电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何避免物质逆流采用电动调节阀
如何避免物质逆流采用电动调节阀
收藏
查看更多
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
和温度调节阀的奥秘。 首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的TPS61251升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的TPS61251升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:27:470
差示扫描量热仪:探索物质热性质的强大工具
差示扫描量热仪(DSC)是一种在科研和工业领域广泛使用的热分析技术,成为了探索物质热性质的重要工具。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪通过测量样品与参比物在加热或冷却过程中
2024-02-26 10:24:0365
三相异步电动机调速的方法有哪些?
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18547
什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用
的需求。本文将详细介绍调功器的工作原理、应用场景以及在电动汽车充电设备中的作用。 首先,我们来了解一下调功器的工作原理。调功器采用电力电子技术,通过高频开关管的控制,改变电源波形的形态和大小,从而实现电能的调节
2024-02-03 09:57:462392
工商业储能的防逆流解决方案
【古瑞瓦特】工商业储能的防逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业储能技术越来越受到关注。然而,储能系统中的逆流问题一直是困扰用户的难题。下面我们来探讨一下工商业储能中各种防逆流场景和对应
2024-01-19 18:02:25530
请问有什么实际应用电路的资料推荐?
想找一些实际应用的电路,主要是模拟电路相关方面的一些应用电路,模数转换,电压变换,采样滤波,电压电平变换,电压电流转换,信号放大,交直流转换,开关电源,线性稳压器,限压限流,精密整流,电压电流调节
2024-01-18 23:24:42
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
、安全可靠等特点。该芯片采用先进的PWM控制技术,能够实现精准的电压调节,有效降低电动车的能耗,提高续航能力。同时,SL3038芯片还具有过温保护、过流保护等多重安全保护功能,能够确保电动车在使用过程中
2024-01-18 16:54:36
DSC差热扫描仪:揭示物质热行为的利器
DSC差热扫描仪,一种在科研和工业领域广泛应用的高效分析工具,以其独特的检测方式揭示了物质的热行为。它不仅在学术研究中为科学家们提供了深入理解物质性质的手段,还在工业生产中为优化产品性能和提升生产
2024-01-16 15:09:58125
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663
汽车电动座椅控制方案介绍
随着新能源汽车的发展,电动座椅已成为汽车的标配。在较高档的车型中,不仅仅只有主驾座椅搭配电动控制调节,副驾座椅也会使用电动调节方案,甚至有些车型的后排也使用电控方案。在电控的基础上,搭配汽车智能场景
2024-01-11 12:21:25543
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀
2024-01-11 11:29:50114
请问ADAU1452能否实现使用电位器调节混响的功能?
目前做一个有源音箱的方案,使用了ADAU1452的DSP,想实现使用电位器(连接DSP的ADC脚)调节混响的功能。是否有相应的案例可以参考。
2024-01-11 08:09:34
电动汽车驱动用电机的选择设计
电子发烧友网站提供《电动汽车驱动用电机的选择设计.pdf》资料免费下载
2024-01-10 11:13:360
10KV变频器恒压供水和低压变频器调节机理不一样吗?
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
电动阀里用的4极小电机,缺相会启动吗?
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
熔点检测:揭示物质特性的重要手段
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
电动阀选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
可在血管中逆流而上的医疗机器人
旋转匀强磁场驱动模式受到截止频率限制,无法提供充足的动力以实现机器人的高速逆流运动,因而限制了此类磁驱机器人在临床中的进一步应用。
2023-12-21 16:13:19166
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
IC采用先进的降压技术,能够将12-80V的电压稳定地降低到5V,为电动车提供安全、可靠的充电环境。同时,其2A的电流输出能力,保证了充电速度和效率,让您在短时间内为电动车充满电。此外,该充电IC还采用
2023-12-21 15:27:51
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30301
在额定转速以下运行时,励磁采用电压控制好还是电流控制好呢?
本司有两条同样的生产线,主要由(拉丝+挤塑+牵引+收线)组成,两条生产线由同一生产厂家生产,传动部件主要由欧陆590+直流电机组成。 第一条生产线是2002年生产的,电机励磁主要采用电压控制
2023-12-14 07:14:29
并网防逆流系统和并网带储能系统的关键区别
并网防逆流系统和并网带储能系统的关键区别-古瑞瓦特 近两年各地的光伏接入容量过大之后,限制光伏接入成为普遍现象。但是市场端的安装热情一直保持高涨,加之组件价格下行对安装的客观利好,光伏系统建设并网
2023-12-12 14:21:15362
如何选择合适的电动机保护断路器?
