EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。
EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。
电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
2024-03-13 10:52:41166 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
食品在运输和储藏过程中的温湿度监测是具有非常重要实际意义。其特点是:食品对温度变化特别敏感,容易引起食品变质。因此在运输和储藏中要求严格控制温度的变化。专业的冷链运输、冷库储藏企业要实现对客户
2024-03-12 14:54:3884 差分晶振已应用于卫星、火箭等领域。可在通信、导航、汽车、航空航天、国防、工业、电信、消费市场、、固定通信、消费电子、汽车电子、物联网、手机、对讲机、GPS/北斗定位器、汽车电子系统、倒车雷达、小基站、LTE、RFID、激光测距仪、笔记本、平板电脑、数码套群通信系统、仪器仪表等诸多领域推广应用。
2024-01-31 15:43:37134 电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。在实际应用中,由于各种因素的影响,电阻的实际电阻值可能会与标称值存在一定的偏差。 一、实际电阻的等效模型 电阻的基本模型可以用一个简单
2024-01-18 14:36:15180 我想请问一下
1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件?
3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
TLM 4644封装上最后一行的标识有啥意义? 代表什么参数吗? 比如 N37467
2024-01-03 10:48:33
本公司有一电容补偿柜,所属系统为:一台400KVA变压器+4条生产线。电容补偿柜:共13路电容,其中一路为一送电就补偿,其余12路为自动投切的。各路补偿电容大小不尽相同,有BSMJ0.4-20-3
2023-12-27 07:12:12
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
追溯最初的起因是一旦产品发生缺陷后,能够快速召回所有问题产品。单纯地追溯数据对企业的生产管理原则上并无实际意义。追溯数据好比汽车交强险,汽车上路必须购买。在汽车安全零部件、食品和药品等领域,追溯是基本需求。
2023-12-20 10:41:33187 阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 智慧灯杆对城市的意义在于提升城市形象、促进城市智能化发展、提高居民生活质量、推动节能减排、增强城市安全以及促进智慧城市建设等方面。
2023-12-13 17:35:56182 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 浪涌Surge整改的意义与分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-12 10:34:16215 运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21377 看似简单的光耦电路,实际使用中应该注意些什么?
2023-12-05 14:45:21217 、大家在使用基于FU6832电机控制芯片遇到的问题,请在这帖子中提问,看到了都会一一回复的。*附件:FU6832L推广资料.zip
2023-11-29 09:29:15
电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22982 电容编号里的这个字有特殊意义
2023-11-24 15:35:44180 无功补偿的意义、原理及补偿方式是什么? 无功补偿是电力系统中的一种控制手段,旨在改善电力系统中的功率因数,提高系统的效率和稳定性。它的原理是通过加入适当的无功功率来抵消系统中存在的无功功率,从而减小
2023-11-20 14:14:03675 电子发烧友网站提供《电源机箱的实际走线效果测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:32:520 实际意义,具有具体的数据类型 举例: def fn(n 1 ,n 2 ): # 在此过程中定义的参数就是形参 print (n 1 + n 2 ) fn ( 10 , 20 ) # 在此过程中传入的变量
2023-11-14 11:13:00769 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
无功补偿的意义及基本原理
2023-11-08 09:08:21208 电子发烧友网站提供《家用太阳能发电系统设计与推广.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:27:270 会上发布了包含4型整体式和2型分段式在内的为商业航天量身定做的固体火箭发动机及其型谱,其中包括1.2米、2米、2.6米和3.5米等直径系列固体发动机产品型谱,可实现200千克~4200千克的太阳同步轨道运载能力。
2023-10-22 10:55:29389 固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 声光控开关具有很多实际意义:一是省电,灯泡大部分时间不工作,因此节电效率很高,达80%左右;二是方便,首先,不用接触,全自动智能控制;另外,接线简单、安装方便,是公共场所照明开关的理想选择,被人们誉为“长明灯的克星”。
2023-10-19 15:47:281 前几天刚好遇到一个模拟输入测试的一个实际案例,我们一起来看看。
2023-10-19 10:58:06206 摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。 关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义
2023-10-17 09:45:40134 数字14,000,604在单片机中是什么意义,为什么?
2023-10-17 08:01:24
2023-10-16 16:53:40175 FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
DS3920中置柜无线核相仪应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、相序测试。仪器采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避
2023-10-12 15:08:45
制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
一、核相的概念及意义 1、核相的概念 核相是指在电气操作中用仪表或其他手段核对两路电源或环路相位、相序是否相同。 2、核相的意义 1)新建、改建、扩建后的变配电所和输电线路、以及线路检修完毕向用
2023-09-24 16:27:511929 因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2023-09-19 15:36:02146 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
理想电源和实际电源在电压、内阻、电能等方面存在一些区别: 电压:理想电源的端电压是一个恒定的常数,与电流的大小无关,电流由负载电阻确定。而实际电源的电压会随着实际情况发生变动。 内阻:理想电源没有
2023-09-14 16:28:222882 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义 傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用。它的目的是将一个时域信号转换为频域信号,从而更好地理
2023-09-07 16:14:391461 傅里叶变换对信号处理的意义 傅里叶变换是一种基本的数学工具,它经常用于信号处理中。在这篇文章中,我们将探讨傅里叶变换的意义和应用。 傅里叶变换的定义是将一个函数表示为它的频域表示。傅里叶变换
2023-09-07 16:14:33909 安装气象站的重要意义是什么?
