电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氟塑料电缆是什么,它的特性都有哪些
氟塑料电缆是什么,它的特性都有哪些
收藏
查看更多
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
激光打标机在塑料行业的高精度标记
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:1287
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
变频器在塑料扣扳机上的应用
塑料扣板挤出机包括挤出、加热、成型、牵引、剪切几部分组成;塑料原料被加热溶化后,通过挤出机挤出到成型机构,成型机构将挤出的塑料成型为需要的扣板形状,通过牵引电机将成型的塑料扣板送走,最后按需要的长度进行剪切。
2024-01-17 10:27:25140
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29318
测试ADXL203,的幅频特性曲线很差的原因?
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现的幅频特性曲线很差。 记录一组X轴数据如下: 水平静态Vo=2.55V 垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
变频调速器在塑料包装厂的应用
艾米克变频器调速器在塑料包装厂真空泵的控制由于采用艾米克变频技术对真空泵进行了改造,丹麦著名的塑料包装膜生产厂FAERCH塑料包装厂在节能和节约设备维护成本上取得了非常可观的效益。
2023-12-21 18:19:34221
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37705
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的测试原理,即利用高压脉冲信号在电缆中传播的特性,通过测量脉冲波形的变化,判断电缆中的故障位置。该测试原理的核心思想是利用脉冲信号
2023-12-19 15:36:35173
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
光缆和电缆最主要的区别表现在哪里
数据传输,具有更高的数据传输速度和更远的传输距离。 应用范围:电缆多用于能源传输及低端数据信息传输,而光缆多用于数据传输。 结构:光缆不含金、银、铜、铝等金属,由光纤和塑料保护套组成,相互绝缘,外层有高度绝缘的覆盖层。电
2023-11-28 11:05:03437
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
时,很少沿直线运行,而是在深度和方向上蜿蜒。完成电缆跟踪以确定电缆的路线是否遵循预期路径。 步骤4-故障识别:第一个主要程序是确定故障发生的阶段以及是否具有低电阻或高电阻。该测试确定了诊断故障所需
2023-11-24 10:30:55
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
透明塑料激光焊接机在生活中应用前景
编辑:镭拓激光目前透明塑料激光焊接机在生活中应用不可或缺的一种,本篇将从以下几个方面来分析塑料激光焊接技术的未来发展趋势和展望。建筑领域:在建筑行业中透明塑料也有很多的应用,例如:窗户、幕墙等。这些
2023-11-23 10:38:48167
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆在火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
高精密塑料焊接机可以应用哪些行业及材料
编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50145
四极塑料外壳式断路器的特点
四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31310
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
爱立信推出无塑料包装:100%可回收利用,总塑料含量不到1%
爱立信位于斯德哥尔摩的设计团队为爱立信远程无线产品的运输创造了一种可持续的包装解决方案,用木质纤维的材料代替原有的石油塑料。 这一可持续包装设计项目旨在确保生产、物流和处理的效率的同时,减少爱立信
2023-11-09 18:35:02254
环氧模塑料在半导体封装中的应用
环氧模塑料是一种重要的微电子封装材料, 是决定最终封装性能的主要材料之一, 具有低成本和高生产效率等优点, 目前已经成为半导体封装不可或缺的重要材料。本文简单介绍了环氧模塑料在半导体封装中的重要作用
2023-11-08 09:36:56534
以太网电缆CAT6和CAT7的区别
作为网络工程师,每天都会和以太网电缆打交道,以太网电缆都有八根线,看起来不会有太大不同,但是以太网电缆是有许多标准的,或者说有很多类型,CAT6和CAT7是两种常见的以太网电缆类型,它们各自具有
2023-11-07 15:27:07562
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00211
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
的限制与电缆本身的特性有关。电缆是用于传输电能的导线系统,它的导线材料及绝缘材料都会对传输效率产生影响。当电缆长度过长时,电缆的电阻和电感会增加,这会导致电能传输的损耗和干扰的增加。特别是对于变频器所产生的高
2023-11-06 11:32:02861
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
塑料薄膜测厚检测仪
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
塑料薄膜冲击强度试验仪
在包装工业和材料科学领域,塑料薄膜因其轻便、透明、防水等特性而被广泛应用。然而,在运输和存储过程中,塑料薄膜可能会受到外部冲击的影响,这对其抗冲击性能提出了挑战。为了准确评估塑料薄膜的抗冲击性能
2023-10-24 16:26:43
拧紧力测定仪:塑料瓶盖扭矩检测的重要工具
在当今的工业生产中,塑料瓶盖的应用广泛,从食品包装到医疗用品等领域都有的身影。这些瓶盖的主要作用是保护内容物不受污染、防止外界环境的影响。然而,为了确保这些瓶盖的密封性能,对其进行扭矩检测是必要
2023-10-20 14:51:39
塑料薄膜抗拉强度试验机
塑料薄膜在包装、农业、建筑等多个领域有着广泛的应用。对于塑料薄膜来说,其抗拉强度是一项非常重要的性能指标,直接影响到薄膜的耐用性和使用效果。因此,塑料薄膜抗拉强度试验机成为了衡量塑料薄膜抗拉性能
2023-10-18 16:09:52
塑料瓶盖扭开力测试仪
塑料瓶盖扭开力测试仪塑料瓶盖扭开力测试仪是一种用于测试塑料瓶盖开启性能的设备,通过测量瓶盖在开启过程中所需的力和扭矩,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在塑料瓶盖制造、包装和消费品行业等领域具有
2023-10-16 16:33:20
六类线缆的特性有哪些
六类线缆的特性: 1、电缆拉伸张力 不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体
2023-10-11 10:28:02185
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
塑料激光焊接设备怎么选
