功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09167 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01239 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
电动机控制系统中常用的保护环节包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、接地保护等。这些保护环节主要通过低压电器实现,本文将详细介绍各个保护环节以及使用的低压电器。 过载保护 过载保护
2024-02-20 17:02:36539 继电器是一种电控开关设备,能将一个电路的电信号转到另一个电路上。它通过控制小电流来开关大电流,用于控制高功率电流的开关。继电器的工作和释放值是指其在工作状态和释放状态下所需的电流或电压值。 继电器
2024-02-05 15:17:07300 继电器是一种电气开关设备,其工作原理是通过控制一个较小电流或电压的信号来开关一个较大电流或电压的电路。它基于电磁感应的原理,利用电磁力使一对合金弹簧开闭,从而实现对电路的控制。 继电器最早是由美国
2024-02-05 11:01:58293 和热继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和热继电器的作用和工作原理 电动机保护断路器和热继电器是电动机控制电路中不可或缺的保护元件,其作用是及时检测电
2024-02-04 16:21:35594 对电路进行切换和控制。中间继电器的作用非常广泛,主要包括以下几个方面。 电路分离和保护:中间继电器可以将控制电路与被控电路分离,保护被控电路免受控制电路的干扰。在电路中,控制信号可以通过继电器的线圈进行传导,而
2024-02-04 15:37:45409 继电器是一种电磁装置,用于控制电路中的高电压或大电流的开关。它起到的作用类似于开关,可以通过小电流控制大功率电路的通断,实现远距离控制和电路保护。 继电器由线圈、铁芯、移动接点和静态接点等主要部分
2024-01-22 14:43:53183 继电器控制:通过触点开关实现控制,动作受继电器硬件限制,通常超过10ms
PLC控制:由半导体电路实现控制,指令执行时间短,一般为微秒级
2024-01-21 10:00:59119 延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54758 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563 固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种电子开关设备,使用固态器件(例如晶体管)来实现电路的控制。与传统的机械继电器相比,固态继电器具有工作精度高、寿命长、体积小、耐震
2024-01-17 09:52:52524 断相与相序保护继电器是一种保护装置,用于保护电机,避免因断相或相序错误而造成损坏。
2024-01-15 09:20:01517 继电器是电子系统中的重要组件,用作使用低功率信号控制高功率电路的开关。继电器与微控制器的集成在各种应用中变得越来越普遍。该领域的一个重大进步是继电器光耦合器的使用,这是一种增强基于微控制器的系统的性能和可靠性的关键技术。
2024-01-05 16:09:25153 使触点闭合或断开,实现电路的通断控制。电磁继电器广泛应用于电力系统、自动化控制系统、机械设备和工业生产中。 电磁继电器和开关在原理和功能上有一些相似之处,但也有一些重要的异同点。 首先,从原理上说,电磁继电器和开
2024-01-04 15:29:20382 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 继电器如何实现电路漏电保护的 继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41423 设备损坏或火灾的发生。 热继电器过载保护原理是基于热负荷与环境温度之间的关系。热继电器内部有一个双金属片,其中一层金属片与保护回路相连,另一层则通过电磁力与控制回路相连,同时与电流感应器相连。当电路中的电流超过
2023-12-29 13:42:35641 什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种常用的电器元件,用来控制大电流和高压的电路,具有电磁驱动机构和一对可控开关接点。它通过线圈中通电产生的磁场来吸引和释放金属芯片,使得控制
2023-12-27 16:11:47362 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42772 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331236 如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:361074 如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32774 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:291236 电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19635 固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:561291 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 14:36:02
2023-11-10 14:33:47
有一次做设计需要设计定时开关,想到用继电器控制,但是奈何单片机电流太小,没办法驱动继电器,用三极管放大可以么?
