好: 一个变频器同时带动3个继电器,每个继电器下方都有一个电机。电机、继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
电机保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合啥不同?
请教大神 电机保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
差示扫描量热仪在橡胶行业的应用案例
的测试要求。本次这款DZ-DSC300C低温差示扫描量热仪主要用于橡胶行业,可实现-40℃低温测试,采用的是半导体制冷模式,降温速度快,降温速率稳定。辽宁省国标橡塑
2023-11-01 16:04:12266
kv58什么特性
kv58有没有人用过,什么特性
2023-11-01 06:20:11
抗热冲击震试验机
抗热冲击震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
薄膜性能试验仪
一、引言薄膜性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03736
食品袋性能测试仪
一、食品袋性能测试仪概述食品袋性能测试仪是一种用于测试食品包装袋性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程中食品包装袋的封过程,对食品包装袋的封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
橡胶防滑垫防滑性能检测仪
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测仪
2023-10-25 16:24:47
薄膜试验仪
在材料科学和工业生产中,薄膜的性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
复合膜封试验仪
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的性能必须得到严格控制。复合膜封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
全自动封仪
。全自动封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
汽车线束常用胶带的分类与主要特性
PVC胶带全称为聚氯乙烯电气绝缘压敏胶粘带,其基材为软质PVC膜,粘胶为天然橡胶、压克力胶、合成橡胶等为主料的胶层,PVC胶带具有良好的耐温、耐寒、耐腐蚀、耐油污、阻燃等特性
2023-10-15 15:37:40792
单片机可以复位吗?
单片机可以复位么
2023-10-13 07:29:09
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
红外成像可以做红外识别吗?
红外成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
JOINSET卓英社一级代理经销KOYUELEC光与电子导电硅橡胶PCBGASKET
pcb光电子
jf_30111879发布于 2023-10-04 18:37:28
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试仪
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试仪 医药包装撕拉力试验仪主要用于检测医药包装材料的物理性能,如拉力、撕裂强度、封口强度等。同时,该仪器也可以用于检测医疗器械的性能指标,如导管拉力、连接牢固度等
2023-09-28 13:41:37
包装袋性能测试仪
包装袋性能测试仪 在当今的药品包装领域,性能是评估包装材料的重要指标之一。无论是药包材包装还是药用铝箔等,良好的性能可以确保产品的密封性和保存效果。包装袋封试验仪可满足药品
2023-09-26 13:54:27
2321922-6
电线密封,硅橡胶,蓝色,6位,-30–105°C[-22–221°F]工作温度,AMP信号双重锁定
2023-09-22 11:29:41
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
如何进行编解码性能测试?是否参考程序?
2023-09-19 06:56:41
测试仪
景,帮助您更好地了解这些材料的性能。 测试仪的工作原理是基于材料的热胀冷缩特性。当材料受热时,其分子链会运动并产生膨胀,导致尺寸增大。当材料冷却时,
2023-09-18 11:17:54
性能测试仪
性能测试仪 性能测试仪是一种用于检测各种包装材料性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程中封工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
套管作用及分类 变压器(高抗)套管作用及分类
套管作用及分类
2023-09-12 09:21:032763
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
展会邀请函 | 罗克韦尔自动化邀您共聚第二十一届中国国际橡胶技术展览会
罗克韦尔自动化展位信息速览 展位号: 1B577 展台 展会地址: 上海新国际博览中心 展会时间: 2023年9月4日-6日 扫码预约 与罗克韦尔自动化相约上海 第二十一届中国国际橡胶技术展览会
2023-08-25 08:20:09248
橡胶撕裂性能?ASTM D624标准实用指南!拉力试验机全流程讲解!