采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44788
逆流逆功率保护装置在光伏系统的实际应用
逆流保护装置概述 上海长高继保的CGS7003T防逆流保护装置又称为逆功率保护装置,是一种电力保护技术,它是指在逆功率期间,通过监测太阳能发电输出电压和电流的变化来判断光伏系统是否处于正常运行
2023-11-24 17:21:47271
变压器的电压调节指的是什么?
,被广泛应用于电力系统、工业生产和家庭用电等领域。在实际应用过程中,为了满足不同设备的要求,经常需要对变压器的电压进行调节。电压调节主要包括升压和降压两种情况。 一、升压调节 升压调节是指通过调整变压器的输入电
2023-11-23 14:38:25491
通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:32:460
电池管理系统创新如何提高电动汽车采用
电子发烧友网站提供《电池管理系统创新如何提高电动汽车采用率.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:34:490
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、有刷电机、比例、电磁刹车、智能门锁优势介绍
)▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿) ◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
HMC523打开后有镀层脱落,还能看到有多余物质是什么原因?
HMC523. 这个物料打开后里面有镀层脱落,还能看到有多余物质(如下图箭头所示)。请问哪位工程师知道这是什么原因吗?谢谢。
2023-11-15 06:42:01
如果hmc960采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗?
如果hmc960采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗? 谢谢!
2023-11-15 06:21:28
开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969
避免电动机烧毁的预防措施
  电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层
2023-11-02 11:09:19244
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁测试系统
汽车电磁测试系统产品概述:汽车电磁测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
一种直流母线式的有蓄电池有逆流发电系统结构
电子发烧友网站提供《一种直流母线式的有蓄电池有逆流发电系统结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:37:130
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
2013 款奥迪 Q5 车驾驶人侧电动座椅无法调节
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621
采用ATMEGA16的两轮自平衡电动车设计
电子发烧友网站提供《采用ATMEGA16的两轮自平衡电动车设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:19:230
MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成、自下而下转换调节器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成、自下而下转换调节器相关产品参数、数据手册,更有MAX16491:采用可选择应用程序配置数据表的集成
2023-10-10 18:58:20
二总线技术为什么下行采用电压信号上行采用电流信号?
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
用电设备的接地方式
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 ​一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:551625
LM317通用电池充电器电路
这款通用电池充电器基于LM317,具有可调节调节输出电压,还具有可调节的恒流充电电路,使其适用于为大多数NiCad电池和一些其他类型的电池充电。这款LM317通用电池充电器可为单节或多节串联电池充电,最高电压为18V。
2023-10-06 10:31:00430
他励直流电动机的能耗制动介绍
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
求救!!!有友友帮我看一下无刷电机的反电动势(感应电动势)吗<_>
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
电动机故障运行及处理
一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁
2023-09-22 14:47:12686
家用储能防逆流、外置互感器单相电能表ADL200N-CT/D16
快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。 2 型号说明 3 功能列表   4 技术参数
2023-09-22 10:47:04325
电动机的单片机控制介绍
机的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
异步电动机如何实现转速调节
异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:031318
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
AI和Xilinx如何加速暗物质搜索
电子发烧友网站提供《AI和Xilinx如何加速暗物质搜索.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:19:591
临时用电的要求事项
1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。 2、临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须
2023-09-14 10:58:231703
电动机的制动方法
后迅速停转的方法称为机械制动。机械制动分为通电制动型和断电制动型两种。 2、 机械制动主要采用电磁抱闸、电磁离合器制动,两者都是利用电磁线圈通电后产生磁场,使静铁芯产生足够大的吸力克服弹簧的拉力,吸合衔铁或动铁芯。电
2023-09-12 16:30:531675
采用LM389芯片设计的电子警报器电路
  该电子警报器电路采用LM389芯片设计。晶体管 T1 和 T2 构建了稳定的多谐振荡器,其频率可以用电位计 P1 在 1 到 7 Hz 之间调节。 多谐振荡器产生一个方波,可供 T2 的集电极
2023-09-06 18:17:59
用电压表测不出电源的电动势?