2023-11-07 07:01:13
电子发烧友网站提供《防爆电器采取四大措施积极应对挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:13:360 怎么通过esp8266控制继电器
2023-11-01 07:43:48
如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
电磁继电器中的安全保护是指什么? 电磁继电器是一种广泛应用于自动化控制领域的电器元件,它可以将大电流、大功率的信号通过小电流控制进行转换,以实现自动控制的作用。但是,在实际应用中,由于各种原因
2023-10-27 10:26:20489 辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792 单片机pwm控制继电器可以控制LED吗
2023-10-17 06:58:01
控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量
2023-10-07 11:44:51402 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:021413 在电气控制系统中,用来发布指令的低压电器称为主令电器。常用的主令电器有控制按钮、组合开关、行程开关和主令控制器等。 一、 控制按钮 1 、控制按钮是一种手动的、可以自动复位的主令电器。主要用于远距离
2023-09-27 11:20:332359 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 电器应装设在每回路的电源侧、线路的分支处和线路载流量减小处(包括导体类型、截面、敷设方式、环境条件等导致的载流量减小)。 2、 配电线路保护电器的分断能力应大于安装处的预期短路电流。 3 、 短路保护电器应装设在低压配
2023-09-26 16:24:30347 继电器广泛应用于消费电子产业和工业设备中,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关".故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
2023-09-26 15:37:571527 过流保护继电器是一种电气保护装置,设计用于在过载或故障时切断电路、设备或机器的电源。这些装置通常由一个手动断路器或接触器和一个与之联锁的电流感应继电器组成。
2023-09-26 15:17:23700 虽然车上的电器的供电由保险丝盒提供,一般情况下,当车上的电器发生短路时,保险丝盒的保险丝会熔断,切断电源,起到保护电器以及电路的作用。
2023-09-20 09:05:04458 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:122433 1、控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量
2023-09-11 15:33:46876 变换器和DC/DC变换器停止工作。该过流保护电路可以在车载充电器出现过流故障时快速触发过流保护功能,提升车载充电器工作的安全性,同时,采用SiC开关管可以提高车载充电器的充电速率,降低控制难度和成本。
2023-09-07 10:17:51840 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372331 的开关动作,从而实现电气信号的控制、转换、保护等功能。继电器可以分为电压型、电流型、频率型、温度型、光敏型、声控型等多种不同的分类方式。 二、继电器的技术要求 1. 承载能力:继电器需要承受较大的负载电流和电压,在保
2023-08-27 16:49:391059 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372211 继电器和接触器的工作原理-样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
2023-08-14 12:24:35367 第一节 常用继电器和保护的选择 一、继电保护的任务、要求及继电器的类别 一)继电保护的任务 自动迅速地将故障设备从电力系统中切除出去,或及是针对各种不正常的运行状态发出信号。 二)对继电保护
2023-08-14 09:53:591741 19世纪30年代,美国物理学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时利用电磁感应现象发明了继电器。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。继电器
2023-08-07 10:08:49403 控制继电器断开和闭合,无非就是控制继电器电源端或接地端的通断,通常选择使用三级管开关或场效应管开关来实现。不管采用何种方案,其思想是一致的,下面就控制电源通断和控制接地通断这两个方面,用实际产品电路来分析一下继电器电路设计的思想。
2023-07-05 11:17:581120 用继电器去控制一个灯。得电就亮,亮完立马就灭,不得电就不亮。只通过纯电路有人知道怎么设计嘛
2023-06-19 16:41:29
接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:321607 节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
2023-05-31 10:20:341580 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
光耦继电器和普通继电器都是电气传感器元件中的一种,其都能够将电能转化成机械能,并实现各种开关控制和保护控制。
2023-05-09 16:57:281869 开关量PWM的方式控制-固态继电器调节水温
2023-05-04 11:32:590 系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路 中,它实际上是用较小的电流。较低的电压去控制较大电流。较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换 电路等作用。
2023-05-04 11:27:440 220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
继电器是一种电子控制器件,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,通常应用于自动控制电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。本篇介绍继电器的使用,通过串口发送命令来控制继电器动作。1.