极具破坏性的失效方式,它可能导致整个系统的性能降低甚至崩溃,因此对于橡胶和弹性体材料的撕裂性能评估显得尤为关键。 ASTM D624标准通过测量材料在撕裂过程中所需的力,来评估其抗撕裂性能。该标准涵盖了不同几何形状的测
2023-08-23 10:07:09428
如何进行轮胎橡胶拉伸试验?材料拉力试验机应用流程详解
在现代交通工具的运行中,轮胎被视为至关重要的组成部分,直接影响着行车的安全性、稳定性以及乘坐舒适度。而轮胎的性能,又紧密依赖于其制造材料的质量和特性。其中,橡胶作为轮胎主要的构成材料之一,其质地
2023-08-22 10:44:02233
DSC测焓值的分析方法 #dsc #焓值 #差示扫描量
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-08-21 15:35:01
如何用万能试验机测试橡胶 O 形圈的拉伸性能?操作流程解析
在航空航天、汽车制造还是日常生活中的产品,O 形圈的性能都至关重要。 为了确保其在各种极端条件下的卓越性能,从而满足行业和消费者的需求,拉伸测试成为评估橡胶 O 形圈性能的关键工具。ASTM D1414标准为我们提供了一个系统性的方法,用
2023-08-16 09:54:13294
橡胶拉伸试验:如何使用拉力试验机进行试验?步骤详解
在现代工业和科学领域,材料的机械性能评价是开发新材料、保证产品质量以及推动科学研究的重要一环。橡胶作为一种广泛应用于工业、建筑和日常生活的材料,其独特的伸缩性和弹性等特性为各个领域带来了无限可能
2023-08-09 10:54:20369
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187
ADSS光缆的特点特性
ADSS光缆,光纤套入由高模量的芳纶材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。由松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水光纤油膏。缆芯外由聚乙烯(PE
2023-07-20 10:04:42392
从标准到流程:电子万能试验机在直角形橡胶试样撕裂试验中的应用
橡胶材料的力学性能对于许多工业领域和应用至关重要。其出色的弹性和柔韧性使其成为广泛使用的材料,被应用于零件制造、建筑材料、家庭用品等多个领域。合成橡胶材料的开发和应用进一步扩展了其应用范围。为确保
2023-07-18 10:30:50344
热分析技术在橡胶行业的应用
热分析技术是表征材料的性质与温度关系的一组技术,它在定性、定量表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛地应用,对于材料的研究开发和生产中的质量控制都具有很重要的实际意义。目前
2023-07-05 11:15:36343
如何测试橡胶材料高低温性能橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
变压器套管常见故障及检修技巧(下)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03389
变压器套管常见故障及检修技巧(上)
变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12759
注意:电缆套管敷设要求来了-科兰
为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:443083
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
球磨分散和超声分散碳纳米管强化天然橡胶性能对比
强化天然橡胶性能对比【1、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院2、陕西延长石油集团橡胶有限公司3、浙江大学张铎;晋琦;李维鸽;李世强;王涛;闫鹏】球磨分散和超声分
2023-05-19 11:26:35242
MMZ09332BT1否偏置电阻值与预期性能的图表/表格?
?如果是,是否偏置电阻值与预期性能的图表/表格?如果答案是“NO”,偏置控制不是为了省电,那么这个外部可调的有源偏置什么作用呢?
2023-05-17 07:55:49
请问i.MX8QM是否关断?
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到关断。 芯片本身没有关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 关断?
2023-05-17 07:46:52
智能工厂:导热吸波材料生产实时监控系统
导热吸波材料是一种具有导热和吸波性能的复合材料,常用于电子设备中的散热和电磁波屏蔽,可以使设备具备较好的散热和抗干扰性能,广泛应用于电子设备、通讯设备、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域。 硅橡胶
2023-05-16 10:41:50285
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
电容的耦合是什么具体意思啊?和滤波什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
不同的PCB和器件配置对行为的影响
℃的环境温度下,该模块被自由空气包围  •没有应用的气流,尽管该模块能够通过外部表面的自然对流过程产生气流  •通过对流、传导和辐射过程,环境可以自由地与模块交换热能  5.2.5 潜在的路径  许多可能
2023-04-21 15:19:53
PCB外壳对PCB设计的影响因素
可以自由地与模块交换热能  5.2.5 潜在的路径  许多可能的路径,热量可以通过PCB传播。这些路径利用了传导、对流和辐射的三种传热机制,如图3所示。  图3:潜在的路径原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-20 17:08:27
PCB设计概述
上升。因此,必须注意PCB温度也保持在可接受的范围内。  4.1.2 MOSFET的Rth参数及其局限性  为了对器件的热性能进行一些测量,采用“阻”数值是MOSFET数据表的常规工业做法。“
2023-04-20 16:49:55
PCBA是什么?什么特性
PCBA是什么以及其独特的特性,带领大家深入了解这一神奇世界。  一、PCBA是什么?  PCBA,即印刷电路板组装,是指将电子元器件通过表面贴装技术(SMT)或者插件技术(THT)等方法固定并焊接
2023-04-11 15:49:35
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性什么不同?
2023-04-04 17:38:55
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
快速温变试验箱功能特点
结构  2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。  3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。  4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
螺杆支撑座什么特性
组都有哪些特性呢? 1、搭配高精度、高刚性的斜角滚珠轴承2、轴承座表面皆有防锈处理,3、设计尺寸精巧、易于安装,可安装在狭窄空间里,4、不需加工处理即可
2023-03-27 17:38:28
DIY光纤剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了一款叫光纤剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
已全部加载完成
