在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157 智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181 高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40232 盐雾耐久循环试验机的优点主要包括:
试验环境稳定:盐雾耐久循环试验机能够提供稳定的试验环境,模拟盐雾、干燥、相对湿度及低温贮存等循环试验效果,从而准确评估产品或材料的耐腐蚀性能。
操作简便
2024-01-11 15:39:26139 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 低温伺服电机和普通电机是两种不同类型的电机,它们在工作原理、性能特点和应用范围等方面存在一些区别。本文将对低温伺服电机和普通电机的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解低温伺服电机和普通
2024-01-05 16:38:08209 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
该低温试验箱的测试方式包括高低温操作与储存、温度循环、低温实验等,可满足不同行业的需求。其温度范围可达-70℃至常温,温度波动度在±0.5℃以内,温度分辨率高达0.1℃,且温度偏差不大于±1.5℃。此外,该设备的升温时间约为3℃/Min,降温时间约为1℃/Min,具有优异的性能表现。
2023-12-26 16:05:28113 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 很多地方都要使用高低温循环试验箱,尤其是在工业行业中,从市场来看,该设备的价格有很多,一时之间看的用户也是眼花缭乱的,很多人都不知道该选择什么价格的设备了。那么高低温循环试验箱的价格由哪些因素决定
2023-12-20 10:44:13107 如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28328 在一些应用领域,电源模块会在极端环境温度条件下工作。为了确保电源在高低温环境下可以正常运行,满足设备需求,需要对电源模块进行温度循环测试。测试条件:操作温度条件通常为低温度-40℃、25℃、33℃和高温度66℃,湿度50-90%,至少要测试24个循环。
2023-12-04 15:22:20230 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 for-in range 循环是Python中的一种循环结构,用于重复执行一段代码,而且循环次数是已知的。 在Python中,for-in range 循环有以下几种用法: 通过指定循环次数
2023-11-21 14:49:534681 C 语言是一种广泛使用的编程语言,它具有简洁、高效、灵活的特点。C 语言中有很多控制流程的语句,其中 for 循环是一种常见的循环结构,可以用来重复执行一段代码,直到满足某个条件为止。
2023-11-20 18:27:05850 控制等,是稻谷、小麦、绿豆、高粱等粮食加工厂的重要设备。现场一家低温循环烘干机制造商,设备随销售前往全国各地,数量多、分布广的特点对企业经营维护管理十分不便,出现故障通常需要客户通知在自己派人前往现场维护,费时费力
2023-11-09 16:00:39205 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31311 艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816 循环水是指在工业生产过程中,通过循环利用的一种水系统。它主要用于冷却、加热、输送和清洗等工艺过程中,以减少对自然水资源的消耗和环境的影响。 循环水系统通常由水源、水处理设备、水质监测设备和循环管道
2023-09-11 18:39:24415 温度循环试验 (高低温循环试验/Temperature Cycling)是将晶振暴露在高低温交替的试验环境下,测试元器件抗高低温交替冲击的能力。
2023-09-08 10:34:01340 一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温高湿、低温交替循环环境的耐抗性。通常,高、低温温度
2023-09-06 08:37:33342 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019849 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 高低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49666 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 C语言中的循环结构时,for循环是最常用的一种。它允许重复执行一段代码,直到满足特定条件为止。
2023-08-18 16:33:57851 随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08311 高低温交变试验箱是用于模拟温度变化的试验设备,能够测试产品在不同温度环境下的性能和可靠性。本文将介绍高低温交变试验箱的基本原理、特点以及使用注意事项。上海和晟HS系列高低温交变试验箱高低温交变试验箱
2023-08-16 13:37:34673 各位老师请教一下,电路板是先温度循环筛选(低温保温结束上电高温保温结束断电)还是先三防?