2023-04-28 14:21:332 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:087 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:080 继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,可以理解是电控开关,当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一
种电器。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
2023-04-27 11:33:400 上次的PWM转继电器开关方案得到大家的不少好评,但是发现有些玩家需要一路PWM同时去控制两路继电器开关通断,并 且两者是互斥的,好去控制两种不同的负载。所以就继续升级了如下的模块。
正常的控制
2023-04-27 10:36:161 输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转
换电路等作用。说白了就是一种可编程的开关。
2023-04-27 10:34:180 雷卯电子leiditech高功率 TVS 二极管可防止反激浪涌损坏 MOSFET 或继电器触点开关,而 MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。 我们知道其实继电器的触点保护要比
2023-04-27 09:43:103 本系列端子排中间继电器体积小巧,直接安装在开关柜导轨上,用于直流或交流操作的保护或自动控制回路中,以增加触点数量。
2023-04-27 09:37:490 ),COM公共端,NO常开端(normal open)
IN高电平时,常闭端与公共端连接;IN为低电平时NO-COM相连。
需要注意的是,继电器不会给左边的引脚供电,继电器IN引脚给高低电平只是在决定将开关吸到哪边(利用电磁效应)。因此,为了达到继电器断开/闭合的效果,我们需要
2023-04-27 09:33:474 其中relay_on和relay_off就是我们控制继电器开关的函数,只要在需要的地方调用这两个函数即可,其原理就是控制IO口输出高
低电平。
2023-04-26 10:57:3310 当在继电器的输入端(IN)输入一个低电平时,继电器的常开端(NO)和公共端(COM)就会闭合起来(相当于家用灯的按下开关动作),即可导通电路
树莓派实现继电器控制电磁锁的接线图
2023-04-26 10:56:230 STM32——继电器控制灯的开关文章目录 STM32——继电器控制灯的开关 继电器控制灯的开关 项目概述: 环境概述:项目的开始: 第一步: 第二步:1、配置GPIOA时钟 2、GPIOA3的结构
2023-04-26 10:52:0111 继电器有6个引脚,一边是继电器的+,-,s
意思是正极(5v),负极(GND),信号端,随便哪个可以输出信号的引脚,我这里代码定义的7号。
另外一边是输出端,也就是控制目标的三个端口,分别是NC
2023-04-26 10:40:020 近年来,智能家居也普遍进入家庭当中,而智能控制开关也是其中一个很重要的亮点。本试验,是通过继电器的特性,常开与 常闭,设置继电器与供电电器结合起来从而达到控制效果。通过Arduino IDE编译
2023-04-26 10:37:391 中。它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起到自动调节、安全保护、转换电路等作用。
说人话就是,继电器是一个电动开关,通过接收外部源的电信号来打开和关闭电路。
例如:按下电视机遥控器的开启按钮,
2023-04-26 09:56:120 < src="> 继电器短路保护电路 01 短 路保护 今 天在短视频看到一个有趣的短路保护电路,是基于继电器制作的。 作者一步步演示了电路的制作过程。 下面让我们看看它的实际保护效果。 这是根据视频中的元器件绘制的电路图, 你们看出它的工作原理了吗? 下面让我们看看他的工作
2023-04-26 09:14:568 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中
2023-04-21 14:26:430 继电器保护电路设计 #通用的设计是在继电器反向并联一个续流二极管 续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电动势击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生
2023-04-21 14:21:392 实验目的 加深理解继电器的工作原理和特点,掌握利用单片机的IO 口控制继电器的一般方法。
实验内容 1. 利用D1 区的拨动开关和LED,学习继电器的工作原理和特点。 2. 编写一段程序
2023-04-21 11:09:080 继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧的形成:开关释放时,线圈放电,电离空气发光原因:感应电动势 u=L(di/dt)电弧的危害:1、损害触点 2、电路断开时间延长 (某
2023-04-21 11:01:207 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:390 通俗点讲,可以把继电器理解成是一些功能设备的控制开关。
● LOW:给到低电平时,电路接通;
●HIGH:给到高电平时,电路断开;
继电器主要用于控制电路,是一种电控制器件,当输入量的变化达到
2023-04-21 10:41:030 一、树莓派控制继电器
单路继电器的电压选3.3V。我要使用GPIO1引脚驱动继电器。
GPIO1的模式为IN,要让它给继电器供电,因此需要设置模式为OUT,接下来就是设置高低电平了。
2023-04-21 10:39:521 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336 继电器(英文名称relay)是一种电控制器件,主要用于控制与保护电路中做信号转换用。它具有输入电路和输出电路,当感应
元件中的输入量变化到一定值时继电器动作,执行元件便接通和断开控制回路。在电路
2023-04-21 10:09:3217 有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41646 雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。
2023-04-06 14:41:26464 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 17:22:47767 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:111173 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 15:04:151747 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 14:24:384119
查看更多