有人说,用电压表直接接在电源两端,电压表的示数不就是电动势的读数了?如图所示。我只能说,你可能没有想深入。
2023-09-04 14:56:00363
自力式调节阀不同调节系统的工作原理
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382
电动自行车应用中的MCU
简介 本文将主要探讨采用微控制器或可编程片上系统(PSoC)实现电动自行车的设计技术和相关挑战。当前业界的电动自行车系统采用微控制器以及外部信号调节和比较器电路来驱动三相电机;采用外部
2023-08-25 16:03:30464
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
光伏行业使用安科瑞交流三相电表实例分析
逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的功率信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
2023-08-07 13:41:38419
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23726
广电计量8种标准物质获国家二级标准物质证书
近日,国家市场监督管理总局公布了2023年第五批国家标准物质。广电计量标准物质事业部研制的“异辛烷中正十六烷溶液标准物质”“异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质”“异辛烷中丙体六六六溶液标准物质
2023-07-21 18:08:05850
电磁是怎么控制气缸的
电磁
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:25:14
电动验电器支架
接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节
2023-06-29 09:18:54
安全光幕要避免在哪些环境下使用
安全光幕要避免在哪些环境下使用
2023-06-28 14:38:29243
调节阀密封性能差的五种解决方法
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697
电动自行车整车性能测试仪GB17161
电动自行车整车性能测试仪(配底部测功机)图片仅供参考一、产品概述:本试验机使用电动自行车整车的制动性能测试,可以进行干湿状态下的制动试验、极限速度测试、骑行距离等检测。采用电脑控制,可以用微形打印机
2023-06-21 14:17:20
电动自行车整车性能测试仪GB17161
电动自行车整车性能测试仪(不配测功机)图片仅供参考一、产品概述:本试验机使用电动自行车整车的制动性能测试,可以进行干湿状态下的制动试验、极限速度测试、骑行距离等检测。采用电脑控制,可以用微形打印机
2023-06-21 14:15:11
福特申请车顶备用电动汽车电池专利
关于电动汽车市场,我们知道有两件事是真实的:汽车制造商希望推广电动汽车,而消费者则担心续航里程。现在,正如Electrek最先报道的那样,福特已经为一种可以在车顶行驶的备用电池组申请了一项创新专利。
2023-06-20 09:54:52287
巧妙构思实现可再充“生物质电池”联产高值化学品
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:341159
PCB板怎么避免损坏
避免 PCB 板过度振动或冲击,因为这可能会导致 PCB 板上的元器件松动或脱落。 4. 避免 PCB 板过度受潮或受到化学物质的侵蚀,因为这可能会导致 PCB 板上的电路短路或腐蚀。 5. 在 PCB
2023-06-13 18:52:57941
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
直流他励电动机的调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
主要特性 主要特点: 便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准 压力测量不确定度,仅有0.025% mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 高精度压力调整游标 放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
东方智感发布土壤传感器“方物”:智能近红外物质检测仪
该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25652
在安装使用电容液位计之前,需要调节好哪些参数
电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16650
什么是变压器的电压调节
。   如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。      从上面显示的电路图中得出以下结论   变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
电动汽车DCDC变换器应用详解
  DCDC变换器作为电动汽车动力系统中很重要的一部分,它的一类重要功用是为动力转向系统,空调以及其他辅助设备提供所需的电力。另一类,是出现在复合电源系统中,与超级电容串联,起到调节电源输出,稳定
2023-04-21 15:14:50
智慧供热好方案:温度仪+可调节阀
温度仪
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-20 18:04:38
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
灾事故,避免人员伤亡及经济损失;  ③由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温;  ④电火花与电弧,  e.人工调节各种数值:终端用户可以手动调节用电压范围,额定电流、漏电电流值。  g.查询故障:可以
2023-04-10 09:41:56
采用氮化镓IC的电动助力转向
在现代汽车中,增加的重量和更宽的前轮胎使无辅助转向变得不切实际,因为对操作员的阻力增加。因此,几年前,采用电动助力转向。一开始,对驾驶员的辅助是通过液压系统完成的,并且始终运行的泵用于为回路中使用的液体提供必要的压力。然而,政府呼吁减少排放,要求汽车制造商转向电动助力转向系统(EPS)。
2023-04-06 18:22:33573
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
美国ASCO电磁SCG551A001MS和SCG531C001MS的区别
美国ASCO电磁SCG551A001MS美国ASCO电磁SCG531C001MS两种电磁之间的区别
2023-04-04 12:07:39
物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速度
 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568
采用集成FET设计抑制电磁干扰EMI的实用电路技术
在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局中的电流“热回路”面积、避免阻断电流路径、采用
2023-03-29 09:40:081409
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电磁的介绍及动作原理
电磁
张飞实战电子官方发布于 2023-03-27 13:52:38
已全部加载完成
