电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为确保化工泵发电机组正常启动的一些对策
为确保化工泵发电机组正常启动的一些对策
收藏
查看更多
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
、空调和加热器等小型家用电器,因为它们提供高达230V的电压。   3.1单相电源的优点和应用   选择单相电源有很多好处。其中一些可能与三相电源相同,但有些则不同。稍后,当我们谈论单相和三相发电机
2024-03-01 09:28:47
风力发电技术的原理是什么 风力发电是如何传输电能
风力发电技术的原理是利用风的动能将其转化为机械能,再进一步转化为电能。风力发电的主要装置是风力发电机组,由风力发电机发电机调速系统、变频器、联接装置等组成。下面将详细介绍风力发电技术的原理和电能
2024-02-21 15:16:37501
大型三坐标测量机检测风力发电机
大型三坐标测量机厂家三本精密仪器了解到,直径超过60米的转子固定在重达数吨的支架上——现代风力发电机的尺寸之大,很容易让人忽略要确保在未来长达数十年内可靠发电需要多么高的精度。印度
2024-02-20 15:21:01287
发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些
发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些发电机两相短路电流与三相短路电流是在不同故障条件下发生的电流。在理解两者之间的差异之前,让我们先了解什么是短路故障。 短路故障是指电流在一个或多个
2024-02-18 16:26:18263
测速发电机是什么?
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19446
发电机原理是电磁感应现象吗 发电机原理是什么
发电机原理是基于电磁感应现象的。电磁感应是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。发电机利用这一原理将机械能转化为电能。 发电机的基本结构通常由磁场和导体环组成。磁场则由
2024-02-18 14:47:00243
风力发电机组液压系统和刹车机构传感器介绍
风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08596
发电机,逆变器和UPS之间的差异
发电机,逆变器和UPS之间的差异  发电机、逆变器和UPS(不间断电源)是现代电力供应和储备系统中常见的组件。尽管它们的目标都是提供持续和稳定的电力供应,但在设计、工作原理和适用场景上存在差异
2024-02-01 10:03:00178
小型发电机的基本知识
发电机的用途:在通信企业中发电机组主要是作为备用的交流电源,能在市电停电后迅速提供稳定的、符合要求的交流电源。
2024-01-26 09:49:00253
发电机转速测控仪
 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
发电机工作原理 发电机功率一般是多少
发电机是一种将机械能转化为电能的设备,它基于电磁感应原理工作。 电磁感应是一种现象,即当导体在磁场中运动或者磁场相对于导体发生变化时,会在导体中产生感应电动势。基于这个原理,发电机通过旋转的磁场和静
2024-01-22 10:40:54274
发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
发电机是一种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三个基本部
2024-01-18 17:36:00523
风力发电原理及工作过程 风力发电如何输送电力
是收集风能。通常采用的是风力发电机组,它由风轮、主轴、发电机和控制系统组成。当风流经过风轮时,风能将风轮推动旋转。为了提高效率,风力发电机组通常会面对风的方向,并根据风速和方向进行自动调整。 风力发电机组中的风
2024-01-18 09:42:28618
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511
风力发电机组偏航系统知识点
风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07421
浅谈风力发电机组偏航系统的启动
 风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03280
发电机原理和电磁感应原理
发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。发电机的基本组
2024-01-15 09:26:25466
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转而发电机不能呢?
