使用电子设备、变频器、整流器等,因此会产生大量谐波电流。我公司环锭纺细纱、络筒车间配电设备受谐波影响。造成低压总进线断路器烧损、电气设备运行温度超标使绝缘老化、用电量电损增加等问题。影响配电设备的正常运行。为根本解决谐波治理、
2024-02-22 14:54:10
85
低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣器是低压断路器中的一个重要组成部分。它在低压断路器的正常运行中起到了关键的保护作用。 电磁脱扣器是低压断路器中的一个电磁元件,主要由电磁线
2024-02-21 16:20:30
370 低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题? 低压断路器是一种用于保护电力系统的电气设备,它可以在电路过载、短路或其他故障发生时自动切断电流,以防止火灾和其他电气事故的发生。在设计低压断路器
2024-02-05 15:51:44
221 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39
220 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 低压变压器一次侧断路器为何无法合闸? 低压变压器一次侧断路器无法合闸的原因有很多种,下面将详细讨论导致低压变压器一次侧断路器无法合闸的一些常见问题。 首先,首先要注意的是,断路器无法合闸可能是由于
2024-02-04 16:49:11
295 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
235 于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50
156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 电子发烧友网站提供《有源滤波在某棉纺企业低压配电室节能实践.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:36:40
0 ,需要故障点与电源变压器二次侧接地中性点构成漏电流回路,工作原理如图1所示。在IT电网供电系统中电源变压器二次侧没有中性点接地,因此该系统不能适应电流型的剩余电流动作断路器。对于该钢铁厂早些年代建造
2024-01-11 16:45:42
者的安全,因为通过操作执行机构的电抗R控制流过触电者的电流在30mA以内;如果是在异相发生二次触电,那么通过操作执行机构的处理环节带动万能式断路器或塑壳断路器脱扣,达
到保护触电者的人身安全;同时,触
2024-01-11 16:33:00
低压配电系统接地中,出现断零故障,会有什么危害呢?如何防护? 低压配电系统是现代电力系统的重要组成部分,它负责将高压输电线路的电能分配到用户的终端设备中。在低压配电系统中,电流通过线路回流到电源系统
2023-12-25 15:51:53
143 低压总断路器保护整定是电力系统中非常重要的一个环节,它直接关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。
2023-12-22 14:19:10
272 低压配电基本知识
2023-12-21 09:48:27
276
电容器是低压配电房中常见的电气设备之一,广泛应用于电力系统中的功率因数校正和电能补偿。但在长期使用过程中,电容器可能会积累过多的电荷,需要进行放电操作。那么,低压配电房的电容器怎么放电快呢?
2023-12-15 14:18:49
634
地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分。
2023-11-23 11:05:19
368 低压配电系统中,浪涌保护器应设置在什么位置才满足规范的要求? 在低压配电系统中,浪涌保护器扮演着重要的角色,用于保护电气设备免受由于瞬态电压变化引起的浪涌电流的损害。为了满足规范要求,浪涌保护器应设
2023-11-22 18:26:07
1401 低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08
446 在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。
2023-11-07 15:06:29
379
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 三菱电机FA网站介绍对用户有用的信息,诸如关于三菱电机公司低压配电产品(低压断路器、接触器与马达起动器)的技术资料和目录等,但是不够系统用户使用体验感不好。
2023-10-24 17:28:50
327
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46
871
一、低压断路器的结构 1、触头系统 常用的有对接式触头、桥式触头和插入式触头。 1)对接式触头 对接式触头可以配合栅片式灭弧装置,既可拉长电弧,又可利用灭弧栅片将电弧分割成多个短弧,获得较好
2023-10-09 10:21:47
1362
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36
438 系统智能监测高低压配电系统智能监测主要监测哪些?高低压配电系统智能监测依托电易云-智慧电力物联网,全面云端化监测电气设备的电力参数、运行参数、(如断路器状态、电流、电压,母线电压、电流,变压器信息等),
2023-09-20 13:58:56
505
一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:27