编辑:镭拓激光激光焊接技术在金属类材料上的应用已经非常成熟,无论是手持激光焊接机还是平台激光焊接机,亦或是机器人激光焊接,都得到了各行业的深度认可。那么,激光焊接技术在塑料领域的应用又是如何呢?塑料
2023-10-07 14:11:33668
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
塑料薄膜拉伸强度测试仪
塑料薄膜拉伸强度测试仪 在材料科学和塑料制造业中,拉伸强度测试仪是一种非常重要的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和强度。该仪器广泛应用于材料、塑料软管、塑料袋等领域的拉伸性能检测,同时
2023-09-18 11:16:42
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
SJ/T 11799-2022 光伏组件背板用氟塑料薄膜
2023-09-12 08:30:030
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电线电缆行业发展现状及趋势
、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:304364
DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)
       DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
塑料薄膜测厚仪的适用范围
对于某些原材料来讲,测厚是检验原材料特性的基本方式。检测的目标通常是对厚度有很高的标准的原材料,比如塑料薄膜、塑料制品、橡胶、纸、纺织产品、金属箔片(铝箔、铜箔、锡箔等)、家具板材等。精准测量厚度
2023-08-23 13:53:39459
塑料激光焊接的多场景应用
塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24514
塑料激光焊接在储能电池项目中的市场分析
塑料激光焊接技术是通过激光产生高温溶解,对两件产品进行固定的技术。塑料激光焊接技术主要用于连接敏感性的塑料制品,例如PCB电路板、精密塑料零件电子感应器、真空塑料制品,以及无菌医疗器械等要求密封
2023-08-19 08:09:13263
技术前沿:塑料餐饮具
塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料
2023-08-09 15:20:26658
电子万能试验机如何应用于硬质塑料压缩试验?流程和标准详解!
,科学家和工程师们需要深入了解它们的基本性能和特性。 ASTM D695是一种被广泛采用的标准测试方法,用于评估非增强和增强塑料的压缩性能。它提供了一种有效的手段,以了解塑料在受力时的表现,特别是在垂直压缩加载下的行为。
2023-08-08 10:00:10151
镭拓科普透明塑料激光焊接机在塑料加工的优势
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
镭拓科普塑料激光焊接机可否焊接两种不同材料
编辑:镭拓激光在上一篇中,我们给大家分享了关于塑料激光焊接机能够焊接哪些材料的小知识,本篇我们接着探讨有关塑激光料焊接机的内容。塑料激光焊接机是一种引人关注的新技术,它可以实现两种不同材料的无缝连接
2023-07-13 10:27:29338
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
博特激光:激光塑料焊接机的精密度不输于超声波塑料焊接
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01870
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
石墨烯:未来将在塑料五大领域大显身手
塑料行业可以充分利用石墨烯的功能特点,开发出特殊性能的功能塑料,扩大塑料的应用利用,使传统的五大通用树脂与五大工程塑料的性能进一步提升,达到通用塑料工程化、工程塑料高性能化的目标,并且使塑料的附加值进一步提高,给塑料行业带来新的利润增长点,推动传统塑料产业转型升级,促进新旧动能转换。”
2023-07-03 10:45:19500
什么是塑料薄膜电容器,有哪些特点?
塑料薄膜电容器是以塑料薄膜为电介质,以铝或锌为电极来储存电荷的电容器。
2023-06-29 15:23:55597
差示扫描量热仪对塑料行业热稳定性(氧化诱导期)的测定
塑料是中国四大基础建材之一。我国是塑料制品的生产和消费大国。塑料在国民经济和日常生活中得到了广泛应用,市场空间十分广阔,尤其是电子电器、交通运输及建筑业的发展对塑料零部件和各种制品提出越来越高的要求
2023-06-28 09:45:08186
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251734
塑料POM在超声波焊接机的应用有哪些?
POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM
2023-06-06 15:09:58461
什么是多功能电缆探测仪 多功能电缆探测仪的工作原理
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
注意:电缆套管敷设要求来了-科兰
为了保护电缆电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所
2023-05-25 10:26:443083
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
拉力试验机能对塑料进行剪切测试吗?
作为一种专门用于测试橡胶、塑料、薄膜、钢筋、板材、管材、纸张、电线、电缆等金属和非金属的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、剥离强度等力学性能的仪器设备,拉力试验机在不同的领域有不同的应用要求,也就是说拉力试验机的在不同行业的应用是很广泛的!
2023-05-22 14:54:57263
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297
什么塑料材质可以使用超声波焊接?
超声波焊接机可以焊接塑料、无纺布,以及金属等材料,实现不同材料的焊接和铆接,但是并非所有产品都可以焊接,比如塑料大类中也有一些塑料不适合焊接的,下面就为大家介绍一下什么塑料材质可以进行焊接。
2023-05-09 11:54:111432
什么是电力电缆
。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。  绝缘子必须具有高绝缘电阻。  应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过。  材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
塑料与五金件的连接方式有哪些?
塑料和金属是两种不同材质的材料分类,按照一般来说,塑料和金属并不能熔合在一起。但是也有它们两者连接的方式,下面就为大家介绍塑料和五金件的连接方式有哪些。
2023-04-18 11:49:301250
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
让我们1分钟了解超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质
超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451282
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
