电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>挑选电气开关锁时它的品质包含在哪一方面
挑选电气开关锁时它的品质包含在哪一方面
收藏
查看更多
STM32WL55LORA模式接收不到信息的原因?如何解决?
有大神懂这一方面可以帮忙看看吗
2024-03-13 06:58:37
AH467霍尔开关用于倾斜传感器,工作电压:1.8V-5.5V
的制作中。 例如自动售货机中的倾斜:倾斜传感器一方面用于机械系统控制电致动器的物理方向。他们也常用于自动售货机“倾斜报”当有人企图震动或倾斜机器以获得商
2024-03-05 10:05:29
开关电源PCB经验分享
侧,大电流怎么办? ​ 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 一方面是增加线宽,一方面是通过去掉部分阻焊层,并在钢网层制造窗口,让导线上锡水。导线的载流能力就会得到相应的增加。(注意
2024-03-04 09:18:16
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
  实验名称:压电喷墨打印单元驱动   实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果
2024-02-28 16:06:17
知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
无人机的飞行轨迹和意图,及时发出预警信息。 在应对无人机威胁方面,知语云智能科技的无人机防御系统采用了多种技术手段。一方面,系统可以通过无线电干扰技术,对目标无人机进行信号干扰,迫使其返航或迫降。另一方面
2024-02-26 16:35:59
3D激光雷达SLAM算法综述
一方面获取传感器采集的各帧数据对应的局部坐标系的位置和姿态是构建地图的关键, 即建图包含了定位问题; 另一方面构建准确的地图又是精确定位的前提, 因此, 定位与建图两者是高度耦合的,可作为一个问题寻找解决方案。
2024-01-18 16:39:31296
射频系统性能的关键影响因素
一方面来源于本振相噪带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与本振的相噪混频,会造成带内噪声的增加(即倒易混频)。
2024-01-09 18:22:45201
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
到MCU和传感器的VCC端。此时,一方面DVcc给自身内部供电,一方面给外部器件供电。是否是这样的呢? 问题3: 在电流输出端,接了个M7,防止外部的正向高压电流倒流,外部的反向高压则由输出线上的2个M7钳位。是否可行?
2023-12-19 08:24:24
普通开关和霍尔开关区别在哪里?
普通开关和霍尔开关区别在哪里?  普通开关和霍尔开关是两种常用的电子开关,它们在结构、工作原理和应用方面存在着一些重要的区别。 首先,普通开关是一种机械式开关,它通常由一个活动的手柄或按钮控制
2023-12-18 15:28:10288
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 ssh服务的搭建和使用的方法来了
不方便接调试串口,需要进行维护; (三)在远程机器和本地机器之间进行文件传输。 如果远程目标系统已经开启了SSH服务,通过SSH可以轻松解决以上问题。使用SSH服务,一方面需要在远程系统上安装SSH
2023-12-08 10:11:58
【迪文COF结构智能屏试用体验】基于串口通信的电子相册(动态平滑、完整代码)
运行程序,一方面,可以与处理GUI的核进行交互,另一方面,可以与外设进行交互。 两个核能够独立运行,相互不干扰,确保了GUI处理能够高效的进行。 在基本的使用中,我们不用自己编写运行程序,因为官方提供
2023-12-06 15:58:58
如何正确理解功率器件的FoM?
在电源应用中,哪怕已经确定拓扑结构、频率和负载范围等需求,工程师短时间内也很难判断哪一开关技术最好……“品质因数”(Figure of Merit, FoM),就是帮助电源设计人员直观衡量功率器件性能优劣的重要概念,特别是损耗描述方面,在挑选功率器件时可以发挥“神助攻”。
2023-11-28 11:47:362302
AD823介绍
电压,简直天衣无缝。 2、AD823的低供电电压:使用在功耗要求非常苛刻的微型并网逆变器上最合适不过了,对该芯片采用3.3v的电压供电,一方面低的供电得到低的芯片功耗,另一方面与DSP芯片的供电电压
2023-11-23 07:24:40
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
i.MX6ULL--ElfBoard IIC接口介绍
时必须是漏极开路(OD)输出。设备上的串行数据线 SDA 接口电路应该是双向的,输出电路用于向总线上发送数据,输入电路用于接收总线上的数据。而串行总线也应该是双向的,作为控制总线数据传送的主机,一方面
2023-11-08 10:01:30
基于EA的企业数字化转型架构的设计
从数字化转型的定义上看,至少包含两个方面一方面是商业模式的转型,一方面是技术的升级。因此,数字化转型架构是由业务架构、技术架构两条螺旋组成的一个循环上升的模型,其数字化转型架构设计的本质是一种定义数字化问题,明确数字化需求,制定数字化解决方案的过程。
2023-10-29 14:51:13742
如何使用带安全库功能的AT32 MCU实现类似OTP寄存器的功能
对于AT32 MCU,除了出厂固化的bootloader,用户也可以在应用程序中编写自己的bootloader程随着嵌入式应用越来越广泛,产品的安全也越来越重要,一方面是为了保护硬件设计,另一方面
2023-10-24 08:12:21
DAS、NAS和SAN三种存储方式比较
存储就是根据不同的应用环境通过采取合理、 安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证有效的访问。总的来讲可以包含两个方面的含义:一方面它是数据临时或长期驻留的物理媒介;另一方面,它是保证数据完整安全存放的方式或行为。
2023-10-19 11:36:47652
sharp lz9gh236般应用在哪方面上?
