浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237 产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 中图仪器SuperViewW光学平面度检测设备是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2024-03-06 11:09:55
各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 云平台在室内环境下可通过WiFi网络,语音,按键等多种智能操控方式、精准检测、快速响应功能的温湿度测控系统。当温度、湿度不符合用户的需求时,可以实现对设备的自动控
2024-02-19 14:02:3470 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:
1、电池电安全试验
1.1 高温外部短路
设备:高温短路试验机
功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305 按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
2024-01-25 09:09:18251 作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。
单轴测径仪以光电检测
2024-01-24 17:40:58
一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132 产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
2023-12-24 08:32:54204 在一些特定位置的时候粗机解码出来的数据存在跳变,分辨率是12位,跳变现象是粗机第高5位和高6位出现00到11 或者 11 到00 的跳变 ,导致测试角度存在很大的偏差 ,在此期间 实际位置角度一直
2023-12-21 06:42:05
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
双相机道路检测方案解决传统道路检测难题 目前国内道路检测常用的单相机检测方案在一些特殊情况下,如遇到裂缝平行于路面方向,路面特殊材质或高吸光率,路面存在凹凸等情况,会产生漏拍裂缝或裂缝
2023-12-14 11:40:57
用两片AD2S1210来对一个双通道多极旋变信号进行解码,请问两片AD2S1210分别采集到的速度数据能向位置数据那样进行粗精组合吗?如果能这样那就能提高速度检测的精度。谢谢!
2023-12-13 07:31:57
电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:530 AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海
2023-11-02 17:00:37348 电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225 电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:490 真空衰减法无损密封检测仪 密封完整性检查方法验证是对不同包装形式进行检测,以满足相应检测要求,并关注方法灵敏度的考察,明确检测方法的检出能力。在方法验证时,应结合所选择的方法开展方法
2023-09-27 15:38:16
无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
stm32主机usb对设备访问时间要求高吗
2023-09-21 06:52:36
QW2889S 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专 利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测 交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支 持全电压 85-265Vac 输入
2023-09-20 10:23:26
在工农业生产、冶炼、锻造、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对温度进行测量及控制。准确测量温度对于生物制药、食品加工、造纸等行业更是至关重要的。有些场合控制过程复杂,测控点相距较远,不适合人工
2023-09-19 06:45:45
传感器的波特率为:1843200,数据更新频率为5000-1万hz,采用16位高精度ADC,省去复杂的信号采集处理设备,快速接入电脑,可以完美实现同类模拟产品的所有功能。供电电源及功耗:5V,功耗
2023-09-08 16:29:01196 显示。
在线八轴智能测径仪是定制设备,每个设备都是根据现场考察进行定制,保证能适应当前产线,实现长时间高效率高品质高成材率生产,从而降低废品、成本,进一步增加经济效益。
2023-09-01 17:42:22
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39323 的功能 IC半导体X-RAY检测设备 S-9200的功能设计让用户能够以前所未有的方式进行操作和控制。其中,载物台控制功能允许用户通过空格键调节载物台的速度,无论是慢速,常速还是快速,都可以精准地控制。此外,键盘可以控制X, Y和Z三轴运动以及倾斜的角度。 这款设
2023-08-10 14:16:26495 气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50340 无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12314 英国利兹大学研究人员成功研发出一款仅有2毫米直径的微型磁控机器人(如下图),能够深入到肺部进行癌症检测和精准治疗。
2023-08-02 09:49:42468 它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18369 企业愿景:阿尔泰科技致力于为客户提供测控系统整体解决方案,推动自动化领域的创新和发展。公司定位:阿尔泰科技——国内领先的测控系统设备研制及解决方案提供商
2023-07-28 10:55:18438 如何利用车载环视相机采集到的多张图像实现精准的 3D 目标检测,是自动驾驶感知领域的重要课题之一。
2023-07-26 14:11:42436 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:220 旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 Aston 原位质谱仪可以进行快速, 化学特异性原位定量气体分析, 以实现准确和快速的腔室吹扫终点检测. 与典型的基于时间的清洗程序相比, 这可以节省大量的设备停机时间。
2023-06-21 10:40:22181 台式透过率测试仪 一:概述 透过率测试仪依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试原理是采用紫外光
2023-06-20 08:46:49
普源精电电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
,极大地降低了人工操作的误判率。
2.精准度:工业AI视觉检测系统对产品的检测精度可以达到极高的水平,细微缺陷、异物等都能够精准识别。
3.灵活性:工业AI视觉检测系统可配备针对不同产品的检测算法,并且
2023-06-15 16:21:56
LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 济南祥控自动化开发的封闭煤场安全综合监测控制系统集一方面通过安装各类环境检测设备对煤场环境进行数据采集和煤温监测,另一方面通过设置各项参数的报警阀值联动控制环境调节设备,来更好的管理存煤,防止煤温升高出现自燃的情况。
2023-05-19 17:04:16807 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本的降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43338 伺服超声波焊接机是一种焊接设备,可以焊接热塑性塑料、无纺布、金属等材料,因此应用于多个行业,包括医疗行业、电子电器行业、耗材通讯行业、家电设备行业、汽配行业等。
2023-05-16 14:19:18538 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923 推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426 要想知道电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。
2023-04-20 09:38:23659 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 ; ☆对PCB、元器件的色度、亮度一致性要求高。 X光学检测 适用于板级电路的分辨率达5-20微米左右。 X光检测技术在板级电路组装的应用仅在90年代初期开始应用于军事电子设备的板级电路制造。电子产品
2023-04-07 14:48:28
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