2023-09-05 14:51:19309 我想请问一下
2023-08-31 08:38:15
亥姆霍兹定理内容及其意义 简述亥姆霍兹定理及其意义 亥姆霍兹定理(Helmholtz's theorem)是物理力学中的一个重要定理,它被广泛应用于液体力学、电磁学、热力学等领域。该定理是由德国
2023-08-29 17:09:373635 定的边界条件下的传播和衰减,因此被广泛应用于实际问题的求解中。 在本文中,我们将详细讨论亥姆霍兹方程的物理意义、方程的形式和解法,以及其在理论物理、工程等领域中的应用。 一、亥姆霍兹方程的物理意义 亥姆霍兹方程可以被认为是标量波浪方程的一个特例
2023-08-29 17:09:301802 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041009 安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235 看了riscv debug手册中的描述,不太懂。dataaccess这个域提到的data寄存器,是指data0~data11这些data寄存器吗?0 表示这些data寄存器是CSR?1表示这些data寄存器实际是hart里面的内存?
2023-08-12 06:45:25
在实际应用中的意义和作用。上海和晟HS-STA-002同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是利用热学和物理性质随温度和时间的变化来测量样品的性质。它主要包括加热系统、
2023-08-07 15:17:07598 说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义?
2023-08-04 11:12:01289 PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
现通过对模块化多电平变流器的拓扑结构及其工作原理的研究,分析了载波移相调制方法和最近电平调制方法的异同与优缺点,并搭建模型验证了分析和研究结论的正确性和有效性。该调制策略对模块化多电平变流器在异步电网互联的应用具有实际意义。
2023-08-01 14:18:348057 口服固体制剂目前常用固体制剂瓶进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高。但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。我们翻看2015版国家药包材标准,口服固体
2023-07-27 14:19:28352 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:511159 终端端接对于信号完整性有着重要的意义,它和源端匹配一样都是解决信号完整性问题的重要手段。
2023-06-15 11:08:03892 ,之后再去选择正确类型的仪器。今天就和大家说说实验室固体负离子检测仪选项方法。 实验室固体负离子检测仪选型方法 1.仪器测量范围: 由于在不同领域中需要的测量范围是不同的,所以应根据实际使用需求去选择它的检测量程
2023-06-14 16:18:29232 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
2023-06-07 10:40:27424 固体放电管,半导体放电管,TSS这些都是它的称呼,它是一种利用晶闸管原理制成的过压保护器件,主要应用于信号线路的雷击浪涌防护,且不能直接应用于有源电路的端口上。
2023-06-05 11:58:42564 双色注塑作为一种比较热门的先进注塑方式,在产品生产制造过程中提供了有实际意义的节约潜力和崭新的设计可能。文章主要论述了双色注塑的现状和发展趋势,尤其是着重阐述了在汽车车灯中的运用。1.双色注塑定义
2023-06-05 10:35:19376 昨天,在进行BJT特性测试时,得到了它的输出特性曲线图,如果翻开教材,基本上讲到三极管的内容都会有这个输出特性曲线图,它对于三极管,或者更确切点说,对于放大电路有什么实际意义?今天就来解决这个问题。
2023-06-01 17:54:323853 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 固体负离子检测仪是日常生活中较常见的一款仪器,可用于检测矿石或其它固体材料中的负离子浓度,但有一个前提是需要采用正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意一些使用注意事项来确保检测的准确性。今天就以
2023-05-29 16:25:17235 固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低
2023-05-12 10:56:32
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
电力变压器作为现代时代不可缺少的一种电气设备,在我们的实际生活中具有着巨大的意义。首先他减少了很多的电量损耗,这样子为我们国家的经济的发展以及社会的进步提供了一个稳定的保障。
2023-04-24 15:13:411015 在讨论如何使用我们的 8 位 MCU 测量总溶解固体 (TDS) 之前,让我们简要解释一下什么是 TDS。TDS是决定给定水源质量的关键因素,可以理解为水中存在无机或不溶性盐和少量有机物。杂质含量
2023-04-21 10:26:32734 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38215 、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。其方法分为有损分析,无损分析,物理分析,化学分析等 。
2023-04-18 09:11:211360 你好在 IMX8DQXPRM.pdf 表 16-6 中注意到。SAI 实例配置,用例列有:SAI0 - BT SAI1 - 外部音频编解码器/处理器请问用例的意义是什么?sai0和sai1之间有什么实际区别吗?有什么理由不将 sai0 与外部音频编解码器/处理器一起使用吗?或者它只是一个建议/惯例?
2023-04-03 06:26:02
本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440
查看更多