求助sharp lz9gh236般应用在哪方面
2023-10-17 07:11:42
请问pcb裸铜的logo放在哪一层?
pcb裸铜的logo放在哪一层?
2023-10-16 07:29:19
浅谈城市轨道交通电气火灾监控系统的研究与应用
摘要:随着经济和科技水平的快速发展,地铁电能管理系统相关底层数据的采集涉及的设备包含中压开关柜、低压开关柜、环控柜或配电柜,而电气火灾监控系统相关底层数据采集涉及的设备包括低压开关柜、环控柜或配电柜
2023-10-12 16:30:15245
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13483
DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数
BOSHIDA DC电源模块的优秀品质体现在哪些重要的关键参数 DC电源模块是实现电子设备稳定可靠工作的重要组件之一,其品质好坏直接影响设备的性能和寿命。下面将介绍DC电源模块的优秀品质体现在哪
2023-10-07 10:20:41274
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
问题,将会使得智能家居系统实现真正的“智能”,同时也使得无线传感器网络的应用范围进步扩大.智能家居网络是个综合的,多种服务功能的网络.本研究一方面通过通信协议标准化实现家庭网络的互通,另一方面按照家庭
2023-09-19 06:02:30
高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433
工业计算机的应用
工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
STM32U5带OEM Key保护的RDP降级
STM32U5 在芯片生命周期管理方面在 STM32L5 的基础做了进步的改进,引入了OEM Key 机制,使得 RDP 的级别状态转换能够通过 OEM 设置的 password 进行保护,一方面
2023-09-07 06:38:04
射频开关在哪些方面
射频开关是一种能够让手机在不同射频信号通路之间切换的器件,它就好像是信号的“桥梁”,不断将信号通路连接或切换。射频开关应用的范围也很广泛,在2G/3G/4G/5G蜂窝通信系统、Wi-Fi、蓝牙、GPS等系统中,均是不可或缺的器件。
2023-09-03 11:36:45416
射频芯片工作原理与电路分析 接收电路的结构和工作原理
射频芯片封装方面,5G射频芯片一方面频率升高导致电路中连接线的对电路性能影响更大,封装时需要减小信号连接线的长度;另一方面需要把功率放大器、低噪声放大器、开关和滤波器封装成为一个模块,一方面减小
2023-08-29 12:28:34919
求助,STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
请问下STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
2023-08-07 07:55:30
激光焊接机设备生产厂家镭拓告诉你激光功率不足的影响有多严重
是它能够快速被各个行业接纳的重要原因。但在激光焊接机设备选择的时候,依然会有很多人会出现错误。那么,你在选择激光焊接机的时候,你会更关注哪一方面呢?本篇,镭拓以自身多
2023-07-24 11:08:21310
基于FOC无刷电机的按摩器方案以及PCBA介绍【其利天下技术开发有限公司】
。对于用在颈部按摩的按摩器,由于靠近耳边,一方面要求按摩力度柔和,另一方面也要求噪声低,因此必现基于FOC控制的按摩仪方案去解决这个问题。 其利天下技术开发方案公司设计的基于FOC的无刷电机的按摩器方案
2023-07-12 09:29:43
Micro LED重塑显示产业生态圈,还差多少火候?