2023-08-16 10:54:04610 FPGA 芯片需要按照 JED22-A104 标准做温度循环 TC 测试, 让其经受极端高温和低温之间的快速转换. 一般在 -55℃~150℃ 进行测试, 传统的环境箱因为升降温速度受限, 无法满足
2023-08-07 14:21:28455 塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
艾思荔半导体激光器封装件高低温循环试验箱又名高低温循环试验箱,该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后
2023-07-21 17:23:17
艾思荔设备生产的电子电器高低温试验箱其冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机,冷冻系统采用一元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度
2023-07-21 14:24:24
电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
高低温循环试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温
2023-07-12 10:50:05271 一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572 高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731 循环冷却水主要可以实现机器设备、产品的冷却或淬火工艺处理,是钢管厂必须建设的重要系统。为保证供水质量稳定,需要实现恒压供水,现场常常使用PLC进行控制,可以实现变频+恒压供水工作的自动化控制,有效
2023-07-06 15:28:45323 PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。根据电路板层数,PCB板可分为单板、双板、四板、六板等多层电路板。 什么是高低温测试? 高低温试验又称高低温循环试验,是环境可靠性试验之一
2023-07-03 16:21:35477 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 双层防爆高低温试验箱是一种具有独特特点的实验设备。首先,该试验箱采用双层结构,分为内外两层,内层与外层之间设有特殊的防爆层,有效防止试验过程中可能发生的爆炸事故。这种设计使得试验箱具备了更高的安全性
2023-06-29 14:38:30353 此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56294 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625 低温放大器是一种专门用于低温环境下工作的放大器,其主要特点是具有高增益、低噪声、低漂移和高精度等优良的性能。它通常被应用于物理研究、量子计算、天文观测、医学诊断、通信等领域。本文将从低温放大器的工作原理、种类和应用等方面进行介绍。
2023-06-20 17:15:541009 可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。输出: 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20
2023-06-07 13:50:21
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 马辐射、热循环和机械耐久条件下证明长期稳定性。与其他可用的低温温度传感器相比,碳陶瓷低温温度计具有优越的机械和热环境性能,被广泛应用于整个工业研究领域。 特征※ 20年来,每年测量的长期稳定性漂移小于
2023-05-31 10:16:53
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59773 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31601 通过水泵将循环水箱内的自来水输送至两台余热回收设备,能过空压机的第三级空气与凉水换热成设定温度的热水,输送至盘管回循环水箱;热水为循环加热式,通过余热回收设备热水出口的温度仪表传输信号;每台设备独立控制,整体采用PLC集中控制。
2023-05-22 17:02:15454 在−20oC和0.2 C循环后,石墨表面出现微小但可见的锂镀层。由于EA与锂的高反应活性,即使在低温下,微小的析锂层引起EA的剧烈分解,导致大量气体的形成。为了验证这一猜想,采用气相色谱(GC)测试揭示在−20°C和45°C下循环后产气的主要组分。
2023-05-22 09:12:35686 高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
的精确可靠性。
高低温试验箱的一个关键特点是能够进行循环式的温度调节,这意味着它可以快速地调整试验箱温度,以便更快地进行多个独立的实验。此外,该设备还支持操作员以灵活的方式对设备进行控制,以确保所有试
2023-05-19 14:20:24404 高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405 点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温
2023-05-15 10:37:22394 关键词:电动汽车;锂离子电池;低温快速加热方法;设计目标摘要:锂离子电池的性能直接影响电动汽车的续航、安全性和可靠性。低温环境下,锂离子电池功率特性变差、循环寿命衰减、可用容量降低,同时面临低温充电
2023-05-15 09:58:341243 温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311 要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
2023-05-11 09:39:47194 要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。结构特征:该设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。高低温湿热试验箱箱体的外壳为采用
2023-05-09 11:41:10215 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
2023-05-04 09:12:29258 。
高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472 温度循环试验箱是一种测试设备,主要用于模拟各种极端温度环境下的产品性能,以验证产品的可靠性和稳定性。其可在一定的时间范围内对产品进行一系列的高低温循环、恒温保温等多种试验。温度循环试验箱的运用范围
2023-04-25 09:17:43615 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 在这篇文章中,我们讨论了可以在verilog中使用的不同类型的循环 - for循环,while循环,forever循环和repeat循环。
2023-04-15 09:19:381788 适应性试验是测试锂电池在高低温环境下的适应能力的一种标准化实验方法。试验项目包括高温(55℃)、低温(-20℃)和温度循环三个部分。该实验涉及到的参数包括静置时间、充
2023-04-07 11:23:49883 室或冷却循环室中进行。
高低温冲击试验应根据不同材料和产品的使用环境制定合适的试验条件,例如最低温度、最高温度、保温时间和冷却时间等。测试需要进行多次循
2023-04-07 11:22:42477 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
0ºC)的产品,并且 RFID 标签的检测范围已大大缩小。通常,在 20ºC 的环境下,我们会检测到距离天线约 40-65 毫米的标签。但是,当我们将温度降低到 -5º/0ºC 左右时,如果它能检测
2023-04-03 07:05:42
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334 。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00489
查看更多