3274
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:17
1006 如何给下联设备送电,找到需要送电的配电柜断路器,然后在断路器上拿出摇把(在断路器的右上角),断路器右下角有摇孔,把摇把插入,先看下,摇孔正上方有白色PUSH按钮,用手把他按进去,就可以开始摇摇
2023-09-09 11:31:12
676
低压配电室是电力系统的重要组成部分,其安全运行对于保障电力供应和人们的生活质量至关重要。随着电力设施的不断建设,低压配电室电力事故也时有发生,因此,采取有效的电力安全解决方案显得尤为重要。 力安科
2023-09-01 14:21:02
303
很容易在外形上混淆,二者接法也几乎相同,带漏电的1P断路器同样有4个接线柱,但不同的是,1P断路器在断开时,尽管在断路器上接有零线,却不能把零线断开。
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
智能供配电系统是智能工厂的组成单元,包括一次设备、二次设备、通信网络、管理平台等,应用于工矿企业变电站、整流所、低压配电室等。传统的变配电系统由高压配电系统、变压器、低压配电系统组成,通过断路器
2023-08-28 10:50:13
455
2023-08-21 16:35:21
2104
低压配电柜要巡检运维哪些方面? 1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应 2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象 3、在运行中三相负荷是否平衡
2023-08-03 15:07:07
286 低压配电室电容器的着火问题一直是电力系统中的一个重要难题。由于长期运行或者其本身的质量问题,电容器在使用过程中存在着着火的风险。今天来详细介绍低压配电室电容器着火的原因。
2023-08-03 14:56:46
1249
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25
488
低压断路器的辅助触头的作用是“引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
2023-07-15 15:14:09
702
智芯公司配电物联网技术带头人甄岩博士致辞,指出国家电网公司设备部在“配电一二次融合设备技术研讨会”上,提出了参考低压配电物联化的建设思路。所在研发团队将积极落实相关要求,开展中压配电物联网终端的研究设计。
2023-06-27 15:31:09
554 低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路。
2023-05-23 16:56:02
769 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
的场所。产品应采用专用吊具底部起吊。产品水平安放在事先做好的基础上,装好四只地脚螺栓(可采用二次浇灌法),然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙桨抺封,以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高
2023-04-28 16:35:48
低压配电系统是指将高压供电网络通过变压器降压后,向建筑、机器设备等用电设施提供电力的系统。低压配电系统在工业、商业、住宅等各领域被广泛使用。
2023-04-26 16:05:27
661 低压配电系统是指用于将电能分配到户、到楼宇和到设备的电力系统。该系统的电压一般在0.4千伏(kV)及以下,是连接用电设备与电力网络之间的桥梁。低压配电系统主要是由变压器、接线盒、电缆、配电盘等设备组成。
2023-04-26 15:42:30
1433 低压配电系统是指在城市、乡村和工矿企业等地,将高压输电系统的电能通过变压器降压(降压至220V、380V等)后,通过低压电缆、电缆槽、架空线路等方式将电能输送到终端用户的供电系统。低压配电系统通常包括主配电室、分配电室、配电房、电缆、电线等。在住宅区、居民楼中,低压配电系统也被称为居民用电系统。
2023-04-26 15:33:18
3414 摘 要:分析低压开口式电流互感器的原理,结合工程实例分析开口电流互感器在低压配电系统中,主要是改造项目中的应用及施工细节,为用户快速实现智能配电提供解决方案,该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。
2023-04-26 12:32:40
545
一二次融合环网柜通常由高压隔离开关、高压负荷开关、变压器、低压负荷开关、保护装置、控制装置和测量装置等组成。它可以实现电力系统的分配、调节、保护和控制,提高电力系统的可靠性和安全性。
2023-04-24 18:18:35
7593 一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:53
3699 低压配电柜联络柜还可安装各种传感器和监控设备,通过智能电能计量装置、电能质量分析仪等设备,对低压配电系统运行情况进行实时监测和数据采集。并通过协议通信和云平台等技术,实现远程参数调整和错误排除,保证系统安全稳定运行。
2023-04-20 17:04:37
3636 低压配电系统是指电力系统中电压等级最低的一个环节,主要用于将电能从高压电网电压(如10千伏、35千伏等)升压变压器升压后,通过低压配电变压器降压至380V或220V后供电给低压电力设备及终端用户。