Micro LED将作为下一代显示技术重塑显示产业生态圈,一方面是靠性能,另一方面是靠功能。
2023-07-10 14:04:56367
超六类与六类网线相比超在哪些方面
为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:211837
CS1256
我想问下CS1256手册中的典型应用电路,有这一方面相关电路演示之类的么,想将其与STM开发板相连,以及相关例程谢谢!
2023-06-28 21:12:55
认真对待功能安全和EMC
抗扰度意味着系统、元件或组件在电气噪声环境中具有鲁棒性。另一方面,排放是一个问题,因为您不想成为产生电噪声的人。如果你的排放量很高,那么你就是电气和电子意义上的坏邻居。
2023-06-28 11:29:20419
两大架构RISC-V 和 ARM 的各种关系
RISC-V 是种开源架构,而 ARM 是专有的。 这意味着任何想要在其设计(例如 SoC)中包含 ARM CPU 的设计师都必须向 ARM Holdings 支付版税。另一方面,RISC-V 是开源
2023-06-21 20:31:32
低功耗气压高度计1471-015A-T压力传感器
1471型表面贴装硅压阻式传感器适用于大批量,体积小,重量轻,可进行自动化贴装的应用领域。可针对OEMs客户的高精度需求进行室温下的量程和偏差校正。压力传感器有表压或绝压两种类型,且被粘贴到可进行表面焊接的陶瓷基座上。陶瓷基座上的保护传感器芯片,另一方面可提供引压接口。
2023-06-19 11:53:22
恒科通机器人聚焦AGV/AMR领域加速市场拓展
针对当前AGV/AMR的需求特性,刘小云介绍,一方面,恒科通机器人使用模块化设计有效降低成本,另一方面,在保证车体的标准化和品质化之上,为客户预留足够的产品定制空间,让客户可以做更多的设计。
2023-06-14 11:17:12125
i.MXRT1024 MCU是否有用于NXP WiFi的驱动程序和中间件?
,如果尝试按照以下链接中列出的步骤进行操作,将找不到任何适用于 i.MXRT1024-EVK SDK 的 WiFi 示例、文档或 WiFi 中间件。 另一方面,i.MXRT1020-EVK
2023-06-09 07:37:49
将S32K144EVB与Simulink MBDT Toolbox起使用,烧写到板子后没有输出怎么解决?
起使用。我们基于此视频构建了个基本的 CAN 通信模型,但是烧写到板子后没有输出(用示波器测试过)。另一方面,当我们将它与 S32DS 上的示例 can_pal 程序起使用时,该板具有可检测
2023-06-09 07:33:41
ESP-12带交流继电器,草图没有串行线就出错了怎么解决?
6v 电源时,问题就消失了。 我模糊地记得个引脚需要上拉/下拉(可能是 CTS?)当串行引脚未连接时,但我现在找不到该参考。 我将 GPIO13 用于 OneWire DS 温度传感器。 个明显的解决方案是使用 6v 电源,但一方面我很好奇可能会发生什么,另一方面我更愿意提供制造商指定的电压水平。
2023-06-05 11:11:33
电气火灾监控系统在地铁项目中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因   据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面:   一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40154
嗅探spi flash和esp8266,如何知道需要读取多少字节?
flash 的数据表嗅探的协议另一方面,我弄清楚了它是如何工作的,我也在写个小解析器来显示更易读的通信 但我无法理解快速读取双 IO (0xBB) 如何知道需要读取多少字节。几个 0xBB 返回 32 位,但后来 0xBB 返回 64 位 在哪里设置读取的大小?
2023-05-31 08:22:09
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led灯珠厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
LTC3646是款稳压器
调节作用。LTC3646 能够提供高达 1A 的负载电流。而且,其突发模式操作、集成型电源开关与低静态电流的组合可在很宽的负载电流范围内实现高效率。另一方面,该器
2023-05-29 13:41:34
生态伙伴 | 携手深圳科创学院,持续推动项目落地与成长
的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。 作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
Java web应用程序与esp8266通信以进行硬件控制,怎么实现?
,Netbeans IDE 用于 java 代码;另一方面,我有张带有 8 位 PIC 微控制器 + esp8266 模块 + 和直流电机的电子卡来控制开门;应用程序密钥将是java web app
2023-05-22 06:18:32
MAX1585ETJ+T是款DSC电源
。对于主要电源,片上MOSFET可提供高达95%的效率,另一方面,附加通道工作于外部FET,便于实现最优的设计和更大的灵活性。MAX1584/MAX1585包含5个
2023-05-16 09:48:01
ESP12正在创建个接入点,但99.9%确定它不在代码中是为啥?