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转,而发电机不能倒转? 电动机和发电机是一种相互关联的装置,它们的工作原理有部分相同,但也存在一些重要的不同之处。 首先,让我们来了解一下电动机和发电机
2024-01-04 15:05:32646
浅析大型发电机转子绕组匝间短路故障
在过去的20多年中,我国电力系统发展十分迅速,许多超超临界大型发电机组投产发电,随着电力市场需求侧增长趋势放缓,大型发电机组也开始参与深度调峰,在此过程中,发电机负荷频繁大幅变化。
2023-12-28 14:08:501143
并联发电机中性点需要什么配置
大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43174
ups对发电机的影响有哪些
稳定的,尤其在启动初期,发电机的电压和频率可能会波动较大。而UPS通过内部的电池和稳压器,可以将发电机输出的电能稳定至标准的电压和频率范围,确保电力质量的稳定性,从而保护负载设备的正常运行。 其次,UPS可以提供电力的连续性。发
2023-12-21 11:41:05420
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用 燃气轮机发电机组作为种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
电机组变流器测试应用
等;同时可以有效避免因控制器引起的“炸机”现象,企业提供高效、安全的测试平台。1、电网适应性测试根据《风力发电机组电网适应性测试规程》,对风力发电机组进行电网适应性测试,旨在确保电机组能够正常运行
2023-12-13 17:54:37
浅谈电弧光保护在风力发电机中的应用
,针对海上大容量风电机组提出了一种新的保护方案,该保护方案是将弧光传感器及电流测量综合应用于海上风力发电机的保护中去,提出了单判据和双判据方案,提高了海上风电机组运行的安全性。本文主要通过对风力发电技术的研究和分析,进而对电弧光保护在风力发电机中的应用进行几点建议提出。
2023-12-13 11:24:08281
电机组增加调相机功能之励磁设计探讨
如何让传统火电机组特别是容量相对较小的火电机组继续生存,又能在新型电力系统的新格局下发挥作用,成为火电行业发展的焦点问题。于是,传统火电机组增加调相机功能,将火电机组升级改造为具备发电机和调相机双功能的方案应运而生,它既可以在发电机模式下承担区域应急备用电源的任务
2023-12-07 09:47:59519
柴油发电机组的常见故障
机组启动电瓶容量不足,应对电瓶进行维护(充电、补液)必要时更换此电瓶。
2023-12-07 09:31:33337
风力发电机组故障电压穿截止能力的技术要求
本标准规定了风力发电机组故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
2023-12-04 09:31:231
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么?
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:511173
电机启动电流为何如此之小?
能不能直接启动,要不要软启动,不就迎刃而解了吗! 不幸的是,发电机厂家经济效益考虑,他不会告诉你过载系数,而且推荐的发电机功率至少电机容量的2.5倍以上,造成了巨大的资源浪费。就像变频器和软启动厂家,推荐的都比电机功率大档,而不是从电流来考虑。
2023-11-22 06:30:26
风力发电机的原理、结构、应用及优缺点
风力发电机是一种利用风能进行发电的装置,其原理和应用在能源领域中具有重要意义。本文将详细介绍风力发电机的原理、结构、应用及优缺点,帮助读者了解这种清洁能源的应用情况。
2023-11-21 17:21:023206
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害
使用,这是有原因的。 首先,让我们了解三相交流同步发电机的工作原理。三相电源由三个相互电位相差120度的交流电源组成,它们依次排列在一个环形的电网上。通过将这三相电源连接到同一台发电机上,就能够实现发电机正常运行
2023-11-16 14:47:06880
同步发电机的结构、原理、特性及调节
同步发电机工作原理
2023-11-14 09:29:1515
发电机的额定功率计算
发电机功率
2023-11-14 09:25:153
发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57364
浅谈变桨式风力发电机
随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为绿色、清洁的能源形式在全球范围内得到了广泛关注。在各种风力发电技术中,广州尚能的变桨式风力发电机因其高效、稳定的性能而受到青睐。本文将详细介绍
2023-10-31 16:09:09337
双馈风力发电机的设计和制造
电子发烧友网站提供《双馈风力发电机的设计和制造.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:17:061
什么是发电机的异步运行?
发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51415
发电机主保护什么时候投入?
损坏,保护发电机的安全运行,并保证电力系统的稳定供电。 那么,发电机主保护何时会投入呢? 通常情况下,发电机主保护会在以下情况下投入: 1. 过载保护 在正常情况下,发电机的额定功率是由发电机的标牌所列明的。如果负
2023-09-27 16:09:57502
GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试
电子发烧友网站提供《GB/T 30966.5-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试.pdf》资料免费下载
2023-09-21 08:31:132
GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求
电子发烧友网站提供《GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求.pdf》资料免费下载
2023-09-20 17:34:4624
安科瑞低压备自投装置AM5-DB在某发电机组供电切换中的应用
1、概况本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置
2023-09-14 08:09:39332
ARB5系列电弧光保护在风力发电机中的应用
。这种类型的机组容量一般在1~1000kW。第三种:大型机组。这种类型的机组容量一般在1~10MW。第四种:巨型机组。这种类型的机组容量一般在10MW以上。 1.2 依据发电机运行特征及控制方式划分 如果是依照发电机的运行特征,或者是依照发电机
2023-09-12 15:13:23328
风力发电场电气设备集中监控系统案例解析
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度,风叶一般的转速为10~15转/分,通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机
2023-09-04 11:05:34394
发电机可以直接连逆变器吗
发电机可以直接连逆变器吗  在现代社会中,电力是我们生活中不可或缺的重要资源。发电机是一种将机械能转换为电能的重要设备,而逆变器则是一种将直流电转换为交流电的装置。许多人可能会想知道,是否可以
2023-09-01 14:56:482569
风力发电机发电原理是什么? 风叶转一圈能发多少电?