2023-04-20 15:25:24
1180 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18
779
低压配电系统指的是电压等级在400V及以下的电能输送和分配系统,在电力系统中是供应各种低压负载的重要部分。在低压配电系统中,一般包括变配电站、低压电缆、电线、开关控制箱、配电盘等设备,并根据具体需求设计合理的配电方案,将电能分配到各个用户处,以实现对电能的各种需求。
2023-04-15 16:58:13
4192 低压配电系统是指电力系统中的一个部分,通常用于将电能从变压器输送到各个用电设备,以满足不同的用电需求,其电压一般在250V以下。低压配电系统主要包括输电线路、低压开关柜、保护设备等等。
2023-04-14 17:41:40
2716 低压配电柜是指一种用来控制和分配低压电能的电力设备,通常用于建筑物、工业企业等场合中,将电能从主开关箱输送到各个用电设备。低压配电柜的供电电压一般在400V以下。
2023-04-14 16:59:49
2214 低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:10
1359 1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:10
2314 低压配电柜的步距要求是一个比较复杂的问题,需要根据具体的电器设备参数、机械结构、配电系统总容量等因素来综合考虑,从而进行合理的设计和布局。
2023-04-13 15:23:03
2468 低压配电柜是电力系统中的重要设备,在进行保养时需要严格按照一定的标准进行操作,以确保其正常使用和安全性能。低压配电柜的保养应按照统一标准进行,从清洁、检查、维护、节能和安全等方面进行全面保障。通过科学的保养措施,可以延长低压配电柜的使用寿命,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
2023-04-13 15:13:24
3092 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:56
4968 低压配电柜的检修安全措施需要从多个方面做好,避免因疏忽大意而引起安全事故。工作人员需要提高安全意识,执行详尽的检修操作规程,关注低压配电柜检修期间的安全情况和操作过程中的细节,从而确保现场人员和设备的安全性。低压配电柜检修过程中,需要注意以下几个安全措施:
2023-04-13 14:58:41
3299 低压配电柜是电力系统中的重要组成部分,其正常工作对于电力系统的运行具有至关重要的作用。为了保证低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,需要进行定期检修和维护,包括以下内容:
2023-04-13 14:54:42
4476 低压配电柜补偿电容是一种非常重要的电力设备,在低压配电系统中用于提高电路的功率因数,改善电网质量,并提高电动机的效率,也是保障电力系统稳定运行的重要组成部分之一。
2023-04-12 17:07:36
3123 低压配电柜出线开关是对配电柜内的负载电源进行分配的一种重要设备,低压配电柜主要用于电力系统中的电源分配和控制,其中非常重要的一项内容就是出线开关的接线。
2023-04-12 16:46:58
2228 低压配电柜的型号通常是由多个字母和数字组成的编码,用来标识不同的配电柜类型、功能、规格等。低压配电柜型号含义是由多个字母和数字组成的编码,反映了其类型、功能、规格和性能等方面的信息。在实际应用中,选用合适型号的低压配电柜可以更好地满足实际需求,提高设备的可靠性和安全性。
2023-04-12 16:16:02
6581 低压配电柜指的是一种用于低压配电系统中的电气设备,它通常位于低压配电系统的最终控制点,用于将电源传输到客户终端负载,同时还可实现对电能的监测和控制。
2023-04-12 16:01:59
5057 低压配电系统是指电力系统中的一个重要环节,用于将高压输电线路的电能变成符合用户需求的低压电能,然后再通过低压配电线路送到各个用户用电设备端口,以满足用户的电力需求。其中,“低压”一般指额定电压低于或等于1000V的电力输送系统。
2023-04-12 15:58:12
2648 低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:11
3551 低压配电柜浪涌保护器是一种保护设备不受过电压和浪涌电流攻击的装置,用于在电网发生瞬间的过电压和浪涌电流时,将这些电压和电流引入地面。以下是低压配电柜浪涌保护器的使用:
2023-04-12 15:47:25
1553 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
2023-04-12 15:19:52
4412 低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:01
1992 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜在使用时,应当根据所在地区的气候条件和建筑物的性质,合理采取防雷措施。通常情况下,低压配电柜的防雷措施是强制要求的。
2023-04-12 14:46:02
2042 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:14
2323 低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:27
4924 低压配电柜配线的步骤繁多,操作员需要严格按照设计图纸和标准进行操作。在配线过程中,需遵循相应的安全要求和指南,保证人员和设备的安全。