我有个很奇怪的问题。我的个 ESP12 正在创建个接入点,但我 99.9% 确定它不在代码中。更重要的是,我有三个,都运行相同的代码,而且只有其中个在做!在所有其他方面,与其他方面样,
2023-05-16 08:52:48
请问如何限制AP登录尝试次数?
我想防止通过暴力尝试 wifi wpa 密码来破解我的 esp8266 AP。那可能吗?似乎是相对较低级别的东西,因为通常 AP 配置仅包含带有几个参数的简单调用。所以这听起来并不容易。另一方面,当客户端 (Mac) 在短时间内尝试多次错误密码时,限制客户端 (Mac) 似乎是微不足道的。
2023-05-16 08:02:27
发射极电阻Re对共模信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对共模信号影响   当电路输入共模信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
ESP8266 01无法在电池上正常运行怎么处理?
我想直接用电池运行我的 ESP01。 应该运行闪烁草图,但当由电池供电时它不会。 另一方面,如果我使用 USB 转串行芯片 CH340,代码将按预期运行。 这是我正在使用的电池。的测量值为 3.56V 我将引脚分别直接连接到 VCC 和 GND。为什么使用电池时代码不运行?
2023-05-15 08:12:45
softserial库包含在esp8266构建中吗?
库\\\'softserial \\\' 包含在 esp8266 构建中,因此无需手动添加 softseriallibrary(我是这么认为的)。 现在,当我/我试图编译我的代码时,我确实得到了个错误
2023-05-15 08:01:22
ESP8266变砖的原因?
。在所有情况下,编程都会达到 100%。在 ESPHome 中,下步通常是 Log,但它会在这步阻塞。在 Arduino IDE 中,我用闪烁的 LED 进行了测试,但它不起作用。另一方面,12F Wifi 模块非常热。 你有建议我进行硬重置或恢复出厂设置的程序吗?
2023-05-11 08:33:41
PCM固件模块如何设置Sigma Delta硬件?
我正在调用 PCM 固件模块来合成音频并驱动扬声器。工作得很好,但 PCM 以 4MHz 运行,这对于我的特定输出驱动器(H 桥驱动器)来说有点太快了。另一方面,Sigma Delta 固件模块以
2023-04-26 08:58:27
PCB layout时需要注意的些细节记录
特殊需求,般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。   2 去除碎铜   上图中存在很多由于铺铜造成的些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
详解电磁兼容基础知识
什么是电磁兼容电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在
2023-04-20 08:56:44
如何做个Stateflow来周期性地切换设备地址?
找到它们) 它们是否与我在下面提供的图像的数据表地址编号有关? 另外,这个错误是什么意思?他们验证什么?我在哪里可以找到这个? 另一方面,我直在尝试从个 BCC 链读取 4 个设备的电压,但我不知道
2023-04-20 08:52:13
如何在EB中添加模块并为Bootloader项目构建
将“平台”模块添加到项目中,并生成项目。 但是,“平台”模块不包含在 Modules.mak 文件中。 如何配置并使其正常?
2023-04-20 07:57:21
瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
时间里通过多次创新,今天的紫外激光器具有风冷和水冷多种选择,在软件上更方便全面,完全满足了厂家们的需求和市场的要求。瑞丰恒在塑料切割方面的成就,一方面让自己在经营中获得了更多的支持和声望,另一方面也让国内塑料切割领域发展更加壮大。
2023-04-19 22:09:42
将RTCESL包含在我的裸机项目中,构建失败是怎么回事?
这看起来很明显,我定错过了些东西,但是......我正在尝试将 RTCESL 包含在我的裸机项目中。MLIB 和 GFLIB 的用户指南都告诉我这很简单(嗯,以前听说过......) - 只需
2023-04-18 07:11:59
看懂MOSFET数据表:开关参数
一方面,诸如FET固有体二极管的输出电荷 (QOSS) 和反向恢复电荷(Qrr) 等开关参数是造成很多高频电源应用中大部分FET开关损耗的关键因素。
2023-04-17 09:47:30909
电气控制方式原理图、开关控制电路图、电气符号使用大全
分享主要包含3个内容:不同电气控制方式原理图、不同开关控制电路图、电气符号使用大全。
2023-04-15 09:18:194089
谈RISC-V的来龙去脉
融合了。RISC-V 的 “V”, 有两层意思,一方面代表第5代 RISC;另一方面, “V”取Variation 之意代表变化。RISC-V 是套开放许可证书、免费的、由基金维护的、个整数运算
2023-04-14 22:10:56
二极管/三极管/MOS管的封装类型,看这篇就够了!