以1500千瓦的风机机组为例,机组叶片大约有35米长(约12层楼高)。风力发电机每转动一周,大概需要4~5秒(但这时的叶尖速度可达280多公里每小时,堪比高铁速度),可以产生约1.4度电。在正常
2023-08-24 11:46:15765
压敏模块 VARISTORS MODULE发电机组整流器用
SXV40K550C 压敏模块 VARISTORS MODULE发电机组整流器用型号 ModelVARISTORS MODULE SXV40K550C特性参数 Parameter压敏电压(V1mA) Varistor Voltage :910V (±10%)漏电流 Leakage current :
2023-08-22 17:05:07
高原环境对柴油发电机组性能的影响有哪些
根据国家标准GB/T 2820.1-2009/ISO 8528-1:2005(E)的柴油发电机组基准条件为总大气压力100 kPa(海拔110m);环境空气温度298 K(25℃);相对湿度30
2023-08-16 10:13:19642
发电机无功补偿过高的危害
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222
氢冷发电机氢气系统泄氢检测,防止氢气系统爆炸事故!
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39891
发电机发电原理
发电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=电压U*电流I,因为回路没有电流,所以电功率P=0,也就是没有电功率输出,
2023-08-01 15:50:01913
风力发电机叶片为什么是三片
至于为啥风力发电机都是3叶的,是因为发电只一个大规模行为,除了追求输出功率,还得追求经济效益。
2023-07-31 12:55:12555
发电机的基本常识和要求
发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件。因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。下面就来了解关于发电机的基本常识吧!
2023-07-24 10:58:261045
风力发电机发电原理
  风力发电机转一圈,可以发多少度电?我们先从风力发电机发电原理说起。 风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。它的发电原理很简单:机组利用风力带动风车叶轮旋转,将风能转化为机械能,发电机
2023-07-23 11:23:072424
风力发电机工作原理 风力发电系统结构图解
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。风力发电机组由叶轮、机舱、塔筒等基础部件组成。
2023-07-20 11:47:337855
水内冷发电机绝缘测试仪
 、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
发电机转子交流阻抗测试仪
 、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
发电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133117
基于Simulink搭建的双馈风力发电(DFIG)模型
双馈异步风力发电机(DFIG)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部分。
2023-06-28 15:50:564688
风力发电原理与技术
机转换成机械能, [1] 再带动发电机发电转换成电能。主导的风力发电机组一般为水平轴式风力发电机,它由叶片、轮毂、增速齿轮箱、发电机、主轴、偏航装置、控制系统、塔架等部件所组成。风轮的作用是将风能转换为机械能,它由气动
2023-06-28 10:42:16925
风力发电机多少钱一台
。 风力发电机一台造价744万元 1、关于风力发电,我们首先要了解一些风力发电的相关概念。首先是风电的售价,这是相对于风电制造商,在考虑基础成本、物料成本、科研费用、项目成本等一系列的投入成本后,再加上利润报出的最终
2023-06-28 10:33:0333191
西北区域火电机组AGC性能指标分析及优化
对西北区域“两个细则”修订版及其补充规则中的AGC性能指标进行了系统性介绍说明,基于具体AGC考核火电机组,针对性提出了AGC性能提升方案及措施,提升了并网发电机组运行管理水平,调动了发电企业参与辅助服务的积极性。
2023-06-21 16:47:522993
工业物联网解决方案:输气站发电机组故障监测远程报警系统
对于一些地处偏僻但油气资源丰富的地区,通常通过本地天然气发电来保证现场生活生产的正常痛点,通过对发电机缸体温度和空冷器电机轴承振动温度的实时监测,并将数据上传到云服务器,可以实现手机、电脑等智能终端远程监控设备运行状态并对故障进行报警,避免出现重大事故或停机停工。
2023-06-19 15:27:42307
发电机轴承位磨损的修复
水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:100
发电机灭磁开关误跳闸的故障原因分析及处理
某电厂发电机组正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:442411
雨菲电子参加第 22 届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会
第 22 届中国(上海)国际动力设备及发电机组展览会 展会时间:2023年6月14日-2023年6月16日 展会地点:上海新国际博览中心 雨菲电子展示产品有: 发电机组操作面板薄膜开关
2023-06-06 10:26:37391
为什么柴油发电机需要进行负载组测试?