2023-04-11 16:53:39
2295 低压配电柜的送电顺序必须遵循相应的操作规程和安全要求,也要根据不同设备的特性和操作顺序进行调整。同时,我们需要对低压配电柜进行定期维护和检修,以保证其长期稳定运行和安全性。
2023-04-11 16:42:09
6451 低压配电柜断电后,其中的电容器、电感等元器件内可能还存有电荷,这些电荷可能对维修、检修和更换设备及元器件操作人员造成伤害。因此,需要对低压配电柜进行放电操作,以安全地处理剩余电荷。下面是低压配电柜放电的方法:
2023-04-11 15:52:00
6944 低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:06
3469 其主要由机柜、电源、控制部分和电器元件等组成,不同型号、配置所占空间和重量会存在不同的差异。例如,某些小型低压配电柜所需最小空间仅仅只有1.2平方米,重量也仅仅在几十公斤左右;而某些大型低压配电柜则需要较大的空间,重量则可高达数百公斤。
2023-04-11 15:06:38
5381 概述LW□-12—二次融合SF6断路器(以下简称断路器)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路器符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
低压配电柜的容量大小主要是根据负荷总容量来进行相应的选择。一般来说,低压配电柜的容量大小应该略大于系统负荷的总容量,以确保系统正常运行和应对短时过载等突发情况。
2023-04-11 14:56:11
5778 低压配电柜无功补偿参数指的是无功补偿装置所设计的参数,这些参数决定了无功补偿装置的功能和应用范围。通常情况下,低压配电柜无功补偿装置的参数应该包括以下几个方面:
2023-04-11 14:42:22
2825 低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求:
2023-04-10 17:43:57
2103 低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:
2023-04-10 17:31:25
1870 在低压配电系统中,进出线安装必须按照专业的要求,确保符合安全规范和相关标准,这可以提高电器系统的安全性、稳定性和可靠性。低压配电柜进出线的要求主要包括以下几个方面:
2023-04-10 16:18:09
7018 通过选择合适的进出线方式,才能保证低压配电柜系统的正常运转,并且降低因线缆故障或维护难度而产生的潜在风险,增加了配电系统的可靠性和安全性。低压配电柜电缆进出线方式有以下几种:
2023-04-10 16:10:26
11350 低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:
2023-04-10 15:55:59
5992 低压配电是指在配电系统中,将来自变压器的高电压电流进行降压处理,使之符合市政供电或民用电器所需的电压,即通过变压器将高电压降压成适合家庭、企业等客户端使用的低电压电流,再将低电压电流输送到各个用户端进行供电。一般来说,低压配电的电压水平一般在400伏以下。
2023-04-10 15:47:07
3870 一个低压配电柜的代号通常由多个部分组成,如GA1000FC-Gray-DW2M,其中GA表示箱体类型为GA型,1000表示箱体大小为1000mm,FC表示箱体采用前连接方式,Gray表示外观颜色
2023-04-10 15:40:11
2957 更高的能量和安全隐患,因此其电气安全措施也比低压配电更加严格。
2. 设备不同:高压配电系统的设备一般具有更高的技术要求和设备标准,如高压开关、断路器、刀闸等,与低压配电系统的设备差异较大。
2023-04-10 15:39:20
4730 低压配电系统是指用于输送、处理和分配低压电能的一系列设备和组件。其主要组成包括以下几个方面:
1. 低压配电装置:包括低压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等,通过对电路的开关
2023-04-10 15:28:13
4365 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分:
2023-04-10 15:08:37
3363 低压配电柜(Low-voltage distribution cabinet)是电力配电系统中的一种电器设备,主要用于低压电力系统中的电气设备及线路的送电、控制、保护和监测。
2023-04-10 14:50:11
4195 低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
)随器补偿:将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。它能有效地补偿配变空载无功。限制农网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损
2023-04-06 16:01:46
低压配电柜通常采用模块化结构,可以根据不同的需求和场景进行灵活组合,适合处理小功率的电力系统。而高压配电柜通常采用固定式结构,需要考虑更高的电压和电流等级,具有更高的安全要求,通常需要经过更高的技术要求和严格的安全检测。
2023-04-04 18:17:00
2484 高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:31
2122
正在加载...