的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,按统规格封装后的芯片,也更便于安装和运输。细心的电子工程师会发现,电子元器件有着不同的封装类型,不同类
2023-04-13 14:09:54
esp32 pico掉电电平的原因?
从数据表中我们可以了解到“常规”esp32 的推荐最低电压为 2.3V,而 esp32 pico 的推荐最低电压为 3.0V。另一方面,在 menuconfig 中,我们没有单独的 pico 掉电
2023-04-12 06:31:20
优恩半导体-USB3.1- ESD静电放电及插拔脉冲电压防护 II
的数据线,提高数据速率同时也凸显了系统级 ESD 抗打击能力的重要性,因为高速系统的结构较小,对 ESD 更为敏感。我们的系统一方面需要快速传输数据,另一方面也容易
2023-04-11 11:11:28
如何将NfcReaderLib作为ESP-IDF组件包含在内?
我正在尝试将 NfcReaderLib 作为 ESP-IDF 组件包含在内。根据 ESP-IDF 构建系统 =>这可以通过包含 NxpReaderLib 来完成。这样做时,我在导入该库时遇到
2023-04-10 06:17:49
万能试验机校准对材料产品质量的重要保障
万能试验机的校准是材料力学测试中的重要环节,一方面可以保证测试数据的准确性和稳定性;另一方面可以提高材料产品的质量和市场竞争力。在实际操作中,需要遵循国际标准和规范,选择专业机构进行校准和认证;在校准过程中还需要理解和掌握实验原理、测试方法和数据处理技术等,以达到最佳的测试效果和质量控制。
2023-04-07 10:35:32214
如何为LS1046A FRWY板启用包含在u-boot中的POST功能?
我想为我的 LS1046A FRWY 板启用包含在 u-boot 中的 POST 功能。有人可以指出我如何实现这目标的正确方向吗?
2023-04-07 07:33:59
智能电网的特征和产业链介绍
的影响。(4)兼容:安全、无缝地容许各种不同类型的发电和储能系统接入系统,从小到大各种不同容量的发电和储能在所有的电压等级上都可以互联。分布式电源的接入一方面减少对外来能源的依赖,另一方面提高供电可靠性
2023-04-06 15:50:43
IMXRT1062音频PLL(PLL4)的电气参数在哪个文档中找到?
IMXRT1062音频PLL(PLL4)的电气参数在哪个文档中找到?(例如 IMXRT600 14.7 主/系统和音频 PLL 的数据表)
2023-04-03 09:04:21
riscv和arm性能对比
Holdings 支付版税。另一方面,RISC-V是开源的,不需要任何版税或许可。  尽管 RISC-V 允许设计人员免费试验和开发 RISC-V 系统,但几乎没有对硬件设计的支持。另一方面,ARM拥有
2023-03-30 16:43:36
risc-v怎么读
出色的性能,迅速占据了UNIX工作站的市场。  时间,RISC旋风刮遍整个计算机行业,被认为是以后CPU的主流架构。  SUN公司也就“得陇望蜀”,打算把Sparc处理器的市场扩大到PC领域。  一方面
2023-03-30 16:34:57
基于分立元件的触摸延时开关电路设计
【任务】多层住宅的楼道的照明灯通常会使用延时开关控制,即过客触摸一下开关,灯会亮一段时间,随后自动关闭。这种设计一方面方便行人在合理的时间内安全通过楼道,另一方面可节约能源。下面尝试使用分立器件设计这个触摸延时开关电路。
2023-03-29 11:50:031070
华秋电子积极参与产业高峰论坛,助力中国芯,共话发展新商机
市场上些积极的信号,芯片市场需求有望逐步恢复。一方面,中国出口额1-2月份同比增长了0.9%,显示出口正在好转 。虽然像传统的ems制造业,随着政治地缘因素的影响,部分从中国转移出去。但这部分产业
2023-03-24 15:55:16
KW41Z的电流消耗与数据表中的不同是怎么回事?
(VLPS) 模式下,我获得的最低电流消耗为 100uA(在 J34),而整个开发板的电流消耗为 4mA,这是在 J19 连接器中测得的5V输入。一方面,我需要获得更少的电流消耗,另一方面,数据表(表
2023-03-24 07:34:45
已全部加载完成
