电总开关的可行性、适用性、安全性等方面的因素。 一、三相断路器的基本原理及功能 三相断路器是一种用于保护电路的开关设备,能够在电路出现过电流、欠电流、短路等异常时迅速切断电力供应以保护设备和人员安全。其基本原
2024-03-09 10:54:09483 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277 是防止过载所必需的在其他用途中。如果没有断路器,电池和逆变器之间的电线是潜在的火灾隐患。断路器的另一个好处是它可以很好地用于太阳能供电的家庭。安装后,您可以将电器和
2024-02-18 09:37:01164 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220 ,但熔断器与断路器在原理、结构、特点以及应用上存在一些明显的区别。本文将从这些方面详细解析熔断器与断路器及其区别,并说明断路器无法完全取代熔断器。 首先,熔断器和断路器的原理不同。熔断器采用熔断元件,即熔丝或熔断
2024-02-05 13:45:34366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能及其
2024-02-05 10:49:04404 电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04533 低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594 是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00235 于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461 是防止过载所必需的在其他用途中。如果没有断路器,电池和逆变器之间的电线是潜在的火灾隐患。断路器的另一个好处是它可以很好地用于太阳能供电的家庭。安装后,您可以将电器和
2024-01-25 16:44:05270 断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及
2024-01-23 15:25:44452 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463 伏交流电或12V/24V电池组、2000瓦或其他功率运行逆变器,它们都适用。逆变器电流输出x1.25=断路器尺寸如果您喜欢保险丝,请使用以下转换:逆变器电流输出x
2024-01-02 11:05:19213 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44491 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910 断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09315 断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421 断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19341 和适用场景,以帮助读者做出正确的选择。 一、 B型断路器 B型断路器是最基础的型号,适用于保护对人体有危险,但对电路故障电流相对较小的电器设备。其额定电流范围一般为0.1A至63A,额定断电容量较低,通常只有1kA至10kA。由于其对故障电
2023-12-25 17:20:04686 将详细解释断路器部分参数的意义及选择。 1. 额定电流: 额定电流是指断路器能够持续传输的最大电流值。它代表了断路器的额定容量,也就是能够安全工作的电流范围。在选择断路器时,应根据电路的负载来确定所需的额定电流。如果
2023-12-25 16:02:48239 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26849 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及其
2023-12-19 17:25:54809 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27879 电压的65%~120%范围内可靠动作。
(3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
上各种符号的含义,以帮助您更好地了解断路器的工作原理和用途。 线圈符号:线圈符号通常表示电磁线圈,它是断路器工作的关键部件。当线圈中有电流流过时,它会产生电磁力,使得触点闭合或断开,从而控制电流的通断。这个符
2023-12-15 10:58:302023 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293 PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57409 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816 ,每种保护功能都有自己的特点和应用范围。本文将对这三种保护功能进行详尽、详实、细致的介绍,以便读者更全面地了解断路器保护。 过载保护是断路器最常见的保护功能之一。在电路中,当电流超过允许的额定电流时,就会出现
2023-11-17 11:27:342062 本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652 如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42488 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871 videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461 一、断路器的控制回路 断路器的分、合闸是利用操作元件通过控制回路对断路器的操动机构发出指令进行操作的。 1、控制回路的类型 **1)**按距离的不同,可分为距离控制和就地控制。 (1)距离控制
2023-09-28 11:06:27868 。 断路器充电保护是一种防止断路器损坏的技术,其原理是在断路器的电源线路中加入一个防止过电压的保护电路。该保护电路可以自动检测电源电压是否在正常范围内,如果超过了设定值,就会切断电源,防止电压过高损坏断路器。 断路器
2023-09-27 16:00:43671 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491028 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301800 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:061 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669 断路器失灵保护的启动条件 断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274 1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:171006 1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:211112 随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12565 家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
2023-08-21 15:44:471747 断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03655 断路器的使用类别分为CAT A 和CAT B, 下图为CAT A类塑壳断路器CAT A类断路器一般作为分配电柜的进线或终端断路器,一般塑壳断路器都标有CAT A。塑壳断路器比较常见,细心的朋友应该能注意到。
2023-08-08 09:59:19357 首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069 查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25488 断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511344 电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:202386 断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:421662 一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763 断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198 当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:291461 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。对微机型重合闸来说就与微机线路保护装置做在一起。
2023-04-11 11:33:441617 低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放由按钮
2023-03-31 09:14:54603 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
查看更多