当我们使用柴油发电机时,为什么要使用负载组进行测试。一般来说,负载组测试可以确保您的柴油发电机组的效率。负载组对您的柴油发电机执行一系列检查和评估,以确保其在最需要的时候发挥最佳功能。它确保容量
2023-06-01 18:09:53397
风力发电机轴磨损在线修复
风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机
2023-05-18 10:03:170
发电机保护系统巡检 发电机保护系统巡检
 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:   1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251
发电机保护有哪些及保护范围
对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。   (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。   (2)横联差动保护:为定子绕组
2023-04-23 14:50:246061
油机发电机组日常维护保养技巧
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960
发电机的程序逆功率保护
众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732
发电机保护测控屏
的使用,极大地保证了发电机正常运行。 发电机保护屏主要由发电机差动保护装置、发电机后备保护装置、发电机转子接地保护装置和发电机测控装置组成。当发电机出现异常运行时,相关的保护装置及时动作,将故障点及时切除,
2023-04-17 10:42:17861
强电系统包括什么 强电系统的作用
之一,可以将机械能转换成电能。发电机的类型有很多,例如火力发电机组、水力发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组等。
2023-04-11 16:29:005531
请教下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
风力发电机组多少钱
风力发电机组多少钱 大风力发电机组一台761万元人民币。 1、风力发电机一般是有风轮、发电机、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构以及储能装置等构件组成的,对于0.5-2.0兆瓦的风力发电机,价格可在
2023-04-04 10:56:2038004
直流发电机是谁发明的 直流发电机发出的电是直流吗
直流发电机是由美国物理学家法拉第(Michael Faraday)于1831年发明的。法拉第发现,当导体在磁场中运动时,会在导体两端感应出电动势,这就是著名的法拉第电磁感应定律。基于这一发现,法拉第提出了一种将机械能转化为电能的装置——电磁发电机,这便是直流发电机的前身。
2023-03-31 17:47:343247
直流发电机的工作原理 直流发电机和交流发电机的区别
直流发电机的工作原理如下:   1.构造:直流发电机由定子和转子两部分构成。定子是由一组绕组制成的,它被放置在转子周围。转子则是由一组永磁体组成,它通过机械能的输入(例如,蒸汽能,水力能,风能
2023-03-31 17:42:0611325
风力发电机轴磨损的原因及修复方法
风力发电机是通过风能驱动叶片旋转产生电力的装置。风力发电机一般由风轮、发电机、尾翼、塔架、限速安全机构和储能装置等组成,风力发电机职理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电
2023-03-31 15:11:010
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
直流发电机综合实验指导书
、实验目的 1. 熟悉直流发电机实验的基本设备,掌握直流发电机的接线和操作方法。 2. 巩固直流发电机基本理论,试验研究直流发电机的各种运行特性。 3. 通过对直流发电机实验方案的自主设计和实验,锻炼实际动手能力,提高综合分析问题和解决问题的水平。
2023-03-30 13:54:390
同步发电机的运动方程
物理意义1:反映了发电机组转子在额定转速时的机械转动的惯性。 物理 意义2:当机组输出的电磁转矩为零时,输入额定机械转矩,机组从静止升速至额定转速所需的时间。 一般,汽轮发电机组的惯性时间常数
2023-03-28 10:35:080
发电机组自动控制系统工作原理
电力系统中,发电机组大多数是并联运行的,不 仅要求机组本身性能好、运行可靠,而且还要求在各机组间合理地分配电网中的有功和无功负荷,以实现整个电网的经济运 行。这些要求集中地反映在发电机组调速和调压两个子系统中。 有功功率控制系
