在电力系统中,三相断路器被广泛用于保护和控制三相电路的供电。然而,有时候我们可能会遇到需要将一个三相断路器用作两相电的总开关的场景。本文将从理论和实践角度深入探讨这个问题,并分析三相断路器作为两相
2024-03-09 10:54:09
483 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:01
96
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47
277 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47
160 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39
220 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
235 于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50
156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及
2024-01-23 15:25:44
452 。真空断路器广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电网,尤其是在高压和超高压领域。本文将详细介绍真空断路器的定义、特点、工作原理。 真空断路器是一种使用真空间隙作为主要绝缘和灭弧介质的断路器。它能够在电路中接通、承载以及断开正常回路条件下的电流
2024-01-23 15:05:09
254 硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
,需要故障点与电源变压器二次侧接地中性点构成漏电流回路,工作原理如图1所示。在IT电网供电系统中电源变压器二次侧没有中性点接地,因此该系统不能适应电流型的剩余电流动作断路器。对于该钢铁厂早些年代建造
2024-01-11 16:45:42
者的安全,因为通过操作执行机构的电抗R控制流过触电者的电流在30mA以内;如果是在异相发生二次触电,那么通过操作执行机构的处理环节带动万能式断路器或塑壳断路器脱扣,达
到保护触电者的人身安全;同时,触
2024-01-11 16:33:00
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46
463 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13
910 断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09
315 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04
686 断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48
239 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08
249
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40
359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26
849 其意义。 型号:塑壳断路器的型号标志着该设备的一系列特性和功能,包括额定电压、额定电流和断路能力等。常见的型号有类似于C40A的命名方式,其中C代表额定电流,40代表额定断路容量。不同型号的塑壳断路器适用于不同的电气系统和设备。 额定电
2023-12-19 17:25:54
809 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27
879 电压小于额定值的30%时不应分闸,如果合闸接触器的最小动作电压低于其额定电压的30%,则运行中若发生绿色指示灯或其他附加电阻短路时,便有可能引起合闸接触器误动,造成断路器误合事故。
2023-12-19 14:42:21
断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:30
2023 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36
293
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57
409 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48
315
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35
816 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:34
2062 四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31
310 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48
487
的三颗固定螺栓,取出电机,进行跟换。
故障二:断路器合不上闸
故障现象:
1、电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作;
2、由于合闸脱扣器动作无力造成电动合闸拒合,但手动合闸成功;
3、电动合闸拒合,手动合闸
2023-11-07 06:27:21
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40
317 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42
488 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41
967
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46
871
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:15
1461 一、一次设备 为了将发电厂发出的电能输送、分配到用户,需要有输配电线路和各类变配电所、发电厂和变配电所中安装的各种电气设备。通常把生产和输配电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。一次
2023-09-28 11:25:56
2042 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
671 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40
816 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1028 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36
438 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43
989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:30
1800 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02
502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00
379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:55
3072 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48
304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16
954 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:10
1669 断路器失灵保护的启动条件 断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:08
1899 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:27
3274
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:17
1006 1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:21
1112 如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇
2023-09-09 11:31:12
676
很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样有4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
2023-08-21 16:35:21
2104
2023-08-21 15:44:47
1747
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03
655 断路器的使用类别分为CAT A 和CAT B, 下图为CAT A类塑壳断路器CAT A类断路器一般作为分配电柜的进线或终端断路器,一般塑壳断路器都标有CAT A。塑壳断路器比较常见,细心的朋友应该能注意到。
2023-08-08 09:59:19
357
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:40
1069
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25
488
一次设备,有电源、断路器、电动机。一次设备还包括避雷器、电抗器、电流互感器、电压互感器、断路器、隔离开关、熔断器、变压器、发电机。先了解这些设备的功能及常用的保护方式,再查找一二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响。
2023-07-12 10:35:07
680
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:51
1344 HNAS-500A直流断路器安秒特性测试仪是专为变电站试验、检修、维护工作而设计。满足直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络出现越级跳闸和引发的大面积停电事故。
2023-07-03 15:28:30
353 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01
551
高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。
灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10
917 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:20
2386 断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238
2023-05-09 10:34:42
1662
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
763 一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:35
7593 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:53
3699 概述LW□-12—二次融合SF6断路器(以下简称断路器)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路器符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:21
2198
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:29
1461
终端包括变电站智能末端、变配电间智能末端、智能电表、智能断路器等一系列设备。这些设备可以采集、处理、储存各种用电信息。 3. 通信设备:通信设备是智能供配电系统中非常重要的一部分,它用于数据传输
2023-04-10 10:09:16
交付点。变压器是输电系统中的主要部分,它们在发电站和配电站有升压和降压变压器,输电有子输电级,以在输电和输电之间提供更经济的输电分配系统。 子输电系统将较低电压水平的能量传输到配电变电站,通常它直接向
2023-04-07 15:26:53
低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。 工作原理: 智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化
2023-03-31 09:14:54
603
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:31
2122 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
正在加载...