2023-03-28 10:01:361
发电机与励磁电流的有关特性
稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:173566
三级无刷交流发电机调压系统的建模及其仿真
一、前 言 三级式无刷交流同步发电机由副励磁机、励磁机和主发电机组成。主发电机为旋转磁极式同步发电机;交流励磁机是旋转电枢式同步发电机;副励磁机为旋转磁极式的永磁同步发电机。交流励磁机转子上装
2023-03-27 11:02:025
同步发电机空载特性 同步发电机转速和频率的关系
同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。   在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。
2023-03-25 10:36:063748
同步发电机励磁系统由什么组成
同步发电机励磁系统通常由以下几个组成部分:   1. 励磁电源:为励磁系统提供电能的设备,通常采用电源变压器或直流电源。   2. 励磁调节器:用于调节励磁电源输出的直流电流,以控制发电机的电磁励磁。   3. 励磁电枢:连接到发电机旋转的转子上,用来产生励磁电场。
2023-03-25 10:33:592769
同步发电机并网三要素及条件
发电机的频率必须与电网的频率保持一致,通常为50Hz或60Hz,以确保发电机输出的电力能够顺利地输送到电网内。
2023-03-25 10:27:1014638
同步发电机启动方法 同步发电机的运行原理
同步发电机启动方法一般为以下步骤:   1. 准备工作:确认同步发电机、主发电机和系统电源均处于断开状态,清除电气元件之间的电荷。   2. 检查:检查发电机是否有任何故障或异常。同时,确认同步发电机的同步能力是否达到要求,例如电压和频率是否稳定。
2023-03-25 10:23:541920
同步发电机的功角特性 同步发电机分类
同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:213160
同步发电机和异步发电机的区别
同步发电机和异步发电机的区别如下:   1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。   2. 转速
2023-03-25 10:11:468211
交流发电机的调节和控制
 另外,交流发电机的输出电压和频率也可以通过改变励磁电流的大小和方向来调节。如果需要改变发电机的输出功率,可以通过改变转子的旋转速度或调整励磁电流来实现。
2023-03-24 15:05:181788
自励发电机的工作原理
发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了
2023-03-24 14:46:543096
取力发电机是什么?
取力发电装置中底盘柴油机除了为取力发电装置提供动力外,还为汽车行驶提供动力,为满足汽车行驶性能要求,柴油机的转速调速率一般都较大,不利于取力发电装置输出交流电的技术指标实现;柴油发电机组中柴油机只为发电机组提供动力输出,为保证发电机组的输出交流电技术指标,一般都要求柴油机的转速调速率较小。
2023-03-24 14:42:223783
永磁发电机和普通发电机有什么区别?
普通发电机的转子通常由电磁铁或电磁线圈制成,通过通电产生磁场。而永磁发电机的转子则是通过使用永磁体产生自身磁场,无需外部电源供电。这使得永磁发电机具有更高的效率和更简单的结构。
2023-03-24 14:35:433869
有刷发电机和永磁发电机的区别?
而永磁发电机,则是利用永磁体产生的恒定磁场来产生电能的。它的结构由定子和转子组成,定子放置在外部,转子则放置在内部并与轴一起旋转。转子通常由永磁体组成,当转子旋转时,永磁体通过定子线圈产生电势差,这个电势差通过电路输出。永磁发电机具有高效率、寿命长和维护成本低的优点。
2023-03-24 14:32:40920
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比
垂直轴小型风力发电机与水平轴小型风力发电机对比 概述: 小型风力发电机产品主要应用于离网型风光互补发电系统/风光互补监控系统中,发电系统部署可靠性高,通过专业完善的设计逻辑能有效达到高水平的能源管理
2023-03-24 10:24:165365
发电机的原理都有哪些
发电机的原理都有哪些 发电机是将机械能转化为电能的设备,其原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。 常见的发电机原理有以下几种: 直流发电机原理:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流电
2023-03-23 15:20:155975
已全部加载完成
